หน้า: 1 2  ทั้งหมด
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ไปดูกระบะวีโก้ 2.7 cng เลยมารีวิวให้ดู  (อ่าน 33019 ครั้ง)
« เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 13:22 น »
ล่าสุด! มาชมกันวีโก้ 5 สปีด http://webboard.auto.sanook.com/forum/?topic=3644503
ได้มีเวลาไปลองขับวีโก้ 2.7 cngตัวใหม่จากโรงงาน ที่ 0 ใกล้บ้าน รีบไปแต่เช้า กลัวคิวจะยาว แต่ผิดคาดไม่มีลูกค้าเลย เพราะเป็นวันธรรมดาด้วยมั๊ง ขับรถมาถึงที่หน้าประตูทางเข้า 0 อึ้ง รปภ เข้มงวดสุดๆ มาทำอะไรครับ ? ถ้ามาดูรถเลี้ยวซ้าย ถ้ามาเช็คระยะตรงไป เชิญครับ.. แจ๋วจริงๆ จอดเสร็จรีบลงจากรถไปลองวีโก้cngตัวใหม่ หุหุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ก.ย. 12, 14:18 น โดย machanique » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 13:34 น »
ได้ลองรุ่น 2.7 J M/T Smart Cab สีขาว อืม..ราคาอยู่ที่ 717,000 บาท ราคาแรงใช้ได้แฮะ รูปร่างรถโดยรวมก็เหมือนๆวีโก้รุ่นก่อนๆ ขับเคลื่อนระบบ Manual ตัวถังยังเป็นแบบโครงสร้างนิรภัย GOA เหมือนเดิม พวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการกระแทกจากด้านหน้าอย่างรุนแรง
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 13:59 น »
มุดเข้าไปดูภายในตัวรถก็ตามสไตล์ของวีโก้เขา ทั้งคอลโซล พวงมาลัย เบาะนั่ง (ส่วนตัวผมไม่ชอบที่เปิดกระจกของรุ่นตอนเดียว ยังเป็นแบบหมุนเอาเอง เฉยระเบิด)และมีจอดิจิตอลLCDแสดงสถานะของเชื้อเพลิง โดยมีฟังชั่นการทำงานแบบง่ายๆให้กดอยู่บริเวณใต้รูกุญแจสตาร์ทเครื่องเยื้องมาทางขวามือของคนขับ ..จริงๆมันน่าจะอยู่ระดับสายตามากกว่า หุหุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิ.ย. 12, 14:36 น โดย machanique » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 14:02 น »
ฟังชั่นสวิตช์เลือกชนิดเชื้อเพลิง สามารถเลือกน้ำมันหรือเลือกก๊าซ cng ได้ขณะรถวิ่งอยู่ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าเมื่อกดแล้วต้องรอ 15 วินาทีเพื่อให้อุณหภูมิเครื่องยนต์ร้อนถึงระดับ 1 ใน 4ของแถบวัดอุณหภูมิที่หน้าปัดไมล์และรอบเครื่องยนต์ต้องมากกว่า 1,500 รอบ/นาทีขึ้นไป จึงจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันหรือก๊าซได้
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 14:12 น »
เปิดฝากระโปรงหน้าเห็นเครื่องยนต์ รหัส 2TR-FE 4 สูบแถวเรียงช่วยให้การระบายความร้อนได้ดี DOHC 16 VALVE 160 แรงม้า / 5,200 รอบต่อนาที ที่เซลล์โม้ว่ามันเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับการใช้ก๊าซ Cng โดยเฉพาะ อัตราแรงบิด 241 นิวตัน ต่อ ความเร็วรอบ 3,800 รอบ ระบบการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงเป็น “หัวฉีดอิเล็คทรอนิกส์ EFI “ สั่งงานด้วยสมองกลของกล่อง ECU ในส่วนถังน้ำมันเบนซินมีขนาดความจุ 76 ลิตร
