หน้า: 1 2 3
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ระหว่าง JAZZ YARIS MARCH FIESTA SWIFT จะเลือกอะไรดีคะ  (อ่าน 80731 ครั้ง)
« ตอบ #90 เมื่อ: 4 พ.ค. 11, 08:28 น »
ทำงานในเมืองรถเล็กโอเค อยากใช้รุ่นไหนก็ใช้นะครับ
JAZZ ภายนอกโอเค ภายในกว้างขวาง แรงดี ราคาขายต่อดี
YARIS ประหยัด ข้างในแคบ ราคาขายต่อดี
MARCH คันเล็กข้างในก็เล็กเป็นธรรมดา ช่วงล่างไม่ต้องพูด    ประหยัดน้ำมัน
FIESTA รถใหม่สด ช่วงล่างดีกว่ายี่ห้ออื่น ปลอดภัย กินน้ำมันกว่า
SWIFT ใหม่ไม๊ เข้าช้าไปนิสสส ข้างนอกสวยกว่าข้างใน
*ถ้าเดินทาง ตจว.บ่อย แนะนำรถเก๋งขนาดกลาง หรือรกระบะปลอดภัย วิศัยทัศดีกว่า
  ที่คุณบอกว่า เฟรสต้า กินน้ำมัน  คุยเลยลองไปสัมผัสหรือยัง เหมือนใครหลายๆคนที่บอกว่า ยี่ห้อนั้นดี ยี่ห้อนี้ไม่ดี อยากทราบว่า เคยลองไปขับหรือยังถึงรู้ว่าเขาดีหรือไม่ดี  ถ้าไม่ลอง ก็อย่าอ้างว่าไม่ดีอย่างไร ที่กระทู้ผมโพส นั้น เพราะผมลองด้วยตัวผมเองแล้ว จึงรู้ว่า ยี่ห้อไหนเป็นอย่างไรจริงๆ   ขอบคุณครับ
bradpitt
« ตอบ #91 เมื่อ: 4 พ.ค. 11, 18:59 น »
ต้องเเยกรถก่อนครับ มารชเครื่องยนตร์1.2
เเจ็ส ยารีส 1.5 เฟียสตร้า1.6 กับ1.4
ซูซูกิตัวนั้นไม่รู้เครื่องยนตร์เท่าไหร
ในบรรดานี้เฟียสต้าดีสุดทุกด้านการขับขี่เกียรออพชั่น เเต่ศูนย์บริการคิดเอาเองการบริการ  ในที่คุณเลือกมาเเจ็สประหยัดนำ้มันสุดในบรรดาเครื่อง1.5 ด้วยกัน เเต่การขับขี่เละช่วงล่างไม่ดีครับใช้ความเร็วมากๆๆหน้าส่ายผมว่าคุณต้องการรถเครื่องยนตร์ 1.5ดู มาสด้า 2ดีกว่า
ถ้าคุณจะซื้อมารช 1.2 ก็ต้องเทียบกับบรีโอ้ครับ
เเต่ซื้อมารชดีกว่า
« ตอบ #92 เมื่อ: 4 พ.ค. 11, 19:04 น »
ส่วนยารีส trd กินนำ้มันเกินตัวครับ เเต่ว่าช่วงล่างเเข็งเเรงเเละเกียรtrdเเข็งเเรงเป็นรองเเค่เพาเวอชิพของฟอรดเฟียสต้าครับ
ขอบอกว่าเครื่องยนตร์รถฟอรดเฟียสต้าทั้ง1.4เเละ1.6 ฟอรดจ้างมาสด้าผลิตให้เเละครับ
สะพานลอยซอยสองสุขุมวิท
« ตอบ #93 เมื่อ: 5 พ.ค. 11, 13:43 น »
ผมว่า honda yaris น่าใช้สุด จากชมรมไม่เมาไม่ขับ
Darence
« ตอบ #94 เมื่อ: 26 พ.ค. 11, 08:15 น »
Hey, that's the grtaeest! So with ll this brain power AWHFY?
