HONDA CRV กะ TOYOTA FORTUNER
หน้า: 1 2 3 4 5
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: HONDA CRV กะ TOYOTA FORTUNER  (อ่าน 105711 ครั้ง)
totti
« เมื่อ: 5 พ.ย. 08, 14:01 น »
กะลังคิดไม่ตก ว่าจะถอยอะไรดี ใครรู้ข้อดีข้อเสีย ช่วนบอกเราหน่อย...
ไทย
« ตอบ #1 เมื่อ: 5 พ.ย. 08, 20:09 น »
CRV นั่งสบายกว่า 5 ที่นั่ง รุ่นสูง โปรเจคเตอร์ ซีน่อน
Fortuner เทอะทะ แต่ข้างในไม่ใหญ่ตาม เพราะมี 7 ที่นั่ง
ไม่ได้เป็นเจ้าของครับ บอกไม่ค่อยละเอียดหรอก
แต่เดี๋ยวก็จะได้เห็นการขัดแย้งของลูกของสองค่ายเองครับ
พี่ไทย
« ตอบ #2 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 09:04 น »
รถ HONDA-CRV  เป็นรถเกงดัดแปลง ปราดเปียวกว่า
รถ TOYOTA -FORTUNER เป็นรถกระบะดัดแปลง ใหญ่โตเทอะทะ กินนํ้ามัน
ขึ้นอยู่ที่เราใช้งานแบบใหน จะลุยๆ หรือ วิ่งในเมือง
mild
« ตอบ #3 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 10:24 น »
 CR-Vค่ะใช้อยู่!!!@
ค ฅนรักรถ
« ตอบ #4 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 10:25 น »
ไม่ดีทั้งคู่เลยนะคับ CRV หรู แต่ขับไม่ได้เรื่อง อุปกรณ์แพง FORTUNER แรง แต่ไม่ได้คุณภาพ เรื่องน้ำมันไม่ต่างกันเท่าไหร่กินพอกัน แต่ความนิ่ม CRV นิ่มกว่าเยอะ รูปทรง FORTUNER กินขาด อะไหล่ถูก รถกระบะ กับ รถเก๋ง ดัดแปลงทั้งคู่ ราคา ล้านต้นๆถึงกลางๆ เอาตังไปซื้อ MITSU SPACE WAGON คุ้มกว่า ราคาไม่ต่างกันมาก หรู นิ่ม บรรทุกคนได้เยอะ ด้วย ที่สำคัญ สวยสุดๆ ภายในเหมือนกับโรงแรมห้าดาว คุ้มค่าต่อการลงทุน
ส่วนตัวขับ VIGO 4 ประตู อยู่ เครื่องเดียวกับ FORTUNER ภายในไม่ต่างกันมาก ยอมรับว่าแข็ง ไม่นิ่ม แต่ความแรงกับความประหยัดถือว่า เกรด A คุ้มค่าครับ
เชฟ
« ตอบ #5 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 10:26 น »
Captiva  ดีกว่าเยอะ.....ไม่เชื่อลองดู..อิอิ !!!@
แว่นแก้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 10:38 น »
ไปที่ค่ายรถทั้งสองค่าย ฟังคนขายโม้ให้ฟังก่อน ลองนั่งลองขับ ชอบคันไหนก็ซ์อคันนั้นไป...ง่ายกว่าฟังลมๆแล้งๆ
งุงิ
« ตอบ #7 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 10:52 น »
เชียร์ฟอร์จูนเนอร์
ลองแล้วของเค้าดีจริง 55
So!2a ++
« ตอบ #8 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 10:54 น »
TOYOTA -FORTUNER   ค่ะใช้อยู่ กับป้ายประมูลสวยๆ สวยมากมาย
