หน้า: 1 2  ทั้งหมด
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: มอไซค์ยี่ห้อไหนประหยัดน้ำมันที่สุด  (อ่าน 55828 ครั้ง)
ใช้ คลิกไอ 2011
« เมื่อ: 22 พ.ค. 11, 23:29 น »
มอไซค์ยี่ห้อไหนประหยัดน้ำมันที่สุด (อยากเก็บเป็นความรู้)จากทุกคนครับ
b.b
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 12:19 น »
ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ
ผ่านมา
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 12:27 น »
มอไซค์เพื่อน
เท่าที่ใช้มา
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 12:31 น »
HONDA WAVE+DREAM  ครับ
pissadadn
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 12:44 น »
<<<<< ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช้น้ำมัน....แต่ใช้ไฟฟ้ามีขายตามท้องตลาดทั่วไป...ลองไปดูเอาตามร้านขายรถมอเตอร์ไซด์เอานะ>>>>> q*073 q*073 q*073
เมาไม่แว๊น
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 12:58 น »
มอไซค์เพื่อน
ประหยัดน้ำมัน แต่เปลืองค่าเหล้าอ่ะดิ่
เด็กบ้านวัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 13:31 น »
Honda Wave เกือบทุกรุ่นคร้าบ... q*073[/b]
มิตี
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 13:48 น »
SUZUKI LOVE 110 ประหยัดสุด ๆ  q*077
กระปอม
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 14:01 น »
ฟีโอเร่หัวฉีด ประหยัด 51 กม./ลิตรค่ะ ยามาฮ่า
kugkig2010
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 16:05 น »
 PCX 50 กิโล ต่อ 1 ลิตร  q*062
jummy
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 16:49 น »
honda wave 125 I electric start  68km /liter
ร่วมแจม
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 17:31 น »
มอเตอร์จอดเสีย ขับไม่ได้ ประหยัดสุด ๆ ว่าแต่.. ถามจริงขับมอเตอร์ไซต์ยังกลัวเปลืองน้ำมันอีกเหรอ ไม่เอาหน่า เงินจะน้อยอะไรขนาดนั้น
123
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 พ.ค. 11, 22:24 น »
ฮาเลย์ เดวิดสัน
ฮาฮา 55 ๕๕
« ตอบ #13 เมื่อ: 24 พ.ค. 11, 09:48 น »
มอไซค์ทุกยี่ห้อไง ใช้เข็นเอาไม่ต้องสตาท ไปไกลแค่ไหนก็ประหยัด q*069  q*073 ความลับขั้นเทพนะนี่
ngoa
« ตอบ #14 เมื่อ: 24 พ.ค. 11, 10:49 น »
ฮอนด้า เวฟ100
ใช้อยู่เติมอาทิตย์ละ100บาท
ไป-กลับบ้านที่ทำงาน34กิโลทุกวัน
ชล
« ตอบ #15 เมื่อ: 24 พ.ค. 11, 13:08 น »
ฮอนด้าเวฟ  q*062  q*062 บ้านเรามี 3 คัน รุนเก่า 2คัน ประหยัดนำมันมาก
ข้อยเองเด้อ
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 พ.ค. 11, 14:03 น »
 q*074 มันต้อง R1 ปี 2003 สิ q*075
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 พ.ค. 11, 15:39 น »
Honda Wave 110 cc PGM-FI  q*062
ไอยา
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 พ.ค. 11, 16:24 น »
พ้มทำงานไป-กลับ 20 กม.ทุกวัน เติมน้ำมัน 80 บาทฟรี เพราะเมียออกตังค์ให้ แฮะ ๆ   q*073
เหมืองแร่
« ตอบ #19 เมื่อ: 24 พ.ค. 11, 17:13 น »
ขึ้นเขาทุกวัน ไม่มีรุ่นไหนประหยัดคัพ พอๆ กันหมด
สาระแนด้วยคน
« ตอบ #20 เมื่อ: 24 พ.ค. 11, 17:22 น »
มอไซค์เพื่อนยืมเขาขับ
น้ำมันฟรี ประหยัดสุดๆ
 q*073 q*073
zasa
« ตอบ #21 เมื่อ: 24 พ.ค. 11, 22:01 น »
ถ้าประหยัดจริงลองใช้ lpgชิก็ไม่เคยเห็นจยย.ใช้lpgสักที
The HAck ..
