หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ดูคลิปนี้แล้วจำไว้..คิดให้ดีก่อนซื้อ VIGO  (อ่าน 447674 ครั้ง)
คนใช้วีโก้
« ตอบ #45 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 20:51 น »
เอออ คือ ถ้าใครได้เรียนมาฟิสิกส์มาบ้าง
แล้วรู้จักว่า จุด CM คืออะไร
ก็จะเข้าใจว่า ทำใม วีโก้ ถึงเป็นแบบนั้น
เพราะสูงกว่าชาวบ้าน จุด CM เลยอยู่สูงกว่าเค้าด้วย
สุดท้ายก็อยู่ที่คนขับแหละครับ ถ้าประมาทก็ จบ
ปล. ดลิป เก่ามาก อ่ะ
chili
« ตอบ #46 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 22:57 น »
 q*020 ก็อยากจะถามนิดส์นึงว่า พวกที่ซื้อรถส่วนใหญ่น่ะใช้เหตุผลอะไรในการเลือกซื้อ 1.รถตลาดขายได้ราคา 2.ผ่อนถูก แค่นี้ก็บ่งบอกได้ถึงคุณภาพของสติปัญญาของทรัพยากรไทยได้แล้วว่า ฉลาดหรือโง่ และสำหรับรถระดับสูงอย่าง บีเอ็มหรือเบนส์ ก็คงไม่พ้นเหตุผลที่ 1.โก้หรู มากกว่าที่จะเลือกเพราะประสิทธิภาพ และเข้าใจในสมรรถนะของรถโธ่ถัง ปล่อยให้มันได้ตัวช่วยในการตายไวๆเถอะ
งง
« ตอบ #47 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 00:09 น »
1.ตาอยู่ที่ถนน 2.ใจอยู่ที่ถนน 3.ถามตัวเองตลอดเวลาว่า ด้วยความเร็วขณะนี้ ยังควบคุมรถได้อยู่หรือเปล่า 4.ตรวจเช็ครถสม่ำเสมอให้แน่ใจว่ารถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะใช้งาน และ5. อย่าประมาทแม้เพียงขณะเดียว แค่นี้ ไม่ว่ารถอะไรก็ขับได้ปลอดภัย (แม้ว่าจะยังส่งไม่หมดก็ตาม)
นโม
« ตอบ #48 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 02:01 น »
ขอชี้แจงค่ะ
ในคลิปเป็นการทดสอบรถของประเทศสวีเด็นค่ะ เพราะคนสวีเดนเริ่มใช้รถกระบะกันมากขึ้น เพื่อความปรอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนประเทศนี้จึงมีการทดสอบเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลหลักๆคือสภาพภูมิอากาศที่นี่จะแตกต่างจากเมืองร้อนนั่นเอง ที่ประเทศนี้จะมีสัตว์ป่าเยอะและถนนหนทางจะลื่นมากในหน้าหนาวเพราะมีหิมะ จึงเป็นเหตุให้ถนนที่นี่ทุกสายลื่นเพระน้ำแข็ง ประเทศนี้จึงมีการทดสอบรถทุกยี่ห้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้นั่นเองถ้าฟังดีๆจะได้ยินว่าเขาทดสอบรถหลายยี่ห้อไม่ได้มีเจตนาโจมยี่หอ้ใด
วีโก้คลับ
« ตอบ #49 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 08:29 น »
แถวๆๆบ้านก้อโดนงี้แหละตะเองใช้ดีแม็กก้อมาว่าวีโก้หาว้าแค่ลมพัดก้อยุบแล้วทีดีแม็กลงคลองล่ะ....ชอบลงไปกินน้ำข้างทางก้อม่ายบอก
9 9 9
« ตอบ #50 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 09:06 น »
