หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Nissan March V.S. Honda Jazz  (อ่าน 188211 ครั้ง)
« เมื่อ: 14 ก.ค. 10, 08:11 น »
ผมรบกวนถามผู้รู้ห้องนี้หน่อยครับ
ระหว่าง อีโคคาร์ Nissan March     กับ   Honda Jazz มือสอง อายุ 2ปี    หากเป็นคุณจะซื้อรถอะไร
ขอบคุณล่วงหน้า   และ   รอคอยคำตอบครับ
Pet
ป.ล. รถอีโค่คาร์ที่กำลังขายอยู่ในเมืองไทยขณะนี้...มียี้ห้ออะไรบ้าง
ไม่เก่งเท่าไร
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 ก.ค. 10, 09:57 น »
เลือกแจ๊สดีกว่าครับ เหตุผลที่ให้คือเพราะความปลอดภัยที่เหนือกว่า
เช่นอัตราเร่งเวลาแซง ซื้อมาร์ชทำได้ไม่ดี ถึงจะมี abs  แต่ไม่สำคัญเพราะอัตราเร่งของมาร์ชไม่แรงอยู่แล้ว
ภายในห้องโดยสาร แจ๊สกว้างกว่าด้วย คิดดูครับ ถ้ามีคนมานั่งในรถเราแล้วบ่นว่าแคบ
เจ้าของรถอย่างเราย่อมรู้สึกตามไม่มากก็น้อย
ซึ่งถ้าเป็นผม ผมจะเลือกยาริสมือสองครับ เนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่สุดสำหรับรถขนาดเล็ก
ที่ได้ขายในประเทศไทยครับ (รู้สึกจะระดับ 5 เลยนะครับ) แต่งสวยอีกต่างหาก
ในส่วนรถอิโกคาร์ในประเทศไทย มีแค่นิสสันมาร์ชเท่านั้นครับ
ยี่ห้ออื่น มาตรฐานไม่ผ่านครับ หาข้อมูลได้ในเวปของสินค้าที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
nuu
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 ก.ค. 10, 21:59 น »
ถ้าว่าง นั่งอ่านสักแปป http://www.thaimarch.com/
ppp
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ก.ค. 10, 11:22 น »
 q*016 q*016 q*016
Jazz มือ 2 ราคาแพงกว่า March ออกใหม่อีก
รถรุ่นเล็กแบบนี้ ไม่ต้องคำนึงถึงอัตราเร่ง หรือ มาตรฐานความปลอดภัยมากหรอกคับ
เอาแค่ประหยัด และทนทานกว่า ก็พอ
ถ้าชอบความเร็วก็รุ่นใหญ่ขึ้นอีกนิดก็ได้
 q*007 q*007 q*007 q*007
fhunwhan
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 ก.ค. 10, 15:34 น »
ที่แรกเราก็คิดแบบนี้แหละ แต่พอคิดไปมาแล้วว่าเราได้รถใหม่ ไม่ต้องซ่อมมาก ราคาก็ถูกกว่าด้วย อัตราความเร็ว แล้วกว้างพอกันค่ะ
ssamm@hotmail.co.th
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 ก.ค. 10, 07:49 น »
จองมาร์ชไปแล้วด้วยแหละ ไม่ต้องไปคิดมาก ถูกดี ไดร์เทส ok เราเหลือแค่อีก 1 2 เดือนตอนนี้ทำไฟแนนซ์รอแล้วอ่ะ
Garnzii
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 ก.ค. 10, 10:00 น »
เราเลือก nissan march ดีก่า
เราว่าคนญี่ปุ่นไม่ดีเท่ารถยุโรปอ่ะ
ระบบ หรือตัวเครื่องไม่ค่่อยดีเท่าไร
ส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศก็ใช้แต่รถยุโรป
แต่อย่างว่าบ้านเราอะไหล่หายาก แพงอีกตะหาก
 q*020
ปลัด
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 12:20 น »
นิสสันมาร์ทเกียรธรรมดาขับจาก  ปทุมไป เชียงใหม่มาแว้ว  ขับ 130 กม/ชม  แรงส์................................
