ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Chevrolet Cruze VS Mitzubishi Lancer Ex เป็นคุณจะเลือกอะไรครับ  (อ่าน 5299 ครั้ง)
คุณหมี
« เมื่อ: 17 ก.ย. 11, 14:01 น »
Chevrolet Cruze VS Mitsubishi Lancer Ex เป็นคุณเลือกอะไรครับ
นักขับมืออาชีพ
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 ก.ย. 11, 16:09 น »
มันขึ้นอยู่กับว่า คุณขับแบบไหน ถ้าถามผมรถทั้ง2  คัน มีบุคคลิกต่างกัน อันนี้ยอมรับตามตรงครับว่าตอบได้ค่อนข้างยากพอสมควร
อยากรู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 ก.ย. 11, 01:45 น »
คุณนักขับมืออาชีะชอบสไตล์คันไหนครับ
Mr. Lolo
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 00:33 น »
ระบบช่วงล่างค่ายไหนทำได้ดีกว่ากันหรอครับ ตอนนี้ผมสนใจค่ายโบว์ไทน์อยู่ครับ แต่ยังไม่มีเวลาไปลองขับเลย ^^
nik
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 10:36 น »
เคยใช้ออฟตร้า 1.8 รุ่นท๊อป ซื้อมา 9 แสนกว่า ตอนปี 2004 ขายไปเมื่อปี 2009 เหลือ 310,000 ก็ลองตรองดูแล้วกัน แต่เป็นรถที่ขับดีมาก แฮนลิ่งเฉียบคม และขับ 150 ก็ยังนิ่งๆ แต่แค่เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง ลูกรอกตัวตั้งตัวตามล่อไปเกือบหมื่น (จงเปลี่ยนนอกศูนย์เถอะถูกกว่าเกือบครึ่ง) ถ้าเป็นผมขอเลือก แลนเซอร์ครับ เพราะรุ่นนี้ใช้โซ่ขับ และเติม อี 85 ได้ ลองอ่านในบททดสอบตามหนังสือต่างๆสิครับ  ตัวเลขข้อมูลต่างๆของแลนเซอร์เหนือกว่าครับ(แถมราคาขายต่อก็ตกน้อยกว่า)
chuckie
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 13:28 น »
ex ครับ..... chev ถ้าไม่เสียและต้องซ่อมจะเป็นตัวเลือกแรกๆเลย
คนรู้จักใช้ Aveo พอรถเริ่มต้องเข้าO เปลี่ยนช่วงล่าง
ก็หมดรถแล้ว ตะแกขายทิ้งใช้รถญี่ปุ่นดีกว่าอะหลั่ยหาง่ายกว่า
ไม่ห่วงถูกหรือแพงไม่ใช่ปัจจัยแต่รออะหลั่ยเป็นเดือนแบบO chev
ซื้อใหม่ดีกว่ารถต้องใช้ทุกวัน หรือใครทนนั่งรถเมลล์รอของ
ทั้งๆที่จ่ายเงิน7-8แสน ให้รถดีแค่ไหนผมคนนึงละลาขาด
ขอแชร์
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 13:45 น »
เป็นเจ้าของรถครูซได้ 6 เดือนแล้วค่ะ  ใช้ตัวที่ไช้น้ำมันดีเซลอยู่ ใช้ดี ประหยัดมาก  เกาะถนนหนึบ ระบบอัตโนมัติทุกอย่าง ไฟหน้า เปิด - ปิดเอง ที่ปัดน้ำฝนทำงานเอง  แต่ lancer ไม่เคยใช้จึงให้ข้อมูลไม่ได้ ลองพิจารณาหลาย ๆ ข้อมูลที่มีคนส่งมาให้ก็แล้วกันค่ะ
นิดหนึ่ง
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 14:49 น »
ถ้าจากประสบการณ์ที่ผมเคยลองขับมาทั้งสองรุ่น (1.8 ทั้งครูซและEX) ถ้าพูดถึงสมรรถนะยกไห้ครูซครับ  แต่ถ้าขับสนุกและคนนั่งด้านหลังสบายยกไห้ EX ครับ ถ้าถามผม ผมเลือก EX ครับ แต่ตอนนี้ผมไปเอา G8  มาแล้ว อิอิ
คุณหมี
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 15:00 น »
คุณขอแชร์ครับ อยากทราบว่าการใช้งานจริงครูซดีเซล ทำได้เฉลี่ยกี่กม./ลิตรครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 15:06 น »
