ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: คัมรี่ กับ เทียน่า ใครกินกว่า  (อ่าน 39080 ครั้ง)
จะเลือกไงดี
« เมื่อ: 18 พ.ค. 12, 10:11 น »
คัมรี่ 2.4 Q กับ  เทียน่า 2.3  วี6 ใครกินกว่ากี่กิโลครับ  เพราะว่าผมจะซื้อรถแล้วช่วยสรุปทีครับ
ฟหกด่าสว
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พ.ค. 12, 13:55 น »
แนะนำให้ไปลองขับครับ
55555
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 พ.ค. 12, 16:47 น »
ชอบคนไหนก็ซื้อไปจะไปกลัวอะไร กินพอๆๆกันละ อยู่ที่คุณขับเร็วหรือช้า ถ้าขับเร็วก็กินหมดละ อยากประหยัดไปซื้อมาร์จิ รับรองประหยัดจิง
Kri
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 พ.ค. 12, 08:36 น »
ที่ว่ามานี่คือมือสองโฉมเก่าใช่มั๊ยครับ?
เดเด
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 พ.ค. 12, 10:30 น »
ต้องดูด้วยนะครับว่าพฤติกรรมการขับขี่ของคุณเป็นสไตล์ไหน อย่างมีอาจารย์ที่ผมรู้จัก เป็นคนไม่ชอบขับรถเร็ว ขับเร็วแล้ว กลัว ไม่กล้าขับไปไหนนอกเมือง ก็เอาแค่ proton naza อันนั้นก็พอแล้ว ยังไงก็๋ควรลองไปดูและชั่งใจเอาเอง ออ ดูงบของคุณด้วย คุณมีงบไม่จำกัดแบบ รุ่นไหนก็ได้ยังงั้นเหรอ ถ้าเป็นยังงั้น ก็ต้องลองเข้าไปดูด้วยตจัวเองที่โชว์รูม แต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้น ก็แนะนำให้มาเอาเทียน่า ครับ
ALEK
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 พ.ค. 12, 11:23 น »
ผมเคยใช้เทียน่าตัวแรกแล้วดีไม่มีปัญหาเกาะถนนเยี่ยมนุ่นพอคันที่ 2 ซื้อให้ลูกใช้ไม่ถูกใจร่อนไม่เกาะถนนประกาศขายเลยสรุปใช้ไป 7 เดือนขายส่วนเรื่องการสินเปลื่องน้ำมันเทียน่าประหยัดกว่าประมาณ 20%
ALEK
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 พ.ค. 12, 11:30 น »
ผมเคยใช้เทียน่าตัวแรกเกาะถนนนุ่มคันที่ 2 ซื้อคัมรีมาใช้พอเริ่มใช้ไม่ประทับใจร่อนไม่เกาะถนนเลยประกาศขายสรุปได้ใช้อยู่ 7 เดือนส่วนเรื่องการสิ้นเปลืองน้ำมันเทียน่าประหยัดกว่าประมาณ 20 %
MPS
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 พ.ค. 12, 13:28 น »
ณ ตอนนี้ แม้ว่า Camry 2012 จะออกมาแล้ว แต่ความเห็นผมยังคิดว่า Teana โฉมปัจจุบันน่าเล่นกว่า ทั้งภายนอก ภายใน ยังเฉียบขาดกว่าครับ ยังไงไปลองขับดูก่อน.. q*069
ใบอ่อน
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 พ.ค. 12, 16:20 น »
จขกท นี้...กำลังลังเล เหมือนผมเลยครับ มอง 2 ตัวนี้อยู่เหมือนกัน แต่ใจผม เอียงไปทางเทียน่ามากกว่า แต่ไม่ค่อยรู้ราคาอะไหล่ ถ้าแคมรี่ก้อะไหล่พอๆกับวิช เดิมใช้วิชอยู่ อยากซื้ออีกคัน จะได้ให้เมียใช้วิชไป สงสัยต้องไปลองขับก่อน...
