รถเก๋งขับหน้า สามารถใส่เทอร์โบได้ใหม
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รถเก๋งขับหน้า สามารถใส่เทอร์โบได้ใหม  (อ่าน 10261 ครั้ง)
สอบถามรถเก๋งขับหน้า
« เมื่อ: 27 ม.ค. 13, 10:07 น »
อยากถามว่า รถเก๋งขับหน้ารุ่นเก่า  ๆ  สามารถใส่เทอร์โบ ได้ไหมครับ  แล้วราคาถูก ๆ  ซักกี่บาทครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 ม.ค. 13, 11:04 น »
จริง ๆ เรื่องเทอร์โบไม่เกี่ยวกับขับหน้า ขับหลัง ขับสี่ ขับบลา บลา บลา ครับ
มันเกี่ยวที่สภาพเครื่องโดยตรงมากกว่า ถ้าเป็นเครื่อง N/A แล้วอยากใส่เทอร์โบ ถามว่าใส่ได้มั้ย ใส่ได้ครับ แต่จะใช้งานได้ปกติหรือไม่นั้นอีกเรื่อง
เอาเป็นว่าถ้าสนใจจะชีแจงให้ฟังครับ
ปล.ผมอยู่วงการรถแต่งมา 5 ปี ครับอาจไม่เยอะแต่แนะนำในทางที่ถูกได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ม.ค. 13, 11:05 น โดย Depp08 » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
ผู้สนใจ
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 ม.ค. 13, 16:12 น »
อยากทราบด้วยครับ  พอดีมีรถเก่า  ๆ ประมาณ  10 กว่าปี   อยากใส่มั่ง  ขอรายละเีอียดด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 ม.ค. 13, 17:17 น »
ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่า
ถ้าสามารถหาเครื่องเทอร์โบ ตรงสายพันธ์ยี่ห้อตัวเองได้ จะจบกว่าครับ
ถ้าซื้ออุปกรณ์มาเซ็ทเอง ยาวครับ
สด
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 ม.ค. 13, 22:27 น »
ใส่ได้ครับ แต่สภาพเครื่องรถคุณดีพอไหม ถ้าเอาไม่ต้องหมดเปลืองมากและทนทานพอสมควร มันขึ้นอยู่กับการตั้งกำลังอัดของอากาศหรือที่เรียกว่าบูสท์ อย่างรถปิคอัพเดิมๆที่ใช้กันยาวๆ เค้าตั้งกำลังอัดที่ 15 ปอนด์ เครื่องเบนซินก็ประมาร 10 - 15 ปอนด์ก้พอ ให้ความรู้สึกรถวิ่งได้เร็วกว่าเดิมและก็ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมด้วยถ้าขับเป็น ลดอัตราการเปลี่ยนเกียร์ เช่น รถคุณมาเกียร์ 5 แล้วมีรถออกมาขวางข้างหน้าต้องแตะเบรค พอเค้าหลบเข้าซ้าย ถ้าเป้นรถไม่มีเทอร์โบต้องลงเกียร์4 เพื่อทำความเร็วขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าเป็นรถมีเทอร์โบ ไม่ต้องครับอยู่เกียร์ 5 เหมือนเดิม แล้วมันจะดึงรอบเครื่องขึ้นไปเองเมื่อเราเหยียบคันเร่ง ที่เค้าพังกันและกินน้ำมันมากๆ นั้น เค้าโมดิฟายให้แรงที่สุด ขึ้นให้ไวที่สุด จากความเร็ว 0 - 250 กม. ต่อ ชั่วโมง บางคันใช้เวลาแค่ 10 วินาทีเองก็มี ส่วนใหญ่ใช้ในการแข่งขันครับ แต่ก็ยืนยันนะครับ อะไรที่เราไปปรับแต่งจากของเดิมๆ ให้แรงขึ้น ยังไงก็มีปัญหาจุกจิกบ้าง เช่นความร้อน คลัท หมดไว จานเบรคเดิมเบรคไม่ค่อยอยู่ พิจารณาดีๆครับ
