หน้า: 1 2 3 4 5 6 7
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Toyota Vios ปะทะ Honda City คิดว่ารุ่นไหนเจ๋งกว่ากัน?  (อ่าน 132054 ครั้ง)
เคยขับแล้ว
« ตอบ #45 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 18:03 น »
รูปทรง แล้วแต่ชอบ
สมรรถนะ พอกัน
วัสดุ ซิตี้ดีกว่า
อะไหล่ศูนย์ สูสี อะไหล่ข้างนอก วีออสถูกกว่า
โดยรวมโหวตให้ ซิตี้ !!!@
mk
« ตอบ #46 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 18:13 น »
ผมใช้ควายดีกว่าเพราะมันไม่ต้องใช้น้ำมันประหยัดดี
{lb'sN
« ตอบ #47 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 18:59 น »
คห.35 เค้าอะเขียนถูกเเร้ว
เค้าใช้ภาษาพูด
คุณอะ ไม่เก่งจิง
เรยอ่านไม่ออก x: x: x:
8974
« ตอบ #48 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 19:12 น »
รถดีไม่ดีอยู่ที่คนขับค่า....
mamjj
« ตอบ #49 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 19:12 น »
TAXI มีแต่ TOYOTA แต่ HONDA ไม่มี
หน่อยซ่า
« ตอบ #50 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 19:37 น »
เราใช้Yarisดีมากเลยรถเล็กประหยัดNew Viosก้อดีใช้Toyotaมา2คนแล้วดีไม่มีปัญหา
39
DEUTSCHLAND
« ตอบ #51 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 19:46 น »
!!!@!!!@ TOYOTA !!!@ !!!@ ติด Top 5 ที่ยุโรปนะแต่ HONDA ไม่เห็นติดอันดับไหนเลย
(ตอนนี้ทำงานอยู่ที่เยอรมันอ่ะ) !!!
777
« ตอบ #52 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 19:47 น »
เเค่ยี่ห้อ โตโยต้า กินขาด
กลาสีเรือ
« ตอบ #53 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 19:51 น »
คนที่ใช้นามว่า คนถนน นะ พูดเหมือนตัวเองรวยนะ มีรถหรือเปล่าไม่รู้ หรือว่าขีบแท๊กซี่ อยากเจอจัง จะยิงให้ตายไปเลย พวก ขี้โม้เอย
toyo
« ตอบ #54 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 19:54 น »
นิ ไอคนที่บอกว่า toyota บริการห่วยอะ คิดใหม่ซะนะ จะบอกไรให้ ตอนพ่อผมไปศูนย์ Honda ขอไม่เอ่ย สาขา เดวมันอาย
พอเข้าประตูโชว์รูม ปุป พนักงาน พูดจาไม่มีหางเสียง ครับ/ค่ะ ไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียว หน้าตาเหมือนกับ เลิกกับผัวมา ยังงั้นเลย จำได้แม่
พ่อผมจะไปถอย Accord ตัวใหม่ Everything Beyond อะ
แต่เจอพนักงานแบบนี้ แม่ผมบอก ไป toyota เหอะ อันนี้เรื่องจริงนะครับ สาบานได้
พอไป toyo ปุป พนักงาน ญ ออกมารับเลย สวัสดีค๊า แบบนี้เลย พ่อผมเลยถอย Camry 2.4 ตัวใหม่มาเรียบร้อยได้ 2 เดือนละ
แล้วก็ไม่ผิดหวัง Camry คงไม่ต้องบอกนพว่า Camry รถมีระดับสุดๆ หรูหรา ระบบความปลอดภัยเยี่ยม
ผมว่านะมันแล้วแต่ สาขา มากกว่าละครับ อย่าง Honda เคยมีข่าวที่ ทุบรถ CRV ป้ายแดง มีปัญหามากมาย จนเจ้าตัวไปถอย Toyota Wish เหอๆ อายไหมนั่น
เข้าเรื่องบ้าง Vios vs City ?
