ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ขับรถเป็นล้าน แต่สันดานสลึง!!  (อ่าน 247814 ครั้ง)
« เมื่อ: 30 มิ.ย. 14, 15:48 น »
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องอะไรกันมาหรือเปล่า... q*031
ss
« ตอบ #1 เมื่อ: 1 ก.ค. 14, 08:13 น »
แล้วคุณหญิงไม่ไปทางอื่นวะ ปล่อยให้มันขับรถกวนอยู่ได้ ประสาทพอๆกัน
คนอ่าน
« ตอบ #2 เมื่อ: 1 ก.ค. 14, 08:42 น »
เอิ่มมีทางเลี้ยวก็เลี้ยวเลยเค้าคงไม่ถอยมาชนหรอกม้าง
ทำบ่อยๆนะ
« ตอบ #3 เมื่อ: 1 ก.ค. 14, 10:12 น »
ไม่ช้าคงโดนลูกปืน  q*029
แค่นั้นแหละ
« ตอบ #4 เมื่อ: 1 ก.ค. 14, 22:04 น »
โทรแจ้งตำรวจคับ บันทึกวีดีโอแล้วนี่ ขับตามไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมานะ..แล้วเอาวีดีโอให้ดู q*077
bbgun
« ตอบ #5 เมื่อ: 2 ก.ค. 14, 01:55 น »
หน้าอย่างโหดแต่เก่งกับผู้หญิง ตูล่ะอายแทน... q*035
ว่าแต่เจ้าของคลิปไปทำไรเค้าก่อนป่าวอ่ะ  q*031
waxone
« ตอบ #6 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 16:11 น »
ฟายจิงๆ ไม่เลี้ยวไปทางอื่นล่ะ ถ้าเปนผมนะมีปืนแมร่งยิงมันล่ะ
ทองไพรำ
« ตอบ #7 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 18:41 น »
ระวังนะเขาอาจจะอยากให้เราลงไปแล้วอุ้มข้นรถเขาไปเหมือนที่เราโดนเขาเรียกว่าอุ้มปล้นระวังนะคะ
เอมมี่
« ตอบ #8 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 20:22 น »
แล้วคุณก็บ้าขับตามอยู่นั่นแหละ....เล่นตลกอะไรป่าว q*071
มาดู
« ตอบ #9 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 20:23 น »
รู้ล่ะ.... คันที่ตามถ่ายน่ะ ขับรถช้าแต่แช่เลนขวาครับ ผมเจอบ่อยคุณพวกนี้ ขับขวาไปเรื่อยๆ เปิดไฟขอทางก็ไม่หลบให้ สุดท้ายก็ต้องปาดหน้าแล้วก็เบรคแบบนี้แหล่ะ เข้าใจหัวอกเดียวกันเลย อยากคาเลนขวาก็ให้คาแล้วไง ..
เพียวๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 20:29 น »
ถ้าทางเส้นนี้ไม่มีทางเลี้ยวนะค่ะ มันเป็นทางเลนคู่ที่เเคบ นอกจากยูเทินกลับ
อสุจิ
« ตอบ #11 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 20:38 น »
ขับแบบนี้...