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 13:52 น »
nissan marchขับระทางไกลไม่ได้เครื่องยนต์ร้อนมาจอาจจะทำให้ตัวเครื่องระเบิดได้อย่างมากก้อแค่ 3 จังหวัด
Nissan คงไม่ออกรถมาให้เป็นรถกระป๋องขับได้แค่ 3 จังหวัดแน่... เสียชื่อ Brand Nissan หมด... ขับทางไกลได้ แต่ต้องมีการพักรถนิดหน่อย ไม่ใช่ขับด้วยความเร็วสูงตลอดเวลา เพราะการขับด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ๆ ทำให้กลไกสึกหรอเร็วกว่าอายุการใช้งาน (ขับเร็วได้แต่ต้องมีพักสลับช้าบ้างเร็วบ้าง)
go
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 13:52 น »
เลือกแจ๊สค่ะ  โอกาสใช้งานมีเยอะกว่า สมรรถนะ ไม่ต้องพูดถึง
ดีกว่าเห็นๆ การบรรทุกของ  หรือขับออกไปเที่ยวต่างจังหวัด แ
ละนิสสันมาร์ช น่ากลัวเลยค่ะ  รถเล็กๆ เหมาะในเมืองมากกว่า
และประมาณกลางปีหน้า ค่าย HONDA ก็จะออกอีโค่คาร์มาสู้กับมาร์ชแล้วค่ะ
พอจะมีรูปหลุดออกมาบ้างแล้ว ลองหาดูนะคะ q*002
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 13:58 น »
แล้วแต่ความชอบและกำลังทรัพย์ที่ตนมี
ถ้าไม่เดือดร้อนมีเงินเก็บมากพอ แนะนำให้ซื้อ Jazz ใช้ครับ เพราะได้ความสะดวกสบายมากกว่า Eco Car
ถ้าอยากประหยัดเงินในกระเป๋า ก็ซื้อ March ครับ วิ่งได้ แอร์เย็น เพียงพอต่อความต้องการของชีวิต... :)
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 14:20 น »
ข้อดีของนิสสันมาช ผมว่าข้อดีจริงๆเค้าอยู่ที่ ระบบเกียร์แปลผัน คือว่าง่ายๆรู้สึกจะเหมือนเกียร์จักร์ยานนะคับมีเกียที่ปันกับเกียล้อหลัง ว่าง่ายๆพอวิ่งที่ความเร็วสูง (เกียออโต้อย่างเดียวนะ) พอได้ความเร้วที่คงที่แล้วเกียร์แปลผันจะทำงานให้รอบต่ำแต่วิ่งด้วยความเร็วสูงเช่น ถ้าหากเกียธรรมดาวิ่ง130 ที่รอบ3พัน เกียแปรผันจะวิ่งที่รอบ2พัน
mod tanoy
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 14:33 น »
เลือก Nissan March สิคะ น่ารักดี เพิ่งเจอสีดำเมื่อเช้านี้เองมองใกล้ๆ สวยดีนะ มันก็ไม่เล็กนะ ชอบๆๆๆๆๆ แถมได้มือ 1 ถูกกว่าอีกต่างหาก
(JAZZ เค้ากะลังจะออกรุ่นใหม่อีกแล้ว JAZZ ACTIVE ไรนี่แหละค่ะ เด๋ว JAZZ 2ปีก็ตกรุ่นแล้วค่ะ แต่ Nissan March ไม่น่าจะมีรุ่นเพิ่มอีกนะคะน่าจะไม่ตกรุ่นนะ ถ้าคิดว่าซื้อมาแล้วไม่อยากขายไว้ใช้เองรึคนในครอบครัวใช้ยังไงก็ OK นะคะ) .......พูดแบบเป็นกลางนะคะ เพราะก่อนหน้านี้ก็ชอบ JAZZ เหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เห็น Nissan March ออกมาใหม่แล้วคนรู้จักใช้ก็เลยรู้สึกว่ามัน OK ค่ะ  (^.^)
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 15:11 น »
แล้วแต่คนชอบ ส่วนเราเพิ่งถอย TOYOTA AVANZA มาหมาดๆ รุ่นTOP ถูกกว่า ยาริส และแจ้ส ดีหลายอย่าง
1.สูง
2.นั่งได้ 7 คน(รวมคนขับ)
3.เครื่องเท่ากับ ยาริสและแจ้ส
skyline
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 16:14 น »
ฟังผม    ซื้อ nissan march เถอะครับไม่มีปัญหา และต้องเป็น
เกียร์ธรรมดาเท่านั้น
เกียร์ธรรมดา จะประหยัดมากกว่าหลายเท่า
เครื่องไม่ร้อนมากถ้าใช้เกียร์ธรรมดา
และต้องมีสติถ้าขับรถน้ำหนักเบา   อย่างนี้
ผมไว้ใจ ยี่ห้อ nissan กับ mitsu ครับ
ผมใช้ datsun ช้างเยียบ ช่วงสั้น นานมาแล้ว ยังเกาะ ถนน กว่า honda civic
ถ้าใช้ nissan march ไม่มีปัญหาครับ ดีทุกอย่าง
yooyoo
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 17:36 น »
อยากได้อะไร ก็ซื้อไปเหอะ ไม่เห็นต้องถามให้มากความเลย มีตังค์อ่ะ
ลองแล้ว
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 19:03 น »
ขับได้ครับ ความเร็ว 100 - 120 เกียร์ cvt มีส่วนให้รอบต่ำลงถ้าวิ่งทางไกลนิ่ง ๆ  (100 km/hr. = about 2000+ rpm.) ความร้อนเป็นปกติ
