ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เปรียบเทียบรถยนต์ระหว่างฟอร์จูนเนอร์กับฟอร์ดเอสเคป  (อ่าน 25774 ครั้ง)
สมปองเชียงราย
« เมื่อ: 16 ธ.ค. 10, 11:29 น »
รบกวนช่วยเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์กับฟอร์ดเอสเคปครับเพราะเล็งไว้ทั้งสองยี่ห้อนี้แต่ยังตัดสินใจไม่ได้อยากให้ผู้รู้เปรียบเทียบสมรรถนะข้อดีข้อเสียของทั้งสองรุ่นนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจรบกวนช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ.
ท่าทาง
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ธ.ค. 10, 16:41 น »
รถมันครนละเกรดนะครับ
Escape = SUV
Fortuner = PPV
ราคาต่างกันไม่มาก ....แต่ช่วงล่างผมว่า Escape เวิร์คกว่านะ
navigator
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 ธ.ค. 10, 13:51 น »
 q*013 มีตังเท่าไร?
101
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 ธ.ค. 10, 15:01 น »
ไม่มี q*013 q*014
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 ธ.ค. 10, 15:44 น »
แสดงว่าได้แต่เล็งแต่ไม่เคยลอง จงไปลองขับรถดีมอนด์ดูซะแล้วค่อยมาถามเพื่อนๆในเวป ในการลองขับรถลักษณะนี้ขอให้ลองขับ ลองนั่งข้างคนขับ นั่งเบาะแถวที่ 2 และแถวที่ 3 (ให้คนอื่นขับให้คุณนั่งด้วยนะ) คุณจะได้ทราบว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณรู้สึกยังไงกับมันด้วย เพราะรถทั้ง 2 คันนี้มันคนละฟิลลิ่งกันเลย และก็มีข้อแม้เงื่อนไขในการเลือกมากมาย ผมมีฟอร์จูนเนอร์รุ่น G เกียร์ธรรมดาอยู่ 1 คันตอนแรกตั้งใจซื้อเพื่อพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ปรากฎว่าลูกๆไม่ชอบเลยแม้แต่น้อย เพราะนั่งแล้วเมากันโดยถ้วนหน้า เดี๋ยวนี้จะไปเที่ยวยังคงต้องใช้รถเก๋งเหมือนเดิม นี่กำลังว่าจะขายเพื่อไปออกรถตู้เวนทูรี่แทน ส่วนเพื่อนสนิทใช้ มาสด้า ทริบิ้วซึ่งเป็นฝาแฝดของฟอร์ด ผมทั้งลองนั่งและลองขับมาแล้วขนาดรถรุ่นปี 2004 เครื่อง 3,000 วี 6 อายุ 8 ปีแล้วแต่ทุกอย่างยังเฟิร์มมาก อัตราเร่งสุดยอด เกาะถนนใช้ได้เลย แต่ค่าซ่อมก็ไม่ธรรมดา แถมราคาขายต่อตกไปเกินกว่าครึ่ง ดังนั้นคุณต้องไปลองและถามใจตัวเองถึงสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเสียก่อน
*-* love FORD
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ธ.ค. 10, 20:08 น »
ก่อนซื้อรถ อยากให้ลองขับดีกว่าค่ะ
แต่ถ้าเปรียบเทียบเป็นข้อๆ Escape กิน Fortuner ขาดค่ะ
ทั้งในเรื่องสมรรถภาพตัวบอดี้รถ ช่วงล่าง ก่อนจะตัดสินใจซื้อฃ
ลองคิดดูก่อนนะค๊ะว่า ซื้อที่คุณภาพความปลอดภัย หรือ ค่านิยม
ไงก็ไปศึกษารายละเอียดสเปก ออฟชั่น ของทั้งสองรุ่นดู
ถ้าจะให้ดีลองพาครอบครัวมาทดองขับ  แล้วจะรู้ว่า FORD กินขาด
คนรักFORD q*014 q*014
pak
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ธ.ค. 10, 20:56 น »