1 กวนทีน
2 มีบริบทกันมาก่อน เช่น คุณผู้หญิงขับเลนขวาแต่ขับช้า ขับกีดขวาง
   ผู้ชายตามหลังมาแซงไม่ได้ ตบไฟใส่ก็ไม่หลบให้ พอผู้ชายแซงได้ก็
   แกล้งขับบังมั่ง ถ้าไม่มีบริบทกันมาก่อน ป่านนี้เสียงด่่าลั่นรถแล้ว
x6fklhjkljojkjh
« ตอบ #12 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 21:47 น »
หน้าหื่นมาก  q*026 q*026 q*026
vho
« ตอบ #13 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 21:55 น »
ถ่ายป้ายทะเบียนชัดๆแล้วแจ้งความครับ ถ้ามีปืนยิงไปเลยแล้วเอาคลิบให้ตำรวจดูว่าบันดานโทษะ หรือไม่ก็ป้องกันตัว คนดีๆเขาไม่ทำแบบนี้กัน นี่ไม่รู้ว่าทะเบียนอะไร พูดตอนถ่ายคลิบก็ได้ ถ้าตายหรือถูกอุ้มจะได้มีหลักฐานแถมยังแจ้งความได้ ยิ่งถ้าไม่ได้ขับเองไลน์ไปไห้เพื่อนเป็นพยานได้ ถ้าโพสต์แบบนี้มีหมายเลขทะเบียนตำรวจไม่เรียกมาสอบสวนก็ยุบกรมไปเลย
ด่าด้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 22:19 น »
เรืองหึงหวง
melter_rayong
« ตอบ #15 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 22:40 น »
ลูกผู้ชายนะครับ ถ้าสองสาวเขาขับรถไม่ดีอะไรก็ตาม  ถ้าเหนว่าเปนผู้หญิง
แค่มองด้วยสายตาเชิงต่ำหนิสักครั้งก็พอ ไม่ควรทำอะไรขนาดนี้
อั๋น
« ตอบ #16 เมื่อ: 3 ก.ค. 14, 22:59 น »
ก่อนหน้านี้น่าจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนแน่ เพราะโดยธรรมชาติคนเราขับรถ คงไม่มีหรอกครับที่อยู่ดีดีก็หมั่นไส้รถคันนี้ขึ้นมาเฉยๆ เลยทำพฤติกรรมเหมือนในคลิป เพียงแต่ที่สำคัญคนเราใช้รถใช้ถนนร่วมกันแล้วสิ่งที่ต้องมีให้มากก็คือน้ำใจ อะไรนิดอะไรหน่อยก็ให้อภัยกันเถอะครับ (ผมเองเป็นคนขับรถทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดพอพอกัน รู้เลยว่าขับรถกรุงเทพโอกาสกระทบกระทั่งกันมีสูงมาก เพราะปริมาณรถมันเยอะ)
aiv
« ตอบ #17 เมื่อ: 4 ก.ค. 14, 08:58 น »
ทำไมไม่โทรฯ แจ้ง 191 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าดิ  ต้องมีสติ อย่าทำไร้สาระ
Yootin jade
« ตอบ #18 เมื่อ: 4 ก.ค. 14, 09:33 น »
ใช่ ครับ ถ้าเป็น ผู้หญิง ผม ก็ จะพอ เเล้ว มองหน้าตำหนิ เเต่ ถ้าผู้ชายผมก็ จัดเต็ม ควรจะดูเพศ ด้วย จะ ดูสมควร กว่า ครับ
123
« ตอบ #19 เมื่อ: 4 ก.ค. 14, 09:46 น »
คนที่เอามาโพสเคยโพสลงในtritonclubแล้วตอนนี้มาลงsanookเอาให้ถึงโรงพักตามคู่กรณีมาจะได้รู้ว่าเกิดไรขึ้น เพราะถ้าtritonผิดจริง ผู้หญิงในรถก็ควรพูดกล่าวถึงบ้าง แต่ไม่มี หรือผู้หญิงขับรถไม่มีมารยาทเกี่ยวกับวินัยจราจรโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า
เด็กดอน
« ตอบ #20 เมื่อ: 4 ก.ค. 14, 10:02 น »
ถ้าไม่อยากมีเรื่องกับเขา คุณจะเห็นทางยูเทริน ก็เลี้ยวกลับ หรือไม่ก็หาป้อมตำรวจ หรือ ให้ถ่ายป้ายทะเบียนให้เห็นมากที่สุด แล้วเข้าไปแจ้งความกับตำรวจพื้นที่ครับ.ให้คลิปตำรวจดู.