« ตอบ #22 เมื่อ: 25 พ.ค. 11, 07:21 น »
 q*076  คุณ จะ บ้า หรือ เปล่า วะ ..
 ที่ มา ตั้ง คำ ถาม อย่างนี้ .....
ถ้า คุณ กลัว เสีย ตังค์ มาก นัก นะ คุณ ก้อ เดิน ซิ วะ ..
  คุณ  ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พ.ค. 11, 07:23 น โดย closer7 » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
ซิลโว
« ตอบ #23 เมื่อ: 25 พ.ค. 11, 10:13 น »
จักร ยานดีกว่า ประ หยัด สุดๆๆ   q*070
นนท์เบนซิล
« ตอบ #24 เมื่อ: 25 พ.ค. 11, 16:46 น »
spark1358คับวิ้งโลละไม่ถึงบาทแถมยังแรงอีก140มาสบายๆ
ศรีเกษ
« ตอบ #25 เมื่อ: 10 มิ.ย. 11, 15:09 น »
เวฟ100Sคาร์บูมากกว่า70กม-ต่อลิตร
คุณลี่
« ตอบ #26 เมื่อ: 15 มิ.ย. 11, 16:38 น »
 q*062
ts 100 ครับจอดเฉยๆ
P 205
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 มิ.ย. 11, 22:01 น »
 q*073 อ่านแล้วก็ซาหนุกไปอีกแบบครับ ไม่ต้องถือสาหาความกันก็แล้วกัน 555555
Non12
« ตอบ #28 เมื่อ: 17 มิ.ย. 11, 15:44 น »
Kawasaki KSR 90-100 ต่อ 1โล
pookkeey
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 มิ.ย. 11, 14:09 น »
ผมคิดว่าทุกรุ่นแหล่ะครับถ้าดูแลดีเครื่องก็จะไม่สึกหรอ
ก็จะไม่กินน้ำมัน
แต่ที่ประหยัดอ่ะก็ Honda dream 100 8iy [
sor.
« ตอบ #30 เมื่อ: 19 มิ.ย. 11, 01:21 น »
มอไซค์วินคับเราไม่ต้องเติมน้ำมัน จ่ายตังค์ค่ารถก็พอ
อยากถามคนหนึ่ง
« ตอบ #31 เมื่อ: 30 ก.ค. 11, 10:33 น »
 q*070   The HAck  เดินเหมือนคุณนะเหรอ เขานิยมยุกประหยัด ไม่ได้ ไม่มีตังก็เหมือนคุณนี่
กก
« ตอบ #32 เมื่อ: 1 ส.ค. 11, 14:57 น »
ขี่ควายดิประหยัดนํามันควายกินหญ้าไม่กินนํามัน
๓าโ๓
« ตอบ #33 เมื่อ: 1 ส.ค. 11, 17:47 น »
คาวาซากิ นินจา    q*073 q*073 q*073 q*073
วิรนัย
« ตอบ #34 เมื่อ: 14 ต.ค. 11, 23:09 น »
ยังไงก้อ เวฟ110 1ลิตร ผมทำได้ 80 กว่าๆ ขับแค่ 40กิโลเมตร ผมจะเรียงตามให้
อย่าไปพูดถึงรถออโต้ เพราะรถออโต้ใช้รอบเครื่องสูง ทำได้การจ่ายนํ้ามันเร็วเกิน ยังไงก้อรถเกียร์ ดีที่สุด ผมจะเรียงให้ตามอันดับ
 1.WAVE 110I
 2.WaVE 125I
 3 Wave 125 คาร์บูเรตเตอร์
 4.Wave 100 ซึ่งกินนํ้ามันมากที่สุด 125 ยังประหยัดกว่า
  เฉพาะฮอนด้า ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมบอกตามหนังสือรถมอเตอร์ไซค์  บางทีน่าจะเกี่ยวกับคนที่ขับด้วยถ้าประหยัดหรือไม่ก้อตาม ......