เป็นรถคนละประเภทครับ
รถ suv มี ESC,CRV,X-trail,Captiva ถึงจะเปรียบกันสมหน่อย
ส่วน PPV คือรถดัดแปลง มี Fortuner,Pajero ครับ
วี
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 ธ.ค. 10, 21:09 น »
Escape ดีกว่าค่ะ เครื่อง แน่น ขับสนุก เข้าโค้งเยี่ยม เพราะใช้อยู่ค่ะ
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 ธ.ค. 10, 21:51 น »
escape ขับดี นั่งสบายๆ 4 คน ถ้าสมาชิกมากกว่านั้น ก็จะไม่พอนั่ง
fortuner คันใหญ่นั่งสบาย 6 คน เครื่องแรงดี แต่ฟิลลิ่งสู้ไม่ได้
ต้องไปลองด้วยตัวเองนั่นแหละ ดีที่สุด  ส่วนตัวเอง ตอนนี้ใช้ pajero
เพราะไปใหน ต้องไปกัน6คน คิดว่าชอบมากกว่า fortuner
นิสสัน
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 ธ.ค. 10, 23:07 น »
ผมว่าฟอร์จูนเนอร์เป็นรถที่แข็งกระด้างมากครับ
เอฟเวอร์เรสดีกว่า...แต่เอสเคปท์ก็เหมาะกับชีวิตทั่วไปที่ไม่ลุย
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 ธ.ค. 10, 07:27 น »
แวะมาอ่าน  q*013
คนเคยใช้
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 ธ.ค. 10, 08:56 น »
ลองดู captiva ด้วยซิค่ะ เพราะใช้แล้ว ok มาก เคยใช้ fortuner แล้ว บอกได้เลยว่านึกว่าขับกะบะ เข้าโค้งอันตรายมากค่ะ ถ้าเทียบแล้ว captiva and ford นั้นน่าเล่นทั้งคู่ค่ะ
คิดแทนให้ได้เลย
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 ธ.ค. 10, 09:45 น »
จงเลือก Escape ซะครับ คิดแทนให้ได้เลย
ใช้มาแล้วทั้งสองยี่ห้อ
ฟอร์จูนเนอร์ใหญ่ แต่แข็งและโคลงเคลงมาก พาพ่อแม่กะคุณตาและแม่ยายไปเที่ยวเหนือ ต้องแวะพักกำแพงเพชรเพราะเวียนหัว(ขับสบายๆไม่เกิน 110) พอถึงเชียงใหม่ ลงรถท่านอาวุโสทั้งหลายเดินแทบไม่เป็น แทบคลานเข้าที่พักครับ แต่คันโตนั่งสบาย
เอสเคป นิ่มนวล เกาะถนนให้ความรุ้สึกดีมาก แรงดี ไม่โยนตัวตอนโค้ง พาสมาชิกกลุ่มเดินไปที่เดิม (ไปดูหลินปิงแพนด้า) ทุกท่านสบายๆ เดินเข้าที่พัก ไม่มีปัญหารากแตกหรือแวะดมยาดมกัน
ต่างกันราคาขายอาจตกกว่าฟอจูนเนอร์ แต่คุณจะซื้อไว้ใช้งานหรือเผื่อขายต่อล่ะ แล้วราคาขายต่อที่ฟอร์จุนเนอร์ดีกว่า จะคุ้มค่ากว่าการนั่งสบายๆด้วยเอสแคปไหม
ความสบาย สุขภาพ ความปลอดภัย ย่อมสำคัญกว่าความแตกต่างของราคาขายต่อ แน่นอนครับ
^________^
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 ธ.ค. 10, 10:11 น »
เปรียบกันยากค่ะ..แต่เคยขับ ESCAPE อยู่  รถดีมากๆ เครื่องแน่น เกาะถนนดี ไม่แฉลบเวลาฝนตก (ชอบซิ่งค่ะ) แต่ก็ตัดใจขายไปแล้วเพราะสู้ค่าน้ำมันไม่ไหวค่ะ วิ่งแค่บางแสน -กรุงเทพ  น้ำมันเดือนละหมื่นค่ะ ไม่เว่อร์นะคะ แล้วศูนย์ซ่อมตัวถังไม่ค่อยมีที่ต่างจังหวัดนะคะ ฟอร์จูนเนอร์ รูปร่างดีค่ะ แต่นั่งไม่สบายเหมือนฟอร์ดเลย  อ้อ แต่ฟอร์ดราคาตกนะคะขาดทุนมากๆเวลาขาย ซื้อใช้ต้องใจรักนะค๊ะ........
