หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ดูคลิปนี้แล้วจำไว้..คิดให้ดีก่อนซื้อ VIGO  (อ่าน 447782 ครั้ง)
« เมื่อ: 11 ม.ค. 11, 15:08 น »
ไม่ได้โจมตี แต่ดูแล้วพิจารณากันเอาเอง
Test man
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 ม.ค. 11, 10:12 น »
เขาทดสอบครับ ไม่ใช่...โชว์ ใเห็นว่า ท้าย มันเหวี่ยง จนอาจเกิดการพลิกคว่ำได้ครับ
nk vigo
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 ม.ค. 11, 12:59 น »
ถ้าขับ เร็วและประมาทต่อให้ขับสิบล้อ คนก็ตาย........55
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 ม.ค. 11, 17:15 น »
ดูแล้วน่ากลัวมากเลยคับ  q*007
การบูน
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 10:00 น »
เป็นยี่ห้อที่ไม่คิดจะซื้อคือ TOYOTA และ HONDA ความคิดส่วนตัวน่ะ
รู้สึกเน้นที่รูปลักษณ์ การตลาดมาก เปลี่ยนรุ่นบ่อยมาก ซื้อตามกันไม่ทัน
ส่วนตัวชอบ  NISAN FORD รถไม่ตลาดแต่ชอบ
agree with u.
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 10:05 น »
เห็นด้วย..เห็นด้วย!!!  q*004
เอ่อ...
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 10:15 น »
ก็อย่าขับเร็วดิ..มันอยู่ที่คนขับ...////โจมตีเห็นๆ..ตอนสัมภาษณ์โลโก้ มิซซู ติดอยู่ที่ตึก...ตึกประการมอตซูอะดิ....เอาเถอะ อย่าประมาทก็แล้วกัน
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 11:40 น »
ไม่เห็นจะเกี่ยวเลย เขาแค่ทดสอบให้ดูเฉย ๆ
ไม่เห็นหรือไง ว่าผู้ชายคนที่สองที่นั่งพูดอยู่ที่ท้ายกะบะรถ
อยู่ในสถานที่ของใคร (ถ้าใม่ใช่คู่แข่งทางด้านการตลาด)
สงสัยคงเป็นพนักงานของ มิตซู
4321
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 12:47 น »
คุณขับรถเร็วเพราะคุณคิดว่า
1. คุณขับรถเก่ง
2. รถคุณเครื่องแรง
3. รถคุณเบรคดี(abs)
4. มีถุงลมนิรภัย
5. เพราะรู้จักเส้นทางดี
เมื่อคุณคิดว่าคุณรู้มาก คุณก็ประมาทมาก นั่นคือสาเหตุของอุุบัติเหตุและความตาย
123
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 13:55 น »
ถ้าคนใช้กระบะก็รู้ๆกันอยู่ว่าโตโยต้าชอบแหกโค้ง ตั้งแต่รุ่นเก่าๆและ
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 14:24 น »
โจมตีอ่ะ ดูตอนขับมิตซู ดูระวังๆ กว่าอ่ะ ตอนวีโก้ ซิ่งเหวี่ยงเชียว  q*015
เดช ดินแดง
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 14:55 น »
วีโก้ การทรงตัวไม่ดีครับ ผมขับ 130 ยังปลิวๆๆ เลยครับ..