สอบถามเพิ่ม
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 ม.ค. 13, 11:06 น »
ของผม รถมาสด้า 323  ซีดาน  เกือบ 20 ปี  พอจะมีบ้างไหมครับ หรือจะมีรุ่นใกล้เคียงที่พอใส่กันได้หรือเปล่าครับ  แล้วถ้าเปลี่ยนเสร็จ ต้องใส่อะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าครับ  ..  ขอบคุณครับ
สด
« ตอบ #6 เมื่อ: 1 ก.พ. 13, 09:30 น »
มีครับ ก้น่าจะเป็นเครื่องของมิตซูบิชิที่วางใน EVO3 หาสภาพเครื่องดีๆครับ ต้องทำช่วงล่างเพิ่ม ใส่ล้อใหญ่ขึ้นเป็นขอบ 16 - 17 เพื่อความปลอดภัย เพราะเครื่องแรงขึ้นเราก้ต้องทำช่วงล่างกับเบรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกนั้นต้องลองใช้งานก่อนค่อยดุอีกทีว่าต้องทำอะไรเพิ่มอีกป่าวเช่น ถ้าความร้อนขึ้น มาจากอะไร หม้อน้ำเล็กไปป่าว หรือต้องใส่อินเตอร์คูลเลอร์ช่วย
« ตอบ #7 เมื่อ: 2 ก.พ. 13, 09:19 น »
การวางข้ามสายพันธ์เป็นอะไรที่ไม่อยากแนะนำครับ นอกจากใจรัก เพราะการวางแบบนั้นต้องมีการแปลงตัวถังห้องเครื่อง แปลงหูยึดต่าง ๆ แปลงแท่นเครื่อง ซึ่งคำว่า "แปลง" จะให้ได้ชัวร์ 100% นั้นเป็นไปได้ยากมากถ้าอู่ไม่โปรหรือไม่รู้จริงในรถคันนั้น ๆ กับเครื่องนั้น ๆ  เครื่อง 4G63T ของอีโวแรงจริง แต่ของอีโว 3 เครื่องหันซ้าย ส่วนบอดี้เดิม ๆ ของมาสด้า 323 เครื่องหันขวา ซึ่งแปลงบาน เรื่องอู่สำคัญครับต้องค่อนข้างโปรเลย เป็นอู่ทำรถเข้าแข่งจะจบกว่าอู่บ้าน ส่วนเรื่องอินเตอร์คุณผิดแล้ว ไม่เกี่ยวกับความร้อนหม้อน้ำเลยครับ อินเตอร์ฯมีไว้เพื่อทำลมที่ถูกดูดเข้ามาให้เย็นเท่านั้น เพราะลมที่โบดูดมาจะมีความร้อน อินเตอร์ทำหน้าที่ลดความร้อนดังนั้นอินเตอร์ควรจะวางอยู่ที่ตำแหน่งรับลมได้ดีหรือสามารถฉีดน้ำหล่อเลี้ยงให้อินเตอร์เย็นอยู่ตลอดเวลา พวกนี้แค่พื้นฐานเท่านั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2 ก.พ. 13, 13:44 น โดย kong067 » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
สอบถามเพิ่ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 2 ก.พ. 13, 11:38 น »
การวางข้ามสายพันธ์เป็นอะไรที่ไม่อยากแนะนำครับ นอกจากใจรัก เพราะการวางแบบนั้นต้องมีการแปลงตัวถังห้องเครื่อง แปลงหูยึดต่าง ๆ แปลงแท่นเครื่อง ซึ่งคำว่า "แปลง" จะให้ได้ชัวร์ 100% นั้นเป็นไปได้ยากมากถ้าอู่ไม่โปรหรือไม่รู้จริงในรถคันนั้น ๆ กับเครื่องนั้น ๆ  เครื่อง 4G63T ของอีโวแรงจริง แต่ของอีโว 3 เครื่องหันซ้าย ส่วนบอดี้เดิม ๆ ของมาสด้า 323 เครื่องหันซ้าย