(คนที่บอกว่าคนใช้ Toyo โง่อะ ถามไรหน่อย นายใช้สมองซีกไหนคิดอะ หรือว่าหัวแม่เท้าคิด เห้อ ไม่รุ้คิดมาได้ยังไง งง จริงๆ สมอง - -)
ผมว่านะ รถ 2 รุ่นนี้ ราคาพอกันเลย แต่ส่วนใหญ่ คนในหมู่บ้านผมใช้ Vios มากกว่า City ทรงมันจะเหลี่ยมๆ(เอกลักษณ์ของ Honda)
แต่ผมว่า Vios ดูท่าจะดีกว่านะ เพราะว่า อะไหร่ถูก แต่งโคตรเท่ หรือไม่จริง? เหอๆ Vios เรื่องแต่ง สุดยอดอยู่แล้ว
ใครๆก็รู้ - -
ระบบความปลอดภัยดีกว่า City รูปทรงสวยกว่า ทั้งในและนอก แต่ถายในแคบไปนิดสำหรับ vios
แต่ถ้าความสวย+ปลอดภับ Vios กินขาด ครับ
ปล.Hoda มีปัญหาเรื่อง คอมพ์แอร์ บ่อยนิ - -
ยาใจคนจน
« ตอบ #55 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 19:57 น »
เรานะ อยู่เมืองนอก ไม่เห็นมีใครใช้ ฮอนด้าเลย มีแต่โตโยต้านะจะบอกให้ ที่เมืองนอก ไม่เห็นเขาจะดูถูกกันเลย ว่าใช้รถอะไร ขอให้มีให้ขับเหอะ มีแต่คนไทยแหละ ที่คอยดูถูกกีนเอง
หิหิหิ
« ตอบ #56 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 20:04 น »
ใช่ๆ ส่วนใหญ่เมืองนอกเยโรปเขาใช้ Toyo นะ Honda รู้สึกว่าจะแค่ Asia ละมั้ง - - รึป่าว - -
คำเดียว
« ตอบ #57 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 20:11 น »
City
City
เยี่ยมกว่าแน่นอน
ประหยัดน้ำมันมาก
ขับนิ่มสบาย
ภายในตัวรถหรูกว่าเยอะ
ไปดูได้ด้วยตัวเองนะ
ขอบอก
อีกที City ดีจิง
อึ่งคับ
« ตอบ #58 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 20:13 น »
ซื้อรุ่นไหนก็ดี/ไม่ดี พอๆกันทั้งนั้นแหละ ที่สำคัญขับรถให้ระวัง ให้มากๆๆๆๆๆๆๆ คนบ้านเราขับรถไม่ค่อยมีระเบียบกัน
ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับพี่น้องค้าบ bye! bye! bye! bye! bye! bye! bye! bye! bye! bye! bye!
« ตอบ #59 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 20:19 น »
ถามคนซื้อรถที่ตั้งกระทู้ชอบอย่างไหนก็ซื้ออย่างนั้น หาข้อมูลรถที่เราชอบก็พอ ไม่ต้องไปฟังคนอื่นมากนักหรอก เพราะสิทธิส่วนบุคคลที่จะชอบรถยี่ห้อไหน แล้วแบบไหนกับการใช้งานมากที่สุด ไปกับเราได้ คนชอบ HONDA ก็ HONDA คนชอบ TOYOTA ก็ TOYOTA ชอบอย่างไหนเลือกแบบนั้นดีกว่ามัวแตฟังคนอื่นเดี๋ยวไม่ได้รถพอดี แล้วแต่ชอบแล้วกันค่ะ ไม่ว่าอาไรใครทั้งนั้นเพราะไม่ได้ใช้ทั้งสองยี่ห้อนี่เลย ซื้อnavaraดีกว่าเยอะเพราะบรรทุกได้
Aveo
« ตอบ #60 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 20:32 น »
อาวีโอครับ 140 กม/ชม. ยังนิ่งวิ่งสบาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 มิ.ย. 08, 08:51 น โดย oatz » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
คนใช้ Vios
« ตอบ #61 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 20:52 น »
!!!@ ตอนนี้ใช้ Vios อยู่ก้อดีค่ะขับก้อไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่า Vios เหมาะสำหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะ ในความคิดของดิฉัน แต่คนอื่นก้อไม่รู้เหมือนกัน และรถ Vios ที่ดิฉันใช้อยู่ก้อขับนิ่มดีค่ะ
Honda
« ตอบ #62 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 20:58 น »
รถอะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นล่ะแต่ศูนย์บริการดีหรือไม่ไม่มีใครรู้ถ้าเค้ารักษาสิทธิ์ให้คุณๆก็จะได้ประโยชน์ที่คุณควรได้..แต่ผมใช้Toyota อยู่เค้าไม่ค่อยรักษาสิทธิ์ให้เท่าไหร่อะไหล่ชำรุด..แต่อยู่ในประกันเค้าไม่แจ้งเราว่าเสียทั้งๆที่เราถาม..แต่พอหมดประกันเค้าบอกเลยว่าอะไหล่ตัวนี้เสียต้องเปลี่ยน...ส้นเหอะผมคงเปลี่ยนที่มันล่ะมั่ง..พอดีมีเพื่อนเปิดร้านรับซ่อมเลยเอาเงินไปให้เพื่อนดีกว่า..ดีกว่าจะไปให้มันเสียอีก..ไม่รู้ยี่ห้ออื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่า..แต่ที่แน่ๆ...ผมคงเปลี่ยนไปใช้_Honda เหมือนเคยเพราะเคยใช่อยู่ไม่มีปัญหาอะไรใช้มาตั้ง 6 ปีกว่าไม่ ไม่เคยซ่อมใหญ่เลย..มีแต่เช็คระยะอย่างเดียวไม่มีปัญหาอะไร..นี่แหละที่คุณควรต้องรู้ว่าศูนย์บริการไหนดีกว่ากัน..แต่มีอยู่อย่างผมว่า_Honda รถเค้าดีนะ
kikka
« ตอบ #63 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 21:04 น »
ลองขับ Protron ดูกันมั้ย น่าจะ ok ถูกด้วย
ชมพู่
« ตอบ #64 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 21:17 น »
ดิฉันว่านะคะเท่าที่ดิฉันขับรถมาบนถนน ดิฉันจะเจอ โตโยต้า วีออส เยอะมากค่ะ
ถ้าเปรียบนะคะ โตโยต้ามันก็เหมือนโนเกียแหล่ะค่ะที่คนส่วนใหญ่และตลาดบ้านเราจะใช้กันเพราะ
1.คุณภาพ(ดิฉันไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ภายใน)
2.รูปแบบ การดีไซน์
3.เป็นยี่ห้อที่ตลาดเรายอมรับมากที่สุดก็ว่าได้ค่ะ(แต่ดิฉันคิดว่ามันเกล่อเยอะแยะมากมาย)
ส่วน ฮอนด้านะคะ รูปแบบก็สวยดีค่ะชอบ
แหม่ที่พูดมานี่มีสาระรึเปล่าไม่รู้เพราะดิฉันเอาความคิดของตัวเองน่ะค่ะ
ดิฉันไม่ค่อยสนเท่าไหร่ค่ะเพราะดิฉันใช้ Mazda 3 ก็โอเคดีค่ะดิฉันชอบทรงมันค่ะจึงตัดสินจัยซื้อ
***เป้
« ตอบ #65 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 21:21 น »
Honda city ค่ะ ชอบ ^/^
city ดีกว่า
« ตอบ #66 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 21:40 น »
ดูตามรูปร่างทุกอย่างแล้ว โหงวเฮ้งซิตี้ดีกว่าวีออสมาก ทำให้คนใช้จะร่ำรวย ฟันธงซื้อซิตี้มีแต่เจริญ
กูขับ vios
« ตอบ #67 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 22:29 น »
เราอยากจะบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคนขับรถนะ รถส่วนมากที่ขับรถห่วยคือ Vios เพราะส่วนมากจะราคาถูกทำให้พวกมือใหม่กล้าที่จะซื้อมาขับกันบนท้องถนน เราเห็นนะขับรถแย่มาก ขับช้ายังไม่คล่องก็เกาะติดแต่เลนส์ขวา ส่วนรถยี่ห้อฮอนด้าเป็นรถที่ราคาค่อนข้างสูงกว่ารถที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันระหว่างฮอนด้ากับโตโยต้า คิดดูแล้วกัน หรือไม่ก็ให้ลองสังเกตดูแล้วจะรู้ว่าพวกมือใหม่ไม่กล้าลงทุนซื้อรถแพง ๆ ใช้หรอก
ไปเอาโบรชัวร์มาดูใหม่มั้ยคะว่าราคาไหนสูงกว่า ไม่รู้อย่า***ขายความโง่เลยค่ะ อิควาย
คนขี้เอา
« ตอบ #68 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 22:39 น »
เอ่อ ขี่เมียดีกว่า
อยากใช้ยี่ห้อไหนก็ดีครับ
ขออย่างเดียวอย่าเอารถของไอประเทศมาเลย์ชั่ว
Sale Toyota
« ตอบ #69 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 22:46 น »
สนใจสอบถามรายละเอียด รถโตโยต้า ติดต่อที่ (แป้ง) Sale Represent Toyota
