ขอคำปรึกษารถฮอนด้าแจ๊สค่ะ
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ขอคำปรึกษารถฮอนด้าแจ๊สค่ะ  (อ่าน 14341 ครั้ง)
งงงง
« เมื่อ: 4 ก.พ. 12, 07:43 น »
เพื่งซื้อรถฮอนด้าแจ๊สมาประมาณ 4 เดือนยังไม่เจอฝนเลยมาช่วงนี้เจอฝนบ่อยแต่ที่สงสัยคือ โคลนจะกระเด็นไปด้านท้ายมากเป็นเพราะอะไรคะเกี่ยวกับการใช้แมกซ์ขอบ 15 หรือเปล่า หรือต้องติดบังโคลนหลังเพิ่ม  หรือว่าเป็นเรื่องปกติของรถท้ายตัด  ตอนนี้ฝนตกไม่อยากขับรถออกมาเลย เพราะต้องล้างรถทุกครั้ง รบกวนผู้รู้ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะ
เรื่องนี้มัน
« ตอบ #1 เมื่อ: 4 ก.พ. 12, 11:47 น »
ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับบังโคลนนะครับ ถ้าไม่มีมันก็จะเลอะเทอะแบบนั้นแหละครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 4 ก.พ. 12, 12:25 น »
ถ้าเลอะแค่ด้านล่าง หาบังโคลนสวยๆที่ใหญ่กว่าเก่าและเข้ากับรถมาติดเพิ่มจะช่วยลดการกระเด็นได้ (เพื่อนผมใช้รถแข่งแรลลี่มาวิ่งถนน บังโคลนใหญ่มาก) แต่ถ้าเลอะทั้งหมดน่าจะเกิดจาก ลมดูดท้ายรถของรถที่มีท้ายตัด การใส่สปอยเลอร์หลังคา และสปอยเลอร์ท้ายน่าจะช่วยลดได้บ้าง (ถ้าใช้รถสีขาว ต้องทำใจหน่อย
เคยใช้มาก่อน 2 วันล้างที ปัจจุบันใช้รถสีบรอนซ์หมดทั้ง 2 คัน สองอาทิตย์ล้างที)
« ตอบ #3 เมื่อ: 5 ก.พ. 12, 22:32 น »
เห็นด้วยกับความเห็นข้างบนครับ เกิดจากลมที่หมุนอยู่ท้ายรถครับต่อให้ติด สปอยเลอร์ก็ช่วยไม่ค่อยได้ครับ เป็นปรกติของรถท้ายตัดครับ ลองสังเกตุดูครับรถท้ายตัดส่วนมากจัต้องมีปัดน้ำฝนหลังทุกคันครับ เพื่อทำความสะอาดโดยเฉพาะ  q*073
งงงง
« ตอบ #4 เมื่อ: 6 ก.พ. 12, 16:20 น »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกท่านนะคะ โชคดีที่ออกฮอนด้าแจ๊สก่อนหน้านั้นจะออก บริโอ ถ้าหน้าฝนคงปวดหัวน่าดูเพราะไม่มีใบปัดน้ำฝนด้านหลัง จะพยายามเอาคำแนะนำไปปรับใช้ดูนะคะ ขอบคุณค่ะ
oooo
« ตอบ #5 เมื่อ: 6 ก.พ. 12, 17:51 น »
JAZZ ที่ใช้อยู่ไม่เป็นนะคะ เป็นแค่ตรงด้านข้างนิดหน่อย ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่เราไปติด สเกิร์ต มาเพิ่มหรือป่าว
คนใช้ แจ๊ส
« ตอบ #6 เมื่อ: 6 ก.พ. 12, 18:02 น »
แต่ที่แน่ๆ ซดน้ำมันมากค่ะ
ใครรู้วิธีประหยัดบอกด้วยค่ะ
ทำงานการตลาดต้องวิ่งเยอะมากๆ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 q*071 q*071 q*071 q*071
ติดแก็ส.. สิคะ
« ตอบ #7 เมื่อ: 6 ก.พ. 12, 20:01 น »
ติดแก็ส.. สิคะ