nu_water
« ตอบ #9 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 11:06 น »
CRV สิ ถอยมาแล้วสีขาว
สวยมาก ขับนิ่มนั่งสบาย
กว้างด้วย หรูหราอีกต่างหาก
ชอบมาก ตอนแรกไม่ชอบ ลองขับดูสุดยอดเลยอะ
ออฟชั่นก้อดีนะ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
ราคาก้อล้านกว่า
ซื้อเลยถ้าผู้ ญ ขับก้อน่ารักนะ
กดก
« ตอบ #10 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 11:08 น »
fortuner นิ่มถ้าอุปกรณ์ดีอาครับ แต่รูปใหญ่ก็จริงที่เเคบแต่ทรงสวยดี
การกินน้ำมันแล้วแต่การรักษา เครื่องด้วยว่าแรงเท่าไหร่ ภาพรวมก็ใช้อยู่ก็ดีอาครับ
แต่รุ่นใหม่ๆมาราคาแรงเหลือเกิน
อิอิอิอิ
« ตอบ #11 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 11:12 น »
ที่บ้านใช้ fortuner พ่อชอบ บอกแมนดี ใหญ่ดี
แต่ขับแล้ว ไม่นิ่มอ่ะ น้องๆ บ่น โดดเป็นกบ ยังไงไม่รู้
ไม่รู้ว่าเพราะพ่อขับห่วย หรือรถไม่ดี
แต่ที่แน่ๆ CRV เวลาขับบนถนน ไม่รู้ว่า คนขับไม่ดี หรือ รถมันไม่ดี
สังเกตุดูนะ พวกชอบการเบรคมากๆ ไม่มีเรื่องมีราวอะไร แม่ก็เบรค
ขับตามหลังบางทีก็รำคาญเหมือนกัน ต้องจะวังไม่รู้ว่า พี่แกจะเบรคเมื่อไหร่ กลัวทิ่มตูดพี่เค้า
แต่ก็ไม่เคยขับซักที CRV
แต่ถ้ามีตังส์ ก็อยากได้ CRV มากกว่า สวยดี
ป...ป่าน
« ตอบ #12 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 11:19 น »
คืออยากรู้นะคับ ว่าปกติขับรถยังไง ประมาณว่าขับในเมืองซะส่วนใหญ่ ขับนอกเมืองซะส่วนใหญ่
แล้วคนที่ใช้ประจำกันกี่คน คับ
CRV มันก็ประหยัดในตัวของมันอยู่แล้วละคับ อยู่ที่ว่าจะเอารุ่นไหน เพราะ CR V มี3 รุ่นย่อย
คือ 2.0 ขับ 2 ,2.0 ขับ 4, 2.4 ขับ 4 เป็นเบนซิน ทั้งหมด
ระบบ ขับ 4 ของ CR-V เป็นแบบ Real Time คือ เมื่อ 2 ล้อหน้ามันฟรี ระบบมันถึงจะส่งแรงมาอีก 2 ล้อหลัง
ภายในหรู คับ ขับ CR-V เหมือนขับรถเก๋ง ที่ยกสูงขึ้นมาหน่อย ภายในเหมือนรถเก๋งเดะๆ เลยคับ...
ส่วน Fortuner มันก็จะมี ดีเซลขับ 4, ดีเซลขับ 2, เบนซินขับ2
ในตัวดีเซลขับ4 จะแบ่งเป็น 3 รุ่นย่อยคือ 3.0 V DVD+Nav, 3.0 V, 3.0G(เกียธรรมดา)
Fortuner มันก็เหมือนขับรถกระบะ แหละคับ อัตราเร่งหรืออะไรก็เป็นรถกระบะ
ส่วนถ้า VVt-i(เครื่องเบนซิน) ที่เอามาใส่ใน Fortuner นั้นถ้าไม่คิดจะติดแก๊ซ เอาไว้เลือกเป็นตัวสุดท้ายดีกว่าคับ
เพราะมันเปลืองมาก เปลืองกว่า CR-V อีก ผมว่าภายในมันไม่ค่อยดีเท่าไรนะคับ...
