โพลล์
คำถาม: รถกระบะยี่ห้อไหนโดนใจคุณที่สุด
โตโยต้า - 43 (29.7%)
ฟอร์ด - 4 (2.8%)
นิสสัน - 9 (6.2%)
เชฟโรเรต - 11 (7.6%)
มาสด้า - 10 (6.9%)
ทาทา - 4 (2.8%)
มิตซูบิชิ - 18 (12.4%)
อีซูซุ - 46 (31.7%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 145
ร่วมโหวต กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนนะคะ
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รถกระบะยี่ห้อไหนโดนใจคุณที่สุด  (อ่าน 80881 ครั้ง)
ดุกดิ๊ก
« ตอบ #45 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 16:45 น »
ยี่ห้อฟร์อดประหยัดนำมันดีออก
รงค์หงษ์ซิ่ง
« ตอบ #46 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 16:47 น »
ISUZU..GOOD
โอเด็ด อีสาน
« ตอบ #47 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 16:50 น »
ชอบมาสด้า บีที 50 กับดีแมค วีโก้พรีรันเนอร์เท่ดี แล้วก็ นาวาร่า ตัวใหญ่ดี ไม่เคยนั่ง ตัวเองใช้ มิร่าอ่ะซิ่งมันดี รักมากด้วย :p :p :p
« ตอบ #48 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 17:01 น »
isusu
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
แว้ว พี่น้องงงงงงงงงงงง
« ตอบ #49 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 17:01 น »
HINO ครับ มันหนักดี อิอิ...
jaem
« ตอบ #50 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 17:26 น »
ดีหมดล่ะคับถ้าไม่ดีเขาจะออกมาทำไม !!!@ coco
« ตอบ #51 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 17:52 น »
Toyota นะสิ
Bonus
« ตอบ #52 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 18:00 น »
ISUZU
กมลวรรณ
« ตอบ #53 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 18:35 น »
โดยส่วนตัวแล้วใช้ มาสด้า อยู่ แต่ที่เคยใช้มาและรู้เรื่องรถพอสมควร คือ โตโยต้า เบรคไม่ดีหากว่าเบรคแรงๆจะหมุนเลย ส่วน อีซูซุ แรงดีทนเครื่องดีมากเบรคคือน้องๆรถยุโรป แต่ข้อเสียคือเสียงดังไปนิด ส่วนฟอร์ดรถดีเสียงเงียบ นิ่มมาก เครื่องดีใช้ได้ ส่วนนิสสัน หุ่นดีทรงสวย สีสวย แครื่องเงียบ แข็งแรง แต่ไม่ค่อยเกาะถนน ส่วนมิตซูทรงไม่สวยแต่เครื่องดี รู้แล้วไปพิจาณากันเอาเองว่าเราชอบแบบไหน แต่เราเลือกมาสด้าเพราะว่าเสียงเงียบถึงเครื่องจะอืดๆแต่เราเร่งไปพออยู่ตัวจะเงียบ เบรคดีมาก เป็นรถนิ่มดีใช้แทนรถเก๋งได้ แล้วที่ชอบเพราะว่าแค๊บเปิดได้ เอาละใครชอบแบบไหนไปเลือกกันเอาเอง
เต๋า
« ตอบ #54 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 19:01 น »
ยอดขายอันดับหนึ่งในอเมริกาต้องนี่เลยครับ Nissan Navara ช่วงล่างดี เครื่องแรง ประหยัด รูปลักษณ์หรู ภายในกว้างมากๆ กว้างกว่ากะบะด้วยกันเป็นคืบเลยทีเดียว ส่วนToyota Vigo ที่อเมริกา ขายไม่ได้เลยครับ เพราะว่าช่วงล่างไม่ดี ไม่ปลอดภัยเอาเสียเลย ส่วนยี่ห้ออื่นๆ ยังเป็นรอง Nissan Navara อยู่เยอะเลยครับ
« ตอบ #55 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 19:16 น »
เราชอบขับกระบะนิสสันเอ็นวีเพราะมันกะทัดรัดมากเข็งแรงดีต่างหากเหมือนรถเก๋งเลยราคาก็ไม่แพงสำหรับในยุกเศษฐกิจในตอนนี้
อิอิ...พวกเดวกัน เราใช้รุ่น nv ปี94อยู่เครื่องคาบูร์จูนบาง ประหยัดมากๆ
« ตอบ #56 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 19:23 น »
x: x: x: x:จนอ่ะ
jhk
« ตอบ #57 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 20:05 น »