กดดดกดก
« ตอบ #8 เมื่อ: 6 ก.พ. 12, 20:16 น »
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ไม่ซดนะ เดี๋ยวคนอื่นมาอ่านจะเข้าใจผิด
มันปรกติของรถแบบนี้ ถ้าให้เดาเป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับ
อยากให้ประหยัดก็ต้องขับให้รอบมันสม่ำเสมอ + เปิดแอร์เบาๆ จะช่วยประหยัดได้เยอะ
ส่วนเรื่อง โคลน ขี้ดินกระเด็นติดหลังรถ วิธีแก้ก็ใส่ บังโคลน กับอีกวิธีที่ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่ก็คือ เอารถไปโหลดเตี้ย หรือใส่สเกิร์ต
ยิ่งวิ่งเร็วมันก็จะยิ่งติดเยอะนะ
คนรักแจ๊ส
« ตอบ #9 เมื่อ: 6 ก.พ. 12, 20:41 น »
ใช้อยู่ไม่มีปัญหา...เรื่องซดน้ำมัน 16.7 กม./ลิตร ถือว่าประหยัดนะ q*073 q*073 q*073
« ตอบ #10 เมื่อ: 6 ก.พ. 12, 22:26 น »
เป็นปรกติของรถตัวนี้ครับ ...อย่ากังวลไปเลย ผมว่า บังโคลนเดิม สวยอยู่แล้วนะ อย่าหาที่ใหญ่กว่ามาติดเลยครับ ผมว่ามันดูไม่ดีหรอก...
ฝนตกมันก็เละบ้าง ....ไม่เฉพาะรถคุณหรอกครับ รถใครๆ ก็เลอะ
สว่นเรื่องประหยัดน้ำมันนั้น ....เท่าที่มันทำได้ นั่นกห็ประหยัดดีอยู่แล้วครับ ....หากหวังจะให้ Safe กว่านี้ คงต้องติดแก๊สอย่างเดียว....
และทั้ง 2 กรณีที่ว่ามานั้น ....ลองมาขับ SUV อบ่างผมสิครับ ขนาดยังไม่ลุยฝน ลุยแค่น้ำ บนถนนยาวๆ หน่อย พวกเป็นคราบน้ำฝุ่น สีน้ำตาลล่อไปครึ่งคันรถ ....และเรื่องประหยัด เหอๆ ...ตัวหนัก ตันเก้า เครื่อง 3000 Turbo ..... คิดดูแล้วกันครับ ว่าจะกี่ กิโลลิตร !!
...... ดังนั้นที่บ่นๆ มา เรื่องธรรมดาสามัญมาก ...สำหรับการใช้รถครับ เอิ้กๆๆ
chanchainix
« ตอบ #11 เมื่อ: 6 ก.พ. 12, 22:48 น »
jazz น้ำมันเต็มถัง น่าจะวิ่งในเมืองได้ สี่ร้อยกว่าโล
ถ้าเทียบการกินน้ำมันไม่น่าจะต่างจากซิตี้ วีออส
อาจกินมากกว่านิดนึงตรงความจุห้องโดยสารใหญ่กว่า
ซึ่งจะเปลืองแอร์มากกว่า
แต่ถ้ารถของคุณคนใช้แจ๊ส ซดมากกว่านี้ น่าจะลงข้อมูลเพิ่มเติมอีก
จะได้ช่วยกันวิเคราะห์ครับ
ในส่วนที่จะประหยัดเพิ่มเติม เช่น อย่าใส่ของไม่จำเป็น มันหนักรถ, ลมยางต้องเหมาะสม ถ้าอ่อนไปมันจะกินน้ำมัน, ติดฟิล์มกรองแสงให้เหมาะสม
จะช่วยลดการทำงานของแอร์ (ประเภทฟิล์มแถมจากศูนย์ ส่วนใหญ่เป็นเกรดล่าง กันความร้อนไม่ดี)
sasa
« ตอบ #12 เมื่อ: 7 ก.พ. 12, 09:54 น »
