หน้า: 1 2  ทั้งหมด
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างmitsubishi mirage,suzuki swift,nissan march  (อ่าน 158481 ครั้ง)
« เมื่อ: 22 มี.ค. 12, 10:52 น »
อยากซื้อรถให้ลูกสาวเป็นของวันรับปริญญา
กรรมกู๊
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 มี.ค. 12, 21:08 น »
 q*070มองที่ความเป็นรถเอาตัวถัง1500มาใช้เครื่อง1200ย่อมดีกว่าปลอดภัยกว่า ถ้าไม่เน้นออฟชั่นเพียบอย่างmirage  กะเทรนดี้ืnissan  ผมเลือกsuzukiเพื่อคนที่คุณรัก
คุณภาพเนื้องาน=suzuki
คุ้มได้เยอะ=mitsu
คนใช้เยอะเพื่อนแยะ=nissan
  ไม่ต้องคิดมากeco car วิ่งในเมืองคันไหนก็ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่
run
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 มี.ค. 12, 21:17 น »
 q*071
จิงเหรอตัวถัง1500ใส่เครื่อง1200ปลอดภัย
สรุปง่ายจัง
กุละเบื่อ
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 มี.ค. 12, 10:59 น »
อยากรู้จัง กำลังตัดสินใจพอดี วานเทพๆมาช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ... q*033
คณัส
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 มี.ค. 12, 11:05 น »
ถ้ามองกันจริงๆแล้วนะครับ
ผมคิดว่า..ทั้ง 3ตัวนี้ มันมีความแตกแต่งกันพอสมควร
1 ซูซูกิ เป็นรถทีเอาตัวถัง 1500 มาใส่ 1200 แล้วถอดอุปกรณ์บางส่วนออก (จะต้องรอดู spec 1500 และ spec 1200 มาเทียบกันก่อนว่าต่างกันมากน้อยเพียงได ) แต่มีแน่ !!! ส่วนน้ำหนักต้ว เป็นที่แน่นอนครับ เอารถใหญ่มาใส่เครื่องเล็ก ก็ย่อมมีผล ต่อการแบกน้ำหนักตัวพอสมควร ส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลื่อง ย่อมมากขึ้น --  ส่วนของ mitsu & nissan นั้น อัตราสิ้นเปลื่องนั้น ย่อมทำได้ดีกว่าแน่นอน เพราะด้วยที่เป็น eco car แท้ๆ และถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 22-23 กม./ลิตร ทำใด้แน่
2 ศูนย์ บริการนั้น เห็นๆกันอยู่ครับ ว่าเป็นอย่างไร  ส่วนราคาอะไหร่ในศูนย์คงจะพอๆกันครับ ก็คงอยู่ที่ว่าไปแล้วไม่รอนาน
3 อุปกรณ์ตกแต่ง แน่นอนครับ nissan มาก่อน ของแต่เพียบ ของเล่นเยอะ
นี่คงเป็นความคิดเห็นส่่วนตัวนะครับ suzuki พึ่งมาทำตลาด eco car ช้ากว่าเค้าก็ต้อง พยายามหน่อย ที่จะดึงลูกค้าจากค่ายหลักเค้า
ที่จริงแล้ว การเปรียบเทียบ suzuki รุ่นนี้ น่าจะเทียบกับ nissan almira
น่าจะเหมาะกันดีมากกว่าครับ q*071
maymaymay
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 มี.ค. 12, 19:49 น »
เอานี่ไปดูดีกว่าครับ ข้อมูลค่อนข้างครบน่าจะตัดสินใจได้ชัวร์-----
http://www.headlightmag.com/main/?option=com_content&view=category&id=62:sub-b-segment-1000-1300-cc&Itemid=73&layout=default
