หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Nissan March V.S. Honda Jazz  (อ่าน 188446 ครั้ง)
pea
« ตอบ #270 เมื่อ: 6 มี.ค. 11, 16:52 น »
ใครว่า march กระจอก เชิญชม
http://www.youtube.com/watch?v=gdE67HCWb3E
จ่าโจ้ จ.มุกดาหาร
« ตอบ #271 เมื่อ: 7 มี.ค. 11, 14:58 น »
ผมใช้นิสสัน นาวารา se อยู่ ปี 08 อยู่ นิสสันไม่มีปัญหา เหมือนรถ พี่ที่ทำงานใช้รถ honda อยู่ซ่อมบ่อยมาก เก็บตังซื้อ มาร์ชอยู่ อยากใช้รถเล็กดู ยุคนี้น้ำมันแพง ต้องประหยัด 20 โลลิตร ok ครับ
โต้
« ตอบ #272 เมื่อ: 7 มี.ค. 11, 16:23 น »
ต้องถามตัวเองก่อนครับว่า  "ส่วนมากเราใช้งานเพื่ออะไร"
ถ้าเราวิ่งต่างจังหวัดมันก็ไม่เหมาะกับ นิสสันมาร์ส  แต่ถ้าใช้ในเมือง  ออกต่างจังหวัดบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่บ่อยมาก  ก็นิสสันมาร์สดี  ออกต่างจังหวัดก็พักเครื่องบ้างเป็นบางเวลา  แล้วก็อยากเคี่ยวมันมาก  ถ้าผู้หญิ่งใช้มาร์สนะ ถูกต้องเลย  เพราะมันเหมาะกับผู้หญิง  ประหยัดน้ำมัน  เป็นเครื่อง  3  สูบ  (มีใครบ้างที่อยากใช้ของเก่า)  แต่มิตซูบิชิ   โตโยต้า  ฮอนด้า  กำลังผลิต  อีกไม่นานคงเปิดตัวแน่  ถ้าเป็นผมก็เลือกมาร์สครับ  แน่นอนกว่า  อย่าลืมว่าแจ๊ส  เป็นรถมือสอง  ที่สำคัญตั้งสองปีแล้ว  มะเอาดีกว่า
mhoo
« ตอบ #273 เมื่อ: 7 มี.ค. 11, 20:55 น »
บี ที เอส คับ ชัวร์กว่ากันเยอะ
fdgg
« ตอบ #274 เมื่อ: 8 มี.ค. 11, 20:36 น »
nissan march เกียร์ธรรมดา ขึ้นดอยดีกว่า jazz เกียร์ธรรมดา ครับ
honda jazz มันรอรอบครับ เพื่อนผมใช้แจ๊ส ขึ้นดอยอินทนน
โดนmarch แซงไปอย่างสบายเลย
หกหกหฟ
« ตอบ #275 เมื่อ: 8 มี.ค. 11, 20:42 น »
mazda2ไม่ต้องพูดถึงขึ้นดอย รอบตกง่าย ลากเกียร์2-3มันยังไม่ไป
ยิ่งเป็นออโต้ ทั้งวันขึ้นไม่ได้แน่
555+
« ตอบ #276 เมื่อ: 8 มี.ค. 11, 20:46 น »
เหล็กของhonda ไม่ต่างกะ toyota ครับ อิงนิดเดียว ได้ยินเสียง บู๋ม
ใครว่าดีเชลไม่แรง
« ตอบ #277 เมื่อ: 11 มี.ค. 11, 18:50 น »
แพ้วีโก้หมดเร็วกว่า
หกพไพไ
« ตอบ #278 เมื่อ: 12 มี.ค. 11, 11:52 น »
มันจะไปชนะวีโก้ได้ไงครับ  มันทำสถิติ ชนเสาไฟ ต้นไม้
และตกเหว อันดับ1 วีโก้ชนะเรื่องนี้
kiuj
« ตอบ #279 เมื่อ: 14 มี.ค. 11, 00:24 น »
ซื้อมาสองคันเลย ไม่ชอบคันไหนค่อยขายทิ้งไป q*013
แน่นอน
« ตอบ #280 เมื่อ: 14 มี.ค. 11, 12:41 น »
Nissan March เลยคับ เรื่องเครื่อง Nissan เค้าแน่นอนอยู่แล้ว ช่วงล่างแน่น ประหยัด หาที่จอดง่าย ราคาไม่แพง สรุป ดีกว่าเยอะ