« ตอบ #95 เมื่อ: 26 พ.ค. 11, 12:26 น »
รุ่นนี้ออกเมื่อใหร่ครับ..เพิ่งเคยใด้ยิน
thedoctor
« ตอบ #96 เมื่อ: 21 ก.ค. 11, 13:35 น »
ใจเรา น้ำมันอยู่ที่เท้า ไม่ลังเล q*071
HANOI
« ตอบ #97 เมื่อ: 26 ก.ย. 11, 11:31 น »
 q*075 เรา MARCH EL โดยรวมแล้วเราพอใจนะ ประหยัดดีแท้แน่นอน การใช้ก็อยู่ที่เราอ่ะ ใช้รถแพงๆ ขับประมาท..เจ็บ..ก็มีให้เห็นเยอะ ค่ะ ..เศรษฐกิจแบบนี้ประหยัดไว้ก็ดีนะเราว่า.. q*074
swiffสุดใจ
« ตอบ #98 เมื่อ: 12 ต.ค. 11, 15:53 น »
Jazz-Yaris...ดีครับรถตลาด..เจอทุกๆหนึ่งนาทีบนถนน
fiesta...ช่วงล่างเมกัน...สุดยอด
March...ก๋องแก๋งมาก...เอาประหยัดเข้าว่าทั้งราคา..และน้ำมัน...เล็งอยู่เหมือนกัน
สุดท้าย...[swift-กินน้ำมันกระจาย...ออกตัวอย่างอืด..
ขับถึง120มีกลิ่นเหม็นไหม้...รถนำเข้าอย่างเดียวไม่ได้ผลิตในไทย...ศูนย์ไม่ต้องพูดถึง...ข้อเสียเหมือนจะเย๊อะ...แต่ตั้งใจว่ารถคันที่สองในชีวิตจะเลือกเขานี่แหล่ะ...แบบว่าชอบเลย...นานๆจะเจอบนถนนสักทีไม่เหมือนใคร...ปีหน้าออก Ecocar อิกตั้งหาก
เกลียดโตโยต้า
« ตอบ #99 เมื่อ: 21 ต.ค. 11, 15:46 น »
yaris หน้าเหมือนแมงสาบ มองข้างๆคล้ายๆอึ่ง ราคาแพงเว่อร์ vios ก็ขี้เหร่ หน้ากับท้ายก็สั้นๆ ดูแล้วไม่สมส่วน เกียร์ก็สดุด กระตุก กระจังหน้าทำรูปปากห้อย ไฟหน้าไฟท้านขี้เหร่ที่สุดตั้งแต่มีรถยนต์มาในโลก toyota ชอบทำรถมาไม่สมส่วน vigo เองก็ออกแบบตัวรถมาโป่งๆเอาดูใหญ่ไว้ก่อน พอประกอบล้อ จึงเพิ่งรู้ว่าล้อดูเล็กไป ดูไม่สมประกอบ ช่วงล่างก็ไม่ดี ร่อนเก่ง ถ้ารถ toyota ใช้น้ำแทนน้ำมัน ผมถึงจะซื้อรถยี่ห้อนี้
เกลียดโตโยต้า
« ตอบ #100 เมื่อ: 21 ต.ค. 11, 16:11 น »
yaris หน้าเหมือนแมงสาบ มองข้างๆเหมือนอึ่ง กันชนท้ายใหญ่เกินตัว
vios หน้ากับท้ายสั้น ไฟหน้าไฟท้ายไม่สวย กระจังหน้าทำรูปปากห้อย เกียร์กระตุก รถ 2 ปีเวลาไต่เกียร์ก็กระตุกแล้ว
vigo ช่วงล่างแย่มาก ร่อนตายมาหลายคนแล้ว รูปร่างไม่สมส่วน คันเกียร์ยาวเหมือนสิบล้อ
ford
« ตอบ #101 เมื่อ: 4 พ.ย. 11, 19:52 น »
 q*062 q*062
ford  very good for me.
I love fiesta.