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 14:16 น »
เซลล์อธิบายต่อว่าภายในของเครื่องยนต์ถูกออกแบบเพิ่มเติมในจุดสำคัญ เช่น วาล์วไอเสีย บ่าวาล์วไอเสีย ถูกออกแบบให้แข็งแรงระบายความร้อนดี แหวนลูกสูบก็ถูกออกแบบโดยเคลือบสารสังเคราะห์พิเศษ เพื่อให้ทนต่อเชื้อเพลิงร่วมได้
ชุดท่อร่วมไอดีก็ออกแบบมาโดยเฉพาะโดยเพิ่มท่อรับก๊าซ CNG ของแต่ละกระบอกสูบที่มีจุดต่อสายท่อก๊าซให้สวมสายท่อก๊าซได้เลยไม่ต้องเจาะรูที่ท่อร่วมไอดีเหมือนการติดตั้งจากร้านติดตั้งก๊าซทั่วๆไป จึงทำให้แน่นหนาไม่รั่วซึมง่ายปลอดภัย
...เออดีแฮะ
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 14:24 น »
ชุดหัวฉีด CNG ที่เห็นมันตั้งอยู่บนชุดฝาครอบเครื่องยนต์ ท่อจ่ายก๊าซเป็นสเเตนเลสหุ้มด้วยพลาสติก ทนแรงดันสูงของก๊าซได้ดีอยู่ใต้ท้องรถไม่ต้องกลัวเรื่องสนิม ส่วนตัวกรองก๊าซทำหน้าที่กรองสิ่งแปลกปลอมที่มากับก๊าซอีกชั้นก่อนถึงหัวฉีด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิ.ย. 12, 14:32 น โดย machanique » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 14:39 น »
ถังก๊าซขนาด 140 ลิตร ถ้าเติมก๊าซเต็มถังมันสามารถวิ่งได้ประมาณ 300 กิโลเมตร กันสนิม น้ำหนักเบาตั้ งอยู่บนแท่นที่เป็นสแตนเลส เซลล์ว่างั้นไม่รู้สแตนเลสจริงหรือเปล่า? หรือว่าแค่ชุบซิ้งค์ จะดูก็มองไม่เห็นแดดก็ร้อนเปรี้ยงเลย ด้านหัววาล์วของถังมีตัวป้องกันการถูกกระแทกจากด้านข้างตัวรถด้วยดีจัง..งั้นขอดูถังที่ซ่อนอยู่เซลก็บอกเปิดดูยากเดี๋ยวไปดูในโบว์ชัวร์ได้.. เอ้าไม่ดูก็ไม่ดู หุหุ ถามว่าแล้วเติมก๊าซตรงไหน ? จุดสำหรับเติมก๊าซจะอยู่ที่ห้องเครื่องยนต์โน่นเมื่อเปิดฝากระโปรงรถขึ้นจะเห็นอยู่ด้านขวามือ ทำไมไม่เอาใว้ใกล้ถัง ?
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 14:47 น »
หลังจากตรวจสอบดูสภาพรวมๆเช่น ตัวถังรถ ล้อ ระบบควบคุมภายในแบบ manual ระบบเปลี่ยนสถานะเชื้อเพลิง ก็ชวนเซลล์ออกไปทดสอบวิ่งดูโดยจับเจ้าตัว smart cab 2.7 cng เลือกใช้ที่ระบบก๊าซก่อน
-start ติดง่ายด้วยกูญแจรีโมทระบบ TDS ป้องกันการโจรกรรมที่แถมมาให้สำหรับรุ่น Smart cab …… เพราะรถยังใหม่อยู่หรือเปล่า หุหุ
-อัตราเร่งสปีดออกตัวดี ระหว่างวิ่งก็สปีดได้ดีตอนเปลี่ยนเกียร์ไม่สะดุด เบรคดี เข้าโค้งไม่ย้วย
-เกียร์ 2 - 3 ยังพุ่งได้ดี
-เกียร์ 4 – 5 ก็ลอยแล้ว
-หลังจากนั้นก็ลองสลับไปใช้น้ำมันเบนซินดูตามสเต็ปแรกทุกขั้นตอนปรากฎว่าอัตราเร่งดีกว่านิดหน่อยแทบไม่มีอะไรแตกต่างถ้าไม่สังเกตุจะไม่รู้ด้วยซ้ำ.