jjaabb
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 14:59 น »
คนขับวีโก้ฝีมือยังไม่ถึงครับ หักพวงมาลัยช้ากว่าคนขับมิตซู
รถก็มีส่วนครับแต่กรณีนี้อยู่ที่ฝีมือคนขับครับ ทดสอบโค้งง่ายๆแบบนี้ยังไม่เคลียร์เลย ส่วนตัวแล้วไม่ได้ชอบทัง2 ค่ายนี้ครับ
 q*00
ใช้ วีโก้
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 15:39 น »
ใช้วีโก้ คะ  เหมือนกัน คะ  ทางเหนือ ที่เห็น วีโก้เยอะมากเลยนะ   ที่บ้านนี้ ใช้วีโก้กันเกือบหมดเลย  ลุ้นขึ้นเขา  ตลอด  ไปเหนือ โค้งเยอะมากงะนะ
แต่การขับระมัดระวัง  คะ  เข้าโค้ง  ก้อลดความเร็ว  ซิ   ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะ
รถทุกรุ่น เข้าโค้งขับเร็ว ไม่เบรค   ก้อเหมือนกันจ้า
ในส่วนนี้คิดว่าจะเป็นการ  ขาย รถ มากกว่า  คือดึงดูดงะนะ   ทุกรุ้นแล้วแต่คนชอบคะ
ชอบไม่เหมือนกันหรอก   ไม่ต้องยึ่ดติดอะไรมากนะ     q*020 q*013
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 16:02 น »
 q*020 q*022มิสซูไม่ใช่คู่แข่งสำหรับ โตโยตาหรอก เพราะ โตโยตาเขา โจมตี อิซูซุ อยู่555+ มีการสร้างหนัง4 มิติโดยตุ๊กกี้แสดงเอารถมาเปรียบเทียบกันอยู่.. q*007 q*013
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 16:10 น »
เคยขับโตโยต้าคว้ำมาแล้ด้วยทั้งที่ขับไม่เร็วเลยแต่ถนนลื่นแล้วรถแฉลบกระชากพวงมาลัยไปเองเลบย เราดึงไม่กลับ55+ เลยลงไปเอาประตูเป็นฐานอยู่เลย ปีนออกมาอย่างน่าสงสาร ตอนนี้ซื้อเองเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเพราะได้ใช้แล้วเกิดข้อเปรียบเทียบ
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 16:48 น »
ใช้เป็นการทดสอบแต่ในการใช้งานจริงก็อาจจะเกิดปัญหาได้ครับในจังหวะที่เราไม่ได้คลาดคิดต้องหักหลบกระทันหัน   ##แต่toyota เขามีอาการนี้มาหลายรุ่นแล้วสมัย hilux hero,micty-x ,tiger ก็ยังเป็น แต่ข้อดีของเขาก็คือความนิ่มนวลของช่วงล่างครับไม่แข็งกระด้างนั่งสบาย คงต้องเลือกเอาเองถ้าเราไม่ขับเร็วมากๆคงไม่มีปัญหา  รถทุกรุนมีข้อดข้อเสียต่างกัน  ถ้าmitsubishi ก็ต้องกระเป๋าหนักหน่อยกินน้ำมันมากกว่ายี่ห้ออื่น
คนมีรถเหมือนกัน
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 16:52 น »
ไม่ว่าจะขับรถรุ่นใหนถ้าคุณขับด้วยความประมาทและคึกคะนองคิดว่าตัวเองเก่งและเซียนมันก็พาคุณไปตายได้ทุกรุ่นทุกค่ายนั่นแหละครับ แต่ถ้าคุณขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัดคุณก็ถึงที่หมายโดยปลอดภัยอยู่แล้ว กลับบ้านตอนปีใหม่ที่ผ่านเห็นลงข้างทางชนท้ายกัน มีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั้งนั้น
dfdfjk
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 16:59 น »
เป็นการทดสอบขอโรงงานมิตซูบิชิ  มอเตอร์ ครับ สั่งเกตุ ที่โลโก้ของตึกด้านหลัง ช่วง เวลา 1.06 นาที ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 17:24 น »
รถยี่ห้ออะไรก็เสี่ยงทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่การขับแบบมีสติไม่ประมาทหรือเปล่า แค่นั้นเอง q*014
จริงจริง
« ตอบ #20 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 17:24 น »
จริงครับ ลงน้ำมาแล้ว ที่อ่างทอง ทั้งๆ วิ่งทางตรง และไม่เร็วมาก (ภรรยาขับ)
« ตอบ #21 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 18:01 น »
ไม่เกี่ยวอะคับ ต้องดูวิธีคนขับด้วย
จากที่ดูคลิป เลี้ยวเค้ายังเลี้ยวไม่เท่ากันเรย