« ตอบ #102 เมื่อ: 30 พ.ย. 11, 12:25 น »
ถ้าจะซื้อเฟียจต้าแนะนําว่าซื้อตัว1.6ไปเลยดีกว่าคับ เพราะมีระบบ EPS กับระบบช้วยออกตัวในทางลาดชันระบบ2ตัวนี้อยู่ในรถราคา หลักล้านทั้งนั้นแต่เฟียจต้าไม่ถึง+กับบอดี้ที่แข่งกว่าชาวบ้านความปลอดภัยที่มากกว่า
ช่วงล่างเกาะถนนดีมากๆเป็นผมเลือกปลอดภัยไว้ก่อนใจจริงผมชอบhonda fit(Jazzนั้นละ) นะกว้างเบาะข้างหลังทัได้หลายอย่าง แต่ผมชฃอบความปลอดภัยที่ได้รับจากเฟียจต้ามากกว่า ลองไปดูรถดูแล้วทดลองขับคันไหนตอบโจทย์คุณมากที่สุดกเลือกคันนั้น
ball pacemaker
« ตอบ #103 เมื่อ: 7 ธ.ค. 11, 18:50 น »
fiesta ครับ
ผมใช้มา 2 เดือน ขับ 150 รถนิ่งมากครับ เวลาเข้าโค้งลื่นรถก้อเกาะถนนดีเยี่ยม เพราะเขามี ช่วงล่างESP ที่รถคลาสนี้ไม่มีใครกล้าให้  ส่วนเรื่องน้ำมัน ขับในเมืองซดมากกกก แต่ขับนอกเมืองสบายเลยครับ ทดลองเองได้ 16 กม./ลิตร ลองเข้าไปดูข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยครับ ระดับ 5 ดาว คลาสเดียวกะ camry accord เลย แต่สู้cruze ไม่ได้
ถ้าข้อเสียก้อคงเป็นคนตัวโตๆ รถจะเล็กไปนิดนึง ผมสูง 178 ซม. นั่งสบายครับ กำลังดี ที่สำคัญผมชอบcontrol ทำสวยมากเจ๋งเลย  q*062
piirot
« ตอบ #104 เมื่อ: 10 ธ.ค. 11, 19:36 น »
สำหรับผมรูปร่างหน้าตาไม่สำคัญ เน้นทน ประหยัด ซ่อมง่าย ซ่อมถูก ราคาขายต่อดี ส่วนจุดด้อยไปทำเพิ่มได้ q*069
minter
« ตอบ #105 เมื่อ: 14 ธ.ค. 11, 19:09 น »
อยากได้ทุกคันครับ แต่ถ้าให้ออกตังซื้อเองผมเลือกเฟียต้าครับ เหตุผลไม่มากครับ สวย..ดุดัน มาดแมน เป็นรถทรงสปอร์ตที่สวยจริงๆครับ ช่วงล่างการทรงตัวน่าจะดีเพราะรถอเมริกันผมคุ้นๆกับรถไถมานาแล้ว 555
ccccccccc
« ตอบ #106 เมื่อ: 15 ธ.ค. 11, 22:12 น »
ผมไม่รู่ผมเมา
Moto
« ตอบ #107 เมื่อ: 25 ก.พ. 12, 08:12 น »
Thanks for the great info dog I owe you bgigity.
Vishnu
« ตอบ #108 เมื่อ: 25 ก.พ. 12, 13:50 น »
What a neat atcrile. I had no inkling.
เกลียดพวกไม่รู้จริง
« ตอบ #109 เมื่อ: 26 มี.ค. 12, 07:32 น »
JAZZ - ไม่ต้องแต่งก็สวย ข้างหลังจุของเยอะสุด แต่มองด้านข้างไม่สวย แรงม้าเยอะสุด แต่ระวังตายเร็ว (รถเล็กมาก) ใครบูชา honda ก็ต้องตัวนี้เท่านั้น
Yaris  - แต่งสวยที่สุด รถน่ารัก (ตอนไม่แต่งธรรมดามาก) ช่องใส่ของเยอะ ช่วงล่างดี ขับมัน ตัวใหม่ออกมาแล้ว ตัวรถยาวกว่าเดิม ความทนทานก็ต้องตัวนี้เท่านั้น
March - หน้าตาเห่ย เหมือนจะเลียนแบบ มินิ ศูนย์บริการไม่อยากจะพูด ข้างในก๊องแก๊งมากๆ .. ก็มันถูกนี่ 555
Fiesta - ดูคันเล็กๆ อะไหล่หายาก ดูแล้วไม่สวย