escape
« ตอบ #14 เมื่อ: 18 ธ.ค. 10, 12:24 น »
ฟอร์จูนเนอร์ ถูก+เทคโนโลยี หาซ่อมง่าย อะไหล่ถูก ค่าใช้จ่ายน้อย ฟอร์ด แพงกว่านิดหน่อย+Low เทคโนโลยี อะไหล่แพง หาที่ซ่อมยาก ค่าใช้จ่ายสูง ขายต่อราคาตกน้ำตาไหล แต่ก็ใช้ฟอร์ดมา8ปีแล้ว เลิกคิดได้เลยถ้าขายต่อแล้วจะหารถที่ใกล้เคียงรุ่นนี้ในราคาประมาณนี้สมรถนะใกล้เคียงหรือเทียบเท่าตอบได้เลยว่ายาก captiva,crvg3 ผมลองแล้วเทียบยาก รถออกแนวเหมาะกับผู้หญิงมากกว่า ความบึกบึนสู้ไม่ได้พละกำลังยังต่างกัน อัดตราเร่งตามเท้าเลยจ้า เคยลองออกตัวเทียบกัยฟอร์จูนเนอร์(รถเพื่อน) 3.0D แล้วตั้งแต่้เกียร์แรกยันเกียร์สุดท้าย กินขาดทุกเกียร์ ฟอร์จูนเนอร์แซงไม่ได้ซักเกียร์ ช่วงล่างแน่นมาก การเข้าโค้ง ford กันขาด(แต่ford รุ่น2.3ผมไม่เคยลองนะ) ผมมั่นใจมากๆว่าford ทำมาค่อนข้างดี(ภายในสู้crvไม่ได้) แต่ศูนย์บริการห่วย ผมคิดจะขายหลายครั้งแล้วจนออกรถใหม่แล้ว ก็ยังไม่ขายจนไปติดแก๊สแล้ว เซฟไปเยอะ ปัจจุบันยังขับทุกวัน คันใหม่จนอย่างเดียว  ลองพิจารณาดูนะครับ (ผมไม่ได้ตำหนิรถยี่ห้ออื่นๆนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่เคยลองหลายรุ่นจริงๆ)
กนกนรี
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 ธ.ค. 10, 14:17 น »
เลือก FORTUNER  เพื่อ ESCAPE เมีย ก็ดี คิ่กๆๆ  q*013
QOO
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 ธ.ค. 10, 20:37 น »
 q*013
นี่ก็เป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในตัวเองอีกแล้ว
รถทั้ง 2 ยี้ห้อนี้ ต่างกันราวกับฟ้ากับดิน เพราะคันหนึ่งเป็นรถกระบะเอามาดัดแปลงเป็นรถ SUV แต่อีกคันหนึ่งเป็นรถ SUV ตั้งแต่กำเนิด
ไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วว่า อันไหนดีกว่ากัน ของแท้หรือของเทียม
ถ้าตัดค่านิยมของคนไทยออกไป ก็ต้องเลือก Ford Escape เพราะดีกว่าทนกว่าแน่นอน
ที่ Fortuner ขายดีกว่าก็เพราะค่านิยมผิดๆของคนไทย เลยทำให้ Toyota ขายดีกว่าใครๆ
มด
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 ธ.ค. 10, 22:27 น »
ขอแนะนำว่าซื้อรถเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ดีกว่าคะ  โตโยต้า ฮอนด้า ราคาค่าซ่อมบำรุงถูกก็จริงคะ แต่ไม่คุ้มกับชีวืตหรอกคะ  ชนที่ยุบ ขนาดชนรั้วเบาๆ ยังยุบเลย แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุหนักคงไม่รอดคะ เข้าโค้งท้ายก็ปัด
ครูนา
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 ธ.ค. 10, 22:49 น »