ตอนแรกเฉยๆกะนาวาร่า แต่ขับไปขับมาสุดยอดเพ่น้อง ยิ่งเกียร์สุดท้ายแรงโครต
คนรัก ford
« ตอบ #58 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 20:46 น »
Ford คร๊าบ กะบะ 100 % คร๊าบ เยี่ยม..... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ท่านปลัด(ขิก)
« ตอบ #59 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 21:00 น »
มิตซู ไทรตั้น รูปทรงห่วยมาก ยังกับ "ปลัดขิก" ;D
คุณไก่
« ตอบ #60 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 21:12 น »
ต้อง izusu ซิคร้าบ ดีที่สุด
เพราะ กระผม เป็นเซลล์ ของ ที่ izusu สิงห์บุรี
ตอนนี้กำลังมีโปรโมรชั่น สำหรับลูกค้า ของแถมครบครัน และ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด สนใจติดต่อได้ตลอดเวลา ต่อรองราคา และของแถมได้ ตามที่คุณต้องการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พ.ค. 08, 21:17 น โดย parkoa » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
น้องเล็ก
« ตอบ #61 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 21:25 น »
โดยส่วนตัวชอบ Isuzu D-Max นะ เพราะพี่สาวก็ใช้แล้วก็ตกลงกับแฟนไว้แล้วว่าจะซื้อ D-Max มาใช้ อ่านข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง วีโก้ กับ ดีแม๊กซ์ แล้ว ดีแม๊กซ์ ดีกว่าค่ะ ชอบรูปทรงด้วย ไม่ชอบด้านหน้าของวีโก้ที่มีเหมือนจมูกโผล่ออกมาหน่ะ
« ตอบ #62 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 21:31 น »
mitsubishi Triton da best
wod
« ตอบ #63 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 21:40 น »
อยากได้isuzuhilanderดูเท่มาก
« ตอบ #64 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 21:42 น »
ผมว่า FORD RANGER ขับมันส์ เกาะถนน ช่วงล่างแกร่ง !!!@
กวน
« ตอบ #65 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 22:16 น »
;D NAVARA ซิของจริง ^/^
doody
« ตอบ #66 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 22:38 น »
ไม่มีดีกว่า น้ำมันแพง ไม่มีตังซื้องัย นั่งทุกรุ่นทุกยี่ห้อนั่นแหล่ะ ขอนั่งไปกับเขางัยสบายดีไม่ต้องเหนื่อยประหยัดพลังงานช่วยชาติ ช่วยโลก มันร้อน 55555 *,* :~
doody
« ตอบ #67 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 22:40 น »
กำลังจะซื้อ MU_7
« ตอบ #68 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 22:45 น »
ตกแต่งภายใน นาวาร่า สวยที่สุด แต่คับแคบมาก แค๊ปก็เปิดได้น้อยไม่กว้างเท่า มาสด้า เกียร์ 6 ว่างัย เจ้าของห่วงจนไม่ให้ผมขับ และช่วงล่างไม่นิ่มเท่า อีซูซุ และโตโยต้า ด้วย เขาบอก น่าเสียดาย x: 4 ประตู ยกให้ วีโก้ --
Jaa
« ตอบ #69 เมื่อ: 16 พ.ค. 08, 23:14 น »
ISUZU สิครับใช้มา 17 ปี ไม่เคยพังเลย ขับต่างจังหวัดบ่อย วิ่งประมาณวันละ 100 กิโลเมตร ประหยัดสุด ใช้จนลืมพัง
fgy
« ตอบ #70 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 00:46 น »
ผมใช้จักยานดีมากๆไม่เปลืองน้ำมันเดี๋ยวนี้นำมันโคตรแพงเยยสู้ไมท่ใหวแร้วหันมาถีบจักยานดีฟ่า *~*
มุกดาว
« ตอบ #71 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 00:56 น »
2เท้าดีที่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
นิ่ม
« ตอบ #72 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 02:26 น »
o_o'เฮ้อ มันเรื่องของคนมีตังค์....คุณเราน่ะรถเมลล์คันไหนไม่แน่น ก็โอดคล่ะ...ใครว่างมารับได้น่ะ..