-สับแรงๆที่คอสะพานไม่มีดึ๋งดั๋งให้คลื่นใส้ หนึบนึ่งเหมือนใส่ช๊อคอัพแบรนด์เนม
โดยรวม คันนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรถที่ใช้ก๊าซcng โดยเฉพาะ เรื่องความปลอดภัยและการดูแลรักษาคงไม่น่าห่วง ถังก๊าซใหญ่ 140 ลิตรวิ่งได้ไหลถึง 300 ก.ม. ถังใหญ่ไม่ต้องต่อคิวเติมก๊าซบ่อยๆ หุหุ อัตราเร่งเหลือเฟือ รับประกัน 3 ปี 100,000 โล โตโยต้ารับประกันทุกคันน่ะ ไม่เหมือนค่ายอื่นๆ ประหยัดเชื่อเพลิงสุดๆ ไม่เกิน 1 บาท/กม. แต่เห็นราคาก็เอาเรื่องอยู่ ราคาสูงไปนิด แต่คงเพราะออกแบบเฉพาะ มาจากโรงงานทั้งคัน ราคาเลยพุ่งปรี๊ดขนาดนี้ แต่คุ้มค่าในระยะยาว (เซลล์โม้ให้ฟัง) ใครชอบประหยัดปลอดภัย วีโก้cngจากโรงงานคันนี้ก็น่าสนใจน่ะ หุหุ
ยาวหน่อย ละเอียดไปนิด รู้มาทั้งทีก็อยากจะบอกต่อ เผื่อมีประโยชน์กับคนที่จะตัดสินใจซื้อ แวบมารีวิวเท่านี้แหละ ไปหละ เฟี้ยววว หุหุ 
น้าหมู
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 16:21 น »
โอ้โหห ข้อมูลแน่นมากจริงๆ มีประโยชน์มากๆคับ ลูกชายกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อรถรุ่นนี้ดีไหม คุ้มไหม q*062
padawan
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 16:53 น »
q*062 ข้อมูลแน่นปึ๊ก
เวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็ส แก็สเป็นน้ำมัน เครื่องกระตุกมั้ยครับ?
lluu
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 16:53 น »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ จะไปทดลองขับเหมือนกัน แต่เราเองไม่ว่างไปลองสักที แถมพนักงานแจ้งว่ามีคนมาทดลองขับเยอะมากๆ จขกท ไปที่ศูนย์ไหนมาค่ะ
bb2
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 16:55 น »
0 เค้าให้ถ่ายรูปแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย ต้องขอคุณ จขกท ละเอียดได้ใจ เดี๋ยวเอาให้ภรรยาดู แล้วจะชวนไป test drive บางดีกว่า
Mini_dog
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 มิ.ย. 12, 17:50 น »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ q*062 ไว้จะไปลองขับดูบ้าง ว่าเป็นไง q*073
พ่อลูกสอง
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 มิ.ย. 12, 01:20 น »
q*073q*073ผมว่ามันก็น่าใช้อยู่นะ สำหรับรถใช้แก๊สในยุคน้ำมันแพงอย่างนี้ จะประหยัดไปใด้ครึ่ง ต่อครึ่งเลยแหละ แต่ค่าตัวคุณต้าตัวนี้มันจะเกินความเป็นจริงไปหรือป่าว??? นี่ขนาดรุ่นแค๊ปธรรมดานะเนี่ย หลัก 7 เลยเหรอ??? เดี๋ยวรออีกสักหน่อยดีกว่า ถ้ามีค่ายอื่นทำมาเป็นคู่แข่งเยอะๆ เราผู้บริโภคใด้เฮแน่ๆ อดใจเอาหน่อยครับชาวเรา มนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย... q*039q*039