ซึ่งแปลงบาน เรื่องอู่สำคัญครับต้องค่อนข้างโปรเลย เป็นอู่ทำรถเข้าแข่งจะจบกว่าอู่บ้าน ส่วนเรื่องอินเตอร์คุณผิดแล้ว ไม่เกี่ยวกับความร้อนหม้อน้ำเลยครับ อินเตอร์ฯมีไว้เพื่อทำลมที่ถูกดูดเข้ามาให้เย็นเท่านั้น เพราะลมที่โบดูดมาจะมีความร้อน อินเตอร์ทำหน้าที่ลดความร้อนดังนั้นอินเตอร์ควรจะวางอยู่ที่ตำแหน่งรับลมได้ดีหรือสามารถฉีดน้ำหล่อเลี้ยงให้อินเตอร์เย็นอยู่ตลอดเวลา พวกนี้แค่พื้นฐานเท่านั้น
แค่บรรยายมาขนาดนี้ ผมว่า คงใส่ไม่ได้แน่ ๆ  ถ้าจะเก็บเงินไว้ซื้อรถใหม่ดีกว่าละ่มั้ง  ยิ่งอยู่เชียงใหม่ด้วย  ยังไงก็ขอบคุณ ทุก comment นะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 4 ก.พ. 13, 15:31 น »
จัดไป ไม่ยากเกินช่างเมืองไทย ลองหาข้อมูลเทอโบดูว่าตัวไหนเหมาะกับเครื่องขนาดไหน แล้วไล่หามือสองสภาพดี วิ่งเข้าร้านทำท่อปั้นคอไอเสีย เดินคอไอดี ต่ออินเตอร์ ^^ แล้วก็ไล่จูนเครื่อง
แต่ก็ต้องมากับการขับในเมืองที่ยากขึ้นและอัตรากินน่ำมันที่มากขึ้นอย่างเห้นได้ชัด
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 ก.พ. 13, 14:59 น »
ขับได้ ทำได้ แต่ถ้าแรงมากจะขับลำบาก เพราะเราต้องควบคุมการบังคับเลี้ยวด้วย ตอนบูสมาเต็มๆแรงๆ ล้อจะฟรีตามความแรง จังหวะที่ล้อฟรีจะ
ควบคุมทิศทางรถได้ยากครับ
Darkitem
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 ก.พ. 13, 09:07 น »
ใส่ได้อยู่แล้วครับแต่มันต้องเพิ่มและเปลี่ยนหลายอย่างเช่น ลูก.ก้านฯลฯ เอากี่แรงมาก็ว่าไปตามแรงเงิน พอเครื่องแรงแล้วเราต้องมาดูช่วงล่างรับได้กี่แรงม้า ประมาณนี้แหละคร่าวๆ ครับ  q*012 q*013
champ AStina 1234
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 ก.ย. 13, 09:33 น »
แล้วของผมเนี๊ย มันเป็นมาสด้า แอสติน่า 323 popup สามารถจะวางเครื่องใหม่ เป็นอะรัยได้บ้างครับ
fronk
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 ม.ค. 14, 15:21 น »
พี่ผมมีมาสด้า  2  อยุ   สามารถติดเทอร์โบได้ใช่ไหมคับ  (  อธิบายการติดตั้งหน่อย)คับ q*083 q*006
วีระวัฒน์
« ตอบ #14 เมื่อ: 2 มี.ค. 14, 10:50 น »
รถผมอยุ22ปียังไส่555แรงด้วย
แรงไม่ใด้ตังใจ
bang
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 มี.ค. 14, 03:22 น »
รถผมเปนวีออสเกียร์ออโต้ อยากรู้ว่าถ้าใส่เทอร์โบแร้วต้องเปลี่ยนอะไรมั้งครับ แร้วเกียร์ออโต้ ฝส่เทอร์โบได้ไหมครับ
bang
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 มี.ค. 14, 03:25 น »
วีออสเกียร์ออโต้ ใส่เทอร์โบไดไหมครับ แล้วต้องเปลี่ยนอะไรมั้งครับ
Tags:  เทอร์โบ รถเก๋ง