บูม
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 เม.ย. 12, 20:21 น »
ดูที่น้ำหนักรถแล้วต้องเปรียบเทียบแรงม้า และแรงบิดด้วย จะเห็นว่าแรงบิดและแรงม้า สวิฟท์ มากกว่าใคร  ส่วนศูนย์บริการนั้นค่อนข้างน้อยจริงแต่ก็พอหาได้ เพราะยังไงรถทุกคันที่ออกมาต้องมีประกันภัยอยู่แล้ว การซ่อมนั้นสามารถซ่อมที่อู่ในเครือของประกันได้เช่นกัน คุณภาพงานไม่ต่างกัน q*077
อาร์มจ๊ะ
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 เม.ย. 12, 11:36 น »
รถมันก็ดีกันหมดทุกคันแหละครับ ราคาตั้งหลายแสน ถ้าไม่ดีก็คงขายไม่ได้
มันก็อาจจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบบ้างแตกต่างกันไป
มันอยู่ที่ความชอบของคนขับมากกว่า
ถ้าซื้อเป็นของขวัญให้ลูก ก็ถามลูกไปเลยดีกว่าว่าชอบแบบไหน ปรึกษากัน จะได้ถูกใจทั้งคนให้และคนรับ
แต่ถ้าตั้งใจจะเซอร์ไพร์สก็อาจจะถามแบบเกิ่นๆดูก็ได้ ให้ลูกลองช่วยพ่อเลือกดูเล่นๆแบบนี้ก็ได้
Aeingfa
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 เม.ย. 12, 15:09 น »
จะซื้อรถสักคันมันต้องดูดีๆเงินไม่ได้หามาง่ายๆสำหรับคนที่ทำงานแลกเงินเดือนแต่สำหรับคนที่เค้าหาเงินง่ายเค้าก็คงไม่คิดอะรัยมากกะแค่รถคันเดียว
สุ
« ตอบ #9 เมื่อ: 3 พ.ค. 12, 10:20 น »
สมาชิกใหม่ อยากรู้เรื่องSwift ให้มากกว่านี้ กำลังตัดสินใจ เห็นว่าหา0ยาก จริงมั้ยค่ะ q*039
Bkk
« ตอบ #10 เมื่อ: 5 พ.ค. 12, 23:07 น »
 q*077
ถ้าตัดสินใจจะ ซื้อตอยนี้ (Swift) ยังทัน ?
noon-UYHJ9IOP
« ตอบ #11 เมื่อ: 9 พ.ค. 12, 18:34 น »
สวิฟต์ สวยกว่า
ปิงปิง
« ตอบ #12 เมื่อ: 2 ก.ค. 12, 17:00 น »
จองตอนนี้ปีหน้าได้ค่ะ ไปดูโชว์รูมกาญจนาฯ แต่ออกมาแล้วคันนึง รถสวยดี แต่เวลาออกตัวจะอืดหน่อย พอวิ่งเข้าที่แล้วเหยียบติดทีนดีเหมือนกัน ความสวยแล้วแต่ใครชอบ ออกความเห็นแทนกันมะได้ค่ะ
สอง
« ตอบ #13 เมื่อ: 3 ก.ค. 12, 11:25 น »
ผมว่า Eco car คงไม่ต่างกันมากเมื่อขับในเมืองซึ่งหลายๆยี่ห้อก็ดีต่างกันไป
ผมว่าเน้นๆความชอบของคนขับน่าจะคุ้มที่สุด
Brio  ข้อด้อยคือกระจกบานท้าย ทีเหลือก็พอสู้คู่แข่งกันได้
March บอดี้การดีไซส์ทุกอย่างลงตัว เพื่อนเยอะ แต่น่าจะมีข้อเสียเรื่องเครื่องสั่นมั้ง !! (จนเป็นเหตุให้มีกระทู้ในเว็บคลับว่า "จะซื้อ...ถามกุยัง" 555)
Mirage ได้ของเยอะ โปรกำลังแรง (ชอบแบรนด์ด้วยเพราะตระกูลรถแข่ง อันนี้ส่วนตัวนะ) แต่น่าจะมีข้อเสียเรื่องน้ำหนักเบากว่า และล้อเล็กกว่า
Swift ถ้าเน้นจะแต่งมินิ ก้อต้องเค้าเลย แต่งเนียนมาก เพราะ Copy เค้ามาเยอะ สิ่งที่น่ากังวลก็น่าจะเรื่อง O และราคาที่แพงกว่านี่แหละครับ
อัลเมร่า อันนี้ให้คุณกว้างกว่า มาแนวรถเก๋ง