ส่วนพวกชอบความแรง ไม่ต้องซื้อหรอก Jazz อ่ะ
ไม่แรงหรอก ต้องเล่น เครื่อง 3,000 cc ไปเลย  q*004
« ตอบ #281 เมื่อ: 17 มี.ค. 11, 16:51 น »
เลือกแจ๊สดีกว่าครับ เหตุผลที่ให้คือเพราะความปลอดภัยที่เหนือกว่า
เช่นอัตราเร่งเวลาแซง ซื้อมาร์ชทำได้ไม่ดี ถึงจะมี abs  แต่ไม่สำคัญเพราะอัตราเร่งของมาร์ชไม่แรงอยู่แล้ว
ภายในห้องโดยสาร แจ๊สกว้างกว่าด้วย คิดดูครับ ถ้ามีคนมานั่งในรถเราแล้วบ่นว่าแคบ
เจ้าของรถอย่างเราย่อมรู้สึกตามไม่มากก็น้อย
ซึ่งถ้าเป็นผม ผมจะเลือกยาริสมือสองครับ เนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่สุดสำหรับรถขนาดเล็ก
ที่ได้ขายในประเทศไทยครับ (รู้สึกจะระดับ 5 เลยนะครับ) แต่งสวยอีกต่างหาก
ในส่วนรถอิโกคาร์ในประเทศไทย มีแค่นิสสันมาร์ชเท่านั้นครับ
ยี่ห้ออื่น มาตรฐานไม่ผ่านครับ หาข้อมูลได้ในเวปของสินค้าที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
ยาริสก้อไม่ต่างหรอกครับแคบเหมือนกันเทียบกันได้ก่อนที่ผมจะซื้อแจ็สผมก้ออยากได้ยาริสแต่พอเทียบหลายๆๆอย่างjazzดูดีกว่าราคาก้อไม่ตกด้วย
แต่งได้หลายแบบทั้งsportหรือvipไม่เชื่อลองไปดูตามเว็ปต่างๆๆว่าแจ็สสวยขนาดไหน
« ตอบ #282 เมื่อ: 17 มี.ค. 11, 17:00 น »
กล้าพูดเนอะว่าไม่แรงjazzนี่เค้าเครื่องvtecนะจ้ะ
ไม่เคยใช้อย่ามาพูดดีกว่า
« ตอบ #283 เมื่อ: 17 มี.ค. 11, 17:04 น »
พูดซะเวอร์เลยถ้ามันบางขนาดนั้นต่อไปคงเอากระดาษมาทำรถแล้วแหละ
จ๋อม
« ตอบ #284 เมื่อ: 17 มี.ค. 11, 19:55 น »
 q*004 ชอบ NISSAN MARCH เหมือนกันค่ะ แบบว่าอยากได้น่ะ เคยเอารถไปจอดเทียบมาแล้วตอนนี้เราใช้ MAZDA BT50 ก็ไม่เล็กนะ เครื่องยนต์ 1200 คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเมื่อก่อนเคยใช้ MIRA MINT ก็ยังสบาย ส่วน JAZZ พี่สาวใช้มาประมาณ 2 ปีเหมือนกันก็ยังใหม่อยู่เลย ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสวยทั้งคู่ ถ้าไม่ติดยี่ห้อนะ  q*014
คิดได้ไง
« ตอบ #285 เมื่อ: 18 มี.ค. 11, 17:23 น »
nissan marchขับระทางไกลไม่ได้เครื่องยนต์ร้อนมาจอาจจะทำให้ตัวเครื่องระเบิดได้อย่างมากก้อแค่ 3 จังหวัด
3 จังหวัด คิดได้ไงเนี่ย
อยากถามว่าคุณมีรถขับหรือยัง
ถ้าเป็นมอไซค์ก็ว่าไปอย่าง 3 จังหวัด
คนเค้าขับขึ้นเหนือล่องใต้เยอะแยะ
« ตอบ #286 เมื่อ: 19 มี.ค. 11, 09:17 น »
ขอเปลี่ยนเป็น Nissan March V.S. Honda Brio จะเป็นมวยถูกคู่กว่ามั้ย?