Swift - ถูก เหมือนจะเลียนแบบ มินิ อีกคัน ขับทางไกล อืดมากๆ รถใหม่ขายต่อปุ๊บ ราคาลดฮวบฮาบ
ปัจจุบันนั่งรถเมล์อยู่ แต่ทำไมถึงแสดงความเห็นเหมือนเคยขับหละคะ
ไว้เก็บเงินดาวน์มอเตอร์ไซค์ให้ได้ซักคันก่อนนะ ค่อยกลับมาวิจารณ์
mynarmza
« ตอบ #110 เมื่อ: 28 มี.ค. 12, 09:53 น »
ถ้าจะเลือก Ecocar
กรณีที่1. สำหรับคนที่ชอบความงาม ดีไซด์โฉบเฉี่ยว มักไปไหนมาไหนสองคนหนุ่มสาว(หรือจะไม่หนุ่มสาว) ไม่แคร์ราคาขายต่อ ใช้รถในเมืองบ้าง นอกเมืองบ้าง ฐานะค่อนข้างดี เลือก SWIFT “อีโค่คาร์ สำหรบคนมีเงิน” ไม่ผิดหวังครับตัวนี้
กรณีที่2. สำหรบคนที่ชอบความสด ใหม่ เดินทางกันสองคน ขับในเมืองบ่อย นอกเมืองบางครั้ง กำลังอยู่ในช่วงสร้างฐานะ หรือฐานะค่อนข้างปานกลางต้องการความประหยัด ต้องการความคุ้มค่าตั้งแต่แรกซื้อ ชอบของแถม ของถูก ต้อง mirage”อีโค่ คาร์ สุดคุ้มแห่ง พ.ศ.นี้”
กรณีที่3. สำหรับคนชอบความเหมือน ชอบมีเพื่อนจำนวนมากมีเพื่อนมากแล้วอุ่นใจ ขับในเมืองเป็นประจำ ชอบรถหน้าตาน่ารักออกแนวหวานแหวว การันตรีว่าทำส่งนอก(ไม่รู้มาตราฐานเดียวกันไหม) ต้อง march “อีโค่คาร์ ที่ขายดีที่สุดในไทย”
กรณีที่ 4. สำหรับคนที่เดินทางกันมากกว่าสองคนบ่อยๆ ต้องการรถที่จุของได้จำนวนมาก ออกแนวลงทุนเพื่อครอบครัว แต่ก็ยังต้องการความประหยัด เตรียมเงินไว้สำหรับใช้อย่างอื่น รูปร่างอาจจะแปลกๆแต่ได้ความสุขที่ยาวขึ้นมาปลอบใจ เลือก ALMERA “อีโค่คาร์ พ่อแม่ลูกที่ยาวที่สุดในประเทศ”(แต่ทำไมเอาโดมเป็นพรีเซ็นเตอร์นะ)
กรณีที่ 5. สำหรับคนที่รัก หลงใหล ในแบรนด์Honda มักเดินทางคนเดียวหรือสองคนเป็นประจำ ขับในเมืองแต่ชอบมุด ชอบซิ่ง ไม่คำถึงถึงความคุ้มค่า รักสนุก ไม่ผูกพัน ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บของไว้ในรถจำนวนมาก ไม่สนใจความคุ้มค่า และต้องการความแตกต่างจากทั้ง4กรณีข้างบน เลือก BRIO “อีโค่คาร์ที่ถูกลืม” ปลุกมันขึ้นมาบ้าง(คงมี)
« ตอบ #111 เมื่อ: 28 มี.ค. 12, 09:53 น »
ถ้าจะเลือก Ecocar
กรณีที่ 5. สำหรับคนที่รัก หลงใหล ในแบรนด์Honda มักเดินทางคนเดียวหรือสองคนเป็นประจำ ขับในเมืองแต่ชอบมุด ชอบซิ่ง ไม่คำถึงถึงความคุ้มค่า รักสนุก ไม่ผูกพัน ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บของไว้ในรถจำนวนมาก ไม่สนใจความคุ้มค่า และต้องการความแตกต่างจากทั้ง4กรณีข้างบน เลือก BRIO “อีโค่คาร์ที่ถูกลืม” ปลุกมันขึ้นมาบ้าง(คงมี) เราเลือก Swift 1.2ตอนแรกจองฮอนด้าบริโอ Option ไม่มีอะไรตอนนี้เลยไปจอง Swift 1.2 แล้ว