ระบบขับ 4 ของ Fortuner จะเป็น Fulltime คือขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา มันก็มีทั้งดีและเสียของมันแหละคับ
คือถ้าฝนตกเนี่ย มันจะควบคุมรถได้ดี แต่ข้อเสียคือเปลืองน้ำมัน
ส่วน Captiva มันจะแบ่งเป็น 4 รุ่นย่อยคือ เบนซิล ขับ 2 และ 4, ดีเซลขับ 2 และ 4
เบนซิล ใช้เครื่องตัวเดียวกัน ทั้ง 2 และ 4 ต่างกันที่ระบบภายใน เป็นเครื่อง 2400 CC
ส่วน ดีเซล ใช้เครื่องตัวเดียวกัน ทั้งขับ 2 และ 4 คับ เป็นเครื่อง 2000 CC
ถ้าให้เลือก แนะนำเอา Captiva 2.0 ดีเซล ราคาแพงที่สุด (~1.65 ล้านบาท)
ไม่เคยลองขับนะคับ...
« ตอบ #13 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:01 น »
ใช้ฟอร์จูนเนอร์ นั่งแล้วไม่สบายตัวเลย
แกว่งไปตามแรง เหมือนนั่งกระบะจริง ๆ นะ
ข้อดีอาจสวยภายนอก แต่เวลาเบรค เหมือนเบรคไม่ค่อยอยู่ -_-
1246
« ตอบ #14 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:28 น »
FORTUNERดีกว่ามีแชสซีแข้งแรง ลุยได้ ห้องโดยสารใหญ่กว่า CR-Vใช้พื้นฐานรถเก๋งลุยไม่ได้ห้องโดยสารเล็ก อะไหล่แพง
ZeeeeeD
« ตอบ #15 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:28 น »
     Mitsubishi Pajero Sport ดีกว่าครับ คุ้มสุดคุ้มครับ
lllllllllllll
« ตอบ #16 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:33 น »
โตโยต้าวิช ดีที่สุด หรู แรง ประหยัด ขายราคาดีไม่ตกแบบฮอนด้า
SUNA
« ตอบ #17 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:37 น »
ส่วนตัวชอบ CRV นะหรูหราดี รถในฝันเลยอ่ะ... ('') ('') /-:
« ตอบ #18 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:40 น »
CRV ใครเร่งเครื่องไม่ขึ้นบ้าง
« ตอบ #19 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:44 น »
คือเราใช้ CRV แต่เราว่ารถเรามีปัญหาเร่งเครื่องไม่ขึ้น เหมือน start นานมากเลยอ่ะ เราไปถามศูนย์ที่เราซื้อเค้าบอก เราขับไม่เป็นต่างหาก ไม่เกี่ยวกับรถ เราเลยอยากรู้ว่าใครที่ใช้ CRV มีปัญหาแบบเรามั้ย เราขอเค้าขับคันอื่นเพื่อจะพิสูจน์ที่ศูนย์เค้าไม่ให้เราขับอ่ะ คิดดู
« ตอบ #20 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:54 น »
TOYOTA FORTUNER สิ แน่นอนกว่า ใหญ่ ภูมิฐาน หรูกว่า ใครว่าแกว่ง เมารถหรือเปล่า.....อ่ะ
11346965
« ตอบ #21 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:56 น »
ผมว่านะฟอจูนเนอดีกว่าการกินน้ำมันซีอาวีกินกว่า เครื่องเบนซินบอบบางกว่า รูปทรงผมว่าไม่สวยอ่ะส่วนนูนส่วนเว้าเยอะเกินไป ผมว่าฟอจูนเนอดีกว่านะ เครื่อง3000ไม่กินเท่าเคื่องเบนซินหรอก ฟอจูนเนอะอึดกว่าด้วย ลองวิ่งมาเปรียยบเทียบได้ แรงด้วย ตั้งแต่ต้นยันปลาย และที่ว่าแข็ง ผมว่าเป็นที่คนขับมากกว่า เคยนั่งเครื่องบิน ป้ะ ถ้าไม่เคยมานั่งรถกะผมดู ผมจะขับให้ดูว่า ขับรถนิ่มๆเหมือนนั่งเครื่องบินเป็นไง