อย่างที่บอกเลือก"ที่ลูกสาวชอบ" น่าจะ Work มากกกก
กลม
« ตอบ #14 เมื่อ: 12 ก.ค. 12, 14:53 น »
ดูบททดสอบจากนิตยสารนักเลงรถนะครับ ฉบับเดือน พ.ค.55 ทดสอบซูซูกิ สวิฟท์ วิ่ง 90 กม./ชม. ได้ 24 กม./ลิตร  ฉบับเดือน  มิ.ย.55 ทดสอบมิตซู ที่ความเร็ว 90 กม./ ชม. ได้ 22 กม./ลิตร ครับ รุ่นอื่นไม่มีข้อมูล ข้อมูลการขับขี่ อ็อปชัน ลองหาอ่านดูนะครับ
รอนานๆ
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 ก.ค. 12, 02:03 น »
ซูซูกิ จองวันนี้รอรถอีก13 เดือนหมดความอยากพอดี ยี่ห้ออื่นคงออกมาไหม่ให้เลือกแล้ว
กุซื้อ2คัน
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 ก.ค. 12, 22:01 น »
q*071
สรุปง่ายจัง
คิดเยอะขี่มอไซค์ไปเหอะนะ คงปลอดภัยที่ซู้ดดดดดดดดด
nnnคนเมืองชล
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 ก.ค. 12, 09:46 น »
มิราจ คุ้มค่าที่สุด
ผู้ใช้
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 ก.ค. 12, 10:03 น »
เค้าว่ากันวานิสสันอาเมร่า วิ่งเร็วแล้วรถแกว่ง เพราะตัวถัง1500 แต่เครื่อง 1200 วิ่งเร็วไม่ได้เลย
san5241
« ตอบ #19 เมื่อ: 24 ก.ค. 12, 22:51 น »
เน้นประหยัด option กับศูนย์เยอะ ก็มิราจ เน้นเท่ห์เกาะถนนก็swift ส่วนBrio ตัดทิ้งคันแรก (ได้ car of the year มาได้ยังไงเนี่ย)ห่วยสุดเลย q*077
ยาวไป
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 ก.ค. 12, 11:53 น »
รับปริญญาทั้งที ต้อง ซีรีส์3 ครับ
numkrab
« ตอบ #21 เมื่อ: 1 ส.ค. 12, 00:12 น »
ขอยืนยันว่าไม่จริงครับ ผมใช้มา ตั้งแต่ 27 ก.พ.55 ครับ อัตราเร่งอาจจะอืดหน่อย แต่ที่ความเร็วสูงนิ่งดีครับเคยไล่ความเร็วถึง 160 ก็ยังเฉยๆ นิ่งกว่าแจ๊ซคันเก่าของผม นิ่งพอๆกับ ซีเดีย 1.6 คันเก่าของผมอีกคัน แต่ที่ไม่ได้อย่างใจคือความประหยัด วิ่งทางไกลได้อยู่ครับ 2x ก.ม./ลิตร แต่ในเมืองไม่เคยถึงเลย วิ่งเส้นรามอินทรา ได้อยู่แค่ 9-12 ก.ม./ลิตรเอง พอๆ กับแจ๊ซคันเก่าของผมเลย ดีกว่าตรงเติม E20 ได้เลยลดค่าน้ำมันลงหน่อย
หาข้อมูล
« ตอบ #22 เมื่อ: 20 ส.ค. 12, 11:44 น »
อยากใด้ลงข้อมูล  อีโก้ตารื ทั้งหมด ว่า  มีมิติ อย่างไร  เช่น ขนาดความก้วาง ยาว สูง  ขนาดเครื่องยนต์ความจุ  แรงม้า  แรงบิด  นำหนัก  วงเลี้ยว  ขนาดล้อ  ราคา แต่ละรุ่นๆ    สนใจรถคันแรก  (รายได้อย  อยากมีรถ  ใช้แบบประหยัด  ไม่ซิ่ง  ไม่แข่ง  แบบพอเพียง นะคับ )
นิสสัน user
« ตอบ #23 เมื่อ: 26 ส.ค. 12, 13:04 น »
บ้านปมมี almera กะ มาช เกียกระปุกอยู่นขครับ อัลเมร่ากว้างมาก อัตราเร่งก้อดีกว่ามาช เกาะถนนดีกว่า แต่เร่ืองกินน้ำมันน่ีก้อใช่ย่อยเลยคับ ผมขับเฉล่ียอยู่ท่ี11km/l
maik
« ตอบ #24 เมื่อ: 26 ส.ค. 12, 20:30 น »
