หน้า: 1 2  ทั้งหมด
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างmitsubishi mirage,suzuki swift,nissan march  (อ่าน 160059 ครั้ง)
swas25022502
« ตอบ #45 เมื่อ: 23 ธ.ค. 12, 16:24 น »
ได้มาประมาณต้น พย.2555 ครับลองขับแล้วชอบมาก เสียงเงียบมาก นิ่ม นวล เกาะถนนดี ความต่อเนื่องของระบบเกียร์และ การทรงตัวดี ที่สําคัญเป็นอีโก้คาร์ 4 สูบวิ่งต่างจังหวัดได้ดีกว่าอีโก้คาร์ค่ายอื่นๆ แรงพอตัว ดูแลความสะอาดง่ายครับ
napatsawan
« ตอบ #46 เมื่อ: 23 ธ.ค. 12, 17:04 น »
กำลังจะซื้อซูซูกิสวิฟัวท็อปแต่ไม่ทราบว่ามันต่างกับตัวรองท็อปส่วนใหนบ้างค่ะ
swas2502
« ตอบ #47 เมื่อ: 23 ธ.ค. 12, 17:49 น »
ได้มาประมาณต้น พย.2555 ครับลองขับแล้วชอบมาก เสียงเงียบมาก นิ่ม นวล เกาะถนนดี ความต่อเนื่องของระบบเกียร์และ การทรงตัวดี ที่สําคัญเป็นอีโก้คาร์ 4 สูบวิ่งต่างจังหวัดได้ดีกว่าค่ายอื่นที่เป็น 3 สูบ แรงพอตัว ดูแลความสะอาดง่ายครับ
q*073
swas2502
« ตอบ #48 เมื่อ: 24 ธ.ค. 12, 00:14 น »
ได้มาประมาณต้น พย.2555 ครับลองขับแล้วชอบมาก เสียงเงียบมาก นิ่ม นวล เกาะถนนดี ความต่อเนื่องของระบบเกียร์และ การทรงตัวดี ที่สําคัญเป็นอีโก้คาร์ 4 สูบวิ่งต่างจังหวัดได้ แรงพอตัว ดูแลความสะอาดง่ายครับ
tangtuan
« ตอบ #49 เมื่อ: 24 ธ.ค. 12, 21:30 น »
Swift อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด
แต่มันคือคำตอบสุดท้าย ถ้าได้ลองไปนั่งดู
q*062
ทองพูน
« ตอบ #50 เมื่อ: 30 ธ.ค. 12, 14:00 น »
q*027 ปกติชอบขับมิตซู แต่เมื่อเดือนก่อนดันทะลึ่งไปออกเชฟ-โซนิค โอ้โห ประหยัดโค ตะ ระ เช็คน้ำมันมาแล้ว 2 ถัง ขับ 80-90 ได้ 11.09 กม./ลิตร ไม่เคยพบไม่เคยเห็น
ืนิกกี้
« ตอบ #51 เมื่อ: 3 ม.ค. 13, 17:01 น »
q*069 แต่ละรุ่นของอีโก้คาร์กโีหมดแหละครับขึ้นอยู่กับใครเปนคนขับมากกว่าแล้วแต่คนชอบว่างั้นแต่ละรุ่นและยี่ฮ้อก็มีส่วนในการเลือกซื้อขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือเอามาเพื่อความเท่ห์สวิสก็เท่เครื่องแรง มิราสก็ดีแถมเยอะรุ่นเลือกเยอะ มารช์ก็เยี่ยม แรงสวิส การตีวงความคล่องตัวมิราส มาชร์ก็ออฟชั้นดี พุโมาแล้วก็แล้วแต่คนชอบละกันเนอะ แต่ตอนนี้ใช้มิราส คล่องตัวดีขี้ในจังหวัด ประหยัดดีการเร่งก็ดีเพราะออกมาสมกับตัวรถ เครื่องมิซูน่าจะดีที่สุด