ทำไมบอกว่าคนที่ TEST VIGO ไม่มีฝีมือ ถ้าไม่มีป่านนี้ได้เห็น VIGO คว่ำไปแล้ว คนขับคนเดียวกันทุกรุ่นนั่นละ เค้า TEST เพื่อเตือน ยังมีบางคนหลับหูหลับตา ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอีก สงสัยต้องรอให้เจอกับตัวเองละนะ
« ตอบ #51 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 09:06 น »
เคยขายมิตซู
« ตอบ #52 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 09:13 น »
คลิปนี้เป็นการทดสอบของบริษัทมิตซู เค้าก็ต้องทำให้คู่แข่งดูไม่มีคุณภาพสิค่ะ เพราะเป็นการทดสอบของมิตซู ก็ต้องโจมตีคู่แข่งเป็นธรรมดา เพราะเราเคยดูมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว ก็เคยเป็นเซลส์ขายมิตซูมาก่อน q*013
« ตอบ #53 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 09:18 น »
ใช้มาแล้วทั้ง นิสสัน โตโยต้า ฮอนด้า ขอบอกว่าที่บ้านมีโค้งอยู่โค้งนึงเขาเรียกว่า โค้งปราบเซียน แถวๆ อำเภอสองช่วงต่องาว แหกโค้งเป็นประจำ เกิดอุบัติเหตุไม่ต้องเดาว่ายี่ห้ออะไร โตโยต้า ครับผม ช่วงล่างเบา ไม่เกาะถนน ลอย ขับทางตรงๆ ถ้าเบครกระทันหันล้อล็อคทันที เสียเงินมาแล้ว คันหน้าขับช้า เราขับมาเร็วไม่มากเท่าไหร่ ชลอแล้วเหยียบเบคร หมุนกลางถนนเลย อีกครั้งก็ที่น้ำหนาวฝนตกปรอยๆ ขับมาประมาณ 60 ถอยเกียร์ลงเพราะรู้ว่าถ้าเบรคจะมีปัญหา แต่ก็ยังหมุนเหมือนเดิม เข็ดแล้วจ้า
จักรสกล
« ตอบ #54 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 09:29 น »
ชอบซิ่งก็ขับเก๋งดีกว่าครับ เครื่องแรงกว่า เงียบกว่า ทำความเร็วได้สูงกว่า นุ่มนวลกว่า เกาะถนนดีกว่า กระบะไว้ใช้งานที่ไม่ต้องซิ่งมากครับ แต่ใช้งานที่ต้องการความทนทานสมบุกสมบัน แล้วลองคำนาณดูขนาดราคาเบนซินแพงกว่ากลับซดน้อยกว่าอย่างผมขับนาวารา เหยียบหนักๆที่180 กินโลละ 2.5 บาท แต่ซีวิคเครื่อง 1.8 ขับที่200 กินที่โลละ 2.2 บาท อันนี้ใช้โซลฮอล 91 ราคาแพงกว่าดีเซลล์นะครับ
ีuno
« ตอบ #55 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 10:18 น »
ถ้ามันไม่ดีกันนักผมว่าขี่จักรยานดีกว่า ...ลดโลกร้อนดี 55555+
LI
« ตอบ #56 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 10:25 น »
โจมตีเห็นๆๆ
หมดปัญหา
« ตอบ #57 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 12:53 น »
ขับมาหลายยี่ห้อ ไม่เคยเกิดปัญหา
เพราะขับไม่เกิน 100
ไปเรื่อยๆ เด่วก็ถึงเอง
สมชอบ
« ตอบ #58 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 14:21 น »