คนสนใจรถเก๋ง
« ตอบ #287 เมื่อ: 21 มี.ค. 11, 14:29 น »
ในฐานะผู้บริโภคด้วยกัน ใครมีข้อมูลอะไรก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ขอบคุณทุกความเห็นที่มีให้กัน อย่าตำหนิต่อว่ากันเลย
จากประสบการณ์
« ตอบ #288 เมื่อ: 21 มี.ค. 11, 21:35 น »
เคยขับมาเหยียบได้ 170 ยังไหวเลย เห้อออ
Alon
« ตอบ #289 เมื่อ: 22 มี.ค. 11, 09:01 น »
 q*021รถสัญชาติไทยก็ของไทยรุ่งไงรู้จักมะ
« ตอบ #290 เมื่อ: 24 มี.ค. 11, 14:02 น »
  แต่อย่าลืมว่ารถมือสองหากซื้อผ่อนเจอVat7% นะค่ะ 5555
สาวกฮอนด้า
« ตอบ #291 เมื่อ: 26 มี.ค. 11, 11:38 น »
ฮอนด้า บริโอ งัย อีโก้คาร์ฮอนด้า
ผ่านมาแจม
« ตอบ #292 เมื่อ: 26 มี.ค. 11, 12:22 น »
ซื้อที่มีศูนย์ใกล้บ้าน  ช่างในศูนย์พูดภาษาคนรู้เรื่อง  ค่าแรงหลังจากหมดระยะประกันไม่แพง ประเภทเช็คเราคันเดียวจ่ายค่าแรงช่าง 1 วันได้ทั้งศูนย์
1. วลี 100 คันต้องมีสักคัน ของ ช่างฮอนด้า ปัจจุบันยังคงอยู่
2. วลี มันเป็นอย่างนั้นเอง ของ ช่างโตโยต้า ก็ยังคงมีอยู่
3. ศูนย์นิสสัน (ในนนท์ที่ใช้อยู่) ไม่พูดอะไรเลย  แต่ตอนรับรถคืนปัญหา ที่เราบอกไปตอบให้ฟังได้หมดว่าเกิดจากอะไรและได้ทำอะไรไปบ้าง
4. ศูนย์ยี่ห้ออื่นๆ เป็นยังไงไม่รู้เพราะไม่เคยใช้
คนขับมิตซู
« ตอบ #293 เมื่อ: 27 มี.ค. 11, 00:10 น »
 q*016 ถ้าให้เลือก มาร์ชมือ 1 กะแจ๊ส มือ 2 ผมเลือกมาร์ช 1. (ส่วนมากขับในเมือง) 2.มันประหยัด  3.ไม่คิดแข่งกะใครอยู่แล้ว  4. ABS หรือ AB ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องแค่นี้จะซิ่งไปทำไม? 5. ได้มือหนึ่ง 6.มันก็ไม่ได้ขี้เหร่ (ผมชอบ) ฮอนด้าก็สวยนะทั้งภายนอกและภายใน 7.สมรรถนะต้องศึกษาใครมันหรือถามผู้รู้เคยขับแจ๊สเพื่อนเหมือนกันก็โอเค นะแต่ไปซื้อมือสองไม่รู้จะได้ยังไงมา..เคยคิดเปลี่ยนแลนเซอร์เป็นมาร์ชเหมือนกัน แต่ตัดใจไม่ลง  q*020 q*020
exclusive