คนจน
« ตอบ #73 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 02:35 น »
TT0TTรถเมล์ครับ ไม่ก็มอไซค์...คนมานจนอ่ะ ToT ToT
มิสฉาชีพ
« ตอบ #74 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 02:58 น »
ตอนนี้ก็คงเป็ฯโตโยต้า กับ อีซูซุ มีออเดอร์จากฝั่งลาวมามาก และขะโมยง่าย ขายคล่อง ราคาดี ระวังจะผ่อนทะเบียนน่ะ ใอ้พวกเราฃาเงินผ่อน โง่บ้ดซบ น้ำมันลิตรละ40บาท ***แย่งกันดาวรถ สัดเอ๋ย
isuzu
« ตอบ #75 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 04:38 น »
;Dมิตซู รุ่น ปรัดขิก อิอิ.. ;D
99
« ตอบ #76 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 04:52 น »
ไทรทัน คับ เครื่องดีแรง อึดมาก ช่วงล่างเยี่ยม
Ford And Mazda BT-50
« ตอบ #77 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 06:22 น »
บ้านผมใช่ Ford Ranger Hirider Open cab 2.5 XLS ช่วงล่างดี เครื่องดีมาก เร่งมัน เบรดดี เเม้ไม่มี ABS แต่เบรคดีมากๆๆ เลี้ยวตอนความเร็ว 90 กม. ไม่สบัด เหทือน วีโก้
เคยแข่งกับ MU-7 เครื่อง 3.0 วิ่ง 120 ก๊ไม่ตามแล้ว วีโก้ ก็เคย ดีแม็คก็เคย เคยวิ่งความเร็วสูงสุดของผมอยู่ที่ 170 กม
BT-50 ก็ok มาจากโรงงานเดียวกัน
แต่กานตลาดไม่ค่อนดี
ชาติ
« ตอบ #78 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 06:27 น »
ผมใช้ BT 50สุดยอดเลยครับ แรงมากเลยนะ เกาะดีมากเลย ไม่ลองอย่าเพิ่งตัดสินใจครับ
ชินดำ
« ตอบ #79 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 07:05 น »
ยันม่า (;;
ฤทธิ์
« ตอบ #80 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 07:34 น »
PRERUNER....สุดยอด..อันดับหนึ่งของโลก..โดนใจจริงๆๆๆๆ....ให้ตายสิ....
zZZ zZZ zZZ ;D }(
« ตอบ #81 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 07:49 น »
ชอบ ISUZU เพราะว่าใช้อยู่ดีมากๆ ใช้กันทั้งครอบครัวเลยน่ะค่ะ แถมทำงานที่บริษัทก็ยังผลิตชิ้นส่วนให้ ISUZU อีกด้วย
« ตอบ #82 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 07:52 น »
มาสด้า
นางมารร้าย
« ตอบ #83 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 08:35 น »
!!!@ !!!@ TOYOTA PRERUNNER ซิดีที่สุด !!!@ *ii* TT0TT
นางเอก
« ตอบ #84 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 08:39 น »
kai2 โดยส่วนตัวแล้วชอบ โตโยต้า นะจ๊ะ --
พจนา
« ตอบ #85 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 09:23 น »
อีซูซุ ทนทานประหยัดน้ำมัน สวย ใช้มา 10 ปีแล้ว
« ตอบ #86 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 09:30 น »
:p รักเดียวใจเดียว กับ ISUZU มานานมากแล้วครับ ใช้คันนี้เป็นคันที่ 4 แล้ว ประหยัดน้ำมัน อยู่ที่เราใช้ความเร็วครับ แต่ดีที่ช่วงล่าง และ ระบบไฟฟ้า ไม่เคยพาเราไปกินข้าวลิง หากดูแล รักษาเขาอย่างดี !!!@ !!!@
เด็กแร็พเสรี
« ตอบ #87 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 09:34 น »
รถอีแต้น เต็มสูตรแถวบ้านผมเขาใช้กันเยอะมากขอบอกลองไปข้บดูได้แล้วจะติดใจนะครับเจ้านาย !!!@ !!!@ (;; ;D ^/^ "-" *,* *#*# bye! bye!
if
« ตอบ #88 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 09:38 น »
chevrolet number 1
ลลิล
« ตอบ #89 เมื่อ: 17 พ.ค. 08, 09:42 น »
เคยใช้ TOTOYA ค่ะ ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ ISUZU CAB4 GOLD SERIES ( จริงๆแล้วชอบ HILANDER GOLDSERIES มากกว่า แต่มีกะตังค์แค่นี้อ่ะ ) รู้สึกว่าประหยัดนำมันและนิ่มดี สำหรับ วีโก้ รู้สืกว่าจะตีโปร่งไปหน่อย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7