mitsu ขับช้ากว่า เบรค 2 จังหวะก่อนหักด้วย
ดูดีๆก่อนค่อย โพส นะคับ
ชอบ navara แต่ ซื้อ Vigo
« ตอบ #22 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 21:02 น »
เพิ่ง ออก ได้ ไม่ถึง เดือน 3.0G ขับนิ่ง กว่า อีผุผุ D-Max อีก ดีแมก แค่เปลี่ยนเกียร์ รถก้อ แกว่ง ละ โค้ง หนักๆ เหยีบส่ง ไม่มีหลุด ประเด็น หลักๆ อยู่ที่คนขับครับ ลองขับมาแล้ว กระบะทุกยี่ห้อ ที่เลือกวีโก้ เพราะ เครื่องดี ครับ แรงสะใจ ** ย้ำอีกทีครับ อยู่ที่คนขับ จ้า รถทุกคัน เกิดอุบัติเหตุเพราะความประมาท+เหตุสุดวิสัย (ความเห็นส่วนตัว) q*012
ดูดีดี
« ตอบ #23 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 21:21 น »
ขับไม่เหมือนกันเลย   ลองดูดีดี
มิซู เบรก  วีโก้ไม่เบรกเลย
อาชา
« ตอบ #24 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 22:00 น »
คันแรกขับช้าไปรึเปล่าคัฟ  คันที่สองผมว่าอาศัยคนขับเก่งม่ขับนะคัฟ  เหมือนกับการขับดิ๊ฟยาง  แต่ด้วยแล้วโตต้าก้อบุกตลาดแข่งขันกะคันแรกคัฟ  ซื้อมาใช้งานดูเครื่องยนต์  ดูราคาขายต่อ  ดูการสินเปลืองเชื้อเพลิงคัฟ  และดูที่อะไหล่ด้วยต่างกันเยอะคัฟ q*014
คนใช้รถ
« ตอบ #25 เมื่อ: 14 ม.ค. 11, 22:25 น »
คลิปเก่า
ตอนนี้เขาพัฒนาแล้ว
« ตอบ #26 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 02:05 น »
เอาไปดูเพิ่มเติมครับประกอบการพิจารณา
ผู้ใช้ทั่วไป
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 05:16 น »
ขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถ รถทุกยี่ห้อมีข้อดีข้อเสีย
ดูจากยอดขายก็รู้แล้วว่ายี่ห้อใหนคุณภาพ
Lovetoyo
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 06:29 น »
โตโย มีปัญหาเรื่องเกาะถนนจริงๆ
ในรถกระบะทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นเก่าๆ จนปัจจุบัน
แถ ไถล เอาเฉยๆ
ยิ่งช่วงฝนตก จะเห็นพี่โย กลิ้ง แถ มากกว่าชาวบ้าน
รถเก๋งที่ราคาต่ำกว่าล้านก็มีปัญหาเช่นกัน
ใช้โตโย ต้องระวังให้มากกว่ายี่ห้ออื่น ครับท่าน
« ตอบ #29 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 08:11 น »
อยู่ที่การขับครับคนเป็นมืออาชีพขับไห้เหวี่ยงรุ่นไหนก็เหวี่ยงได้หมดโดยส่วนตัวเป็นคนขับรถเร็วใช้ของโตโยต้าตลอดไม่มีปัญหาอะไรคู่แข่งเห็นยอดขายวีโก้สูงกว่าค่ายอื่นเลยมาทำไห้คนดูเกิดการลังเลแล้วจึงไปเลือกอีกค่ายมันไม่แปลกหรอกในชิวิตจิงถ้าหักรุนแรงขนาดนั้นรุ่นไหนก็ไม่เหลือหรอก
เซ็ง
« ตอบ #30 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 09:58 น »
 q*007 รถราคาตั้งหลายแสน แต่ได้ของไม่คุ้มกับเงิน
ที่เสียไปเลย เราใช้ วีออส เพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่เดือนเอง
ยางขอบรถรอบคันปริแยกแล้วหลุด ยางเสื่อม ระบบเบรคมี
ปัญหา เหยียบแล้วไม่ค่อยยอมหยุด เกือบไปเสยตูดคันอื่น
ฝนตกก็ลื่นไม่เกาะถนนเหมือนกัน เข้า 0 ซ่อม แทนที่จะดี
กลับเจอช่างด่าว่ารู้ดีกว่ามัน แค่อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น
เข้าอู่ซ่อมเสียเงินเองกลับได้ดีกว่าเสียอีก ...
Vigo เหมือนกัน
« ตอบ #31 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 10:17 น »
นี่ยิ่งยืนยันได้เลยว่า วีโก้หนึบสุดๆ ถ้าไม่เจ๋งจริง หลุดไปแล้ว q*013
นะฮะ
« ตอบ #32 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 10:41 น »
จากประสบการณ์ที่ได้พบเจอในการเดินทางรถยนต์และญาติมิตรเพื่อนฝูงใช้
ๆ กันมา...
