ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: แนะนำวิธีแก้เผ็ดพวกเปิดไฟสูงใส่หลังเราเวลาขับรถ  (อ่าน 236091 ครั้ง)
« เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 04:06 น »
เมื่อกี้เจอคนจะแซง แต่ตำแหน่งเขาอยู่หลังเรา (หน้ารถเขาอยู่ประมาณล้อหลังเรา)
ด้วยความเร็วแล้วถ้าผมจะให้เขาไป ก็ต้องเบรกตัวโก่ง ของที่วางในรถพุ่งล้ำหน้าหมดแน่ หรือไม่ผมก็ต้องหักไปอีกเลนที่อันตราย ผมเลยต้องไปก่อน (ความเร็วพอๆ กัน)
เหมือนเขาจะพยายามเร่งเครื่องแซงผมให้ได้ แต่ตำแหน่งเลนมันไม่ให้ ยังไงผมก็เลยต้องไปก่อนอยู่ดี
เขาเลยบีบแตรเสียงดัง ผมขับเลยไปแล้ว เขาก็บีบแตรอีกหน่อย...พร้อมเปิดไฟสูงใส่ตลอดเวลาที่วิ่งข้ามสะพาน...(เวลาประมาณ 9.30 PM)
ผมเห็นว่าเกินไปล่ะ ไม่ปิดไฟสูงสักที เห็นมีคนบอกว่า ให้ปรับกระจกหลัง ให้แสงมันสะท้อนเข้าตาคนเปิดไฟสูง...
ยากไปมั้ง ทำไม่เป็น... เลยเอาวิธีบ้านๆ ที่สุด หยิบไอโฟนมา เปิดไฟฉายบนเครื่อง แล้วก็ ส่องไปข้างหลังซะ...
เหมือนจะได้ผล เขายังเปิดไฟสูงอยู่ แต่รถชะลอลงแล้ว (จากที่ขับห่างกันประมาณ 1ช่วงคันรถ ห่างไปเป็น 2-3 ช่วงคันรถ)
และก็มีรถคันอื่นมาเสียบระหว่างกลาง เข้าใจว่ารถที่เปิดไฟสูงคงเจอแยงตา เลยเอามือบังตาและลดความเร็วลง
ทีนี้ก็ไม่เจอไฟแยงตาล่ะ ขับกลับบ้านปลอดภัย
จริงๆ ไฟจากมือถือมันอาจจะไม่แรงมาก แต่ก็พอจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างได้แหละมั้ง
ยังไงก็เก็บไว้ใช้เวลาเจอเปิดไฟสูงใส่แบบไม่มีเหตุผลล่ะกัน อย่าเอาไปใช้แกล้งคนนะครับ
ที่มา http://pantip.com/topic/33145731
gust15694
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 08:24 น »
เค้าคิดว่า คุณกำลัง ถ่ายรูปหรือถ่าย vdo รถเค้าหรือป่าว เค้าเลย ลดความเร็ว
fam_hue
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 09:09 น »
เขาแรงมาอย่าไปแรงกลับนะครับ
keekkokman
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 09:31 น »
เดียวนี้กระจกมองข้าง เป็นระบบไฟฟ้า และปรับได้จากภายใน  กรณีเจอรถหลังเปิดไฟสูงให้ ปรับกระจกมองข้างให้สูงและเปิดออกด้านข้างอีกจนแสงไฟสะท้อนกลับไปจะทำให้รถคันหลังไม่กล้าเข้ามาใก้ลและปิดไฟสูง
โลตัส
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 10:19 น »
เป็นผมตบแฟรตกล้องใส่รัวแล้ว 555 เอาให้พุ่งลงข้างทางเลย
มาริโอ้ เมาอ๊วก
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 11:51 น »
ลักษณะนี้ผมเจอมาบ่อยครับ วิธีแก้ของผมคือเบี่ยงออกขวาบังไม่ให้มันแซง เหยียบคัยเร่งสัก 3 วิ แล้วเบรกกระทันหัน ดูจะอันตรายไปหน่อย แต่มันไม่กล้าแซงเลยครับ q*069 q*070 q*071 q*072 q*074 q*034 q*029 q*064 q*078 q*062