อยากรุ้ Suzuki Sx4 ใครมีรายละเอียดบ้างค่ะ แนะนำด้วย
I LOVE SWIFT"""
« ตอบ #25 เมื่อ: 2 ต.ค. 12, 00:34 น »
เทใจสวิฟครับ  ผมจองไปวันที่  5 กันยา เค้าให้ผมรับรถอีก 6 เดือน ยังไงก็จะรอ  ต้องลองขับถึงจะรู้ครับว่ามันต่างกันมากอยู่   ทั้งอัตตราเร่ง การยึดเกาะ เหยียบเป็นพุ่ง มันตีนดีแท้  ศูนย์บริการเค้ากำลังเร่งเปิดอยู่ครับ ไม่น่าเกินครึ่งปีหน้า มี77จังหวัดแน่นอน  ฟันธง ไม่ได้ว่ายีห้ออื่นไม่ดีนะครับ  ต่สวนตัวผมดูมาตั้งแต่ตัวแรกที่เค้านำเข้ามาขายตั้งแรกแล้วครับ  ตัวเครื่อง 1500  นำเข้ามาจากอินโดนีเซีย ตัวนั้นผลิตไม่ดีเท่าไหร่ มีปัญหาเรื่องปั๊มติ๊กหัวฉีด เครื่องสั่น  แต่พอมาเปิดขายในบ้านเราเพราะมีโรงงานผลิตที่ระยอง ลดมาเป็น 1300 ผมไปลองขับล่าสุดเมื่องานมอเตอโชว์  ผมว่าสวิฟตัวนี้พอคุ้มค่าเงิน  แต่งสวยเครื่องแรง แตไม่ค่ยแน่ใจกับอนาคตว่าใช้ไป4 ปี แล้วมันต้องเจอกับอะไรบ้าง 5555   แต่ไงก็สวิฟครับ
gerrard
« ตอบ #26 เมื่อ: 2 ต.ค. 12, 14:22 น »
ตอนนี้ผมได้ตัดสินใจ 100 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ หลังจากไปเสาะแสวงหาข้อมูล ทั้ง internet ทั้งผู้ที่ใช้จริง ทั้งผู้ที่ขับรถมาหลากหลายยี่ห้อ อีกทั้งยังสอบถามข้อมูลจาก ช่างผู้ชำนาญเกี่ยวกับรถทุกยี่ห้อ รวมถึง อีโก้คาร์ ต่างก็ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแทบจะทั้งหมด บอกว่า มิราจ ดีที่สุด และคนที่ซื้อมิราจก็ฉลาดที่สุด เพราะอะไรนะหรอ พวกเค้าบอกกับผมว่า ถ้าคุณจะมีรถเอาไว้ใช้สักคัน ในเมืองหรือออกต่างจังหวัด ไม่บ่อยมากนัก เจ้า มิราจนี่แหล่ะ เหมาะที่สุด ทั้งเรื่อง เครื่องยนต์ที่ทนทาน ความคล่องตัว ความประหยัดน้ำมัน และ การออกแบบ body มาให้ลู่ลม เพื่อประหยัดน้ำมัน (แต่จะไม่มีผลต่อการขับขี่) อันนี้พวกเค้าบอกกับผมว่า ซื้อเลย ๆ ๆ ไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะ พี่ที่เคยใช้รถมาหลากหลายคนนึง บอกกับผมว่า เค้าเคยอยู่ศูนย์ มิซูมิชิ มาก่อน เค้ารู้อะไร ๆ หลายอย่างเกี่ยวกับระบบ กลไก เครื่องยนต์ต่าง ๆ นา ดีที่สุด เพราะเครื่องยนต์ มิซู ไม่ว่าจะเป็น เก๋ง กระบะ และรุ่นอื่น ๆ มักจะทนทานมาก ทนทานในที่นี้ พี่เค้าบอกกับผมว่า ต่อให้ใช้รถไปสัก 2 แสนกิโล เครื่องยนต์ก็ไม่มีอาการใด ๆ ออกมา คือหมายความว่า ไม่งอแง ไม่เกเร ยังสามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ขับขี่ อยู่ตลอด เรื่องทนทานอ่ะน่ะ ต้องยกนิ้วให้ เครื่องยนต์ มิซู เลยหล่ะครับ สุดท้ายแล้ว พี่เค้ายังบอกกับผมทิ้งท้ายอีกว่า ถ้าไม่ห่วงเรื่อง หน้าตา   ก็จงฟันธงได้เลยว่า มิราจ นี่แหละ คือคำตอบที่ดีที่สุด
Ariane
« ตอบ #27 เมื่อ: 2 ต.ค. 12, 14:39 น »
Thanks for that! It's just the aswner I needed.