aaapiwas67
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 พ.ค. 12, 19:31 น »
Teana 2.3 V6 กินน้ำมันมากกว่าแคมรี่2.4ครับ
kkbk
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 พ.ค. 12, 20:42 น »
ก่อนหน้าเคยใช้เซฟิโร่ และญาติก็ใช้เทียน่าอยู่ เลยตัดสินใจซื้อแคมรี่ โดยส่วนตัว เทียน่ากินน้ำมันกว่านะคะ ถ้ามองระยะยาว อีกหน่อยจะขายแคมรี่น่าจะราคาดีกว่าเทียน่านะคะ
แดนดีทูเอ
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 พ.ค. 12, 15:32 น »
ในเมื่อบนท้องถนนเมืองไทยมีโตต้ามากที่สุด ก็ไม่แปลกที่เวลาเกิดอุบัติเหตุจะปรากฏว่าเป็นโตต้ามากที่สุด  มันก็เป็นไปตามอัตราส่วน  หัดคิดอะไรให้มันมีหลักการ ใช้สมองให้เป็นประยชน์ ไม่ใช่ว่าเห็นใครคิดไม่เหมือนตัวเองก็ด่าเค้าว่าเป็นกบในกะละบ้าง โง่เขลาบ้าง
ตูน
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 พ.ค. 12, 18:42 น »
คุณกบนอกกะลาครับ..แล้วhondaน้องแพรวาล่ะครับ...
f6
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 พ.ค. 12, 20:42 น »
 แนะนำกันดีก็ได้นะไม่ต้องมีควายกบเข้ามาก็ได้นะ ขับนุ่มสบายๆไม่เยียบมากคัมรี เยียบมากไม่เน้นนุ่มเทียนา o กว่า ใช้มาทั้งสองตัวแล้ว
inw sg
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 พ.ค. 12, 03:35 น »
 q*071ลองดู เอง แค่ VQ รางวัลยอดเยี่ยม 8 ปี ซ้อน รวมทั่งระบบเกียร์  ผม ว่าไปลองเอง   เวลาลอง  จัด สัก 160-180 Km-H แล้วจะรู้เอง ว่าไครจะอยู่ใครจะไป อย่าลิมไปลอง Honda ด้วยหละ
gigi
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 พ.ค. 12, 11:20 น »
ตกลงรถจะซื้อมาใช้หรือขายต่อ ใช้ teana 230js ศูนย์บริการเยี่ยมมากตอนรุ่นใหม่ออกมา nissan เค้ายังส่งจดหมายให้ไปเปลี่ยนอะไหล่ฟรีๆเป็นระบบกรองอากาศอะไรนี่แหละ(ไม่ใช่ไส้กรองนะ)เป็นชุดยูนิตเลยทั้งพวง เลยถามว่าเปลี่ยนทำไมทางศูนย์บอกว่ารุ่นใหม่ตรวจพบข้อผิดพลาดที่มีโอกาสทำให้เครื่องยนต์รวนในอนาคตเลยเปลี่ยนให้พร้อมกับเหมือนรุ่นใหม่ทั้งๆรถขับมา3ปีแล้วไม่มีปัญหาอะไรประทับใจมากเป็นห่วงลูกค้าและติดตามเราขนาดนี้เลย
(ศูนย์ nissan standard รามอินทรา )ตอนน้ำท่วมเอารถไปฝากก็ช่วยจนถึงที่สุดจนเมื่อศูนย์ประเมินว่าถ้าจะไม่รอด(จอดเป็นอาทิตย์เลย)ก็รีบโทรให้เราไปย้ายรถออกก่อนจะออกไม่ได้ ผิดกันกับโตโยต้าเลยเพราะขับfortunerอีกคันพูดแล้วเซ็งกับศูนย์บริการมากๆจนตอนนี้ไม่จำเป็นไม่เข้าศูนย์แล้ว
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 พ.ค. 12, 13:15 น »
คัมรี่ ที่น่าสนใจคือตัวHybrid ครับ  ส่วนตัวธรรมดาไม่ค่อยน่าสนใจ เทียน่าจะได้เปรียบเรื่องภายใน วัสดุ เบาะนั่งสบายกว่า ช่วงล่างนิ่ม แต่กินน้ำมันกว่า
ถ้าเป็นผม ใช้ยาวเลือกคัมรี่ เพราะการดูแลรักษาง่าย และรู้สึกว่าดูเทียน่าเก่าไว อาจเป็นเพราะปกติ เทียน่าก็ดูเป็นรถของคนอายุเยอะอยู่แล้ว