โตโยต้า  มีปัญหาในการยึดเกาะถนนจริง ๆ...
ไม่เพียงแต่รถกระบะเท่านั้น แม้แต่  สปอร์ตไรเดอร์ ฟอร์จูนเนอร์ หรือแม้แต่คัมรี่  ก็มีปัญหา   และยิ่งถนนเปียกลื่นด้วยแล้ว....อตร. อันตรายมาก ๆ หากขับเกียร์สูงและใช้ความเร็วสูง ๆ....
ใช้รถต้องรู้จักรถ...และไม่ประมาท...เพราะรถยนต์แต่ละยี่ฮ้อ..มีจุดอ่อน จุดแข็งต่างกัน
ดูแต่รถตู้โตโย..ก็แล้วกัน....เกิดอุบัติเหตุทีไร...สยองสุด ๆ ทุูกที.....!!!!!!!
  q*005 q*005 q*020
meen
« ตอบ #33 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 11:05 น »
ดูๆๆ แล้ว นิสสัน เกาะถนน ดี ที่สุด... รองลงมาก็ มิตซู
จริงอยู่ที่ว่า  ขึ้นอยู่กับการขับของแต่ละคน
เซียน แค่้ไหน มีสติแค่ไหน
แต่พาหนะ มันสำคัญมากนะครับ แล้วคนขับรถแต่ละคน
มี skill ไม่เท่ากัน การควบคุมรถให้ได้ดั่งใจ
รถก็ต้องได้ดั่งใจเราด้วย
ผมเห็นเวลารถว่างๆ ขับกันเกิน 100 ก็เยอะ
ถ้าเกิดเหตุที่ต้องหักหลบกระทันหัน เช่น สัตว์วิ่งตัดหน้าเช่น สุนัข ที่มีประจำ
หรือสัตว์ใหญ่ เช่นวัว ควาย มันคงไม่ไหวแน่
ถ้ารถเราจะต้องพลิก
จริงๆ แล้วกระบะ เอามาใช้บรรทุกของหนัก
แต่เรา เอามาขับไปทำธุระ ขับโชว์ ติดเครื่องเสียง
 รถมันท้ายเบา แถมยังยาวอีก โอกาสท้ายจะปัดเลยมากกว่ารถเก๋ง
ยังไง คนที่ใช้รถก็ ปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดี ครับ
ขับอย่าเกิน 90 กม ยังไงก็ถึง ถ้ารีบไปแทนที่จะถึงไว
อาจเกิดอุบัติเหตุ ช้าเป็นวัน หรืออาจจะไม่มีโอกาสไปถึงที่หมาย
วีโก้
« ตอบ #34 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 11:08 น »
วีโก้แรงกว่าครับเป็นธรรมดาที่จะมีแรงจีหรือแรงเหวี่ยงมากกว่า
วีโก้
« ตอบ #35 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 11:13 น »
titan มีคนโดยสารด้วย
แต่วีโก้มีคนขับคนเดียวไม่มีคนถ่วงน้ำหนัก
พลอยฟ้า
« ตอบ #36 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 11:17 น »
ไม่ต้องมีคลิปให้ดู เราก้อยากบอกว่ามันจริง
เพราะเราเห็นกับตา มา สอง คันแร้ว ที่มันคว่ำ แร้วทำคนตาย !!!!
เบื่อ
« ตอบ #37 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 11:42 น »
พวก Ego สูงเยอะจริงๆครับ ยอมรับความคิดเห็นอื่นมั่งเถอะครับ
arida
« ตอบ #38 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 12:24 น »
ไม่ต้องเถียงกันหรอกมิตซูวิ่งมาใช้เวลา 12 วิกว่าจะโค้ง โตโยใช้ประมาณ 8 วิ ความเร็วมันต่างกัน 2/3 มันไม่มีความยุติธรรมเข้าใจป่ะ แระผลมันก้อคือสรุปไม่ได้ว่ารถเค้าไม่ดี หุหุ ต้องไปทดสอบใหม่นะน้องเอาจนเกิดความยุติธรรมเท่ากันก่อนแระค่อยออกมาแถลงอายเด็กว่ะ q*013
ตรอ.