 Ford Escape น่าจะดีกว่าในด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน ขอให้ลองขับ Test Drive ก่อนตัดสินใจซื้อ อยู่ที่ใจ ถ้าคุณรักรถอย่าเน้นราคาขายต่อ หรือคิดแค่มันคือรถตลาด ซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตก ต้องละเอียดตรวจสอบข้อมูล หาข้อมูล สอบถามคนใช้รถจริงๆ จากประสบการณ์ รถ Toyota Fortuner เหยียบคันเร่งเร็วแล้วร่อนไม่เกาะถนน ยิ่งเข้าโค้งเหมือนมันจะบินหรือเหาะได้ โคลงเคลงและระบบความปลอดภัยยังด้อยกว่ารถอเมริกัน ยุโรป ไม่ลองไม่รู้
รถของคุณพ่อใช้ Fortuner ไปประสบอุบัติเหตุ พลิกคว่ำมาเมื่อปีที่ผ่านมาเพราะหักหลบในขณะใช้ความเร็วสูง q*014
จะออกฟอร์ดอีก
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 ธ.ค. 10, 09:25 น »
ตอนใช้ฟอร์ดอยู่คะ ขับทางไกลวันละ100โล เกาะถนนดีมาก มีครั้ง1บตอนกลางคืน เจอหมาอยู่กลางถนนหักหลบกระทันหัน แล้วก้อหักพวงมลัยซ้ายขวา รถก็ทรงตัวได้ดี ตอนนั้นนึกว่ารถจะคว่ำแล้ว รถเยี่ยมมากคะ
supawit
« ตอบ #20 เมื่อ: 19 ธ.ค. 10, 16:37 น »
ฟอร์ด escape ดีกว่าเห็นๆเพราะมันทรงตัวดีกว่าด้านสมรรถนะ เครื่องดี
เเต่ข้อเสียคือหาศูนย์บริการได้ยากมากในต่างจังหวัด ขายต่อราคาตก เเต่คุณอาจจะไม่ชอบตรงที่รูปทรงเพราะมันดูน่าเกลียดมากๆซึ่งfordเป็นอย่างนั้น.ทางด้านtoyota fortuner ขอบอกว่ามันเป็นกระบะดัดเเปลงชัดๆโครงรถก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทรงตัวของfortunerด้อยกว่าfordอย่างเห็นได้ชัด มีโอกาศคว่ำหรือบินได้สูงมากเเต่ข้อดีของfortunerคืออะไหล่ถูกกว่านิดหน่อยหาศูนย์บริการง่ายมากกว่าford เทคโนโลยีก็อาจจะดีกว่าford(เพี่อนบอก)เเต่ข้อดีของfordคือซื้อเเล้วคุ้มการทรงตัวดีกว่าเห็นๆแนะนําให้ซื้อford escapeครับ.
คนไทยหัวใจลูกทุ่ง
« ตอบ #21 เมื่อ: 20 ธ.ค. 10, 11:32 น »
กำลังจะออก ฟอร์จูนเนอร์  ยังขาดตังค์ล้านสอง มีใครช่วยบ้างมั้ย ฮิฮิ
คนเล่นรถ
« ตอบ #22 เมื่อ: 20 ธ.ค. 10, 17:24 น »
เท่าที่เคยใช้ 1.ฟอร์จูนเนอร์-ช่วงล่างกระด้างไม่ค่อยเกาะถนนเบรคแรงๆท้ายปัด,อะไหล่ถูกกว่าเค้าราคาขายต่อดีกว่า,ภายในกว้างคอลโซลหน้ารุ่นเก่าแล้ว,ศูนย์มีเยอะมาก,ราคาซื้อแพงเกินสมรรถนะ ราคาขายดี 2.เชฟโลเล็ต แคปติว่า ช่วงล่างนุ่มดีมากเกาะถนนดี,เทคโนโลยีดีความปลอดภัยสูง,คอลโซลหน้าสวยดี,ภายในแคบเบาะแถวสามนั่งลำบากมาก,ราคาขายต่อไม่ดีแต่ราคาซื้อสูงกว่าเค้า,อะไหล่ราคาแพง 3.ปาเจโร่สปอต์ ช่วงลางนุ่มเกาะถนนเบรคแรงๆเอาอยู่,ภายในกว้างนั่งสบายคอลโซลหน้าดูดี,ราคาซื้อถูกกว่าเค้าราคาขายก็ถูกเช่นกัน,อะไหล่ไม่แพงมากประหยัดน้ำมันกว่าทุกรุ่น ฟอร์ดเอสเคปยังไม่เคยใช้ครับ สุดท้ายผู้ซื้อต้องไปลองขับเองทุกรุ่นจะดีที่สุด
วง
« ตอบ #23 เมื่อ: 24 ธ.ค. 10, 13:44 น »
ฟอร์ดเอฟเวอรเรสต์สุดยอดครับ(ปี 2008-2010)โดยเฉพาะหน้าเหลี่ยมปี 2008 คลาสสิค แข็งแกร่ง สมรรถนะ ความปลอดภัย นั่งสบายนิ่มนวลทั้ง 7 คน คุ้มราคา
หนึ่ง พชร
« ตอบ #24 เมื่อ: 23 ส.ค. 11, 19:46 น »