เวลามันตายมา  มันตกข้างทางมา มันเมา มันหลับใน
มันบวกกัน  มันตกทางด่วน อารมของคนขับมันร้อน
มันไม่เกี่ยวกะยี่ห้อรถหรอก
มนุษย์หน้ามึนอย่างเรานี่แหล่ะ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ   จากประวัติการเกิดอุบัติเหตุ  ก็ไม่เห็นว่าโตต้าวีโก้เกิดเยอะสุดนี่  ทุกยี่ห้อเกิดกันหมด
คนขับอ่ะสำคัญ
ไม่ต้องไปสร้างกระทู้ป้ายขี้ไส่โตต้ามันหรอก
ประเภทกินปูนร้อนท้องเบื่อเหลือเกิน
« ตอบ #59 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 14:52 น »
555+ สมมุติ คณต้องนั่งในรถ ที่ขับแล้วเหวี่ยงแบบนี้ คำถามคือ ระหว่าง 2 ยี่ห้อนี้คุณจะเลือกนั่งคันไหนนะ 555+
คนพอเพียง
« ตอบ #60 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 15:50 น »
ผมใช้เกวียน
เอาอะไรทำตา
« ตอบ #61 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 22:54 น »
titan มีคนโดยสารด้วย
แต่วีโก้มีคนขับคนเดียวไม่มีคนถ่วงน้ำหนัก
สงสัยที่นั่งข้างคนขับวีโก้ คงเป็นผีล่ะมั๊ง
« ตอบ #62 เมื่อ: 16 ม.ค. 11, 23:23 น »
ดูจากคลิปก็น่าจะพอบอกได้นะ ความเร็วที่ใช้ต่างกันแน่นอน วีโก้สูงกว่าเล็กน้อย มิตซูหักเลี้ยวโดยแตะเบรคแน่นอนเห็นๆเลย ที่สำคัญ โช๊คมิตซูไม่ใช่ของเดิมแน่นอนครับ สรุปง่ายๆ เอามาโจมตีคู่แข่งแบบเห็นๆ
mk
« ตอบ #63 เมื่อ: 17 ม.ค. 11, 02:19 น »
ใช้ๆไปเหอะ อยู่เมืองไทยไม่มีความปลอดภัยบนถนนเลย ฉะนั้นไม่ต้องคิดมากว่าใช้รถอะไรดีกว่า ถ้าคิดอย่างเจ้าของกระทู้คือคิดถึงเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ เราว่ามาหาทางรณรงค์การขับรถไม่ประมาทกันดีกว่ามั้ย
เพราะขนาดใช้รถที่มีความปลอดภัยสูงขับรถดีๆแต่รถรอบข้างประมาท ก็ชนกันตายให้เห็นเยอะแยะ
จอม
« ตอบ #64 เมื่อ: 17 ม.ค. 11, 08:56 น »
เอาไปดูเพิ่มเติมครับประกอบการพิจารณา
ชัดเจนเลยครับ เพ่ 5555 q*071 q*071 q*071
ดูกันยาวยาว
« ตอบ #65 เมื่อ: 17 ม.ค. 11, 09:19 น »
ก็อย่าขับเร็วดิ..มันอยู่ที่คนขับ...////โจมตีเห็นๆ..ตอนสัมภาษณ์โลโก้ มิซซู ติดอยู่ที่ตึก...ตึกประการมอตซูอะดิ....เอาเถอะ อย่าประมาทก็แล้วกัน
หลายท่านบอกว่าใช้รุ่นนี้อยู่ไม่เห็นมีปัญหา
แต่มุมที่เขาเอามาให้ดูเป็นมุมที่เมื่อมันเกิดปัญหาแล้วครับ
ง่ายๆก็คือเมื่อท่านขี่ปกติไม่มีปัญหาแน่
แต่ถ้าท่านต้องเดินทางด้วยความเร็ว แล้วเจอภาวะอุบัติเหตุ
มันอาจจะเป็นแบบในภาพได้  ดังนั้น ดูแล้ววิเคราะห์ว่า
มุมที่เค้าเอามาให้ดูมันส่อถึงเหตุการตอนไหน
(ปล.ในคลิปทั้งหมดเค้าเอามาลองตั้ง7รุ่นที่มีขายในบ้านเรา
แต่มีรุ่นเดียวที่เป็นแบบนี้)  555
not99