« ตอบ #39 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 12:41 น »
เป็นรถตลาดครับ ถ้าอยากได้การตลาดก็โอนะ
ขายต่อราคาดี..มีเพื่อนๆมากในถนน..อะไหล่เทียมหาง่าย
แต่ถ้าในความปลอดภัย มีเพื่อนเป็น ตร.อยู่จุดรวจขุนตาล เจียงใหม่
( ตร.ใช้เยอะมากๆ วีโก้) เขาบอกว่าในเวลาฝนตก ถ้ามีการแจ้งว่ารถ
ตกข้างทาง ตกเขา เดาไว้เลย โตโย...ไปถึงที่เกิดเหตุ 80% เป็นไปตาม
ที่คาดการณ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้วิจารณญาน และฝีมือการขับ
อ้าว
« ตอบ #40 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 12:49 น »
นู๋ใช้วีโก้อะคะ  ดูคริปแล้วการขับมันต่างกันนะคะ
ใช้วีโก้มา2คันแล้วและตระกูลก้อมีแต่วีโก้นู๋ว่าวีโก้แรงดีไม่เหนจะมีปัญญาหาอะรัยเลย  อยุ่ที่คนใช้มากกว่า บางคนอาจจะไม่ชอบ toyotaก้อเลยบอกว่าวีโก้ไม่ดี แต่มันก้ออยุ่กับการขับขี่ของแต่ละคน อย่ามีอคติกับtoyotaรึว่ารุ่นหนัยที่ไม่ชอบซิต้องดูที่คุนสมบัติด้วยว่าดีจิงรึป่าว
ตาคม
« ตอบ #41 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 15:34 น »
ไม่มีใครสงสัยเหมือนเรามั้ย ว่าเป็นการ test ของบริษัท mitsu คลิปที่เข้าเอาให้ดูของเค้าเองมันก้อต้องเลือกคลิปที่ขับแล้วไม่เกิดปัญหา ลองขับและโค้งที่ความเร็วเท่ากันสิ รถของ mitsu อาจจะเจอปัญหาเดียวกันก้อได้ แต่เค้าจะเลือกคลิปนั้นมาให้ดูเพื่อทำลายตัวเองทำไมล่ะ แล้วก้อที่รถชอบเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ ของ TOYOTA ก้อเพราะทั่วประเทศที่เห็นขับก้อมีแต่ยี่ห้อนี่เยอะไปหมด เราไปที่ไหนก้อเจอ เป็นธรรมดาที่จะเห็นรถยี่ห้อนี้เกิดอุบัติเหตุ เรานะขับรถนานๆ จะเห็น MITSUBISHI สักคัน ว่ามั้ย
แมวเมี๋ยว
« ตอบ #42 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 15:41 น »
ถ้าขับรถด้วยความประมาท คงเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะ เราว่า
เอก vigo
« ตอบ #43 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 16:35 น »
    ขอบคุณสำหรับคลิปครับ ทำให้ได้รู้ว่ารถที่"ผม"ใช้อยู่มันเป็นยังไง
เป็นข้อมูลว่า"ผม"จะใช้มันอย่างไรแล้วถึงจะปลอดภัย
     โดยส่วนตัว ผมคิดว่า "บางที" ถ้าเราไม่อาจปรับรถให้เข้ากับได้ดีนัก  งั้นเราก็ปรับตัวเราให้เข้ากับรถแทนก็ได้นิ
      ขับรถ มันก็อยู่ที่ สมถนะของรถ"ส่วนนึง" อยู่ที่ ฝีมือคนขับ"ส่วนนึง"
     "รู้รถ รู้เรา ถึงขับมอไซ ยังไงก็ไม่คว่ำ" (ถ้าไม่โดนคันอื่นเขาเสย หรือโดนตัดหน้า อะนะ)
« ตอบ #44 เมื่อ: 15 ม.ค. 11, 20:18 น »
ผมใช้วีโก้ 3.0 ขับออกจากลานจอด ภูชี้ฟ้า เวลา 6:00น.ถึงบ้าน ถนนเอกชัยบางบอน เวลา17:50 น.คุณว่าเกี่ยวกับรถหรือเปล่าล่ะครับ