 q*073 ใช้เอสเครปเหมือนกันคับปี 2004 ขับดี มาก ซื้อมือสองมาครับ ราคาใช้ได้ อย่างที่ว่าราคาตก เป็นธรรมดา ผมมาเปลี่ยนนู้นซ่อมนี้ แก้ไขจุดปัญหาไปจนลงตัว ติดแก๊ส LPG ไปอีก 4 หมื่นบาทถ้วนเป็น ถังโดนัท OK ใช้ได้คับ ผมว่ารถตัวนี้ดีเลยล่ะ ซื้อมา 49 หมื่น ติดแก็ส 4 หมื่น ซ่อมไปประมาณ 16,000 บาท เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งคันอีกประมาณ 5,000 บาท  ขับสนุกดีคับ
Nui VS
« ตอบ #25 เมื่อ: 4 มิ.ย. 12, 17:18 น »
อ่านกระทู้นี้แล้ว มั่นใจขึ้นเยอะที่จะไปซื้อเอสเคป เพราะชีวิตขายต่อไม่ได้ ไม่มีมือสองให้ใช้
ขอบคุณเมนต์ต่างๆด้วยค่ะ q*077
คนช่ายฟอร์ด
« ตอบ #26 เมื่อ: 5 ม.ค. 13, 19:27 น »
เลือกฟอร์ดดีกว่าคับ เอสเคป ช่วงล่างดีมากขับสบายไม่เพลียด้วย ไปเที่ยว ปาย และ แม่ฮ่องสอน โค้งนี่ สบาย จิบ จิบ.. q*062
nongtangmo
« ตอบ #27 เมื่อ: 14 มิ.ย. 13, 15:58 น »
ใช้ฟอร์ดเอสเคป2013ยุจร้า ใช้ดีมากๆเวลาขับเร็วๆนะเกาะถนนดีมาก ยิ่งเร็วยิ่งนิ่ง เวลาฝนตกนะหายห่วงเลย นั่งสบายนิ่มอ่ะค่ะ แถมเงียบอีกตะหาก ต้องลองด้วยตัวเองค่ะ แล้วจะบอกว่า\"สวดยอด!!อ่ะ\"
แงซาย จอมจักรา
« ตอบ #28 เมื่อ: 19 มิ.ย. 13, 19:25 น »
ใช้ตัว2013ครับ เข้าโค้งถนนสายลำปาง-เชียงใหม่ 140 เนียนกิ๊ก โคตรช่วงล่าง เห็นวีโก้ตามมาติดๆ พอเข้าโค้งให้ดู หายไปกใหนก็ไม่รู้ อัตราแร่งแซงขึ้นเขาใช้ออโต้เบอร์2 มันสามารถรีดได้เกิน120 มันเหมือนขับอยู่บนทางเรียบ สุดยอดครับพี่น้อง q*062
สรณ์
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 ธ.ค. 13, 07:48 น »
ถ้าอย่างนั้นต้องเลือกเอสเคปแล้ว เพื่อนขายให้ 32 หมื่น รถมันหลายคัน
ชาคริต
« ตอบ #30 เมื่อ: 8 มี.ค. 17, 10:24 น »
ส่วนตัวผมลองมาแล้วครับ ตอนนี้ใช้ escape 3.0 บอกตรงๆครับ เรื่องสมรรถณะต่างๆ fortuner ไม่ต้องมาเทียบเลยครับ ที่ดีกว่าคือ รถใหม่กว่า option ใหม่กว่าแค่นั้นเองครับ
Theerayuth
« ตอบ #31 เมื่อ: 20 ก.ค. 17, 08:17 น »
ดีครับ ผมใช้อยู่มาห้าปีแล้วช่วงล่างหนึบมากอัตราเร่งออกตัวทันใจมากครับเข้าโค้งไม่ร่อนหรือทำให้คนนั่งเมา
แต่ค่าซ่อมเอาเรื่องครับ ต้องใส่ใจนิดหนึ่งเรื่องอะไหล่ควรใช้ของแท้ แต่ห้ามไปศูนยืเด็ดขาด ให้ซื้อที่วรจักร ครับ ผมมีร้านประจำที่ขายอะไหล่ฟอร์ดกับมาสด้าโดยเฉพาะ ชื่อร้าน รุ่งศิริยนต์ (RUNGSIRIYONT) แอดไลน์ไอดีไว้เลยเป็นอะไหล่แท้จากญี่ปุ่นครับ สังของวันเดียวได้ ผมเพิ่มเปลี่ยนยางแท่นเครื่องมาเชคราคาศูนย์ค่าอะไหล่ราคาของอย่างเดียว 22000 บาทยังไม่รวมVat และค่าซ่อมเปลี่ยน ผมสั่งรุ่งศิริค่าของแค่ 12000 บาทเองมาใช้อู่่แถวบ้านใส่ให้ค่าแรง 1000 บาท รวมแล้ว 13000 บาทตอนนี้นิ่งเงียบเครื่องไม่สั่นเท้าไม่เป็นเหน็บแล้วเยี่ยมมาก