« ตอบ #66 เมื่อ: 17 ม.ค. 11, 09:30 น »
ความประมาทไม่เข้าใครออกใคร จากที่เห็นข่าวว่า วีโก้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ตกถนนบ้าง หมุนบ้าง เป็นต้น
1.เป็นจากคนขับรถนั้นๆ
2.เป็นจากรถที่มีความไม่สมบูรณ์
3.เกิดจากสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น
4.และสมถนะของรถในส่วนนึง
แต่จากที่อุบัติเหตุนั้นที่เป็นข่าวส่วนใหญ่เป็นวีโก้ ที่ไม่เป็นข่าวคือยี่ห้ออื่นๆ
ถ้ามีการตรวจสอบจริงค่าการเกิดอุบัติเหตุ ของรถทุกๆรุ่นคงไม่แต่กต่างกันเท่าไร (ถ้าคนขับประมาท)
ในรายการโตโยต้า มีการนำวีโก้มาแก้คำว่าการทรงตัวไม่ดี โดยการ Drift แต่ผมไม่ได้ชมว่ามันดีมากนะ แต่เพื่อการดูการควบคุมรถในเหตุการนั้น
และเป็นรถที่มียอดการขายดีพอสมควร และบนถนนวิ่งกันมาก การที่เห็นวีโก้เกิดอุบัติเหตุนั้นก็ไม่แปลกอาราย เช่นกับยี่ห้ออื่นๆที่มีอุบัติเหตุมากมายเช่นกัน ถ้าคนขับประมาท
และเมื่อยิ่งฝนตกเป็นธรรมชาติการขับรถก็ควรจะลดความเร็วลง และยิ่งมีน้ำขัง ขอบอกครับรถทุกรุ่นเมื่อล้อหน้าข้างใดข้างหนึ่งลงน้ำจะมีการดึงของพวงมาลัย ความแรงของหารดึงอยู่ที่น้ำว่ามากแค่ไหนและความเร็วเท่าไร*จึงควรลดความเร็มดีกว่าครับ*
การที่จะลงอุบัติเหตุ ง่ายๆ เลยนะครับขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด
ไม่ควรขับจี่ท้ายรถคันหน้ามากเกินไปด้วยความเร็ว อย่าใช่คำว่าคิดว่าในการขับรถและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมกับการใช่งานอยู่เสมอ
ขอบคุณครับ
ดูดีๆ
« ตอบ #67 เมื่อ: 17 ม.ค. 11, 09:40 น »
ดีไม่ดีอยู่ที่คนขับ อีกอย่างคลิปนี้ทดสอบไม่เหมือนกันทุกจุด สังเกตดีๆ ถ้าคนขับจะให้มันปัดตั้งแต่โค้งแรกมันก็ทำได้ สำหรับคนที่ทำเป็น
matador
« ตอบ #68 เมื่อ: 17 ม.ค. 11, 11:02 น »
ลองสังเกตดูดีๆในรถโตโย ก็มีคนนั่งอยู่น๊ะตัวเอง.
ปูชล
« ตอบ #69 เมื่อ: 17 ม.ค. 11, 12:40 น »
ิBT-50แจ๋วจริงใช้อยู่แต่ทุกยี่ประมาทก็ไม่เหลือ
duy
« ตอบ #70 เมื่อ: 17 ม.ค. 11, 21:18 น »
ขับเร็วขนาดนี้
ยี่ห้อไหนก็รอดยาก
คนใช้isuzu
« ตอบ #71 เมื่อ: 18 ม.ค. 11, 13:46 น »
Isuzuเป็นคำตอบสุดท้าย
แมนยู
« ตอบ #72 เมื่อ: 18 ม.ค. 11, 13:48 น »
รถทำกับไม่ทำต่างกันอยู่แล้ว  q*013 คุณพวก q*013งั้งเอ่ย
« ตอบ #73 เมื่อ: 18 ม.ค. 11, 23:43 น »
ผมขับมาคว่ำไปเรียบร้อยแล้วครับ ไม่รู้เกี่ยวกับรถป่าวแต่ยอมรับว่าประมาท q*001
คนรถ
« ตอบ #74 เมื่อ: 19 ม.ค. 11, 10:02 น »
ต่อให้รถคัน 10 ล้านคว่ำก้อเจ็บได้คับ
« ตอบ #75 เมื่อ: 19 ม.ค. 11, 23:12 น »
