ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ซื้อรถตู้มือสองจากโตโยต้าชัวร์ มารับส่งนักเรียน  (อ่าน 11032 ครั้ง)
« เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 15:31 น »
ผมซื้อรถตู้มือสอง มาทำอาชีพรับส่งนักเรียนได้สักพัก เห็นว่าเป็นอาชีพที่หารายได้ค่อนข้างดี เลยหยิบมาเขียนรีวิว เผื่อใครสนใจที่อยากจะประกอบอาชีพนี้เป็นอีกช่องทางสำหรับหารายได้
ปัจจุบัน ผมใช้กระบะวีโก้แชมป์ 4x4 2.5 E  ตอนนั้นซื้อป้ายแดงมาในปี 2011 และเพิ่งติดสินใจซื้อรถตู้มือสองอีกคัน เมื่อประมาณ 4 เดือนที่ผ่านมา
อีกหนึ่งคันที่จะพามาทำความรู้จักกันนี่หละครับ ก่อนหน้านี้เคยมีรถตู้ 1 คันของโตโยต้าแต่เก่ามากและจุคนได้น้อย เลยมองหาคันใหม่มือสองมาแทน
อาชีพหลักของผมคือขับรถรับ-ส่งนักเรียน และอาชีพรองคือช่วยงานอบต. เปิดร้านขายของชำ ขายอาหารอีสาน/เกษตรกรรมปลูกแตงล้าน ปลูกข้าว สรุปทำหลายอย่างครับ 555
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 15:40 น »
ตอนออกรถ ผมง่ายๆ มาก ถูกใจก็เอาเลย รถตู้คันนี้ไม่มีการดูฤกษ์ออกรถ ใช้เวลาวันเดียวชอบใจก็จองทันทีเลยครับ ที่เลือกชัวร์เพราะดูรถแล้วชอบ ดูทั้งเครื่อง และภายในภายนอกก็ถือว่าสมราคา อีกอย่างครอบครัวผมก็ใช้โตโยต้ากันหมด รถเต้นท์เคยไปดูบ้างแต่ไม่ถูกใจเพราะเซลล์ให้ข้อมูลไม่ดี กลัวโดนหลอก
และก็ได้มา Commuter D4D ปี2005 เครื่อง 2.5 GL 16 ที่นั่ง
รุ่นนี้จุคนได้มากกว่าคันเดิมที่มี ข้างในกว้าง เป็นเบาะหนัง ถูกใจตรงที่เวลาเด็กนักเรียนนั่งเค้าคงมีพื้นที่เยอะกว่าเดิมครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 16:03 น »
กว้างขวางกว่าคันเก่าเยอะ หวังว่าเด็กๆ ได้นั่งรถคันใหม่ก็คงถูกใจอยู่เหมือนกัน คันนี้มีลำโพงรอบคัน เปิดเพลงทีเสียงนี่เข้าถึงทุกคนอย่างชัดแจ๋ว แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เปิด เสียงเด็กก็เจี๊ยวจ๊าวกันทั้งคันตลอด
นักเรียนที่ผมขับรถไปรับ-ส่งก็จะอยู่ในชั้นประถม 1-6  ก็ 4-5โรงเรียนคละๆกันไป ส่วนใหญ่ก็จะตัวเล็กๆทำให้คันนี้จุได้เต็มที่สูงสุดประมาณ 25 คน ระยะทางที่วิ่งต่อวันไป-กลับประมาณ 60 กม.  ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้เมื่อวิ่งบนถนนหลักในสภาพรถไม่ติดก็ประมาณ 100-120 กม./ชม. เมื่อไปส่งนักเรียนเสร็จก็ขับกลับมาดูแลร้านขายของชำและช่วยแฟนขายอาหารอีสาน ช่วงเย็นโรงเรียนเลิกก็ไปออกไปรับนักเรียนส่งกลับบ้าน ทำเช่นนี้เป็นกิจวัตรครับ
ส่วนช่วยงานอบต.+ขนแตงร้านและข้าวไปขายในตัวเมืองขอนแก่นจะใช้รถกระบะอีกคันนึง ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์รถตู้ก็จะจอดทำความสะอาดเพื่อรอใช้งานในอาทิตย์ถัดไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ม.ค. 14, 16:11 น โดย mistersmith » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 16:38 น »