« ตอบ #294 เมื่อ: 29 มี.ค. 11, 21:30 น »
ซื้อมาร์ชมาแล้วครับ ทำความเร็วได้ 170กม/ชม
ขับไปเชียงใหม่ความเร็วอยู่ประมาณ 120กม/ชม แบบไม่พัก
ก็ไม่เห็นมีปัญหา ถังนึงวิ่งได้ประมาณ 580 กม ที่ความเร็ว 120กม/ชม
เติม แกสโซฮอล์ 91 ครับ  ส่วนห้องโดยสารก็กว้างพอได้อยู่ครับสำหรับรถเล็ก    +++++ที่สำคัญ  ได้รถใหม่อยู่ในประกัน ถ้าซื้อผ่อนก็ราคาถูกกว่าเพราะไม่ต้องจ่าย VAT%  ครับ
boon
« ตอบ #295 เมื่อ: 29 มี.ค. 11, 21:47 น »
march
Pet0555
« ตอบ #296 เมื่อ: 30 มี.ค. 11, 15:47 น »
สรุปแล้วตอนนี้ผมออกรถตู้ครับ หากินได้ด้วย ขนของก็ได้เยอะ ประหยัดมากๆ เพราะไปติดแก๊ส อิอิ
per
« ตอบ #297 เมื่อ: 31 มี.ค. 11, 01:00 น »
 คิดได้ไง เอา march มาเทียบกับ jazz มันมวยคนละรุ่นกัน
naboon
« ตอบ #298 เมื่อ: 31 มี.ค. 11, 18:01 น »
ผมใช้ฮอนด้าไนซ์ครับขับเป็นประจำรับส่งแฟน 70 กว่าโล40บาท ฝนตกก้อใส่ผ้ากันฝน แดดออกก้อใส่เสื้อแขนยาว ยางรั่วก้อจูงได้ ออกกำลังไปในตัว ขับมา8ปี ก้อยังอยู่ได้ไม่ค่อยปวดหัว ไม่ลืมความลำบาก BT 50จอดที่บ้านไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่... q*013
naboon
« ตอบ #299 เมื่อ: 31 มี.ค. 11, 18:27 น »
 q*00ผมเคยใช้มาหลายยี่ห้อนะ honda,nissan,mitsu,mazda,opel,toyo การบริโภคน้ำมันแตกต่างกันนิดหน่อยในรุ่นซีซีเท่ากัน ขับในเมืองก้อเปลืองหน่อยยิ่งรถติดเยอะๆ ถนนโล่งๆก็ไม่ค่อยเปลือง ผมเห็นว่าเปลืองไม่เปลืองขึ้นอยู่ที่ใช้ทักษะในการขับขี่ครับ..คุณศึกษารถของคุณให้ดี่ขับแบบไหนดูดน้ำมันขับแบบไหนประหยัดน้ำมัน แล้วคุณจะใช้ได้ทุกยี่ห้อ..เท่าที่คุณมีกำลังทรัพย์ใช้...[(ผมขายรถครับทั้งเก่าและใหม่..ส่วนตัวใช้มอไซค์ประหยัดกว่าจริงๆ) q*013color=red][/color]
car
« ตอบ #300 เมื่อ: 1 เม.ย. 11, 14:18 น »
1. เลื อกใช้ในเมือง  เลือก March
2. ซื้อครั้งเดียว ใช้ในเมืองก็ได้ ไปต่างจังหวัดก็ได้  เลือก Jazz
วท.