« ตอบ #112 เมื่อ: 28 มี.ค. 12, 09:59 น »
กรณีเลือก Ecocar
ขอด้วย
« ตอบ #113 เมื่อ: 29 มี.ค. 12, 05:25 น »
 q*07 q*026 q*0738 q*026 q*027ซื้อเถอะถ้าชอบยี้ห้อไหน เพราะเราซื้อมาใช้ อีกอย่างอยู่ที่เราดูแลรักษามันด้วย บางยี้ห้ออะหลั่ยแพงแต่ยืดระยะการใช้งาน
ฟูบีราย
« ตอบ #114 เมื่อ: 30 มี.ค. 12, 15:23 น »
ถ้าจะเลือกซื้อรถสักคัน
ชอบรูปแบบคันไหน เราชอบก็ซื้อเลย ไม่ต้องถามคนอื่น
สมรรถนะ  การซ่อม อะไหล่ บริโภคน้ำมัน  ไม่ต้องไปดูมันหรอก
( พอๆกันทั้งนั่นละครับ )  จากที่ยกตัวอย่างมา  ในไทยทั้งนั่น
ขอแค่ เสียบกุญแจ  สตารท์ติด  ก็พอแล้วครับ
* ไม่ได้ซื้อรถไว้แข่ง
* ไม่ได้ซื้อรถ นำเข้าที่ต้องมา รออะไหล่
shy
« ตอบ #115 เมื่อ: 31 มี.ค. 12, 06:51 น »
ขอแชร์ครับ
ตอนนี้ใช้ yaris รุ่น E ของแฟนครับ เพราะขับก็ง่ายๆ หาที่จอดง่าย มุดซ้ายมุดขวาง่ายๆ แต่จะกระเด้งๆ แข็งๆ ถ้าเปลี่ยน spring ก็น่าจะ ok เข้าในเมืองทุกวัน ส่วนตัวผมใช้ VIOS GT-STREET เอาไว้ใช้วิ่งทางไกล ไปเชียงใหม่เติมเต็มถังถึงเชียงใหม่พอดี  ก็ชอบทั้งคู่เวลาเข้าศูนย์ก็หาง่าย แถวๆประเวศสวนหลวงก็มาก เช็ตระยะทีใช้เวลา 1-1.5 ชม.ก็เสร็จ บริการดีครับ แคะขี้ยางมะตอยหรือขี้หมาในร่องล้อให้ด้วย  เคยขับ Jazz ของรุ่นพี่  ก็ OK นะครับเข้าโค้งเหมือนไม่ค่อยรู้สึก แต่ผมรู้สึกว่ากินน้ำมันกว่ารถ VIOS ของผมหล่ะ....เคยใช้รถ nissan เวลาขายต่อราคาตกกว่ามากครับ อย่าคิดว่าจะไม่คิดเปลี่ยนนะครับ...เวลาผ่านไป 4-5 ปี เริ่มเบื่อ เห็นรถใหม่ๆออกมาสวยๆก็จะเกิดกิเลส หนี้เก่ายังไม่ไม่หมด หนี้ใหม่มาอีก...
บอกทำไม
« ตอบ #116 เมื่อ: 3 เม.ย. 12, 09:33 น »
สาวไทยชอบ toyota yaris honda jazz และ Swift
สาวญี่ปุ่นชอบ nissans-cargo nissan cube และ figaro
Blues
« ตอบ #117 เมื่อ: 8 เม.ย. 12, 20:42 น »
มีแต่เซลขายรถ เชียรกันใหญ่
« ตอบ #118 เมื่อ: 24 เม.ย. 12, 19:24 น »
เชียร์ แจ๊ซ ครับ กว้างขวาง นั่งสบาย ขับทางไกลได้ สะดวกด้วย q*062
CaRtOoN
« ตอบ #119 เมื่อ: 5 พ.ค. 12, 13:01 น »
เราใช้ Yaris E/At ขับมัน คล่องตัว น่ารักแบบปลาทอง แต่นึก ๆ ก็เสียดายเหมือนหันเพราะเราอยากๆ ไก้ Jazz แต่เสียตรงที่ศูนย์บริการไม่ประทับใจเท่าที่ควร (อาจเฉพาะบางศูนย์) แถมไม่ฟรีประกัน แต่ของพี่ชายเราก็ใช้ Jazz ดูแล้วเท่ห์ดี เราว่า Jazz เหมาะกับผู้ชาย แต่ Yaris เหมาะกับผู้หญิง สำหรับรถ 5 ประตูนะๆๆๆๆ  ลองเข้าไปดูเลยค่ะจะได้เลือกตามใจไม่ต้องเสียดายทีหลัง
คนอยากมีรถใหม่
« ตอบ #120 เมื่อ: 9 พ.ค. 12, 01:41 น »