sara2434
« ตอบ #52 เมื่อ: 11 ม.ค. 13, 09:55 น »
สวิฟ สวยที่สุดครับ
jaysung
« ตอบ #53 เมื่อ: 18 ม.ค. 13, 16:42 น »
ผมก้อซื้อสวิฟเหมือนกันสวยดีครับผมมองที่เครื่องยนตร์ครับมันเป็น4สูบครับนอกนั้นไม่ต่่างกันมากครับอยู่ที่ความชอบ
jaysung
« ตอบ #54 เมื่อ: 18 ม.ค. 13, 16:42 น »
อมตะ
« ตอบ #55 เมื่อ: 25 ม.ค. 13, 07:35 น »
Swift เถอะครับสุดยอดรถเล็กจริงๆ สมรรถนะเหนือสุดขับแล้วเทห์อีกต่างหาก q*073q*073q*073
วิธีเลือกรถคันที่ใช่
« ตอบ #56 เมื่อ: 27 ม.ค. 13, 02:22 น »
เลือกที่ชอบ ราคาที่ใช่ ที่สำคัญใครขับ คนนั้นต้องเป็นคนเลือก ก็ไปลองทุกยี้ห้อที่ว่ากันมา เข้าไปนั่งดูรอบคันทัศนวิสัย เสาเอ เสาซี บังสายตามากน้อยแค่ไหน เบาะนั่งมีความกระชับ นั่งสบายไหม มองกระจกมองหลัง กระจกข้าง ว่าทัศนวิสัย กว้างไหม พวงมาลัยกระชับมือป่าว เสียงเครื่องยนต์เข้าห้องโดยสารแค่ไหน ลองขับที่ความเร็วเท่ากันเสียงลมปะทะเข้ารถมากเพียงใด ระบบเบรก ลองกดเบรกเต็มที่ว่าใช้ระยะมากไหม ช่วงล่างลองหาเข้าซอยที่มีขอน หรึอถนนที่มีหลุม ว่าสะเทือนแค่ไหน เกียร์พอเข้าแล้วมีอาการกระตุกมากน้อยเพียงใด ลองเปลี่ยนเกียร์ลงมาดูว่าเกียร์ตอบสนองเร็วไหม หาทางที่มีงวงช้างขับ80 ถ้ามีอาการท้ายปัด ก็เปลี่ยนยี้ห้อได้เลย อยากลืมถอยหลังดูทัศนวิสัยกระจกหลังมองเห็นมากน้อยเพียงใดเสาซีบังมากไปป่าว ต้องลองขับดู แล้วเอาคันที่ขับนั่งสบายที่สุด ส่วนมากรถลองจะเป็นตัวท๊อป เครื่่องยนต์แต่ละยี่ห้อนั่นทนประมาณ 3แสนโล แต่ส่วนควบอื่นจะไปก่อน ไดสตาด์ ไดชารด์ แบตไปก่อนเพือน 1.5-2 ปี เพราะไฟฟ้าทั้งคัน ไปรับรถก็ต้องดูแนวตะเข็บประตู ฝากระโปรงหน้าหลัง ว่ามีระยะเท่ากันไหม ภายในมีรอยขีดข่วนป่าว เช็คหมายเลขเครื่อง ตัวถัง ตรงกับที่แจ้งล่วงหน้าไว้ป่าว ถ้ารถมีรอยไม่ว่าจะภายในภายนอก ไม่ต้องเกรงใจ ไม่รับรถ ขอเปลี่ยนคันใหม่
นนน
« ตอบ #57 เมื่อ: 20 ก.พ. 13, 20:24 น »
มิราจประหยัด ปลอดภัยระดับ5ดาว ตัวถังใช้เหล็กเหนียวพิเศษระดับรถหรู ดูคลิปทดสอบที่สนุกดอทคอมซิครับ
พะเยา
« ตอบ #58 เมื่อ: 28 ก.พ. 13, 17:20 น »