คือมีปัญหาจะถามผู้รู้ มีใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ คือซื้อรถJASS  มาได้สัก สามเดือนกว่าๆๆ แล้วเมื่อเดือนที่แล้วขับรถลงหลุมอย่างจังๆๆจนล้อรั่ว  และต้องเปลี่ยนล้อทั้งสองล้อ(ล้อหน้า) ไม่ได้เปลี่ยนที่ศูนย์ แต่ล้อที่เปลี่ยนให้หน้ายางไม่เท่ากับล้อหลังที่ใช้อยู่ คือจะใหญ่กว่า (ล้อหลังสองล้อ 18.5  ล้อหน้าที่พึ่งเปลี่ยน 20.5 ) จะเป็นไรไม่ค่ะ รบกวนใครรู้ตอบหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
2010
« ตอบ #13 เมื่อ: 7 ก.พ. 12, 15:27 น »
ใช้ jazz อยู่คะ วิ่งบนทางด่วนจากงามวงศ์วานมานวคร ไปกลับ ประมาณ 80 โล วิ่ง 80-120 km / hr
จันทร์-ศูกร์ เติมน้ำมัน อาทิตย์ละ 1000 บาท วิ่งได้ประมาณ 400-420 โล
แต่ แต่ไม่ได้เปิดแอร์นะ เพราะขี้หนาวเปิดหน้าต่างลงหน่อย ถือว่า ok อยู่นะค
รถเล็กไม่อยากให้ติดแก๊สเลยคะ แต่ขอแล้วแต่ละบุคคลนะ q*039 q*039
เพื่อนเต๋า
« ตอบ #14 เมื่อ: 7 ก.พ. 12, 23:01 น »
ไม่ต้องไปฟังใครครับ ฟังผมนี้ ปัณหาที่เกิดนะครับ เกิดจากน้ำท่วมโรงงาน  ฮอนด้าโรจนะครับ  q*071
จยคะเนีย
« ตอบ #15 เมื่อ: 7 ก.พ. 12, 23:09 น »
ใช้ Honda เหมือนกันน่ะ รุ่น Wave 100 s ปี 48  สีน้ำเงินเทา
รายละเอียดในการแต่ง
- ถอดบังโคลนหลังออก เบาะทำใหม่ เพื่อรองรับการแปลงโฉมเป็น วิบาก
- ระบบกันสะเทือนหน้า ใช้ชุดโช๊คหัวกลับ ของ CR ปี2008 หลังCRF250
  กลึงแกนใหม่หมดทั้งหน้า หลัง
- ยางหน้าPireliขอบ17 ยางหลัง bridgestone ขอบ16ขนาด80/100
- เสตอ Rental หน้า 13 หลัง 4
- ปลายท่อ Titanium FMF เดินคอท่อใหม่ตีม้วนบนเครื่อง เลส ทั้งชุด
- เครื่องเดิม ชุดเสื้อ 125 ตีปลอกใหม่คว้านโตใส่ลูก CBR ไซด์2 วาร์วF4
  Camvarl ดำ คลองเตย ชุดเกียร์ใหม่ สปริงคลัทแต่ง แคร้งขวายัดของ   Wave z เป็นคลัชมือ
- กรองแต่ง Nito เดินท่อยัดกรองใต้เบาะตรงช่องเก็บของ คาร์บู N-pro
เนื่องจากเวลาแข่งต้องถอดบังโคลนหลังออก มันก็เลอะเหมือน Jazz คุณเหมือนกันน่ะครับ ของผมล้างไม่ค่อยออก ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบร้านคาร์แคร์เท่านั้น โคลนถึงจะหลุด  เคยพลาดตอนโดดเนินแย่งกันเข้าเส้นชัย เจ็บเกือบตาย แต่ก็ยังอุตส่าห์เข้าเส้นชัยจนได้ ลองมาหมดทั้ง 4 ล้อ / 2ล้อ ทางเรียบ แต่ โมโตครอส ออฟโรด มันส์สุด เมื่อก่อนเคยแว้นน่ะตอนวัยรุ่น เดี๋ยวนี้ไม่เคยเลย นอกจากสนามแข่งเท่านั้นครับ ฝากถึงน้องๆแว้นทั้งหลายว่า บนถนนหลวงไม่ดี เดือดร้อนคนอื่น แน่จริงเจอกันที่สนามเเลยครับ และสามารถยึดเป็นอาชีพได้ด้วยเนื่องจากมีแมวมอง และสปอนเซอร์คอยสนับสนุนเด็กที่มีแววครับ โชคดีเน้อ
แค่ผ่านมาบอก
« ตอบ #16 เมื่อ: 8 ก.พ. 12, 04:42 น »