EX ครับ ลองดูรายละเอียช่วงล่างดู เขาไม่ได้ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในเรื่องของการทรงตัวของรถเลย เพราะว่ามันดีอยู่แล้ว หน้าอิสระ หลังก็อิสระ
แต่ Cruze หน้าอิสระ หลังกึ่งอิสระ หรือ คานแข็งนั้นเอง และใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่าที่มี ช่วยในเรื่องของการทรงตัว ส่วนระบบเบรค ก็มีระบบเหมือนกัน ภายในก็แล้วแต่คนชอบ ถ้าชอบแบบซิ่งๆ ก็ Ex ถ้าชอบแบบ นิ่ม เงียบ ก็ Cruze
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 15:09 น »
ex
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 15:19 น »
EX ครับ ลองดูในรายละเอียดช่วงล่างดูว่า เขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในเรื่องของการทรงตัวเลย เพราะว่าพื้นฐานช่วงล่างดีอยู่แล้ว หน้าก็อิสระ หลังก็อิสระ ส่วน Cruze ในนิ่ม เงียบ แต่พื้นฐานช่วงล่าง หน้าอิสระ หลังกึ่งอิสระคล้านคานแข็ง ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในเรื่องของการทรงตัว ส่วนภานในก็ไปกันคนละทาง EXเน้นสปอร์ต Cruze เน้นแบบมีปุ่มในกดเยอะ ทันสมัยและเงียบ ถ้าชอบซิ่งก็ EX ถ้าชอบ นิ่ม เงียบ ก็ Cruze ลองดู
Mr. Lolo
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 15:32 น »
เคยลองนั่งครูซในงานมอเตอร์โชว์ จากกำลังหูอื้อเสียงดังๆ พอเข้าไปนั่งแล้วปิดประตูรู้สึกเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยครับ การเก็บเสียงทำได้ดีจริงๆ ส่วนexไม่ทราบว่าทำได้ดีมั้ยครับ ^^
noncch
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 15:49 น »
EX  เลยครับ
noomew
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 20:56 น »
ขับ civic อยู่....แต่อยากได้ EX อีกซักคันเพราะเห็นแล้วชอบเลย
koth
« ตอบ #15 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 20:56 น »
ครูซดีเซลครับ
kkk
« ตอบ #16 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 21:23 น »
ถ้าเลือกโฉม ตัดสินใจใจเลือกครูซครับ (ติดท้าย) ช่วงล่างแล้วแต่ชอบ ex ดูไม่มีเสน่ห์ จิงๆ แต่ชอบเวลาที่ขับทางไกลมิตซู เจ๋งสุด ใช้อยู่ ส่วนว่าตัวไหนประหยัด หาข้อสรุปอยาก มันต่างกันแค่ไม่กี่ตังค์  q*062
ขอแชร์
« ตอบ #17 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 21:31 น »
 เครื่องดีเซลเป็นเครื่อง 2.0 cc. กินน้ำมันประมาณ 15-16 กม/ลิตร  ขับ 120 กม/ชม ความเเร็วรอบเครื่อง 1300
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 ก.ย. 11, 23:52 น »
ขอโทษนะครับ ไม่เข้าใจว่าคิดได้ไงที่ว่า CRUZE ต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนกส์ เพื่อช่วยในการทรงตัว ลองไปศึกษาดูนะครับ ว่าระบบ TCS กับ ESPที่มีใน CRUZE ว่ามันช่วยในการทรงตัวตอนไหน ไม่ใช่ฟังจากเขาใครก็ไม่รู้พูดมา แล้วโพส์ ข้อมูลมันเพี้ยนครับ แสดงว่า BMW ก็ช่วงล่างไม่ดี เพราะว่าก็มีระบบนี้เหมือนกัน รถที่ขายในยุโรปก็มีกันทุกยีห้อแหละครับ ไม่เว้นแต่ EX ก็มีแต่ต้องเป็นตัวนอกนะครับ  ศึกษาให้เข้าใจแล้วค่อยโพส์ดีกว่าครับ...