โชคอนันต์
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 12:28 น »
ของผมง่ายๆเลยครับ ชะลอรถชิดซ้ายให้เขาไปก่อนเลยครับ เขาคงรีบมากๆ ไม่มีประโยชน์ที่จะแกล้งกันไปแกล้งกันมาสุดท้ายมักมีเรื่องกัน ได้ไม่คุ้มเสีย
K-Duai
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 12:59 น »
รถผมติดสปอตไลท์ไว้ 2 ดวง (รถกระบะ) จุดประสงค์เพื่อไว้ตอนถอยในที่มืดๆไฟถอยมองไม่เห็น จะเปิดสปอตไลท์ช่วย  แต่บ่อยครั้งที่เอามาใช้เปิดสวนกับคุณพวกชอบไฟสูงใส่คนอื่น  หน้ามืดตามัวหายจ้อยหมดครับ ถ้าพลาดตกถนนขึ้นมาก็เรื่องของเอ็ง
ทวี
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 13:25 น »
ผมเปิดสปอตไล้ท์หลังส่องกลับ  ถ้ายังไม้ได้ผล ก็แตะเบรค  แตะๆยกๆ  ตลอด ...จนได้ผล...ถ้าไม่ได้ผล  ก็จอดรถ  ยิงกัน   จย
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 14:03 น »
เปิดไฟสูงมา เปิดไฟสูงกลับพอเปิดสู้ไม่ได้เอาเลเซอร์ส่องตา พอส่องตาเสร็จอีกฝ่ายเอาปืนส่องเลย - -ผลคนโดนยิงนอนโรงบาล คนยิงติดคุก  แรงมาแรงกลับได้ประโยชน์มากคับ แหม๋เอามาสอนได้  คดีตัวอย่างมันมีมาแล้วเจอคนที่เค้าไม่ตั้งใจเปิดไฟสูงมาก็ดีไป
เด็กดี
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 15:22 น »
อย่าเปิดใส่มือใหม่นะค้า มันเสียวมาก q*078
ปรรญ
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 15:50 น »
ผมว่ายูขวาแล้วขับช้ามั้ยละทำให้เปิดไฟขอทาง
ปรรญ
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 15:50 น »
เคยเจอเหมือนกัน
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 16:15 น »
เคยเจอรถเปิดไฟสูงเหมือนกันแถมยังเป็นไฟซีนอลด้วย เลยใช้กระจกที่ใช้เวลาแต่งหน้านะคะ บานใหญ่หน่อย เปิดกระจกฝั่งที่เราขับแล้วยื่นออกไปสะท้อนกับไฟรถของเค้าคืน แค่ขยับกระจก 2-3 เค้าก็ย้ายเลนหนีไปเลยคะ ลองเอาไปใช้กันดูได้นะคะ
ณพปดล
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 17:27 น »
เจอบ่อยมากที่ท่านทำไปมันคงคิดว่าเปนเลเซอร์ของ.....น่ะคิคิ
mass
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 17:57 น »
เค้าอยากไป ก็ปล่อยเค้าไป มีเวลาหยิบอุปกรณ์เสริม ก็ไม่เร็วเท่าไหร่แล้ว
ยกไอโฟนส่องหลัง อาจเจอ 11 ส่องมา แล้วคุ้มหรือ คุณที่ขับตามมาคนหรือโจร คุณรู้หรือ
มันรีบก็ปล่อยมันไป ให้ไป อย่าหาเรื่องเข้าตัว ถ้าคิดว่าที่บ้านยังมีคนรออยู่ก็ปล่อยเค้าไป ครอบครัวเรายังมีคนรักเรารออยู่ อย่าเอาสะใจเดี๋ยวไม่คุ้ม q*064 q*064 q*064
mister x