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 มิ.ย. 12, 10:05 น »
น่าสนใจ มาก ขอบคุณครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 มิ.ย. 12, 12:04 น »
ข้อมูลแน่นปึ๊ก
ไม่รู้สึกกระตุกครับว่ามันเปลี่ยนสถานะระบบเชื้อเพลิง
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 มิ.ย. 12, 12:10 น »
เออ ก็น่าสนดีน่ะ ดีกว่าที่คิดไว้เยอะแฮะ แต่ราคาก็สูงจิงอะไรจิง q*075
มันคุ้มในระยะยาวไม่อ่ะ? 7แสนนิดๆทำผมฟีบไปหลายเดือน
believer
« ตอบ #18 เมื่อ: 20 มิ.ย. 12, 14:40 น »
ไว้ไปลองบ้าง ดูน่าสน
แพงไม่มีเหตุผล
« ตอบ #19 เมื่อ: 20 มิ.ย. 12, 17:39 น »
มิตซูก็ได้ครับ ถูกกว่าเป็นแสน รถยี่ห้อใดก็ตามติดแก๊สราคาขายต่อก็ตกมากกว่าปกติ 20-30% หมดครับ โตต้าก็ไม่เว้นครับ
ฮา ไว้ก่อน
« ตอบ #20 เมื่อ: 20 มิ.ย. 12, 18:46 น »
เห็น ว่ามีคลับ เปิดใหม่ ลองไปดูครับ
http://www.vigo-society.com/
แฟนโตโย
« ตอบ #21 เมื่อ: 20 มิ.ย. 12, 20:42 น »
q*027งานนี้ยอดขายเน่าแน่ถ้ายังตั้งราคานี้มันเอารุ่นประหยัดมาติด cng ราคาแรงไป น่าจะอยู่ราว หกปลายไม่น่าถึงเจ็ด ผ่านห้าร้อยคันคงอืดสุดถ้าไม่มีโปรเด็ดๆ q*031 โก่งราคา
ragn
« ตอบ #22 เมื่อ: 20 มิ.ย. 12, 22:24 น »
ดูระบบเครื่องเดินไม่สวยเอาซะเลยฝีมือคนไทยหรืป่าว
« ตอบ #23 เมื่อ: 21 มิ.ย. 12, 09:25 น »
ไปลองมาแล้วเหมือนกัน ไม่มีกระตุกเวลาเปลี่ยนระบบไปมาครับ
เพิ่มเติมให้ครับ คืดหน้าจอสวิต แก๊ส มันจะบอกค่าแรงดันในถังด้วยขณะขับ ถือว่าดีครับปลอดภัย นอกนั้นโดยรวมชอบครับ แต่ได้ภาษีคืนน้อยไปนิดนึง แต่ถ้าเทียบกับค่าเชื้อเพลิงแล้วถือว่าคุ้มค่า ครับ q*073
พุงโต
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 มิ.ย. 12, 11:54 น »
รีวิวแน่นมาก เจ๋งจิงพี่
q*071 q*071q*071
ประหยัดหรอ
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 มิ.ย. 12, 15:46 น »
ลองคำนวณดูในการวิ่งระยะทาง 300 กม. แล้วได้ดังนี้
- LPG ลิตรละ 13.35 บาท วิ่งได้ 11.12 กม. = 360 บาท
- CNG ลิตรละ 8.50 บาท 140 ลิตร = 1,190 บาท
- ดีเซล ลิตรละ 30 บาท 1 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 10 กม. = 900 บาท
สรุปแล้ว ในการวิ่งระยะทาง 300 กิโลเมตร รถที่เติม CNG จะมีค่าใช้จ่ายมากที่สุด แล้วคิดว่าประหยัดตรงไหนเนี่ย LPG ตกกิโลละ 1.20 บาทเอง รถเติมน้ำมันดีเซลก็ยังประหยัดกว่า CNG อีก ราคาก๊าซต่อลิตรถูกที่สุดแต่วิ่งได้น้อยที่สุด ในระยะทางที่เท่ากันก็จะกลายเป็นแพงที่สุด