จริงหรอคะ จะถูกหรือผิดเนื่อที่เลือกswifให้กำลังใจกันหน่อยนะคะแต่ก็น่ารักดี คะเหมาะกับผู้หญิงคะเหมือนคุณหนูหรือเจ้าหญิงน้อยเลยละค้า
อาทัย
« ตอบ #59 เมื่อ: 11 มี.ค. 13, 20:46 น »
คิดดีแล้วหรอว่าจะออกสวิฟรอก็นานศูนย์ก็มีน้อยหาศูนย์แทบไม่เจอถ้าไปต่างจังหวัดเกิดรถเสียขึ้นมาจะเอาอะไหล่ไหนซ่อมคับไม่เหมือน ออนด้า นิสสัน
โตโยต้า มมิสซู มีทุกที่ทุกเวลาไม่เหมือนสวิฟวันอาทิตย์ก็ปิดทำการแล้วแต่คุณเลีอกจะเอา สวย หรีอ สะดวกสบายคับพี่น้อง
ิben
« ตอบ #60 เมื่อ: 14 มี.ค. 13, 10:25 น »
ตอนนี้ที่ปราจีนบุรีกำลังสร้าง 0 อยู่ พ.ค. 56 นี้น่าจะเสร็จ q*062
Iceegg
« ตอบ #61 เมื่อ: 26 มี.ค. 13, 00:21 น »
ถ้าไม่เอาของแถมมาเป็นตัวตัดสินใจ ดูแต่สเป็คเป็นหลัก
-- Swift น่าจะได้เปรียบครับ
-- การทรงตัวเวลาเข้าโค้ง+เกาะถนน ดูความกว้างฐานล้อเทียบกันครับ swift กว้างสุด
-- เครื่อง swift 1250cc 4สูบ ค่ายอื่น 3สูบ เครื่องประมาณ1200cc
-- ศูนย์ก็ไม่คิวยาว กำลังโตครับ
สุดท้าย รูปทรงความสวยงามแล้วแต่ชอบครับ q*039
Ksan
« ตอบ #62 เมื่อ: 8 พ.ค. 13, 08:23 น »
น้ำหนักของตัวรถกับเครื่องยนต์ต้องพอดีกันกันนะครับ เพื่อความประหยัด
แมน
« ตอบ #63 เมื่อ: 9 พ.ค. 13, 12:44 น »
อยากรู้ว่า 3 ตัวนี้มีตัวไหนที่น่าเล่นมากที่สุด
pattana
« ตอบ #64 เมื่อ: 13 พ.ค. 13, 14:47 น »
q*032q*031q*038 ขอบคุณ ข้อมูลดีๆ
« ตอบ #65 เมื่อ: 6 มิ.ย. 13, 11:56 น »
ชอบและใช้ Zusuki Swift อยู่ค่ะ เป็นรถเล็กที่ดูเท่ห์ดีและประหยัดน้ำมันมากๆๆ ถึงศูนย์จะมีน้อยก็ไม่เป็นปัญหา เพราะเป็นรถใหม่นานๆจะเข้าศูนย์ตามรอบ เลยไม่กังวลใจเรื่องนี้ จะเข้าศูนย์ที่เพชรบุรีทุกครั้ง
ขับจากบ้านแถวถนนรังสิต-ปทุมไปที่ทำงานหลักสี่ ไปกลับประมาณ 45 โล เฉลี่ยค่าน้ำมันวันละ 100 บาทในอัตราเร่ง 100-100 km/hr
ลองขับไปกลับจากบ้านไปชุมพรช่วงสงกรานต์ และไปเที่ยวสุราษฎร์รวมประมาณ 2,000 kms เสียค่าน้ำมันไป 2,800 บาทในอัตราเร่ง 110-120 kms/hr
ตอนซื้อใหม่ๆอาจะออกตัวช้าหน่อย แต่พอเข้าที่สัก 2 เดือนเร่งเครื่องขึ้นด้วย เมื่อเทียบกับ Mirage นั้น อัตราเร่งของมิราจดีกว่า เพราะตัวถังเบากว่าประมาณ 850 โล ส่วนของ Swift นั้นประมาณ 950 โล
ซื้อแล้วไม่ผิดหวังจริงๆ...