« ตอบ #301 เมื่อ: 1 เม.ย. 11, 21:47 น »
เห็นด้วยกับคห.43 ที่สุดใช้เองต้องเลือกเอง
car cat
« ตอบ #302 เมื่อ: 2 เม.ย. 11, 15:43 น »
คนละเรื่องเลย เปรียบกันได้ไงเนี่ย JASS ต้องเปรียบกับ yaris ซิครับ ความจุกระบอกสูบเท่ากัน สมรรถนะ-คุณภาพใกล้เคียงกัน นิสสันมาร์ทเป็นรถ อีโก้คาร์ เน้นประหยัด ราคาสมเหตุสมผล ต้องมาเทียบกับ honda กับ toyota ที่กำลังออกอีโก้คาร์รุ่นใหม่ดูละกัน
ปาย
« ตอบ #303 เมื่อ: 3 เม.ย. 11, 10:58 น »
คิดมากเกินไปหรือเปล่า
สมัยก่อนเห็นมีแต่รถขนาด 1000-1300 ซีซี ยังวิ่งถึงเชียงรายเลย มีแค่ 60 แรงม้า  พอเดี๋ยวนี้แรงม้ามากขึ้นทำไมถึงจะไปไม่ได้ในขณะที่ถนนก็ดีขึ้น
เราว่าชอบอะไรก็ซื้ออย่างนั้นไม่ต้องมาโจมตีกันหรอกนะ q*021
tanrajsima
« ตอบ #304 เมื่อ: 3 เม.ย. 11, 15:47 น »
หลักฐานอ้างอิงจากเมืองนอก ว่า นิสสันมาร์ช (micra)เป็นรถประเภทคอมแพกคาร์ แต่เนื่องจาก นิสสันจะให้มีอีโคคาร์ในเมืองไทยจึงเปลี่ยนเครื่องยนต์ นาก 1.5 เหลือ 1.2 เพื่อให้สอดรับกับกฎหมายอีโคคาร์ ของเมืองไทย
ที่ว่า Jazz ปี 08 รุ่นเก่าราคาน่าจะอยู่ประมาณ 4 แสนปลายๆ-5 แสนต้นๆ
รุ่นใหม่ราคาน่าจะอยู่ประมาณ 5 แสนต้น-กลางถึงปลายๆแล้วแต่ออปชั่นและสภาพรถ
March ปี 10-11 มือ 1 MARCH 1.2 S MT 375,000
1.2 E MT   425,000
1.2 E CVT  459,000
1.2 EL CVT 489,000
1.2 V CVT  507,000
1.2 VL CVT 537,000
MARCH Sports version
1.2 EL CVT Sports version (Designed by Autech)515,800
1.2 VL CVT Sports version (Designed by Autech)563,800
(CVT คือเกียร์ออโต้)
ส่วนมือ 2 ราคาน่าจะประมาณ 3.5-5 แสนต้นๆ
เข้ามาเสริม
« ตอบ #305 เมื่อ: 3 เม.ย. 11, 16:40 น »
เอ่อ Honda Jass ไม่ใช่ Eco Car นะครับ แต่ถ้าให้ผมเลือกระหว่าง Honda Jass กับ Nissan March ผมเลือก March ครับ ออปชั่นเยอะแถมประหยัดน้ำมันกว่าด้วยครับ
คนวงใน
« ตอบ #306 เมื่อ: 4 เม.ย. 11, 11:14 น »
q*00
 จะบร้าหราคุณ รถบ้ารัยขับข้ามได้แค่3จังหวัด แถมตบฮาด้วยเครื่องระเบิด  กาก อ่ะ  ไปเบิ่งดูนะที่ญี่ปุ่นเค้าใช้กันแต่รถอีโค่คาร์ เล็กๆทั้งนั้นใช้กันทั้งบ้านทั้งเมือง แล้วที่สำคัญแบรนด์ที่ขายดีอันดับ1อ่ะเป้น นิสสันนะครับ รองลงมาซูซูกิ ฮอนด้าน่าจาหยุที่3นี่แหละ
 แต่ไม่ว่าจาใช้รถรุ่นไหนระหว่าง2รุ่นเน้อ่ะ ผมก็ไม่เดือดร้อนเพราะโรงงานผมซับพอร์ททั้งคู่