rabbita
« ตอบ #22 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:58 น »
Toyota  Fortuner  สิค่ะ  ภายในกว้างกว่า อัตราการกินน้ำมันก็กินน้อยกว่า  Honda  CR-v  อะไหล่ก็ถูกกว่า  สีก็มีให้เลือกเยอะ  ถ้าชอบสีขาวก็มีน่ะค่ะ  มีทั้งเครื่องเบนซินแล้วก็ดีเซลให้เลือก  ใช้ได้ทั้งในเมืองและก็ต่างจังหวัดด้วยค่ะ  ไม่เชื่อก็ลองไปทดลองขับที่โชว์รูมสิค่ะ  ถ้าโตโยต้าไม่แน่จริงจะมีรถให้ทดลองขับก่อนทำไม  แล้วที่สำคัญมีศูนย์บริการทั่วประเทศ ^_^ ราคาขายต่อดีด้วยน่ะค่ะ ไม่ต้องเสียเวลาไปเช็ครถที่ศูนย์นานและก็บ่อย
11346965
« ตอบ #23 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 12:58 น »
ลืมบอก ว่าผมขับเกียกระปุกด้วยไม่ใช่ออโต้ (ไม่ชอบความสบาย ชอบความสนุกและใช้ฝีมือในการเปลี่ยนเกียให้นิ่มมากกว่า)
rabbita
« ตอบ #24 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 13:03 น »
ขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่าฟอร์จูนเนอร์ไม่มีกระตุก  แล้วก็แกว่งถ้าคุณขับรถเป็นและไม่ขับรถหยาบอ่ะน่ะ :p
WEG
« ตอบ #25 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 13:11 น »
ผู้ชายหรือหญิงขับครับ
ถ้าชายผมเชียร์ Fortuner (ผมขับอยู่) เครื่องดีเซลลุยดีกว่า ปีนฟุตบาทยังได้ ทรงมันบึกบึนดีครับชอบ
ถ้าหญิงเชียร์ CRV ครับ (พี่สาวขับครับ) เหมาะกับในเมืองดีเปรียวกว่า ลุยได้นิดหน่อย
กินน้ำมันพอกันครับ ดูดีก็พอกันครับแล้วแต่คนชอบ
ลองดู Captiva ด้วยก็ดี อันนี้ไม่เคยขับ แต่เห็นเค้าว่าดี แต่ราคาขายต่อนี่ไม่รู้แฮะ
« ตอบ #26 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 13:12 น »
อยากบอกน่ะคร้า ว่า FORTUNER  พื้นฐานมาจากกระบะ VIGO ทำให้ภายในไม่แตกต่างจากกระบะ เครื่องยนต์เป็นเครื่อง 3000 cc ทำให้เปลืองน้ำมัน และมีเสียงเครื่องดังมากเวาลาขับขี่ ห้องโดยสารคับแคบแระข้างดูในแต่ภายในแคบ
ช่วงล่างไม่นุ่มนวลเท่าไหร่ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทำให้กินน้ำมัน เป้นการนำหัวเก๋งมาครอบเซทซีระบบช่วงล่าง และเบรกไม่ต่างกับรถกระบะที่บรรทุกน้ำหนัก 1 ตันกว่า เท่านั้น
ส่วน CRVใช้ฟอร์มตัวเดียว กับ CIVIC ทำให้ไม่แข็งแรงนัก  ดีไซน์ภายนอกเหมาะสำหรับผู้หญิงเน้นดูดี  ออพชั่นและระบบอำนวยความสะดวกถูกบรรจุไว้น้อย เน้นการใช้งานในเมือง
และ CAPTIVA ของเชฟ มีระบบที่ 2 ยี่ห้อ นี้ไม่มีหลายอย่างมาก เป็นรถ SUV ขนานแท้ไม่ได้ดัดแปลงจากกระบะ