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 มิ.ย. 08, 08:59 น โดย oatz » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
เป็นกลาง
« ตอบ #70 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 22:57 น »
คห.ที่ 56
ผมว่าแล้วต้องมีคนโพสเรื่อง taxi ว่า แท็กซี่มีแต่โตโยต้า แต่ ฮอนด้า ไม่มี
ผมขอชี้แจงแบบนี้นะครับ ฮอนด้าก้อเคยเป็นแท็กซี่เหมือนกัน แปลว่าคุณไม่เคยเห็น และที่โตโยต้า เป็นแท็กซี่เยอะ ไม่ใช้เพราะฮอนด้า ไม่ยอมให้ทำแท็กซี่ ถ้าผมจะทำเป็นแท็กซี่ บริษัทฮอนด้า ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรผมได้ ดังนั้นคุณควรไปศึกษาหน่อยนะ เรื่องที่ฮอนด้า ไม่ทำแท็กซี่ ไม่ได้เข้าข้างโตโยต้านะ แต่ไม่ชอบบางคนที่ชอบพูดว่า ขับโตโยต้า เหมือนขับแท็กซี่ ขับฮอนด้า หรูกว่า แบบนี้มันไม่เป็นกลางครับ
สยิว
« ตอบ #71 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 23:02 น »
;D ;D ;D เเน่ใจหลอครับ คุฌ DEUTSCHLAND 5555555+ ;D ;D ;D
« ตอบ #72 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 23:34 น »
สองยี่ห้อนี้ดีนะ มีคนมาเถียงกัน ด่ากันเพราะเค้า 555+
เป็นสาวกผู้ซื่อสัตย์
pinky
« ตอบ #73 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 23:38 น »
ความคิดเห็นที่เคยใช้ทั้ง toyota และ honda ......นะ
honda ได้เปรียบตรง ศูนย์บริการ ให้บริการดีกว่ามาก ...อะไหล่แพงกว่า (Taxi มะมี หรือมีก็น้อย)
toyota เอาเข้าศูนย์ทีนึง ต้องร้องเฮ้อออ การบริการเทียบไม่ได้ ... อะไหล่ถูกและหาง่าย (Taxi เยอะกว่า อิๆๆ)
« ตอบ #74 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 23:43 น »
เอามาให้ดูเล่นๆ คับ
ผ่านมาเท่านั้น
« ตอบ #75 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 23:46 น »
สำหรับ Honda รอปลายปีนี้.. Hybride มาแน่ๆๆ ครับ ทุกรุ่น รอแป๊ป...จะได้ประหยัดน้ำมันด้วยยย เพื่อจะเติม E85 ที่กะลังจะมาได้อ่า... ^/^
dongun ปืนโต
« ตอบ #76 เมื่อ: 3 มิ.ย. 08, 23:51 น »
ไม่รู้เหมือนกัน อะไรดีกว่า ตอนนี้ขับ TOYOTA COROLLA AE101 สามห่วง ปี 95 สุดยอดคับพี่น้องคับ ติดแก๊สอีกต่างหาก เรื่องความแรงไม่ต้องกลัว ถ้ากล้าเหยียบ เครื่องยนต์นี่ วิ่งเกือบ 400,000 แล้วอ่ะคิดเอาเองล่ะกัน ผมชอบ toyota นะ แต่คนในบ้านชอบ HONDA ;D
คนรวยมั้ง
« ตอบ #77 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 00:17 น »
ผมใช่เฟอร์รารี่อยูง่ะ.....คุณพ่อท่านซื้อให้ดีมากเลย แรง และเร็ว *#*#
ปู๊น ปู๊น
« ตอบ #78 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 00:28 น »
BTS กับ MRT ดีที่สุด ที่เหลือห่วย โลกร้อนด้วย
เดก
« ตอบ #79 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 03:40 น »
ไม่มีตังซื้อเลยไม่ออกความคิดเห็นค่ะ *ii* *#*# !!!@
jnja
« ตอบ #80 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 04:40 น »