สนธิ
« ตอบ #26 เมื่อ: 21 มิ.ย. 12, 21:57 น »
ผมว่า 8.50 บาท/กก. นะครับ
เท่าที่ใช้ CNG วิ่ง 300 กม. น่าจะใช้ก๊าซ ไม่เกิน 200 บาท
« ตอบ #27 เมื่อ: 22 มิ.ย. 12, 10:12 น »
ลองดูที่นี่น๊ะครับบอกวิธีการคำนวนง่ายๆครับ
ใส่ตัวเลขจริงตามต้องการของเราได้เลย
http://gasthai.com/word/GAS-compare.xls
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิ.ย. 12, 10:28 น โดย machanique » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
dumrong
« ตอบ #28 เมื่อ: 22 มิ.ย. 12, 12:25 น »
ปัจจุบัน VIGO CNG อยู่ 3 คัน มาประมาณ 2 ปี
ให้ข้อมูลเพื่อนๆ เพิ่มเติม คือ
ถ้าถัง 140 ลิตร ตามข้อมูลข้างบน ระยะทางคงไม่ถึง 300 กม. ตามที่
claim น่า จะได้อยู่ในช่วง 170-200 กม. ต่อ การเติมแก๊สเต็มถังหนึ่งครั้งขึ้นกับแรงดันของปั๊มที่เติม น้ำหนักบรรทุก และพฤติกรรมการขับของผู้ขับขี่ครับ
อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ ประมาณ 1.4 - 1.8 บาท /กม.
« ตอบ #29 เมื่อ: 22 มิ.ย. 12, 14:07 น »
จขกท พูดถึงวีโก้cngตัวใหม่ ที่ติดจากโรงงงานคับ เพิ่งเปิดตัวไปปลายเดือนที่แล้ว บอกว่าใช้มา 2 ปี น่าจะผิดรุ่นแล้วคับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 22 มิ.ย. 12, 23:14 น »
q*069
ผมใช้ toyota champ 2.7 อยู่ นำไปติด LPG แล้วสรุปได้ว่า
ถ้าใช้น้ำมันเบนซิน จะตก กม.ละ 2.5 บาท
ถ้าใช้ LPG จะตก กม.ละ 1.7 บาท ครับ
อันนี้ไม่รู้ว่าเทียบกับ CNG แล้วเป็นไงครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: 23 มิ.ย. 12, 14:07 น »
q*069
จัดมาให้แล้ว q*073
ไม่บอก
« ตอบ #32 เมื่อ: 24 มิ.ย. 12, 20:37 น »
ผมใช้ทั้งสองเลยครับ ระหว่างlpgและcng cngจะประหยัดกว่า ประมาน70สตต่อกิโล lpg ตกกิโลละ2.10บาท cngประมาน1.40 ส่วนตัวcng ใช้สามปีวิง5แสนแล้ว ยังไม่ได้มีการซ่อมเครื่องยนต์เลย เปลี่ยนแต่สายพานหน้าเครื่องทุกแสนโล แค่นี้ละที่ต้องทำ
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 มิ.ย. 12, 15:52 น »
รีวิวต่อ ถังก๊าซ Cng ของวีโก้ 2.7 cng
http://webboard.auto.sanook.com/forum/?topic=3616181
q*029
ผู้ใช้จริง
« ตอบ #34 เมื่อ: 29 มิ.ย. 12, 15:39 น »
เรียนกระทู้ของ คุณประหยัดหรอ
คุณบ้าคำนวนบ้านคุณดิแบบนี้ CNG หน่วยคิดเป็นกิโลกรัม โว้ย ปัญญาอ่อน เคยใช้หรือเปล่าเนี่ย
คำนวน LPG ถูกกว่า CNG ในระยะเท่ากันคือ 300 กก.