แล้วแต่ความชอบนะครับ รถดีทั้งคู่ คนใช้เยอะแยะ อยู่ที่คุณชอบสไตล์ไหนมากกว่า
เคยใช้
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 พ.ค. 12, 15:39 น »
เที่ยน่าค่ะ นิ่มกว่า เงียบกว่า
fonnn
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 พ.ค. 12, 20:32 น »
ตอนนี้แฟนขับ  teana sport series 200xl  ยุค่ะ ชอบมาก ๆ ดูเรียบหรู q*062 q*062 q*062ค่ะ
กชพร
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 พ.ค. 12, 12:00 น »
รถtoyota vigo champ ซื้อป้ายแดง  ใช้ได้ 8 เดือน  เกิดปัญหาลูกปืน turbo แตผม้สึกว่า toyota คุณภาพแย่มาก  ขอเปลี่ยนรถคันใหม่ไม่ได้ซำยังโทษเราว่าเกิดจากการใช้งาน   เปลี่ยนแค่ turbo ใหม่ให้  ติดต่อประสานงานตั้งนาน กว่าจะได้รับการแก้ไข  โทรหาโตโยต้ามอเตอร์แรกๆ บ่ายเบี่ยง  นานกว่าจะได้รับเคลม รถจอดซ่อมเป็นสัปดาห์  ค่าเสียเวลาก็ไม่ได้ (ซื้อรถใหม่แต่ไม่ได้ใช้ )
เซ็งมาก แสดงว่ารถของโตโยต้า ผลิตไม่ได้มาตรฐาน
หวังว่าคงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้นะคะว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดี เพราะซื้อรถใหม่แต่เกิดปัญหาแบบนี้ เซ็งสุดดดด q*078 q*078 และวันที่เราลากรถเข้าศูนย์ก็มีรถร่นเดียวกันลากมาเหมือนกัน แสดงว่ามีปัญหาทั้งสายการผลิตนี้แน่ๆ เตือนคนที่ใช้รถvigo champ 4ประตูรุ่น G นะค่
เผื่อเจอปัญหาเดียวกัน
ญาดา
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 พ.ค. 12, 12:09 น »
teana ค่ะ ดีหรู นิ่มด้วย เพิ่งซื้อมาขับเหมือนกันค่ะ
ชมพู่
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 พ.ค. 12, 12:11 น »
เทียน่า  สวยหรู ดูดี
พัชรัตน์
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 พ.ค. 12, 13:35 น »
คำถามของคุณคือคันไหนกินน้ำมันเยอะกว่า?
ดิฉันมองว่าขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมในการขับขี่และสภาพจราจรมากกว่าค่ะ...
แต่สมรรถนะในการขับเทียน่าชนะขาด ไม่ว่าจะเป็นความเงียบ นิ่ง นิ่ม ฯลฯ
แต่ถ้าเป็นลูกเล่นคัมรี่ชนะขาดเหมือนกัน เช่า แอร์เป่าก้นที่เบาะ ฯลฯ
ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่ที่การใช้งานของคุณ ว่าต้องการความปลอดภัย ความรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดเวลาขับขี่ หรือต้องการลูกเล่น....
อยากให้คุณทดลองขับที่ความเร็วประมาณ 140 -190 คุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างที่ชัดเจนมากค่ะ  เสียงลมเข้า ความหนึบ การทรงตัว ฯลฯ
ส่วนตัวขับเทียน่าอยู่ค่ะ ขับออกต่างจังหวัดประจำ ความเร็ว 190 เทียน่าทรงตัวดีมาก ปล่อยมือจากพวงมาลัย 2 ข้างได้โดยรู้สึกว่าปลอดภัย
โดยเฉพาะตัวใหม่ ... เพื่อนดิฉันที่จองคัมรี่ในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมา..