« ตอบ #66 เมื่อ: 22 ส.ค. 13, 20:32 น »
ตอบ #18 เมื่อ: 24 ก.ค. 12, 10:03 น
เค้าว่ากันวานิสสันอาเมร่า วิ่งเร็วแล้วรถแกว่ง เพราะตัวถัง1500 แต่เครื่อง 1200 วิ่งเร็วไม่ได้เลย
ขอยืนยันว่าไม่จริงครับ ผมใช้มา ตั้งแต่ 27 ก.พ.55 ครับ อัตราเร่งอาจจะอืดหน่อย แต่ที่ความเร็วสูงนิ่งดีครับเคยไล่ความเร็วถึง 160 ก็ยังเฉยๆ นิ่งกว่าแจ๊ซคันเก่าของผม นิ่งพอๆกับ ซีเดีย 1.6 คันเก่าของผมอีกคัน แต่ที่ไม่ได้อย่างใจคือความประหยัด วิ่งทางไกลได้อยู่ครับ 2x ก.ม./ลิตร แต่ในเมืองไม่เคยถึงเลย วิ่งเส้นรามอินทรา ได้อยู่แค่ 9-12 ก.ม./ลิตรเอง พอๆ กับแจ๊ซคันเก่าของผมเลย ดีกว่าตรงเติม E20 ได้เลยลดค่าน้ำมันลงหน่อย
ที่วิ่งเร็วแล้วแกว่ง ต้องวิ่งเท่าไหร่ค่ะ เพราะใช้เองมาสองปี ขับถนนทางไกล 150 นิ่งสุดๆ จนตกใจเวลามองไมล์ต้องรีบผ่อนคันเร่ง นิ่งจนไม่รู้ตัวว่าขับเร็ว....
สาวกมิราจ
« ตอบ #67 เมื่อ: 11 ต.ค. 13, 22:01 น »
ไปดูมาหลายรุ่นละครับ มาร์ช อัลเมร่า บริโอ อเมช มาสด้า2 มาสด้า3 ยาริส วีออส แต่ระรุ่นศึกษา + ทดลองขับ นอกใน อัตราเร่งเครื่องยนต์ ก็อย่างที่หลายๆ คนรู้กันมานั่นล่ะครับ เพราะก่อนที่จะซื้อรถซักคน คงไม่มีใครที่จะไม่รู้เรื่องรถเลย ว่าออฟชั่น ต่างๆ มันเป็นยังไง หลังจากที่ศึกษา มาประมาณปีกว่าๆ สรุป ตอนนี้ มาจบที่ มิราจ ครับ จิ๋ว แต่แจ๋ว ประหยัดคุ้มค่า ในแนวของมิตซูบิชิครับ
อาแฮ่ม
« ตอบ #68 เมื่อ: 18 ต.ค. 13, 22:45 น »
ไปดูใหม่ บริโอ้ซีดาน ผมว่าโอเคนะ
ความแรง เงียบ เครื่องแน่น สวีฟอาย
แต่ไม่ค่อยเท่ห์ เป็นรถพื้นๆ ศูนย์เยอะ
q*069q*069เลือกเอา
ไซแอม
« ตอบ #69 เมื่อ: 19 พ.ย. 13, 22:18 น »
q*069q*069เลือกเอา
ดูแอททราจ เทียบกันไปเลยครับ กับอเมซ ยังไง ผมก็คิดว่า แอททราจ เหนือกว่าเห็นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง ความประหยัด คุ้มค่า สมรรถนะ และที่สำคัญ มิตซูฯ ให้ได้มากกว่าอยู่แล้วครับ
Indyroc
« ตอบ #70 เมื่อ: 6 มี.ค. 14, 11:53 น »
q*071 ผมใช้มิราจ น้ำมัน 1 ถัง 1000 บาท วิ่งได้ เฉลี่ย 480 กิโลเมตร มี Navi สะดวกในการขับขี่ รถกว้างจริงผมไม่เทียบกับรุ่นอื่นนะ เพราะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันไปแต่ ความคิดส่วนตัว ช่วงล่าง จะยวบไปนิด เพราะล้อ 14 นิ้ว แต่การขับไม่ต่างเพราะน้ำหนักรถเบาด้วย รถผม 540,000 ตัวท็อป มาครบทุกอย่าง แล้วครับ
« ตอบ #71 เมื่อ: 5 เม.ย. 14, 09:04 น »
รถในเซ็คชั่นนี้ .......... ไม่ได้เน้นความแรงครับ / อัตราการสิ้นเปลือง
ของเชื้อเพลิง ก็ใกล้เคียงกัน ......... จะเลือกคันไหนก็ได้