ไนท์
« ตอบ #28 เมื่อ: 5 ต.ค. 12, 13:49 น »
ตอนนี้ผมใช้มิราจอยู่น่ะครับ ใช้มา 4 เดือนและ
ข้อดีของมิราจ คือ ประหยัด เครื่องยนต์แรงดี เกาะถนนผมว่าก้อดีน่ะครับ ที่สำคัญข้างในรถก้อไม่แคบมากอย่างที่คิดถ้าได้สัมผัสด้านในจริงๆ ผมชอบตั้งแต่แรกเห็น แต่ข้อเสียคือ ล้ออาจจะเล็กเวลาตกหลุมหน่อยก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไรเลย
ส่วน บริโอ ผมว่าสวยเหมือนกัน คมดี แต่ด้านหลังอาจจะยังไม่ใช่สำหรับผมน่ะ แต่คนก้อใช้เยอะเหมือนกัน
มาร์ช ช่วงล่างแน่น น่ารัก มีเพื่อนเยอะเพราะเป็นรุ่นแรกๆที่เปิดตัว
อัลเมร่า ผมชอบมากกกกกเป็นการส่วนตัว เพราะมันกว้างมาก ผมเคยไปนั่งและบางครั้งยังแอบเสียดายที่ไม่ออกอัลเมร่า ของดีราคาถูก แต่ผมว่าล้ออัลเมร่ามันไม่สมดุลกับขนาดรถน่ะ ส่วนตัว เห็นเพื่อนบางคนบอกว่าล้อมีปัญหาบ่อย มั้ง
สวิฟ แต่ก่อนผมไม่เคยสนเลยน่ะบอกตรงๆ แต่ตอนนี้แอบรักสวิฟมาก แต่งสวย ลงตัว และเป็นท่นิยมมากๆ จากการสอบถามหลายๆคน
นี่คือความเห็นของผมน่ะ ส่วนการตัดสินในก้อแล้วแต่เจ้าของกระทู้ครับบบ
ติ๊ก
« ตอบ #29 เมื่อ: 23 ต.ค. 12, 11:13 น »
มาร์ช เมืองนอกใส่เครื่อง เทอร์โบ ซุปเปอร์ชาร์จ และรู้สึกจะมีเครื่อง 1.6 c.c. 190 แรงม้าด้วยนะ มิราจ น้ำหนักเบากว่าเพื่อน เห็นว่าใช้เหล็กพิเศษ?? แต่ข้างในอึดอัดแคบกว่ามาร์ช? ส่วนสวิฟท์ รูปทรงโดนใจมาก เครื่องยนต์ ดูแรงม้ามากกว่า แต่ขับจริงเห็นว่าไม่แตกต่าง รู้สึก เกียร์ cvt ลูกเดียวกับมาร์ช นะ สรุป เน้นนั่งสบายปลอดโปร่งผมว่ามาร์ช, เน้นออฟชั่นความสด มิราจ, เน้นสวยสปอร์ต สวิฟท์ แต่ทุกคัน คือ เน้นประหยัดในเมือง ทางไกลก็ได้ แต่อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่รถสปอร์ต ที่จะเน้นความแรง แต่ทุกคันตอบสนองได้อย่างเพียงพอครับ แต่มีข้อสังเกตุจากแหล่งทดสอบรถว่า ที่ ความเร็วสูงๆ ~ 120 มาร์ชจะกินกว่าเพื่อน 13 ก.ม./ล. ส่วนคันอื่นๆ 14-15 ก.ม./ลิตร แต่น่าแปลก อัลมีร่า ได้ถึง 16 ก.ม./ลิตร ที่ความเร็วสูงๆระดับนี้ สรุปได้ว่ารูปทรงรถมีผลมากเหมือนกัน????
นิค
« ตอบ #30 เมื่อ: 29 ต.ค. 12, 09:01 น »
ผมใช้อัลมีร่าอยู่ ที่ความเร็วเฉลี่ย 100-120 ผมใช้น้ำมัน E20 ผสมกับ E85 (ในบางครั้งถ้าผ่านปั๊มที่มีขาย) ความสิ้นเปลืองจะอยู่ประมาณ 20กม./ลิตร บางครั้งก็เคยโดดไปถึง 22 กม./ลิตร ถือว่าประหยัดมาก เพราะถือเป็นความเร็วเดินทางที่ไล่ตามรถส่วนใหญ่ไปเรื่อยๆ ไม่ได้เกะกะขวางทางใคร
yoon
« ตอบ #31 เมื่อ: 31 ต.ค. 12, 22:20 น »
ผมชอบsuzukiนะรุปทรงเร้าใจก่วา
คุณแม่ลูกสอง
« ตอบ #32 เมื่อ: 3 พ.ย. 12, 17:42 น »