 q*031คืออยากได้คำแนะนำบ้างเพราะกำลังชั่งใจอยู่ระหว่างมิตซูมิราจ,มาช,อัลเมร่า ว่ารุ่นไหนดีกว่ากันหรือเด่นด้อยกว่าอย่างไรเพราะหาข้อมูลแล้วส่วนใหญ่จะเน้นเสนอแต่ด้านการขายเสียมากกว่า
เอ-เย่นต์
« ตอบ #121 เมื่อ: 10 พ.ค. 12, 20:51 น »
 q*073 q*073 q*073 q*073
ขี่เกวียนดีกว่าไม่เสียน้ำมันเลยครับ 555 q*020 q*020 q*020
   เห็นด้วยครับ ลดสภาว โลกร้อน q*013
ธรรมดา
« ตอบ #122 เมื่อ: 19 พ.ค. 12, 20:46 น »
รถ มันก็กินน้ำมัน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อแหละครับ มันไม่กิน ลาบ กินก้อย เหมือนคนหรอก 5555+
เด็กแพร่
« ตอบ #123 เมื่อ: 23 มิ.ย. 12, 14:45 น »
เลือก JAZZ ดีกว่ครับ  ผมเองก็ใช้ทั้งเครื่องยนต์ ช่วงล่าง แรงม้า และรูปลักษณ์ โอเคหมดทุกอย้างของแต่งเพียบ  ถ้าเน้นของแท้ ฮอนด้า จะดีมากๆ สวยมากๆ  ถ้าไมเจอกับตัวเองก็ไม่บอกต่อหรอกครับ  แต่ถ้าสนใจรุ่นอื่นควรศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อนจะได้ไม่เสียความรู้สึกภายหลังครับ
« ตอบ #124 เมื่อ: 27 ก.ค. 12, 12:30 น »
VIOS เวิร์คสุดเพราะใช้อยู่ เครื่องยนต์เงียบมาก ประหยัดน้ำมันจริงๆ ข้างในไม่แคบ เชียร์น้องออสค่ะ
minako
« ตอบ #125 เมื่อ: 30 ก.ค. 12, 15:07 น »
อยากทราบ รายละเอียดระหว่าง  บริโอ้ กับ แจ็ส  ค่ะ
ฐิติวัฒน์
« ตอบ #126 เมื่อ: 10 ส.ค. 12, 12:57 น »
 q*073มีตังอย่างเด๋วทุกอย่างขับดีหมดแหละคับใครมีรถอะไรใช่ยุวก้อว่าของตัวเองดีหมดแหละทางที่ดีคือมันก้อโอเคหมดนะคับถ้าเรามีเงินซื้ออ่ะคับ q*039
test drive
« ตอบ #127 เมื่อ: 18 ส.ค. 12, 14:38 น »
เวลานี้ต้อง fiesta ครับ
jamewas
« ตอบ #128 เมื่อ: 18 ก.ย. 12, 00:36 น »
ยารีสกะแจ๊ส สูสี ยารีสดีกว่าระยะยาวนะ แจ๊สมันรสเด็กมหาลัยวัยรุ่นทางเลือกใหม่ ขอให้กูได้แตกต่าง ยารีสคือโตโยต้ามันตลาดไง แจ๊สคือแหวก แค่นั้น
ครีม
« ตอบ #129 เมื่อ: 17 ต.ค. 12, 06:03 น »
กำลังตัดสินใจซื้อรถอยู่ค่ะระหว่างรถวิออสตัว j abs กับสวิฟตัวท็อปคิดว่าจะเอาออกมาแล้วเอาไปแต่งวิออสจริงอยากได้trd แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตัวใหม่ก็ไม่ชอบสีภายในก็เลยกะจะเอาตัวเจไปใส่ชุดแต่งtrd เองจะดีไหมคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณ
sasikarn
« ตอบ #130 เมื่อ: 6 พ.ย. 12, 14:44 น »
Fiesta  เป็นรถแกรง ทนนะ
กัญยารัต
« ตอบ #131 เมื่อ: 26 พ.ย. 12, 13:19 น »
แจ๊สเพียบพร้อมที่สุดทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมาหรูกว่า สวยกว่า และที่สำคัญขายได้ราคาที่กว่าแน่นอน
หน้า: 1 2 3
