ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Toyota Prius Hybrid น่าใช้จริงๆหรือ  (อ่าน 4123 ครั้ง)
« เมื่อ: 17 พ.ย. 10, 09:08 น »
หลายคนถามเราว่า ราคานี้แพงไปไหม สำหรับรถไฮบริดไซส์เดียว กับ อัลติส
เราไม่ได้เิชียร์ แต่เมื่อของมันดีจริง เราคงจะบอกว่า ห่วยแตกไม่ได้ เพราะ พรีอุส ที่นพมาขายในบ้านเรานี้เป้นรถที่มีมาตรฐานทั่วโลก และปรับจูนให้เข้ากับสมรรถนะการขับขี่ในบ้านเรา
ราคา 1.19 -1.26 ถ้าอยากได้สีขาวก้ต้อง 1.27 ล้าน นั้น ถือว่าไม่ใช่ราคาที่แพงเลย แม้แต่น้อย เมื่อเทียบกับ เทคโนโลยี ที่อัดแน่นเต็มเหยียบยาวเป็นหางว่าว ตั้งงแต่เครื่องยนต์ ยันฟังชั่นที่คุณจะหาแบบนี้ในรถรุ่นอื่นจากกลุ่ม คอมพ็คคงไม่ได้ แถม ทั้งหมดยังดีกว่า อัลติส 2.0 ที่ไม่มีประโยชน์เท่าไรอีก
บอดี้ที่ลงตัว เครื่องยนต์ที่ประหยัด เทคโนโลยีที่เต็มปรี ราคานี้คุ้ม ถ้ามีโอกาสซื้อใช้ไม่ผิดหวังแน่นอน
*ส่วนใครที่กำลังกังวลเรื่องแบตเตอร์รี่ ฟังเขาเล่ามาว่า หยุด แล้ว ฟังผม แบตเตอร์รี่รถไฮบริดนั้น ไม่ได้เสียง่ายอย่างที่คิด เพราะมีการศึกษาจากทางเมืองนอกมาแล้วว่า ตั้งแต่เริ่มออกวิ่ง ในระยะทาง 160000 ไมล์ หรือประมาณ 350000 กิโลเมตร ไม่มีปัญหาแน่นอน และมากสุดที่เคยทำสถิติคือ 250000 ไมล์ หรือ เกือบๆ 5 แสนกิโล ซึ่ง ระยะทางขนาดนั้น ประมาณการว่าคุรต้องใช้รถไปเป็น 10 ปี ...แ่ต่ถ้ามีเงินขนาดซื้อไฮบริด 5 ปี เปลี่ยนทีคงมีความเป้นไปได้อยู่
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 พ.ย. 10, 20:48 น »
มีเงินก็น่าซื้อมาใช้ล่ะค่ะ q*021
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 พ.ย. 10, 20:54 น »
 q*002
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 พ.ย. 10, 21:04 น »
สีสวยดีคะ q*022
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 พ.ย. 10, 15:23 น »
สีแดงบ้านไม่มีนะ หุหุ
วิดวะอยากตอบ
« ตอบ #5 เมื่อ: 7 มิ.ย. 11, 01:05 น »
ไม่ได้อวดรู้นะครับ ถ้าเปลี่ยนแบตฟรีก็ดีไปแล้วแบตทั้งแผงมันราคาเท่าไหร่ละครับ เป็นแสนอะป่าว ที่ชัวๆๆแบตเป็นนิกเกิลแคดเมียม Ni-Cd อายุมันตามมาตรฐานก็แค่3ปีแบตมันก็ลีค แล้วครับ ดูใน WIKI pedia สิครับ ข้อ disadvantage Ni-Cd เจออากาศร้อนแบบบ้านเราก็จะเสื่อมเร็วมาก รออีกสามปีนะครับ คุณคงอาจจะได้เปลี่ยนแบตแน่นอน หากต้องการใช้นานก็ต้องจอดในที่ร่มนะคร้าบแบตจะได้ไม่เสื่อมไว q*033
วิดวะอยากตอบ
« ตอบ #6 เมื่อ: 7 มิ.ย. 11, 01:07 น »
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 ส.ค. 11, 15:01 น »
ค่ายผลิตยนต์ยนต์สัญชาติญี่ปุ่น Toyota ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดตัวรถยนต์ Toyota Prius Plug-in Hybrid อย่างเป็นทางการ ณ งาน 2011 Frankfurt Motor Show ในเดือนหน้านี้ พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยีในแบตเตอร์รี่รุ่นใหม่ล่าสุด ที่เมื่อนับค่าความประหยัดแล้ว จะสามารถทำตัวเลขออกมาได้อย่างน่าประทับใจที่ 128.4 ไมล์ต่อน้ำมัน 1 แกลลอน และสามารถปล่อยมลพิษสู่อากาศได้ต่ำมากสุดที่ 49 กรัม ต่อการวิ่ง 1 กิโลเมตร ถือเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของที่ Toyota Prius รุ่นปัจจุบันนั้นทำได้เลยทีเดียว
Toyota Prius Plug-in Hybrid หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Toyota Prius PHEV นั้นจะสามารถออกจำหน่ายได้ในช่วงปลายปี 2012 ถึงช่วงต้นปี 2013 ซึ่งเรื่องของราคา และสมรรถนะที่เหลือก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจน คงต้องรอจนถึงเดือนหน้านี้ในงานมอเตอร์โชว์ที่เยอรมันล่ะครับ และข้อมูลที่อัพเดทใหม่ ๆ ของเจ้า Prius PHEVที่มา gsmartservice.com q*076
Sanjay
« ตอบ #8 เมื่อ: 6 ธ.ค. 12, 01:43 น »
Taking the oevrivew, this post hits the spot