รถกุเอง
« ตอบ #35 เมื่อ: 17 ต.ค. 11, 21:45 น »
คันไหนที่ไม่ได้ใช้ขิ่นั้นแหละประหยัดสุดๆๆๆๆ
คนผ่านทางอ่ะ
« ตอบ #36 เมื่อ: 21 ต.ค. 11, 02:16 น »
ไม่แน่ใจเหมือนกันคับ ผมว่าน่าจะเป็นพวกรถเก่าน่ะครับ อย่างฮอนด้า 70 อ่ะครับ แต่ผมใช้ดริมปี 95อยู่ครับใช้ปกติก็2อาทิตย์ ถังขี่ไม่เร็วมาก 60-70 วันนึงวิ่งประมาณ 10กิโลได้ครับ ทางไกลกลับบ้าน 180 กิโล น่าจะหมดไปซักสองลิตรไดัครับ(อาศัยวิ่งตามรถพ่วง สิบล้อเอา วิ่งไวดีมีตั้งแต่80-120กิโล)
ก็ถังนึงจุ 3.5 ลิตรวิ่งธรรมดาก็กินประมาณ140กิโล/3.5ลิตร = 40 กิโล/ลิตร ทางไกลที่ใช้ก็ 180กิโล/2ลิตร= 90 กิโล/ลิตร
แต่การขี่ตามรถใหญ่ผมไม่แนะนำนะครับมันอันตรายต้องเดาใจคนขับรถใหญ่ให้ดี บางคนขี้หงุดหงิดแกล้งเบรคกระทันหันที่ความเร็ว 100 กิโล ผมโดนมาเกือบตายเลยโคตรเสียว แต่ทำไงได้มันประหยัดอ่ะเหอะๆๆๆ
ironcat
« ตอบ #37 เมื่อ: 21 ต.ค. 11, 08:30 น »
ประหยัดเเละทน เวฟ125 ครับ ดูแลให้ดีไม่มีกวนใจเลย มี2 คันแล้วกะว่าจะออกอีกคัน
drink1964
« ตอบ #38 เมื่อ: 29 ต.ค. 11, 19:01 น »
ซ้อนเพื่อนประหยัดสุดแน่นอน555 q*062 q*062 q*062
suriya
« ตอบ #39 เมื่อ: 20 พ.ย. 11, 10:26 น »
ดรีม คุรุสภา ขี่มาเกือบ 20 ปีถึงได้ทำเครื่องประหยัดน้ำมันมาก เติมที 20 บาทช่วงนั้นน้ำมันถูกไม่เกิน 40 บาทเต็มถังวิ่งวันละ 80 โลไม่รวมนอกเส้นทาง เติม 4 วัน วันที่ 5 ไม่ต้องเติม ไปโรงเรียน แต่ขี่ไม่เร็วประมาณ 60
c
« ตอบ #40 เมื่อ: 2 ม.ค. 12, 17:23 น »
c 70
nk
« ตอบ #41 เมื่อ: 3 ก.พ. 12, 14:54 น »
SUZUKI Smash 113 ตัวล่าสุด ประหยัดที่สุดในรถตลาดตอนนี้ครับ  คนขับจริงลองเทียบกับเวฟ110i ที่ว่าประหยัดแล้วดูนะครับ
tonton
« ตอบ #42 เมื่อ: 11 ก.พ. 12, 17:09 น »
JALATO 125cc. ประหยัดใช้ได้เลย 55 กิโลเมตร/ลิตร บิดคันเร่งที่80กม.
sura
« ตอบ #43 เมื่อ: 14 ก.พ. 12, 20:24 น »
ผมเคยทดสอบ ฟีโน่ ขับขี่ตามปกติที่ขับกันใน กทม. เฉลี่ยได้ ๔๒ กม.ต่อลิตร
กุละเบื่อ
« ตอบ #44 เมื่อ: 24 มี.ค. 12, 11:08 น »
รถเมล์ฟรีครับ...ประหยัดสุด.... q*062
ถ้าถามว่ารถคันไหนประหยัดสุดนั้น มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับ เช่น ความเร็ว น้ำหนัก การตกแต่ง การใช้งานจริง ที่บอกว่า 50 60 70 โล/ลิตร แล้วคุณได้ดูเงื่อนไขไหมละว่าต้องขับยังไงบ้าง เหมือนรถยนต์นั้นแหละที่บอกกันจัง ถังเดียววิ่งทั่วไทย แต่การใช้จริง ถังเดียวผมขับได้ไม่เกิน 600 โลซักที่หมดแล้ว
หน้า: 1 2  ทั้งหมด