 ตอนนี้จะซื้อรถคันเล็กมาใช้ เน้นประหยัดไปดูมาทั้งสี่ยี่ห้อ เห็น BriO ก่อนใครทีแรกชอบมาก แต่ก็ใจเย็นกลับมาดูสเป็คที่บ้าน อ่าว 4 สูบก็จิงแต่ไม่มีปัดน้ำฝนข้างหลัง พลาสติกบางเฉียบ..ลังเล..ตัวที่2 ไปดูมิลาจ ที่บ้านใช้มิตซูมาตลอด รักมากเครื่องดีประทับใจ ดูทีแรก..อืม..ใหญ่กว่าในโบชัวร์ ด้านในก็กว้างกว่าที่คิด..แต่มองด้านท้ายไม่สวย นั่งแล้วยวบนิดๆ เค้าว่าประหยัดน้ำมันมาก  ต่อมาไปดู March รูปร่างข้างใน รูปทรงน่าตาด้านนอก น่ารัก การ์ตูน ของแถมเยอะ ชุดแต่ง คอนโซนทันสมัย พลาสติกดูดี ลูกๆชอบสีส้ม..แต่ 3 สูบเหมือนมิตซู แต่ช่างเถอะชอบแล้ว เบาะนั่งสบาย ด้านหลังเวิคก่าใคร ตัดสินใจแล้ว...แต่เห็นราคา ซูซูกิ เอ๊าเค้าสวยกว่าใคร ไปดูอีกคันนึกว่าจะได้(สไตล์มินิคูเป้)สีก้อสวย ถ้าเอาไปแต่งคงสวยมาก แถม 4 สูบถูกใจพ่อบ้าน ตัวถังแข็งแกร่ง แต่..พอเข้าไปนั่งเล็กสมใจ..ข้างหลังนั่งไม่สบายพนักพิงหลังตรง ประมาณว่าเป็นรถสปอต นั่งได้คือคนขับกับข้างคนขับ..ว๊าเสียดายมากๆ..สุดท้ายต้องกลับมาเอา NISSAN...เย้ส์..เสียงของลูกๆที่ชอบมาตั้งแต่ต้น..อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะค่ะ..อาจชอบไม่เหมือนกัน..คร๊า
Sumi
« ตอบ #33 เมื่อ: 8 พ.ย. 12, 14:51 น »
ที่บอกว่า suzuki อัตรากินนำ้มันมากกว่า เดาหรือเปล่า body เท่าเดิม แต่วัสดุเขาใช้ที่น้ำหนักเบาลงด้วย และอยากให้หาข้อมูลมากกว่านี้ ลองถามคนที่เค้าใช้ก็ได้ ถามมาร่วม 7-8 คน ดูกระทู้หลายๆเว็บ เค้าก็บอกว่า E20 จริงๆ ไม่งองแง แต่ที่ได้ยินมากกว่านั้น คือช่วงล่างเยี่ยมมาก แล้วเค้าก็เชียร์ให้ซื้อด้วย
cherdpong
« ตอบ #34 เมื่อ: 9 พ.ย. 12, 08:12 น »
อะไรก็ได้ พอเห็นแล้วแต่คุณชอบ พอขับนานๆ ไปก็ชินเอง จากเด็กช่าง
kafe
« ตอบ #35 เมื่อ: 10 พ.ย. 12, 20:05 น »
ทางไกลแย่แน่ ถ้าในเมืองสบาย ครบระยะประกันขาย ถ้าไม่ขายเตรียมตัว
พรมประจักษ์
« ตอบ #36 เมื่อ: 17 พ.ย. 12, 14:48 น »
ที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่ให้ข้อคิดและให้เห็นถึงความแตกต่างของรถแต่ละยี่ห้อทั้งสิ้น  และผมก็ขอแสดงความเห็นบ้างนะครับการจะเลือกซื้อรถนั้นผมว่าเราเปรียบเทียบหลายๆรุ่นว่ารุ่นไหนเหมาะสมกับเราค่อยตัดสินใจซื้อจะดีกว่า ในคำว่าเหมาะสมก็คงจะเป็น การนำมาใช้งานของเรา และเงินในกระเป๋าที่จะยอมครักออกมาซื้อ และผมก็ไปอ่านเจอในอะไรไม่รู้จำไม่ได้ซึ่งมันมีข้อแตกต่างที่ชัดเจน และคนที่คิดว่าจะซื้อลองเลือกดูเอาละกันว่าเหมาะสมกับคุณแค่ไหน ซึ่งเค้าได้เปรียบเที่ยบไว้อย่างนี้ครับ
     นิสสันมาร์ชเปรียบไปแล้วเหมือนกันผู้หญิงเวิร์คกิ้ง วูแมน เก่ง รู้รอบด้าน ทำได้หมด ไม่เรื่องมาก
- มีรุ่นย่อยให้เลือกทั้งหมด  6 รุ่นย่อย ราคาเริ่มตั้งแต่  380,000–563,800 บาท
- ถือว่าออปชั่นที่ให้มาคุ้มกับค่าตัวที่สุดสำหรับคนที่ต้องการรถเพื่อการใช้งานในเมืองจริงๆ และแอบกระซิบอีกนิดว่าโครงสร้างนั้นแข็งแรงกว่าซับคอมแพ็คหลายๆ ยี่ห้อด้วยซ้ำไป
- สำหรับคนงบน้อยถือว่าผ่อนสบายๆ