Save ครับ ไม่ใช่ Saf
เข้ามาแก้ให้เฉย ๆ
« ตอบ #17 เมื่อ: 8 ก.พ. 12, 08:49 น »
....... อ่า ขอบคุณฮับ ....สงสัยจะ key เพลินไปหน่อย
ออม-
« ตอบ #18 เมื่อ: 8 ก.พ. 12, 10:09 น »
ขับแจ๊สแล้วมีปัญหาซดน้ำมันมากเหรอครับ
อืมม... เป็นได้ 3 กรณีครับ
1. รถคุณเครื่องยนต์มีปัญหา (ถือว่าโชคร้ายสุดๆ เอาเข้าเช็คศูนย์ครับ)
2. คุณขับไม่เป็นครับ (ลองศึกษาวิธีขับให้ประหยัด)
3. รถคุณอาจซดไม่มาก แต่คุณรู้สึกว่าซดมากเพราะไม่รู้ว่ารุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเค้าซดกันเท่าไหร่
แจ็ซเป็นรถที่ประหยัดเป็นอันดับต้นๆ บนท้องถนนเมืองไทยนะครับ
ออม-
« ตอบ #19 เมื่อ: 8 ก.พ. 12, 10:13 น »
ไม่เป็นไรครับ แต่ 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา ต้องเบอร์เดียวกัน) ยางหน้าใหญ่ขึ้นก็บริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้นนิดนึงครับ
ไม่จริงอ่ะ
« ตอบ #20 เมื่อ: 8 ก.พ. 12, 12:27 น »
แจ๊ส ไม่ซดน้ำมันเลย ขอบอก ประหยัดมาก ใช้มาหลายปีแจ๊สรุ่นก่อนอีกตะหาก มันไม่กินเลยแถมติดแก็สถังโดนัด โครตประหยัด ไปใต้หลายจังหวัดเป็น10วัน ค่าแก็สกับน้ำมันรวมกัน 3000 เอง ไม่เห็นมันจะกินน้ำมันตรงไหน รึรถคนอื่นเป็นไงอ่ะ
electorn
« ตอบ #21 เมื่อ: 8 ก.พ. 12, 23:11 น »
ใช้วีออสครับ เฉลี่ยในเมือง + นอกเมือง 18 โล ลิตร
ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป
อ๊อด
« ตอบ #22 เมื่อ: 9 ก.พ. 12, 00:01 น »
ปัญหาโลกแตกกับคำว่ากินน้ำมันครับ
มันอยู่กับการขับขี่ของแต่ละบุคคลว่าวิธีการขับเป็นอย่างไร
- การขี่แบบกระแทกคันเร่งเพื่อต้องการเน้นกำลังของเครื่องก็จะกินน้ำมันมากเพราะการกดคันเร่งแต่ละครั้งลิ้นปีกีเสื้อถูกสั่งการให้เปิดกว้างขึ้นทำให้ECUสั่งจ่ายน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้เปลืองมากขึ้น
- การขับขี่แบบ 2000-2500 รอบ จะเป็นการขับขี่ที่เหมาะกับใช้ในการเดินทางในเมืองไม่เร็วไปไม่ช้าไป การคุมรอบเครื่องยนต์ระดับนี้จะเป็นการใช้พลังงานที่คุ้มค่าที่สุด
- การขับขี่ที่ต่ำกว่า 2000 รอบ เป็นการขับขี่ที่ใช้เพื่อการแข่งขันประหยัดน้ำมัน เพื่อเคลมลูกค้าว่า รถประหยัดได้ขนาดไหน แต่ลองใช้งานจริงสิ ไม่โดนคันรอบๆข้างด่าให้รู้ไป
- แอร์รถยนต์อีกปัจจัยที่ส่งผลในการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่งเมื่อมีการทำงานของแอร์เครื่องยนต์จะทำการชดเชยรอบทำให้ต้องทำงานหนักขึ้นส่งผลต่อการบริโภคน้ำมัน