คำนวน CNG แพงกว่า ดีเซล ในระยะเท่ากันคือ 300 กก.
เอาไหม คุณเอารถอะไรก็ได้ที่ติด LPG หรือ ดีเซล ก็ได้ 1 คัน
มาลองวิ่งเทียบกับ CNG เติมเชื้อเพลิงในราคาเท่ากัน หรือ ในระยะเท่ากัน
ว่าอันไหนจะหมดเงิน หรือ วิ่งได้ระยะทางไกลกว่ากัน
คำนวนไม่มีความรู้แบบนี้ คนจะซื้อรถแล้วไม่มีความรู้เหมือนคุณมาอ่านเขาจะตกใจอาจไม่ซื้อรถก็ได้ บ้าฉิบหาย
ใจร้อนบ่ดี
« ตอบ #35 เมื่อ: 30 มิ.ย. 12, 11:55 น »
ใจเย็นๆคับ โมโหไม่ดีน่ะ เสียสุขภาพจิตเปล่าๆ q*072
« ตอบ #36 เมื่อ: 1 ก.ค. 12, 23:27 น »
q*069 ผมไปรอง Test Drive มาแล้วเหมือนกันครับ เลยอยากทำรีวิวกับเค้าบ้าง ไรบ้าง สนุกดีครับไปรองมา วีโก้ตัวนี้ ทำออกมาใช้ได้เลยครับ รองเข้าไปอ่านดูได้ครับ อิอิออิิ
http://webboard.auto.sanook.com/forum/?topic=3617155
« ตอบ #37 เมื่อ: 9 ก.ค. 12, 11:15 น »
q*071q*071q*071
« ตอบ #38 เมื่อ: 12 ก.ค. 12, 21:45 น »
ถังแก็ส CNG ที่ว่ามี่่ขนาด 140 ลิตรน้ำ จะสามารถใส่แก็ส ใด้ไม่เกิน 35 ลิตร ( ถังแก็สจะใส่แก็สใด้ไม่เกิน 25 % ของความจุถังครับ ) ใชัเวลาเติมประมาณ 15-20 นาที่ครับ ???
« ตอบ #39 เมื่อ: 16 ก.ค. 12, 03:07 น »
q*073งานนี้เติมไงก็คุ้มแฮะ CNG ประหยัดเกินอิอิอิอ
แพร
« ตอบ #40 เมื่อ: 3 ส.ค. 12, 13:04 น »
เนื้อหาแน่นมาก ขอบคุณค่ะ
ลุงกบ
« ตอบ #41 เมื่อ: 7 ก.ย. 12, 11:10 น »
น่าสนใจ
« ตอบ #42 เมื่อ: 21 ก.ย. 12, 22:00 น »
LPG ผม 36 ลิตร วิ่งได้ 250 โล ต่างกับ cng 140 ลิตร วิ่งได้ 300 โล คิดดูกันเอาเองคร๊าพพ q*073
surasak
« ตอบ #43 เมื่อ: 11 ต.ค. 12, 15:05 น »
cng 140ลิตร จะได้ก๊าซ ประมาณ 25 กก ๆ ละ 10 บาท ครับ
ศิ
« ตอบ #44 เมื่อ: 20 ต.ค. 12, 23:52 น »
q*027 q*027การเติมคิว ยาวมาก และ บางครั้งก็หมด . สถานที่เติมมีน้อย ไม่เพียงพอ ใช้ แอลพีจี ดีกว่า ครับ.
Tags:  รีวิว เลย cng วีโก้ กระบะ
หน้า: 1 2  ทั้งหมด