ผมก็ใช้วีโก้นะ 4x4 CAB 3.0G เข้าโค้งแบบนี้เลย แต่ไม่เป็นไร แซง นาวาร่า อีซูซุ มิตซูไทตัน มาไม่รู้เท่าไรแล้ว มันอยู่ที่ฝีมือมากกว่า อยากขับรถให้ดีต้องมั่นดูแลรถ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างให้ดีขึ้น แค่นี้ก็ไปโลดแล้ว  แนะนำเปลี่ยนในวีโก้ โช้ค สปิง แหนบ ทั้งหน้าและหลัง อาการที่ไม่เกาะถนนก็จะดีกว่ายี่ห้ออื่นครับ แล้วคนที่แต่งรถยี่ห้อก็ทำเหมือนวีโก้เหมือนกัน ขับโตโยต้ามีตังเหลือมาแต่งรถครับ แต่ขับนิสสันอีกคันเสียจุกจิก ไม่เคยเคลมอะไรได้เลย ศูนย์นิสสันส่วนใหญ่บริการแย่มากๆครับ
vigo 4*2
« ตอบ #76 เมื่อ: 20 ม.ค. 11, 10:06 น »
ซื้อมาแล้วทำไงดี.....แต่ช่างมัันเถอะนั่งเครื่องบินยังตายนับประสาอะไรกับรถกระบะุ q*013
เอ้อ
« ตอบ #77 เมื่อ: 31 ม.ค. 11, 01:35 น »
เงินเกือบล้าน...จะถอยยี่ห้อนี้คิดให้ดี...เอาเครื่องแรงกับโหมโฆษณาดาราในฝันนำหน้า หรือไม่ก็ประหยัดซื้อแล้วรวยตาห่าย  q*007...เหมาะกับคนไทยรากหญ้าซึ่งมีจำนวนมาก ตรงกับเป้าหมายบริษัทเต็มๆ...ซื้อรถบอกต่อตามกันเพื่อมีพรรคพวกมากโดยไม่มี Know how และบริษัทขายรถก็ประสบผลสำเร็จสุดสุด...อันตรายมากถ้าวันนั้นมันพุ่งเข้ามาขยี้คุณ พอซี้อไปแล้วกรุณา...อย่าฝังหัวว่าของกรูมันจะต้องดีที่สุด ยี่ห้อนี้โปรดขับอย่างระมัดระวัง ยิ่งฝนตกทางลื่นขึ้น/ลงเขา เสี่ยงสูงกว่าเจ้าอื่น !!! ฝนตกต้นฤดูถนนลื่นมาก ทางขึ้นเขาทางภาคเหนือ ยี่ห้อนี้บุ๊คตั๋วก่อนเจ้าอื่นๆเสมอ เซียนวีโก้ที่ไม่ยอมเสียหน้ามักจะเอาไปเปลี่ยนโช้ค ระบบเบรค จ่ายเพิ่มย่านแสน แล้วเอามาคุยเกทับยี่ห้ออื่นได้อีก...กรำ...ซื้อรถกรุณามองที่ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงสุดมาก่อนเถอะครับ...เรื่องเครื่องยนต์/จิบน้ำมันพอกัน...หลายครอบครัวต้องเศร้าเพราะปัจจัยล่อเพี้ยนๆบ้าๆบอๆของยี่ห้อนี้ ไงไงก็ขอให้ขับรถอย่างระมัดระวังก็แล้วกัน...อย่าคึกคะนองจี้ตูด ไฟสว่างสีฟ้าแสบตาบ้าๆบอๆ...ตำรวจก็ไม่เห็นทำอะไร...พวกก็ชอบซื้อมาใส่ เหรียญบาทพวกมันคงจะใหญ่เท่าจานข้าวละมั้ง ! ...เมืองไทย...ปัญหาเยอะจริงๆ !!!!!!!!!!!!!  q*009
dede
« ตอบ #78 เมื่อ: 31 ม.ค. 11, 10:57 น »
ความเร็ว บอกไม่ได้ว่าเท่ากันไหมเพราะ เวลาถึงเวลาหัก คนมันก็เบรคเหมือนกันหมด แต่ถ้าต้องการให้มันแตกต่างแล้วคนจับไม่ได้ ดูลักษณะแล้วน่าเป็นที่ยางด้วยนะ ยางไม่เกาะ  เติมลมแข็งไป หรือเปลียนช่วงล่างบางตัวให้แข็งขึ้น ก็มีผลเป็นแบบนี้ได้ ง่ายๆๆใครก้จับผิดไม่ได้
คิดง่ายๆ รถ1คันคนส่วนใหญ่คิดแล้วคิดอีกจะมีซักคันต้องเลือกที่ดีที่สุด ทำไมคนส่วนมากถึงซื้อ  วีโก้?? ก่อนซื้อจะมีซักกี่คนไม่ลองนั่งลองขับแล้วจ่ายเงินหลายแสน เพราะ ชอบโตโย อย่างเดียว