อดใจรอนิดค่ะ ถ้าแนะนำนะคะ คุณเพิ่มเงินอีกนิด ออกนิสสันค่ะ เพราะช่วงล่างเข้าโค้งต่างๆดีกว่ามาก ประหยัดน้ำมันด้วย รูปลักษณ์อาจไม่ค่อยสวย ต้องถามใจตัวเองว่าชอบแบบไหน ซื้อมาใช้เพื่อความปลอดภัยหรือความสวย ราคาไม่ต่างกันมากนะคะ ขับมาหมดแล้ว city ,vios,แต่ชอบนิสสัน ตอนออกตัวเหมือนจะอืดนะแต่รอบได้ที่ นิ่มกว่า ชอบตรงประหยัดค่ะ city ถ้าขับ90-100 ก็โอค่ะ แต่เคยเหยียบ120ปุ๊ป โห ซดน้ำมันมาก ความเปราะบางของรถ พอกัน นิสสันแข็งกว่าแต่ไม่ว่ารถอะไรถ้าประมาท ก็เหมือนกันแหละค่ะ ที่เล่ามาที่บ้านมีค่ะ ตอนนี้เลือกแต่ขับนิสสันสบายใจกว่า ไม่เคยมีปัญหาเลย ไม่ได้เชียร์มากไปนะ แต่ศูนย์บริการมีทดลองขับคุณลองได้ค่ะ ถ้าไม่ยึดติดกะรูปลักษณ์นะคะ ส่วนมาตรฐานส่งออก ยกให้นิสสันค่ะ ถามต่างชาติได้ ถ้ารถในระดับเดียวกันนะคะ ลองตัดสินใจดูค่ะ แต่รออีกนิดก็ดีค่ะ E85 กำลังจะได้ใช้แล้วค่ะ เล่ายาวไป ไปดีกว่า โชคดีกับการตัดสินใจนะคะ ^_^
ao_nan
« ตอบ #81 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 07:23 น »
*#*# *#*# เคยใช้ Vios อยู่ 2 ปี ค่ะ แล้วปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Jazz Vtec เปรียบเทียบแล้ว honda ดีกว่า Toyota ค่ะ เปรียบเทียบจากการใช้งานมาทั้ง 2 รุ่น ค่ะ แต่ทั้งนี้แล้วแต่ความชอบด้วยนะคะ ว่าชอบอะไร ^/^ ^/^ ;D
fan
« ตอบ #82 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 08:03 น »
เวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือรถตกข้างทางส่วนใหญ่เป็น Vios ทั้งน้านแหละ
เพราะคนขับรถ Vios ส่วนใหญ่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบแย่งของคนอื่นด้วยนะ
ตัวเจง
« ตอบ #83 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 08:07 น »
แหม ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็ก วิศวะแถวสามย่าน ชอบขี้โม้ขี้คุย ขี้โอ่ เจงๆเลย ตอนทำงาน ไม่ค่อยจะได้เรื่อง ให้ลุยงานหนักหน่อยก็ไม่เอา โรงงานโตโยต้าที่ สำโรง กับ อมตะนคร เค้าไล่ออกไปหมดแล้ว ตอนนี้มีแต่เด็กหัวตะเข้กับเด็กหนองจอกคุม
เหรอ
« ตอบ #84 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 08:21 น »
วีออสบางคนออกมาขับคิดว่าตัวเองขับรถราคาล้านกว่า ยืดชิบหายจิงๆราคาก็เท่ากับยาริส คุณจะยืดทำไมวะ
เทพถนน
« ตอบ #85 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 08:30 น »
vios ปะทะ city เหรอ อืมมมมม ก็คงพังเละทั้งคู่อะแหละรถเบาๆบางๆ ขับเร็วนี่ถ้ามีปีกคงจะบินเลย
กะเหรี่ยง
« ตอบ #86 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 08:41 น »
http://www.team-bhp.com/forum/indian-car-scene/35182-2008-new-honda-city.html
เปิดดูแล้วกันครับ new city
honda
« ตอบ #87 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 08:47 น »
ใช้ honda city ดีกว่าแต่งสวยกว่าเยอะ ออกปุ๊ป ติด LPG หรือ NGV ก็ได้เลย นับหนุนโลด
ธนวัฒน์
« ตอบ #88 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 08:58 น »
City กำลังจะเปลี่ยนโฉม ซื้อตอนนี้เสียดายตาย เดี๋ยวก็ตกรุ่น ToT
Thai PPl
« ตอบ #89 เมื่อ: 4 มิ.ย. 08, 09:01 น »
ทั้งฮอนด้า และโตโยต้า อะไรก็ได้ค่ะ ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกัน อยู่ที่สามัญสำนึกและอุปนิสัยของแต่ละคน อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอค่ะ
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7