พอลองขับเทียน่า ตอนนี้เปลี่ยนใจซื้อเทียน่าแล้วค่ะ
แต่ราคาขายต่อนั้นสู้คัมรี่ไม่ได้จริงๆ อันนี้ยอมรับ
แต่หากคุณคิดว่าการซื้อรถมา เพื่อใช้งานจริงๆ ที่ให้ความปลอดภัยและคุ้มค่าในการขับขี่ ไม่คำนึงถึงราคาขายต่อ เชียร์เทียน่าค่ะ
ผู้ใช้รถ
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 พ.ค. 12, 15:04 น »
เคยซื้อโตโยต้ามาใช้ค่ะ ALTIS ใช้ได้ไม่ถึง 6 เดือน มาเปิดท้ายรถดูยางอะไหล่ ปรากฏว่า สนิมขึ้นในวงล้อยางอะไหล่ แล้วก็มีสนิมที่ลำโพงท้ายรถ ขึ้นเยอะ (ยังถ่ายรูปเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึก) จากนั้นเอารถเข้าศูนย์ เขาบอกว่า เราคงเอารถไปจอดแถวชายทะเลมา แต่ไม่เคยไปเลยค่ะ เพราะลูกยังอ่อน เขาบอกว่าเราคงไปตลาด แล้วซื้อเกลือ บรรทุกเกลือ ไม่เคยอีกค่ะ เพราะที่บ้านไม่ทำกับข้าว (ถ้าซื้อเกลือขนาดนั้นคงต้องไปทำนาเกลือค่ะ) สุดท้ายก็ต้องขายทิ้งไป เพราะว่า ศูนย์เอารถไปพ่นสีดำ กลับมาให้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอผ่านไปซัก 2-3 เดือน สนิมก็โผล่มาให้เห็นอีก แล้วชักลามเยอะขึ้น เขาไม่รับผิดชอบอะไรเลย ขายทิ้งไปเลยค่ะ คันนั้น เพราะคงร้องเรียนอะไรไม่ได้ เลิกเลยค่ะ ไม่ขับ ToYoTa อีกเลย ไม่คิดจะซื้อด้วย เพราะเสียความรู้สึกมาก คนไทยรักใน ToYOTA แต่บริษัทฯ ไม่เคยตอบแทนความรู้สึกดี ๆ ให้กับผู้ใช้เลยค่ะ ไม่คิดจะหาทางแก้ไข ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนคันใหม่ ราคารถไม่ใช่ถูก ๆ นะคะ แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ความรับผิดชอบของเขาน้อยนิดเดียว ไม่เท่ากับจำนวนเงินที่เราเสียให้เขาไป เสียความรู้สึกค่ะ
s.awiruth
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 พ.ค. 12, 16:35 น »
ส่วนตัวใช้ Teana อยู่ครับผม และได้เขียนวิจารณ์ไว้ที่ Blog ของผมเองยังงัยลองเข้าไปอ่านดูนะครับ
http://awiruth.wordpress.com/2012/02/11/newteana/
รุจ
« ตอบ #25 เมื่อ: 23 พ.ค. 12, 02:49 น »
คัมรี่ น่าจะดีกว่าเพราะเห็นบนท้องถนนมีแต่คัมรี่ป้ายแดง ฮิๆๆ
ชอบคัมรี่แต่ตอนนี้ขับอัลติส
ruj
« ตอบ #26 เมื่อ: 23 พ.ค. 12, 02:58 น »
คุณเจ๊ค่ะแค่สนิมคุณมายด้วยหรือคะไม่ใช่ภายนอกะหน่อย hondacivic ห้องเครื่องเสียงดัง ห้องโดยสารเหม็นเปรี้ยวเขายังไม่เปลี่ยนให้เลย ก่อนซื้อไม่ตรวจรถหรือคะ่
ประเสริฐ
« ตอบ #27 เมื่อ: 23 พ.ค. 12, 08:19 น »
ซื้อทั้ง 2 คันเลยสิ เห็นบอกว่าพ่อรวยมากไม่ใช่หรือ
เสียเวลาเปล่า
« ตอบ #28 เมื่อ: 23 พ.ค. 12, 08:53 น »
ซื้ออะไรก็ซื้อเถอะ  ตัดสินใจเองเลย รถเรา เงินเรา