ขับเคลื่อนอิสระ 4 ล้อ เบรกก็ระบายความร้อนทั้ง 4ล้อ ทำให้มีประสิทธิภาพ ในการเบรกสูง   มีระบบ HDC ที่ช่วยการขับเมื่อลงทางลาดชันได้ดีและปลอดภัยสูง เหมือนกับพวก LAND ROVER ระบบดีมากเลย นุ่มนวล เพราะเราขับอยู่
ทุกคนลองขับดูแล้วจะพบข้องแตกต่างมากมาย เราหลงใหลคนหนึ่งแล้ว
nomoney notalk
« ตอบ #27 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 13:15 น »
ไม่ซื้อทั้งนั้นแหละ ไม่มีตังค์
mon
« ตอบ #28 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 13:26 น »
แนะนำนะคะ Mitsobushi Pajero Sport ดีกว่าค่ะ ลองมาแล้ว ทั้ง CRV และ Fortuner ค่ะ
Pajero นิ่มสุด รูปทรงคล้ายๆ Fortner แต่นิ่มกว่าเยอะเลยค่ะ ระบบภายในดีกว่ามาก แต่เสียตรงที่ว่า แผงหน้าปัดแอร์และวิทยุไม่ใช่ดิจิตอล แต่เขาบอกว่าเขาขายชุดเกียร์ เพราะเป็นเกีบร์ของ Pajero ตัวใหญ่มาให้แทน ราคาไม่สูงมาก ตัว Top ประมาณ 1,205,000 บาท ถูกว่า Fortuner ภายในก็กว้างกว่ามากค่ะ นี่ว่าจะไปออกเหมือนกันค่ะ
obama
« ตอบ #29 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 13:36 น »
 ('') ไม่มีตังค์ซื้อ  ^/^ ทั้งสองนั่นแหละ ;D
« ตอบ #30 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 13:45 น »
 ;D ;D ;D
คนใช้งานอยู่
« ตอบ #31 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 13:48 น »
ใช้ CR-V ค่ะ ก็ขับนิ่มสบายดี ซื้อรุ่นใหม่ที่เปิดตัวปี07 ตอนนี้ใช้มา 2 ปีแล้วค่ะ ไม่มีปัญหาอะไรนะ
เมเม
« ตอบ #32 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 14:08 น »
Honda Odyssey เลยแนะนำ ส่วนตัวใช้อยู่ดีกว่าToyota และ CRV .
hok
« ตอบ #33 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 14:15 น »
hummer...........:?
วรภัทร์
« ตอบ #34 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 14:20 น »
คุณภาพจริง ก็ new escape เลยคับ ไม่ผิดหวัง
454
« ตอบ #35 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 14:24 น »
ข้อความที่ 5 พูดผิดหรือปล่าว รถ CRV ใครบอกว่าเป็นรถเก๋งดัดแปลง มันเป็นรถ SUV ต่างหาก
pritty
« ตอบ #36 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 14:37 น »
fortuner ค่ะ พ่อใช้อยู่ อเนกประสงค์ดี เวลาน้ำท่วมใช้ได้ดีเลยค่ะ ราคาค่าซ่อมไม่สูงเกินไป ใช้แล้วความอึดดีก่ากระบะแต่นั่งสบายกว่ากันเยอะ
Sugus
« ตอบ #37 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 14:40 น »
ใช้ CRV มีปัญหาบางครั้งเร่งเรื่องไม่ขึ้น โดยเฉพาะ เวลาขับขึ้นทางลาดชันมาก ๆ ค่ะ กินน้ำมันมากกว่า fortuner นะ