minenaja
« ตอบ #21 เมื่อ: 4 ก.ค. 14, 10:45 น »
 q*069  ขับตามหลัง คุณโรคจิตอยู่เป็นนาน สองนาน คิดอะไรได้มากกว่าการขับตามมันไป
เก่งครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 4 ก.ค. 14, 13:26 น »
รู้ทั้งรู้ว่าเค้าจะเอาเรื่อง..จะผิดหรือถูก..แล้วจะขับรถตามเค้าทำไม มีทางวิ่งเยอะแยะทางเลี้ยวเยอะแยะ จะรอให้เค้าอุ้มไปปี้.. ก่อนหรอจ๊ะ...แล้ว 191 น่ะ รู้มั้ย เบอร์ตำรวจ ช่วยคุณได้ คุณมีเวลาถ่ายตั้ง 4-5 นาที แต่ไม่ยอมเรียก 191...อยากดังหราาา...ผมว่าโชคดีนะ ที่เค้าไม่อุ้มไปปี้..น่าจะปี้ให้เรียบร้อยซะ...
« ตอบ #23 เมื่อ: 4 ก.ค. 14, 13:53 น »
ดูแล้ว คงไปกวนเค้าก่อนแน่ๆ ครับ อยู่ดีๆ ใครจะมาทำแบบบนี้ เราไม่อยู่ในเหตุการณ์อย่ามองเหรียญด้านเดียวครับ
ผู้หญิงส่วนใหญ่ขับรถงี่เง่า (ไม่ใช่ทุกคนนะครับ) แต่ไม่รู้ตัว
เอ๋11111
« ตอบ #24 เมื่อ: 4 ก.ค. 14, 17:15 น »
ยิงหัว***มันเลย
omom
« ตอบ #25 เมื่อ: 4 ก.ค. 14, 19:03 น »
 q*069 สังคมไทย
หน่วยเก็บคนเลว
« ตอบ #26 เมื่อ: 4 ก.ค. 14, 20:00 น »
เจอแบบนี้แนะนำดันตูด***ให้คว่ำไปเลยครับ
สหบาทา
« ตอบ #27 เมื่อ: 5 ก.ค. 14, 00:48 น »
จอดแช่เลย เดี๋ยวคันหลังตามมา ติดกันเยอะๆ ก็จะได้ลงมาสหบาทากันไปเลย
คนดี
« ตอบ #28 เมื่อ: 5 ก.ค. 14, 09:10 น »
คุณไปขับรถไม่ดีใส่เค้าก่อนรึป่าว  อยู่ดีๆไม่มีใครเค้าทำกันแบบนี้หรอก
แต่ลักษณะการพูดช่วงอัดวีดีโอนะ  เหมือนจะเอามาทำให้ตัวเองดังนะคับ ผมว่าดังในเรื่องอื่นดีกว่ามั้ย
 ผมฟังแล้วรำคาญเสียงผู้หญิงที่อัดวีดีโอมากๆๆๆ  q*038
ปล.ระวังจะตายโดยที่ไม่รู้ตัวนะ
หงุดหงิด
« ตอบ #29 เมื่อ: 5 ก.ค. 14, 12:43 น »
ปกติคนขับรถถ้าไม่ไปปาดหรือขับเลนขวาช้า เปิดไฟขอทางแล้วก้ยังขับลอยชาย พอแซงซ้ายแล้วจะปาดกลับเลยครับ เพียงแต่ส่วนมากผมจะรีบ ไม่มีเวลามากวนอย่างนี้หรอก อีกอย่างไม่รู้หรอลว่าคนขับเป็นผู้หญิง พวกแมนทั้งหลาย ควรจะเตือนว่าขับรถเลนขวาถ้าขับช้า ควรชิดซ้ายครับ
เสือดำ
« ตอบ #30 เมื่อ: 5 ก.ค. 14, 13:30 น »
เก่งมากเลยหาเรื่องกับผู้หญิงเนี่ย
หุบปาก