มาถามในนี้ ไม่ได้คำตอบหรอก  q*070
« ตอบ #29 เมื่อ: 23 พ.ค. 12, 09:05 น »
ญี่ปุ่นใช้ NISSON เป็นส่วนใหญ่ครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 23 พ.ค. 12, 09:44 น »
เทียน่านิ่มกว่า  จริงๆๆๆ
ส่วนคัมรี่แข็งกว่าหน่อย  เวลาขับเร็วการทรงตัวจะไม่ค่อยดี
มันดีดอ่ะ
แต่ชอบอันไหนมากกว่าก็ซื้ออันนั้นและ
ขับรถที่ชอบมันมีความสุขว๊ากกก
ไม่ชอบก็ซื้อใหม่  อย่าคิดม๊ากพี่
เดียวนี้ยี่ห้ออะไรก็ขายได้
hasang
« ตอบ #31 เมื่อ: 23 พ.ค. 12, 10:47 น »
camry ไปติดแก๊สครับ ประหยัดแน่นอน
บังเอิญ
« ตอบ #32 เมื่อ: 23 พ.ค. 12, 11:41 น »
6สูบเทียน่ากินกว่าเยอะครับ
L
« ตอบ #33 เมื่อ: 23 พ.ค. 12, 13:11 น »
Toyotaตอนนี้มาตราฐานเริ่มแย่ลงทุกวัน มันได้ตรงที่ขายต่อราคาดีแค่นั้นแหละครับ
kungkaew
« ตอบ #34 เมื่อ: 23 พ.ค. 12, 14:12 น »
ใช้เทียน่า 250 XL อยู่ค่ะ  สุโค่ยมาก ๆ
แม่อัลมอนด์
« ตอบ #35 เมื่อ: 27 พ.ค. 12, 10:34 น »
ชอบยี่ห้อไหนก้อซื้อเลยค่ะเหมือนมีแฟนเจอครั้งแรกก้อใช่เลยส่วนเรื่องอื่นๆมันก้อมีไม่ถูกใจกันบ้างแต่ความชอบมันกินขาดไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนตัวชอบทั้งสองตัวเทียน่าสวยโอ่อ่าแคมรี่ภูมิฐานหรูสรุปพอกันค่ะ
สามัญชน
« ตอบ #36 เมื่อ: 5 ส.ค. 12, 22:30 น »
ถ้าณู้จักการคิดวิเคราะห์เป็น ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน เราก็จะไม่โทษอะไรมั่วไปหมด  อย่างเทียน่าเป็นรถ 6 สูบเครื่องมันก็ต้องเรียบและนุ่มนวลอยู่แล้ว  แต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องกินน้ำมันมากกว่ากัน อัตราการเร่งก็จะดีกว่า  ถ้าคนที่ชอบอัตราเร่งดีก็ชอบ  แต่ถ้าคนชอบเลื่อยๆประหยัด(ไม่ใช่จักรยานนะครับ)ก็ต้องใช้คัมรี่  บางคนลูกปืนเทอร์โบแตกจะเปลียนรถใหม่ทั้งคันมันก็เกินไป  ลูกปืนบริษัทโตโยต้าเข้าก็ไม่ได้ทำเอง บริษัทที่ทำก็ในเมืองไทยนี้แหละ  (ควรรู้นิสัยคนไทยนะครับ)
teana 711
« ตอบ #37 เมื่อ: 30 ก.ย. 12, 13:55 น »
ใช้เทียน่า 200xl/ss  อยู่ครับ  ทีแรกไปจอง camry ไว้แล้วลองศึกษาทาง web  จึงรู้ว่าข้อเสียของ camry เยอะมาก ๆ  รถวิ่งเกิน  120 แล้วร่อนนี่ไม่ธรรมดาสำหรับรถราคารถใหม่เกินล้าน  ลองศึกษาดูน่ะครับ  camryclubthailand
สำหรับเทียน่า  ใช้มา 6 เดือนแล้วไม่มีปัญหาใด ๆ มารบกวน  น้ำมันขับขี่แบบประหยัดที่  90 กม./ชม.  ผมทำได้ที่  17.6 กม./1 ลิตร  ถือว่าพอใจเป็นอย่างมาก  ยังงัยลองศึกษาดูที่  teanaclub น่ะครับ q*062 q*062 q*062
เป็ด
« ตอบ #38 เมื่อ: 18 พ.ย. 12, 20:52 น »
มันอยู่ที่ซีนครับ คือซินต้น ซ้นตีน
Tags:  คัมรี่