- การบรรทุกของถ้าบรรทุกมากไปเครื่องยนต์ต้องใช้พลังในการขับเคลื่อนที่มากขึ้นก็จะกินน้ำมันมากขึ้นเป็นธรรมดา
- ลมยางควรเติมตามสเปคที่กำหนดหน้ายางจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์จะทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อยรถจะประหยัดน้ำมัน
เรื่องประหยัดหรือไม่ประหยัดไม่สามารถบอกได้แบบตรงๆ ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่น พื้นถนน ความชัน ทางลาด โค้ง สภาพอากาศ
ขอแค่คุณดูแลรถทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เป่ากรองทุกสัปดาห์ ดูน้ำหม้อน้ำ เช็คลมยาง เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ ตามระยะ รถของคุณจะประหยัดได้เกือบ 100% (ในรูปแบบการขับขี่ของคุณ)
ชาชิชีส
« ตอบ #23 เมื่อ: 9 ก.พ. 12, 07:40 น »
เราใช้ Jass Auto อยู่นะประหยัดมาก ตามความเห็นที่ 22 เลยนะ เราว่าเป็นที่คุณขับมากกว่า อย่าต่อเติมเพิ่มน้ำหนักรถให้มากนัก ยางแก้มเตี้ยหรือเปล่า เหยียบเบรคมากไปคือชะลอรถด้วยการเบรคตลอด
สิมาพร
« ตอบ #24 เมื่อ: 9 ก.พ. 12, 11:46 น »
เราก็ใช้ฮอนด้าเเจ็สนะไม่เห็นกินน้ำมันเลยเติม1000ขับไปได้ตั้งครึ่งเดือนนะไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรประหยัดมากคะ
« ตอบ #25 เมื่อ: 9 ก.พ. 12, 12:16 น »
รถ honda อย่าไปติดตั้งแก๊สเลยครับมีปัญหาตามมาแน่ ของผม ซิตี้ เกียร์ออโต ตืดตั้งได้ไม่กี่เดือน ตัวฟลายวิวล์(ตัวล้อช่วยแรงหรือแทนเคลัช)ช่างเขาบอกมายังนี้ เสียซ่อมครั้งละ 6พันกว่าเปลี่ยนมา2ครั้งแล้วและตอนนี้ก็มีอาการมาเกือบปีแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนพอขับได้ อย่างที่มีคนโพสไว้อยู่ที่การขับหรือเครื่องยนต์มีปัญหา ลองหาสาเหตุดูครับ
successes143
« ตอบ #26 เมื่อ: 9 ก.พ. 12, 14:59 น »
เปลี่ยนแม๊กมาใส่ขอบ 15 แล้วใช้ดอกยางลายอะไรครับ ถ้าเป็นลายสำหรับรถแข่ง(ที่ลายมันสวยๆ น่ะ)แล้วล่ะก็หายห่วงครับ เลอะแน่ๆ เพราะลายแบบนั้นจะรีดน้ำ+โคลน ออกได้ดีและเยอะมากๆ ครับ
Garita
« ตอบ #27 เมื่อ: 27 เม.ย. 13, 07:02 น »
เราขับมา 8 เืืดือนแล้ว และขับไม่กระชาก ค่อนข้างช้าเสียด้วย ใน กทม 60-80 km/hr  เติมเต็มถัง 30-32 ลิตร  ขับได้ไม่เคยเกิน 220 Kms เลย  เฉลี่ยแล้ว 7-8 km/l   รู้สึกว่าไม่ประหยัดเลยอ่ะ  ไม่รู้ว่า่เครื่องมีปัญหาไรป่าว q*078
ผ่านมาอ่าน
« ตอบ #28 เมื่อ: 8 ก.ค. 13, 07:39 น »
 q*026 ถ้า 7-8 กม./ลิตร มันเท่าๆกับ Honda CRV เรยนะฮ๊าฟฟ
Tags:  รถฮอนด้าแจ๊ส