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 19:04 น »
ถ้าเขาขับจี้ท้าย แล้วความเร็วรถเราเท่าไหร่ละ 90-110 หรือมากกว่านั้น ถ้าคุณยังเปลี่ยนเลนไม่ได้ ในทันที เนื่องจาก เลนซ้ายคุณยังมีรถอยู่ แต่ข้างหน้ารถ ของคุณคันที่อยู่ใกล้สุด สมมุติ ห่าง ร้อยกว่าเมตร  สิ่งที่คุณต้องทำ ก็คือ เหยียบคันเร่งเข้าไปไม่ต้องไปสนว่าไมล์มันจะขึ้นไปเท่าใด ให้คันหลัง เขารับรู้ว่า ฉันรู้แล้วนะ พร้อมกับเปิดไฟเข้าซ้าย เขาจะได้ไม่หงุดหงิด พอซ้ายคุณโล่ง คุณก็เข้าไป ก็แค่เนี้ย และก็มีน้อยรายมากๆ ที่ขับแช่ด้วยความเร็วที่ไม่ต่ำกว่า 180 ในระยะทางที่ไม่ต่ำกว่า 40 กม.อัพ ในชีวิตที่เคยเจอ มีไม่เกิน 2-3ครั้ง หรอก ขับรถต้อง ใช้ความเร็วที่เหมาะสม กับสถานะการณ์นั้นๆ มันบอก ไม่ได้หรอก บ้างครั้งก็ 90 และบางครั้งก็อาจจะคูณ สอง แต่ถ้าใจไม่ถึง ประสบการณ์น้อย ขอเตือนอย่าลอง แล้วอีกอย่าง ผมขอเตือน เป็นกฎเหล็ก อย่า ยั่วยุ หรืออย่าแสดงให้คู่กรณีเห็นว่ามีอาวุธปืน คุณอาจจะโชว์ว่ากูมีปืน แต่คู่กรณีมีปืน ถ้ามันไม่โชว์ แต่มันยิงเลย คูณก็อาจจะไม่ได้ถึงบ้าน เหมือนกับใคร หลายๆคน  q*071
จง
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 20:10 น »
เขาคิดว่าคุณชักปืนออกมายิงก็เลยถอนห่างไป
กดเ
« ตอบ #18 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 20:58 น »
อ่านแล้วก็อย่าทำชั่วอย่างมันก็พอแล้วครับ เด๋วสิบล้อก็สอนมันเอง
กหเำเพพไำ
« ตอบ #19 เมื่อ: 28 ม.ค. 15, 21:24 น »
สุดยอดความคิดนี้ ได้ผลแน่นอน
เคยเจอ
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 ม.ค. 15, 10:30 น »
เราเจอพวกขับช้า แต่ขับรถแบบกั๊กๆ คือเหมือนจะขับเลนขวาแต่ค่อมเลนซ้ายไว้ เจอแบบนี้มันน่าโมโหนะ เราจะแซงก็แซงไม่ได้ คือไม่รู้ว่ามันจะเอาเลนไหนกันแน่ เลยกระพริบไฟสูงใส่ มันก็ยังไม่หลบ  q*074 q*077
ผ่านมา
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 ม.ค. 15, 11:39 น »
ขับช้า-อย่าขวาง ยังมีทางให้แซง
ขับขวาง-อย่าช้า ความเร็วพอๆกัน ไปด้วยกัน
ันน
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 ม.ค. 15, 12:58 น »
ขออภัยทุกท่านครับ ทางไกลความเร็วสูง120ขึ้น อนุญาติ ให้ใช้ไฟสูงเลยครับ รถต้องวิ่งเร็วครับ
5555
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 ม.ค. 15, 16:58 น »
เขาคิดว่าคุณหยิบปืนมาส่องเขาน่าสิ
ถ้าจะไม่เคยเฉียดตาย
« ตอบ #24 เมื่อ: 29 ม.ค. 15, 22:44 น »
ถ้าจะไม่เคยเฉียดตายแนะนำมาได้ หากรถคันหลังมีปืน แล้วหงุดหงิดจะแซงแล้วไม่ยอมให้แซง เอาไฟไปส่องอีก วันนั้นจขกท.อาจไม่ได้มาโพสตืครับ
ที่ถูกคือขับเร่งแล้วออกซ้ายหรือเหยียบให้มิดให้ตามไม่ทัน
