ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Vigo ใหม่ จากออสซี่ ของจริง โฉมไทยน่าจะคล้ายๆั กัน  (อ่าน 10905 ครั้ง)
« เมื่อ: 29 มิ.ย. 11, 18:17 น »
ลองดูครับ ติชมกันตามสบาย
go
« ตอบ #1 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 12:51 น »
 q*062 ก็สวยดีครับ.คนอื่นคิดเห็นอย่างไรครับ
ท้ายร้อน
« ตอบ #2 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 12:54 น »
ท้ายล้อนเหมือนเดิมปล่าว
go
« ตอบ #3 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 13:45 น »
 q*062 แล้วราคาแพงกว่าเดิมมากหรือเปล่า..เซลย์ช่วยตอบด้วย..?
มีของแถมอะไรบ้างครับ..รีบบอกด่วน..เดี่ยวจะได้ไปจองแล้ว..ครับ q*062
pkk
« ตอบ #4 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 13:49 น »
 q*062 ราคาแพงกว่าเดิมไหม.มีของอะไรให้บ้าง.ของแถมนะถ้าออกใหม่.เซลย์ช่วยตอบด่วน..ครับ q*062
แดง
« ตอบ #5 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 14:23 น »
 q*070 เพิ่งตื่นนอนกันเหรอไงครับ ภาพมันหลุดออกมาตั้งหลายวันแล้ว เห็นกันเกลื่อนแล้วภาพชุดนี้
เงียบก็ำม่ก็ไม่ได้ใบ้
« ตอบ #6 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 16:53 น »
 q*062 น่าจะสวยครับ ถึง คห. บน ผมก็พึ่งดู รู้แล้วเงียบไปก็ได้ครับ
101
« ตอบ #7 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 17:35 น »
เปลี่ยนไปนิดหน่อย
ไม่ใช้โตโยต้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 18:21 น »
ระบบความปลอดภัย เป็นยังไงบ้างครับ...การทรงตัว...การหลุดโค้ง..เวลาขับยังรู้สึกลอยๆ เบาหวิวๆๆๆๆๆ....แปลกนะ คนไทยซื้อรถเป็นแสน แต่จะมีสักกี่คน พิจารณา ระบบความปลอดภัย...นอกจากคำว่ารถตลาด....
อิๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 22:12 น »
ภายใน คุณเห็นแล้วจะประทับใจกว่านี้ครับ ตอนนี้ฟูลไลน์แล้ว ไม่ผิดหวังครับ
vigoman
« ตอบ #10 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 22:56 น »
 q*070 ราคาน่าจะแพงขึ้นนิดหน่อยครับ เพราะมีจอ+กล้องหลังด้วย
หันใช้ฟอร์ด
« ตอบ #11 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 23:33 น »
ถ้าช่วงล่างดี จะซื้อนะ เป็นคนขับรถเร็วครับ เลยพิจารณา ช่างล่างกับระบบความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง แบบว่าเคยเกือบตายเพราะวีโก้มาแล้ว(เข้าโค้งแล้วท้ายปัดหมุนเลย เกือบตกเขา) ดีที่ยังติดที่กั้นโค้ง แต่ระบบอย่างอื่นโอเคนะครับ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ ทนมาก แรงมากด้วย
88n
« ตอบ #12 เมื่อ: 6 ก.ค. 11, 08:46 น »
ได้ข่าวมาว่า สิ้นปี จะมีตัวใหม่ออกมาเปลื่ยนทั้งระบบทั้งเครื่องยนต์และตัวถัง แต่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือป่าว ไม่กล้าฟันธง สังเกตุด้านท้ายมีติดคำว่า SR5ซึ่งคำนี้จะเป็นรุ่น กระบะ 4x4 รุ่นที่ใหญ่กว่า vigo ในบ้านเราเดิมรุ่น SR5 เห็นมีวิ่งกันในบ้านเราเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีนำเข้าขาย ถ้าลองเข้าเวปโตโยต้า รุ่น SR5 ยังมีผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศอยู่คับ
88n
« ตอบ #13 เมื่อ: 6 ก.ค. 11, 08:53 น »
ใช้ vigo อยู่เหมือนกัน เรื่องร่อนน่าจะแก้ไม่ยากน่ะคับแค่กำเงินสักสองหมื่นแล้วเข้าไปร้านทำช่วงล่างเปลื่ยนโช๊คดีๆ เพราะโช๊คที่ติดมากับรถมันยวบเร็วเด้งเร็ว ขอบอกว่าห่วยบรม ยางก็ใช้ของ บริสโตน แค่นี้ก็หนืบ แล้วคับ
minere
« ตอบ #14 เมื่อ: 7 ก.ค. 11, 16:53 น »
ในไทยก็แบบนี้แหละ เหมือนแม้กระทั่งแมกซ์