jaxx
« ตอบ #307 เมื่อ: 4 เม.ย. 11, 17:12 น »
jazz มือ 2 คับ ดีกว่าทุกอย่าง
ลองใช้แล้วจะรู้
Kunsuwan
« ตอบ #308 เมื่อ: 8 เม.ย. 11, 14:29 น »
เห็นแตกต่างได้ แต่อย่าแตกแยกนะ รถอะไรก็เสียดุลอยู่ดี ตอนนี้ไทยต้องสามัคคี..สู้..สู้  q*022 [/size ]
« ตอบ #309 เมื่อ: 8 เม.ย. 11, 16:29 น »
ซื้อรถฟังคนอื่นไม่ได้หรอก เราต้องชอบเอง ดีไม่ดีก้อตัวเรา เราก้อมีความคิดอย่าไปเชื่อไครมาก
จ่านาจ
« ตอบ #310 เมื่อ: 9 เม.ย. 11, 09:57 น »
มาชเกียรกระปุกครับ170กมต่อชั่วโมงนั่งห้าคนครับแต่ต้องเปลี่ยนแมกยางใหห้กว้างขึ้นครับ  รถใหม่ไม่ซ่อม รถมือสองไม่รู้ประวัติออกรถมาจากศูนย์บางบอน  เซลชื่อโจ้น่ารักมาก  บริการดีครับขอชมเชยจ่าอำนาจครับ0805653983
ผ่อนมาหลายยี่ห้อ
« ตอบ #311 เมื่อ: 9 เม.ย. 11, 20:23 น »
ต่างกรรมต่างวาระ เราใช้ชิตี้2011ออโต้ เคร่ืองแรง กินน้ำมัน วิ่งไม่เกิน60ประหยัดโครตๆแต่ไม่เคยทำได้เกินสิบโลสักกะที่ ปี54เชียงใหม่ กทม.หกรอบ นานไปไม่รู้ มาร์ทเพื่อนไปกทม.ถึงเหมือนกันไม่เห็นต้องพัก ร้อยยี่ ร้อนสาม ก็ไม่เห็นมันจอดตายสักครั้ง เอาเป็นว่าเงินเรา พอใจ ซื้อ
ขวัญชัย
« ตอบ #312 เมื่อ: 12 เม.ย. 11, 17:44 น »
ถามตัวคุณเองก่อนว่าต้องการอะไร ถ้าต้องการความแรง ความเร็ว โน่น Accord Civic Yaris Tiida หรือฺ BMW หรือ เบนซ์ ไปเลย หรือถ้ายังไม่พอใจ ยังมีอีก รุ่นอะไรจำไม่ได้ ที่ชนคนขาด 2 ท่อนเมือเร็วนี้ ไปสืบเอาเอง แต่ถ้าต้องการประหยัดราคาซื้อ ประหยัดน้ำมัน รถใหม่มือ 1 ขับขี่ปกติและไม่ต้องไปขับแข่งกับไครไม่ต้องพะวงเรื่องโดนย้อมแมวขาย หมดปัญหาเรื่องการซ่อม อย่างน้อยอีก 7-10 ปี ขอแนะนำ ตอนนี้ Nissan March ดีที่สุด ผมรับรอง
sandai11
« ตอบ #313 เมื่อ: 12 เม.ย. 11, 21:12 น »
marchhhhhhhhh......sure.
คนใช้รถ
« ตอบ #314 เมื่อ: 12 เม.ย. 11, 21:43 น »
  ผมว่าบ.นิสสันไม่มีความจริงใจกับประชาชนนะ  ทำโฆษณาใหญ่โตแต่ไม่มีสินค้าให้   ให้วางเงินค่าจอง 5000บาท ถามว่าจะได้รถเมื่อไหร่  พนักงานขายบอกไม่รู้  ถ้าโชคดีอาจจะ 6 เดือน หรือไม่ก็ปีหน้า  ทำไงได้เสียค่าโง่ไปแล้ว รอ 8 เดือนรถยังไม่ได้  ออกฮอนด้าใหม่ดีกว่า เงิน 5000 บาท   บ.นิสสันเอาไป คิวจองของผมเซลล์ก็เอาไปขายต่อกับคนที่อยากได้รถเร็วไม่ต้องรอคิว  ช่วยกันหลอกประชาชนทั้งบ.นิสสันกับพนักงานเชียงใหม่