แต่ก้อยังใช้ CRV เพราะสวยกว่า
CHOM
« ตอบ #38 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 14:54 น »
เพิ่งขาย CR-V ไป ออก SPACE WAGON ราคา 1.7 ล้าน อ่ะค่ะ ข้างในหรูหรา ขับนิ่ม สบายกว่าเยอะ เราซื้อสีขาวมุกอ่ะสวยดีนะ นั่งได้เยอะด้วย ดีดีชอบ
Fortune
« ตอบ #39 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 14:55 น »
CRV กินนํามันกว่าครับ
การใช้งานไม่แน่ใจเพราะไม่เคยใช้
ส่วนตัวใช้Fortuner อยู่
ซื้อมาไม่ต้องทำอะไรเลย  เปลี่ยนโช้คอย่างเดียว  เพราะออกต่างจังหวัดบ่อย
ถ้าอยู่แต่ในเมืองก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ
เพราะเวลาวิ่งถนนขรุขระ โช้คฟอจูนมันจะนิ่ม โยนไปโยนมา นั่งแล้วข้างหลังจะเมารถ
ต้องไปปรับให้มันแข็งขึ้น
ขอบอกว่านั่งสบายมากๆ
fortune
« ตอบ #40 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 14:58 น »
แนะนำอีกนิด
Fortuner แนะนำให้ซื้อเป้นเครื่องดีเซลนะครับ
เบนซินไม่ค่อยแนะนำ
ถ้าให้ดีก็ออกเกียร์ออโต้เลยครับ
ขับสบาย
nopporn
« ตอบ #41 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 15:02 น »
 ก็ใช้ CRV รุ่น 2008 ก็ใช้งานดีนะครับ ไม่มีปัญหาครับ ใครมีไรแนะนำ mail มาคุยกันนะครับ
 pattani123***
คนเหนือ
« ตอบ #42 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 15:11 น »
ซื้ออะไรก็ดีทั้ง 2 คัน สวยคนละอย่าง ถ้าไม่เบียดเบียนใครก็ซื้อเถอะ คนบ้าไม่มีอะไรจะตั้งกระทู้
มดง่าม
« ตอบ #43 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 15:27 น »
CR-V ส่วนมากผู้หญิงชอบ  เพราะทรงหรู ไม่ค่อยเทอะทะ และเหมาะกับผู้หญิงจริงๆ
Fortuner ส่วนมากผู้ชายชอบ ทรงบึกบึน ลุยๆ
เราเป็นผู้หญิงเลยเลือก CR-V ใช้มาปีกว่าๆ ถูกใจมากกกกก  เพราะเราขับในเมือง ไม่ค่อยออกต่างจังหวัด
ทัศนวิสัยดีมาก เราโชคดีที่รถคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลย  <3
ที่สำคัญ ..  ไม่ค่อยกินน้ำมันด้วยนะ  (อัตราการสิ้นเปลืองสมน้ำสมเนื้อกับขนาดของรถ)
ใช้ดีจริงๆ    คอนเฟิร์ม !!!@ !!!@
ne9
« ตอบ #44 เมื่อ: 6 พ.ย. 08, 15:30 น »
ผมขอแนะนำให้ไปทดลองขับครับ
แล้วจะตัดสินใจเองได้
ดูเรื่องศูนย์บริการ ที่ใกล้บ้านเรามากที่สุดจะได้สะดวกเวลารถมีปัญหานะครับ
ลองขับแล้วตัดสินใจเอาเองว่าชอบแบบไหน
ดูเรื่องศูนย์บริการ
อุปกรณ์ต่างๆที่ให้มากับรถตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ ตัดสินใจเลือกครับ
การได้ขับรถที่ตัวเองชอบและถูกใจไม่ว่ายี่ห้ออะไร
ความรู้สึกที่ได้ขับรถที่ชอบ แลกกับค่าเงินไม่ได้นะครับ
***ลองขับชอบคันไหน เลือกคันนั้น****
หน้า: 1 2 3 4 5