** จุดอ่อนเดียวของมาร์ชตอนนี้คือเวลาในการรอรับรถอาจจะนานสักหน่อยเท่านั้นเอง
     นิสสัน อัลเมรา
ผู้หญิงสุมขุมนุ่มลึก น่าค้นหาและไม่ธรรมดาคือนิยามของนิสสัน อัลเมรา
- ถ้าใครอยากได้ซีดานในราคาอีโคคาร์ คันนี้ตอบโจทย์คุณได้ดีที่สุดแล้ว เพราะนอกจากตัวรถจะใหญ่เหมาะสำหรับครอบครัวสมาชิกเยอะๆ แล้วเครื่องยนต์ก็ไม่ได้อืดจนน่าเกลียดแถมดีกว่าหลายๆคนคิดด้วยซ้ำ มาพร้อมกับ 6 รุ่นย่อย ราคา 429,000–599,000 บาท
** จุดอ่อนของอัลเมรามีเพียงเรื่องของความคล่องตัวเพราะมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อน แต่ถ้าใครไม่เน้นดีไซน์เชื่อว่าคุณต้องชอบคันนี้
     ฮอนด้า บริโอ สาวสวยน่ารักอ่อนหวานทำตัวสบายๆเธอคือพิมพ์นิยมโดยทั่วไปของคนไทยนั่นเอง
- ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมานานทำให้ลูกค้าฮอนด้ามั่นใจได้ในเรื่องของศูนย์บริการและอะไหล่
- ถ้าจะซื้อรถเอาไว้ขับเล่นคนเดียว(หรือกับคนรู้ใจ) นานๆ ทีมีเพื่อนมานั่งข้างๆ บ้าง หรือคิดจะซื้อเอาไปแต่งต่อไปโมดิฟายด์ต่อก็แต่งขึ้นแถมสวยซะด้วย
- มีให้เลือก 3 รุ่นย่อย ราคาเริ่มตั้งแต่ 399,900– 508,500 บาท
** จุดอ่อนของบรีโอคือเรื่องของสมรรถนะที่ถือว่ายังไม่ค่อยคุ้มกับราคาเท่าใดนัก
     มิตซูบิชิ มิราจ เธอคือสาวทันสมัยสุดๆ ชอบเทคโนโลยีและรักความสนุก ถ้าคุณเลือกเธอก็เหมือนมีเพื่อนร่วมทางที่มาแบบจัดเต็ม
- ในเรื่องของการเอ็นเตอร์เทนเมนต์และการใช้สอยภายใน เทียบกับราคาในระดับกลางๆของโมเดลทั้งหมดคือเริ่มที่ 380,000 – 546,000 บาท มีทั้งหมด 5 รุ่นย่อยด้วยกัน
- จะถือว่าเป็นน้องสาวของมาร์ชก็ว่าได้ถ้าคุณยังไม่ถูกใจคนพี่ลองหันมามองคันนี้อาจจะถูกใจใช่เลย
** จุดอ่อนของมิราจอยู่ที่เรื่องของแรงมาคือในรถตระกูลเดียวกันเธอมีแรงมาน้อยสุดเพียง 78 แรงม้าเท่านั้นเอง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่แรงเพราะแรงมาของเธอมันสอดคล้องกับตัวรถและน้ำหนังของเธอ
และรุ่นสุดท้าย
     ซูซูกิ สวิฟท์ นาทีนี้สวิฟท์ร้อนแรงในเรื่องของสมรรถนะมากที่สุดเหมือนผุ้หญิงสวย เซ็กซี่มีเสน่ห์ ดึงดูดใจตั้งแต่แรกพบ
- มีรุ่นย่อยให้เลือก 3 รุ่นย่อย และเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งสิ้น ค่าตัวจึงแพงที่สุดในแบบตัวถังแฮตช์แบกเริ่มตั้งแต่ 469,000 – 559,000  บาท (ใครที่ไม่ถนัดเกียร์อัตโนมัติอดทนหน่อยนะ แต่ข่าวล่าสุดได้ยินว่าเกียร์ธรรมดาได้ออกมาแล้วในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เอง)
** จุดอ่อนของซูซูกิ อยู่ที่ศูนย์บริการที่มีไม่มากนักเทียบกับเจ้าอื่นและค่าอะไหล่จะสูงกว่าตามไปด้วย แต่ถ้ารักจริงก็คงต้องยอมรับข้อเสียกันบ้าง
ส่วนใครชอบรถแบบไหนมาเป็นคู่ใจที่จะเดินทางไปไหนมาไหนพร้อมกับคุณและคนที่คุณรักก็จงเลือกเอาละกันนะครับบบบบบบบบบบ