กึ่ม วีโก้
« ตอบ #79 เมื่อ: 31 ม.ค. 11, 12:17 น »
นี่ยิ่งยืนยันได้เลยว่า วีโก้หนึบสุดๆ ถ้าไม่เจ๋งจริง หลุดไปแล้ว q*013
ถูกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไม่แน่จริงไปแล้ว q*020 q*020 q*013 q*013
คนเสื้อส้ม
« ตอบ #80 เมื่อ: 1 ก.พ. 11, 17:13 น »
toyota มีปัญหาช่วงล่างจริงๆครับและเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ส่วนตัวก็ชอบแต่ไม่ซื้อครับ
pati
« ตอบ #81 เมื่อ: 2 ก.พ. 11, 12:49 น »
 q*00 ไม่ชอบ toyota อยู่แล้ว ใช้ isuzu คุ้มกว่า
คนสีส้ม
« ตอบ #82 เมื่อ: 2 ก.พ. 11, 14:04 น »
เพิ่ง ออก ได้ ไม่ถึง เดือน 3.0G ขับนิ่ง กว่า อีผุผุ D-Max อีก ดีแมก แค่เปลี่ยนเกียร์ รถก้อ แกว่ง ละ โค้ง หนักๆ เหยีบส่ง ไม่มีหลุด ประเด็น หลักๆ อยู่ที่คนขับครับ ลองขับมาแล้ว กระบะทุกยี่ห้อ ที่เลือกวีโก้ เพราะ เครื่องดี ครับ แรงสะใจ ** ย้ำอีกทีครับ อยู่ที่คนขับ จ้า รถทุกคัน เกิดอุบัติเหตุเพราะความประมาท+เหตุสุดวิสัย (ความเห็นส่วนตัว) q*012
มีด้วยหรือยีห้อ อีผุผุ วีโก้ แรงดีตายไว
คนบางครุ
« ตอบ #83 เมื่อ: 2 ก.พ. 11, 14:18 น »
toyota ใช้ดีครับ แค่เอามาทำช่วงล่างใหม่ไม่ถึง หนึ่งแสนบาท ก็ ok
บางใหญ่
« ตอบ #84 เมื่อ: 2 ก.พ. 11, 14:22 น »
มันบอกว่าจิบๆ โคตรแดกน้ำมันเลย
Jimmy Classic
« ตอบ #85 เมื่อ: 2 ก.พ. 11, 19:18 น »
การทดสอบที่ว่านี้
ไม่ใช่การทดสอบของค่ายรถยนต์ใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ
เป็นการทดสอบของนิตยสารรถของสวีเดน
http://www.fwdder.com/topic/34755
ลักษณะการเข้าโค้งใกล้เคียงกัน
ท่านสาวกโตโยต้าต้องมาเตือนว่าให้ดูดีๆ ถึงจะเห็น
ไม่ใช่สิ่งที่ลำเอียงแบบเห็นได้ชัดแต่อย่างใด
ไม่น่าส่งผลให้รถที่ลักษณะใกล้ๆ กัน
ให้ผลการทดสอบที่ต่างกันได้ขนาดนี้
คุณ tram 2521 ได้นำรูปเพิ่มเติมมาให้แล้ว
ว่ามีการทดสอบกระบะรุ่นอื่นหลายรุ่น ทั้งที่ยกสูงและไม่ยกสูง
ในครั้งเดียวกันนั้น ซึ่งทุกรุ่นให้ผลการทดสอบที่ไม่ต่างกันมาก
ยกเว้น โตโยต้า
ผมว่า คลิปข้างหลังเนี่ย น่าจะมีคนใส่เองทีหลังมากกว่า
มีท่านหนึ่งตอบกระทู้พูดว่า โตโยต้า "ถูก" โจมตีชัดๆ
แต่ตอนนี้ ท่านทราบแล้วว่า เขาไม่ได้เทียบแค่มิตซูกับโตโยต้า
เขาทดสอบกับกระบะเกือบทุกรุ่น ทีนี้ ลองคิดในมุมกลับนะครับ
แน่ใจได้อย่างไร ว่าคลิปข้างหลัง ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้น
โดยสาวกโตโยต้า ที่เจาะจงต้องการดิสเครดิตมิตซูบิชิ????