ถ้าตัวรถทุกอย่างโอเคดี เพราะมีการตรวจเช็คสภาพจากศูนย์ก่อนออกรถอย่างละเอียดไม่อยากมีปัญหาต้องมาแก้ไขทีหลัง เอาให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกน่าจะดีกว่าจริงไหมละครับ จะมีพวกเครื่องยนต์ ไฟเลี้ยว เบรก วิทยุ ลำโพง นอกจากดูๆที่รถ ก็เลยลองขับภายในศูนย์ว่าเป็นยังไง ถนัดมือหรือเปล่า พนักงานที่ศูนย์ก็อำนวยความสะดวกดี จากนั้นก็เป็นเรื่องของเอกสารที่ต้องติดต่อเรื่องซ้อรถแล้วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 16:40 น »
เซลล์รับผิดชอบดี ซื้อรถไปใช้แล้วก็ยังโทรมาถามว่าใช้ดีไหม มีปัญหาไหม บริการทั้งก่อนและหลังการขายถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกัน
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 16:43 น »
ตั้งแต่ซื้อมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหา ผมเป็นคนรักรถมาก ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ใช้แค่มือเดียวไม่ยอมให้คนอื่นยืมไปใช้งานด้วย เรียกว่าหวง รถจึงอยู่ในสภาพที่ดีเสมอ รถที่ใช้ประกันชั้น 1 ทุกคัน แต่ไม่เคยแคลมประกันเลยซักคัน คันนี้คิดว่าจะใช้แบบยาวไม่กะว่าจะขายให้คนอื่นจนกว่าจะเก่าแล้ว อาจจะขายต่อให้ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่สนิทสนมกันซึ่งสนใจก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นครับ ผมมองว่าการมีโตโยต้าชัวร์ในตลาดรถมือสองเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับผู้ที่ใช้มือสองไม่ผิดหวังครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 20:52 น »
สวยดีครับ กลางคืนไฟในรถน่าจะสวย q*062
กัสจัง
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 ม.ค. 14, 22:59 น »
ขอบคุณที่เอามารีวิวให้ดูคะ ได้เห็นอีกช่องทางทำมาหากินได้อีกทางนึง ตอนแรกคิดว่ารถตู้จะต้องเป็นรถใหม่อย่างเดียว ซึ่งราคาค่อนเกินตัวไปเหมือนกัน มีรถตู้มือสองแบบนี้ดีหน่อยประหยัดไปได้เยอะเลย ดูๆอยู่เหมือนกันว่าศูนย์โตโยต้าชัวร์เป็นยังไง
twinman
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 ม.ค. 14, 15:00 น »
ลายเครื่องเสียงในรถแอบมีลายหมีแพนด้าน่ารักเชียวนะครับ 555 รถสภาพดีครับ เพิ่งรู้ว่าโตโยต้าชัวร์ก็มีรถตู้ขายด้วย
ก้องภพ
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 ม.ค. 14, 11:51 น »
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ  ได้รถที่ถูกใจ สภาพยังดีอยู่เลยนะครับ รถที่โตต้าชัว ถือว่าสภาพดีกว่าเต๊นท์ทั่วไปเลยนะครับเนี่ย
ณเดรช
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 ก.ค. 14, 17:41 น »
ขับได้เงินเดือนเท่าไหร่เหรอครับ อยากรู้อยากเห็นอยากทำจากใจ. q*071
ธนภัทร์ฟาร์ม
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 ส.ค. 14, 12:30 น »
ซื้อที่ไหนคะ  กำลังหารถอยู่พอดี
Pipi.karen@facebook
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 เม.ย. 15, 13:06 น »
อยากทราบถึงราคาด้วยครับเพราะกำลังมองหาอยู่แต่ขาดงบประมาณช่วยแนะนำรายละเอียดเพิ่มำด้มั้ยครับ
Tags:  รถตู้  มือสอง