« ตอบ #31 เมื่อ: 5 ก.ค. 14, 15:34 น »
บางที่ที่เขายังขับตามเพราะมันเป็นทางที่จะไป และสำคัญจริงๆๆ
แล้วอีกอย่างรถในกรุงเทพเยอะก็จริง แต่อุบัติเหตุไม่ร้ายแรง
เหมือนต่างจังหวัด ที่ร้ายแรงและบ่อยครั้ง
บ้างครั้งถ้าเป็นคุณจะกลับบ้านทางนี้ก็ต้องยอมตามตูดมัน (อย่าไปด่าเขาเลยว่าโง่ขับตามตูดเขาอยู่ได้ เขาไม่มีทางเลือก)
ถ้าถึงทีคุณ ผมว่าคุณก็เหมือนเขา อย่าด่าเขา เพราะผมว่าคุณเก่งแต่ปาก
เพราะมันไม่ได้เกิดกับคุณ  q*075 q*031 q*032 q*038 q*069 q*071 q*070 q*072
yuan
« ตอบ #32 เมื่อ: 11 ก.ค. 14, 15:44 น »
ขับรถแช่ขวามา แล้วมันแต่คุยโทรศัพท์ ชัวร์!!! เลยโดนสั่งสอน ขนาดตอนอัดคลิปยังมัวแต่โทรหา(ผัว) น่าจะนะเพราะฟังจากสำเนียง ง๊องแง๊ มาก แทนที่จะโทรหาตำรวจหรือตอนที่มันชะลอข้างรถก็ถามมันเลย แต่เฉย ง๊องแง๊งกับโทรศัพท์ต่อ งึมๆ แง๊ๆ  อิ๊ อ๊ะ วี๊ด ว๊าย q*078
« ตอบ #33 เมื่อ: 12 ก.ค. 14, 02:09 น »
ทนดูความโง่ของคุณไม่ไหวจริง ๆ ทำไมถึงโง่ขนาดนี้ จะขับตามมันไปทำไม ทำไมไม่จอดข้างทางที่มีคนเยอะ ๆ แล้วก็โทรแจ้งตำรวจ ควรจะโทรแจ้งตำรวจแล้วบอกหมายเลขทะเบียน รถยี่ห้ออะไร สีอะไร คนขับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แล้วบอกว่าตัวคุณอยู่ที่ไหน ไม่ใช่โทรหาผัว หรือคนอื่น ตำรวจคือคนที่คุณควรคิดถึงก่อนอันดับแรกกับสถานการณ์เช่นนี้ แล้วเพลงในรถก็ปิดมันซะ จะได้คิดอะไรออกว่าจะทำยังไง การที่ขับตามไปแบบนี้ หากเกิดอะไรขึ้นมาจะทำยังไง แล้วลองคิดถึงตัวคุณซิว่า คุณไปมีเรื่องอะไรกับใครมาหรือเปล่า ไปขับรถตัดหน้า ปาดหน้าใครมาหรือเปล่า จอดรถข้างทางที่มีคนอยู่เยอะ ๆ แล้วทบทวน ในขณะเดียวกันก็โทรแจ้งตำรวจด้วย ขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นด้วย แต่ที่คุณทำอยู่เนี่ย สิ้นคิดปัญญาอ่อนมาก
เขต
« ตอบ #34 เมื่อ: 25 ก.ค. 14, 15:37 น »
รถที่กวนอาจเห็นหม้อสวยก็ได้ ถ้าโดยทั่วไปรู้ว่าเป็นผู้หญิงขับมารยาทของท่านชายคือให้อภัย
อู๊ด บางบ่อ
« ตอบ #35 เมื่อ: 4 ส.ค. 14, 19:45 น »
ก่อนหน้าเกิดอะไรข้ึน
มันต้องมีที่มาที่ไปซิครับ
ฟังความข้างเดียวไม่ดีครับ