ผมเคยเป็นสาวกโตโยต้าครับ ก่อนหน้านี้ชอบมาก
พ่อแม่ตายายเตือนแล้วว่าไม่ดี ก็ไม่เชื่อ จนมาเจอ
กับตัวเองนี่ครับ ซึ้ง
อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับค่ายรถยนต์
ที่ไม่รับผิดชอบกับชีวิตคนครับ
http://www.youtube.com/watch?v=WaBuy1T69kQ
http://www.youtube.com/watch?v=uHiYSAenanM
วิทูน
« ตอบ #86 เมื่อ: 3 ก.พ. 11, 21:17 น »
เรื่องจริงที่โตโยต้า เป็นรถที่ถ้าขับเร็วๆๆอันตรายมาก ไม่ค่อยมีใครขับเร็วหรอก เป็นจุดด้อยของกระบะโตโยต้า และวีอ๊อด ใช้ได้แต่อย่าขับเร็ว มีสิทธหลุดลงข้างทาง ผมใช้มาสด้า รับรองเรื่องเกาะถนนเป็นเยี่ยม แต่ไม่ใช่รถตลาด ไม่ค่อยนิยม แต่ปลอดภัยเรื่องเกาะถนนและราคาถูก เคยใช้กระบะโตโยต้า เวลาขับเร็วๆๆ เหมือนคุมรถไม่ค่อยได้ มันร่อน ความรู้สึกเหมือนรถมันลอยๆๆ พวงมาลัยคุมไม่ค่อยได้น่ากลัว เรื่องจริงครับไม่โกหกหรอกครับ
สีส้ม
« ตอบ #87 เมื่อ: 4 ก.พ. 11, 08:18 น »
ข้อดี ยอมรับ ข้อเสีย ไม่ยอมรับ
pammmm
« ตอบ #88 เมื่อ: 4 ก.พ. 11, 10:29 น »
 q*015 เห็นด้วยว่าโตโยต้าไม่เกาะถนนเพราะน้องชายเสียชีวิตเพราะโตโยต้า q*015
mou
« ตอบ #89 เมื่อ: 4 ก.พ. 11, 17:22 น »
การตลาดเมืองนอกเข้าเปิดมากกว่าเราครับ บ.หนึ่ง สามารถ เอา สินค้า ของ บ.หนึ่งมาเปรียบเที่ยบ แล้วเผยแพร่เป็นโจมตีสื่อได้โดยไม่มีการฟ้องร้อง(ถ้าจำได้โฆษณา เด็ก กดน้ำโค้กจากตู้มาเพื่อเหยียบไปกดปุ่มน้ำเป็บซี่)นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่า ผู้บริโภค จะได้รู้ว่ายี้ห้อไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรโดยไม่ต้องมีการปิดบัง   ที่จะบอกคือ คนไทยยังไม่มีวิจารณญาณในการเสพสื่อให้ถูกต้องเหมาะสมตามจุดประสงค์ทีน่ะครับ   อย่างให้บางคนบางท่าน ยอมรับความคิดเห็นในเรื่องบางเรื่องบางเถอะครับ ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ถ้าโตโยมันสมบูรณ์แบบจิงๆ คนทั้งโลกคงซื้อแต่โตโยขับแล้วครับ แล้วแต่คนชอบน่ะแต่ยอมรับบ้าง thailand only จิงๆ  q*021