Mr. Lolo
« ตอบ #19 เมื่อ: 20 ก.ย. 11, 00:22 น »
ใจผมมันอยู่ที่exครับ แต่พอเห็นครูซ
ที่แต่งสวยๆแล้วกลายเป็นคนโลเลเลยครับ ^^
โตด้า
« ตอบ #20 เมื่อ: 20 ก.ย. 11, 08:22 น »
ห่วนพอกัน  ต้อง ตายาโต้ และ ฮอนดาก  เท่านั้น  ดีสุดแล้วววววว (บริการและอะไหล่)   q*062
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 ก.ย. 11, 13:23 น »
ก็สรุปจะซื้อ รถนอกหรอก หรือ ซื้อในประเทศ ครับ  TCS ของ CRUZE ก็คือ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและลื่นไถล เมื่อรถมีอาการล้อหมุนฟรีหรือลื่นไถล ระบบก็จะลดกำลังล้อที่หมุนฟรีเพื่อให้รถไม่เสียการทรงตัว ก็อาการประมาณ OverSteer กับ UnderSteer ครับ ส่วน ESP ใน CRUZE ก็ ควบคุมการทรงตัวของรถ ระบบ จะประเมินจากการเคลื่อนตัวของรถและองศาของพวงมาลัย ถ้ารถเริ่มเสียสมดุลการทรงตัว ระบบจะเพิ่มแรงเบรกในแต่ละล้อให้สมดุล และลงกำลังเครื่องยนต์ด้วย ก็บอกแล้วมันมีดีคนละแบบ EX กับ CRUZE
« ตอบ #22 เมื่อ: 21 ก.ย. 11, 22:01 น »
ก็สรุปจะซื้อ รถนอกหรอก หรือ ซื้อในประเทศ ครับ  TCS ของ CRUZE ก็คือ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและลื่นไถล เมื่อรถมีอาการล้อหมุนฟรีหรือลื่นไถล ระบบก็จะลดกำลังล้อที่หมุนฟรีเพื่อให้รถไม่เสียการทรงตัว ก็อาการประมาณ OverSteer กับ UnderSteer ครับ ส่วน ESP ใน CRUZE ก็ ควบคุมการทรงตัวของรถ ระบบ จะประเมินจากการเคลื่อนตัวของรถและองศาของพวงมาลัย ถ้ารถเริ่มเสียสมดุลการทรงตัว ระบบจะเพิ่มแรงเบรกในแต่ละล้อให้สมดุล และลงกำลังเครื่องยนต์ด้วย ก็บอกแล้วมันมีดีคนละแบบ EX กับ CRUZE...
ก็นั้นซิครับ  ก็รู้นิครับ แต่ทำไมบอกว่า ช่วงล่างของ CRUZE มันไม่ดีต้องใช้ระบบอื่นช่วย...แล้วถ้าจะซื้อรถสักคัน ราคาพอกัน แต่มีระบบที่ดีกว่า  เป็นคุณจะซื้ออะไรครับ และรถเชฟ ผลิตไทยครับ ถ้าอย่างนั้นก็จึงอยู่กับรถที่มีเทคโนโลยีเก่าๆๆ ต่อไปเถอะครับ เพราะว่ารถที่มีราคาเท่ากับรถราคาที่ขายในไทยแต่มีสเปคที่อาจจะเทียบเท่ากับรถนำเข้าหรืออาจจะน้อยกว่านิดหน่อย  ระบบเซฟตี้มากกว่า แสดงว่าคนรวยๆๆที่ซื้อรถนอกคงโง่ เพราะซื้อรถนอก แต่พอดีเขากลัวตายก็เลยยอมที่เป็น "คนโง่" ดีกว่าอวดฉลาดแล้วมาเสียใจที่หลัง...