จัดเต็ม
« ตอบ #37 เมื่อ: 17 พ.ย. 12, 20:54 น »
q*029ผมชอบทั้ง swift และ mirage เลือกไม่ถูกเลยคับ ดีทั้งคู่
คนขายประกัน
« ตอบ #38 เมื่อ: 20 พ.ย. 12, 07:36 น »
ซื้อประกันชีวิตซิคะแจกรถฟรี q*062
คนขายประกัน
« ตอบ #39 เมื่อ: 20 พ.ย. 12, 07:38 น »
Benz...T^T
« ตอบ #40 เมื่อ: 3 ธ.ค. 12, 07:51 น »
>>>>>ผมก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังจะออกรถอีโก้คาร์ ล่าสุดได้ไปทดลองคับมาในงาน Motor Expo 2012 ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยเริ่มจาก มิราจ CVT และ มาร์ช CVT ผมว่าอารมณ์การขับขี่ไม่แตกต่างกันมาก (เป็นความเห็นส่วนตัวนะ) เป็นรถที่ออกตัวใช้ได้ แต่รู้สึกว่าช่วงล่างมันไม่แน่นเท่าไหร่ เรื่องความประหยัดก็คงใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ และสภาพการจราจรครับ
>>>>>ต่อมาได้ไปทดลองขับ มาสด้า2ซีดาน auto svt  ซึ่งไม่ใช่รถอีโก้คาร์หรอกนะครับ พอดีเป็นความชอบส่วนตัว เลยขอทดลองขับ ก็ต้องยอมรับว่า มันแตกต่างกันมากอยู่ทีเดียว เครื่องดี ช่วงล่างแน่น อย่างที่เขาว่า zoom zoom จริงๆ (แพงกว่ามันก็ดีกว่าจริงๆ)
>>>>>จากนั้นได้ไปทดลองขับ ซููซูกิ สวิฟ เกียร์ธรรมดา ต้องขอบอกว่าประทับใจมากในเรื่องการออกตัว ทำได้รวดเร็วมาก ส่วนช่วงล่างและการบังคับรถ ทำได้ดีพอๆกับมาสด้า2 เลยทีเดียว
>>>>>เรื่องรูปทรง ผมไม่ได้กล่าวถึงเท่าไหร่ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ส่วนตัวผมชอบเรื่องสมรรถนะ เลยตัดสินใจจอง ซูซูกิ สวิฟ เกียร์ธรรมดา ครับ เห็นเซลล์บอกได้รถประมาณกุมภา-มีนา 2556 นี้
>>>>>โดยส่วนตัวเห็นว่ารถทุกคันต่างมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับ มาร์ชเพื่อนเยอะ มิราจแคมเปญสุดคุ้ม บริโอ้..? สวิฟ เครื่องดี ช่วงล่างแน่น พวงมาลัยคม อยากให้ไปทดลองขับเพื่อเปรียบเทียบครับ สุดท้ายขอให้ได้รถที่ถูกใจนะครับ เพราะมันจะอยู่กะเราอีกนาน....
jumnean3
« ตอบ #41 เมื่อ: 6 ธ.ค. 12, 19:18 น »
เคยใช้มิซูมา3คันและใช้รถของหน่วยงานมาทุกยี่ห้อชอบมิตซูตอนี้ใช้มิราจขับแพร่-อุตรดิตไปกลับขึ้นลงเขา260 กมวิ่ง100.ใช้นำ้มัน400บ.
อัตมา
« ตอบ #42 เมื่อ: 9 ธ.ค. 12, 02:14 น »
แล้วจะเลือกอะไรนี่ง่ะ ดีๆทั้งนั้น อยากได้สวย ประหยัด แรง ขับดี ไม่จุกจิก มีง่ะป่ะ
« ตอบ #43 เมื่อ: 16 ธ.ค. 12, 07:59 น »
 q*062
เห็นด้วยกะคุณ ยาวไป อย่างต่ำควรเริ่มต้นที่ ซีรีย์ 3 ไปเลย  q*062
Chonticha
« ตอบ #44 เมื่อ: 19 ธ.ค. 12, 13:17 น »
แล้วแต่คนชอบน่ะค่ะ หลายคนหลายความเห็น แต่จอง swift มาแล้วค่ะ รอรถ 6 เดือนคิดซะว่าระหว่างนี้เก็บเงินรอรถเล่นๆ เพื่อจะได้ซื้อสดซะเลย คิดบวกไว้ค่ะ
Tags:  mitsubishi nissan suzuki swift
หน้า: 1 2  ทั้งหมด