สำคัญที่ว่า ......... ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ต้องไปดูของจริงก่อน ลอง
เข้าไปนั่งดูในรถ ว่าคันไหนเหมากับสรีระของเราที่สุด(ไม่อึดอัด) ถ้ามีรถ
" ทดลองขับ " ด้วยยิ่งดี แล้วเน้นที " เสียง " ว่า มีเสียงจากภาย
นอก เข้ามาในรถมากไหม
ป่าน
« ตอบ #72 เมื่อ: 30 เม.ย. 14, 14:51 น »
จะบอกว่าตอนนี้ยิ่งถูกใจมากกับ มิราจ "เมื่อ 15 เม.ย.57 เจอฝนหลงฤดู รถโดนน้ำท่วมสูงถึงเบาะที่นั่งคนขับ พอน้ำลด ทำเครื่องยนต์ให้หายชื้น แล้วลองสตาร์สเครื่องผลปรากฏว่ารถใช้งานได้ แต่ถุงลมนิรภัยกับแตร เสีย ในห้องผู้โดยสารเต็มไปด้วยโคลน ขับจากนครสวรรค์ ถึง ปทุมธานี ขับได้โดยไม่มีปัญหาเลย หลายคนถามว่าขับมาได้ยังงัย มันอึดดีแท้....
ไปอู่ บอกมันไม่เป็นอะไรเลย นิดหน่อยเอง ฉันละเครียด...
สุริชัย
« ตอบ #73 เมื่อ: 22 มิ.ย. 17, 13:06 น »
ตอนนี้ผมได้ตัดสินใจ 100 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ หลังจากไปเสาะแสวงหาข้อมูล ทั้ง internet ทั้งผู้ที่ใช้จริง ทั้งผู้ที่ขับรถมาหลากหลายยี่ห้อ อีกทั้งยังสอบถามข้อมูลจาก ช่างผู้ชำนาญเกี่ยวกับรถทุกยี่ห้อ รวมถึง อีโก้คาร์ ต่างก็ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแทบจะทั้งหมด บอกว่า มิราจ ดีที่สุด และคนที่ซื้อมิราจก็ฉลาดที่สุด เพราะอะไรนะหรอ พวกเค้าบอกกับผมว่า ถ้าคุณจะมีรถเอาไว้ใช้สักคัน ในเมืองหรือออกต่างจังหวัด ไม่บ่อยมากนัก เจ้า มิราจนี่แหล่ะ เหมาะที่สุด ทั้งเรื่อง เครื่องยนต์ที่ทนทาน ความคล่องตัว ความประหยัดน้ำมัน และ การออกแบบ body มาให้ลู่ลม เพื่อประหยัดน้ำมัน (แต่จะไม่มีผลต่อการขับขี่) อันนี้พวกเค้าบอกกับผมว่า ซื้อเลย ๆ ๆ ไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะ พี่ที่เคยใช้รถมาหลากหลายคนนึง บอกกับผมว่า เค้าเคยอยู่ศูนย์ มิซูมิชิ มาก่อน เค้ารู้อะไร ๆ หลายอย่างเกี่ยวกับระบบ กลไก เครื่องยนต์ต่าง ๆ นา ดีที่สุด เพราะเครื่องยนต์ มิซู ไม่ว่าจะเป็น เก๋ง กระบะ และรุ่นอื่น ๆ มักจะทนทานมาก ทนทานในที่นี้ พี่เค้าบอกกับผมว่า ต่อให้ใช้รถไปสัก 2 แสนกิโล เครื่องยนต์ก็ไม่มีอาการใด ๆ ออกมา คือหมายความว่า ไม่งอแง ไม่เกเร ยังสามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ขับขี่ อยู่ตลอด เรื่องทนทานอ่ะน่ะ ต้องยกนิ้วให้ เครื่องยนต์ มิซู เลยหล่ะครับ สุดท้ายแล้ว พี่เค้ายังบอกกับผมทิ้งท้ายอีกว่า ถ้าไม่ห่วงเรื่อง หน้าตา ก็จงฟันธงได้เลยว่า มิราจ นี่แหละ คือคำตอบที่ดีที่สุด
หน้า: 1 2  ทั้งหมด