มิร่า ยังได้เลยครับ พะเยา - กทม. วิ่ง 80 นะ พักมันหน่อยทุก 200 โล
วิ่งมาแล้ว q*013
จริงค่ะ
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 21:13 น »
จริงค่ะ นิสสันไม่เคยเรียกรถคืน ลองไปดูที่โชว์รูมดูก็ได้ค่ะ เป็นรถเล็กก็จริงแต่คุณภาพไม่เล็กเลย กว้างเหมือนกันนะ แล้วก็สูงด้วย สบายเลยค่ะ  ว่าแต่ว่าคุณตัวใหญ่หรือเปล่า เป็นมือสองแต่แพงกว่านะ แล้วก็ลองเข้าไปเช็คที่เว็บของทั้งสองดูก็ได้ค่ะเปรียบเทียบดีๆ แต่ของใหม่ก็ดีกว่าอยู่แล้วค่ะ ตอนนี้หนูก็จองมาร์ชไว้ abs มันไม่ได้มีในมาร์ชทุกรุ่นหรออกค่ะ ใครไม่รู้แล้วเสร่อมาตอบ หนูอายุแค่ 22 ยังรู้เลย ยังไงก็อยู่ที่คุณอยู่ดีค่ะ เลือกให้ดี เช็คประวัติให้ชัวร์ก็แล้วกัน เลือกอะไรเข้ามาบอกกกันบ้างนะคะ
เด็กรักมาร์ช
« ตอบ #18 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 21:18 น »
ชัวๆ  เลือกนิสสันมาณร์ชดีกว่า  ขับดีมาก
ขนาดเห็นรถเล็กๆ  แต่บอกเลยว่ไม่โครงเครง  และประหยัดจิงด้วย
โหลๆ
« ตอบ #19 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 21:55 น »
MARCH สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
นู๋นิด
« ตอบ #20 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 22:00 น »
อะไรก็ได้นะคะ..แล้วแต่กำลังทรัพย์ ถ้าครอบครัวใหญ่ ก็ แจ๊ส ละกันคะ ถ้าครอบครัวเล็กๆน่าจะ มาร์ชก็พอนะคะ..
คนใช้แจ๊สสสสส
« ตอบ #21 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 22:45 น »
ถ้าใช้ในเมืองไม่วิ่งต่างจังหวัดเลือก Nissan ดีกว่าประหยัดและเป็นรถใหม่ไม่ต้องซ่อม
หากต้องวิ่งทางไกลบ่อย ต้องเลือก Jazz การเกาะถนนสำหรับวิ่งทางไกลแล้วบ้าหอบฟาง Jazz กินขาด
Nissan ถ้าวิ่งทางไกลด้วยความเร็วสูง อาจจะไม่ปลอดภัย เพราะรถเล็กไปนิด  เหมาะกันการขับในเมือง
ขอเน้นหากวิ่งในเมืองเลือก Nissan ไม่ผิดหวังแน่นอน
เปี๊ยก
« ตอบ #22 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 06:41 น »
เป็นความคิดเห็นที่หลายๆท่าน ให้ความคิดเห็นดี ในการเลือกรถ แต่ทำไมต้องว่า โง่ กันด้วยไม่เข้าใจจิงๆ
china
« ตอบ #23 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 08:52 น »
ทุกอย่างมันก็ตามราคาแหละ ใครขับอะไรอยู่ก็ว่าดี รถแพงกว่าก็ก็ต้องดีกว่าสิ รถมันก็มีมาตฐานของมันทั้งนั้น แล้วแต่ว่าคุณใช้งานให้ถูกกับประเภทรถ
zeza
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 08:53 น »
จะซื้ออะไรก็ซื้อ ใช้เองขับเอง ใครจะไปรู้ใจคุณล่ะ?
JTONY
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 09:53 น »
ผมว่านิสสันมาร์ชดีกว่าครับ
นิสสัน
1 จะซื้อรถได้ในราคาถูกกว่าแถมเป็นรถใหม่และได้ประกันภัยชั้นหนึ่งด้วย
2 ขับไปเลย 5 ปี ไม่มัปัญหากวนใจแน่นอน
3 คุณว่ามาร์ชแคบ ไม่ทราบว่าจะยัดกันไปกี่คนครับรถคันแค่นั้น
   เขาออกแบบมาให้ใช้ในครอบครัว อย่าไปเปรียบกับรถ แวนซิ
4 1เดือนคุณจะขับออกต่างจังหวัดบ่อยขนาดไหน ถ้าไปบ่อยมากออกกระบะขับซะ...จบ
นิรุธ
« ตอบ #26 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 09:59 น »
 q*028  อืมไม่น่าเอามาเปรียบเลยเพราะขาดซีซี ต่างกัน  แจ็ซใช้เดินทางไกลดูดีกว่ามาร์ช มาก ทั่งอัตราเร่ง  ในเมืองก็สูสีตามประสาแคมแยะ วาล์วเยอะ
ฟันธง แจ็ช ดีกว่าเยอะคุ้มกว่าเยอะ
เกรียน
« ตอบ #27 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 10:40 น »
เอาอะไรมาคิด ห้องเครื่องเล็กนิดนึง นึกจะวาง บ้าไปแล้ว แล้วก็รถนิสสันส่วนใหญ่ เป็นรถเครื่องดีเซล พังยาก ของฮอนด้ามีแต่รถเบนซิล มันพังง่ายกว่าอยู่แล้ว
ถ้าจะซื้อ ก็แล้วแต่ความชอบ
คุณบ้า เครื่อง nissan march ถึงจะเล็ก แต่ทนทานกว่า เครื่อง honda มากหลายเท่า ไม่เคยได้ยินว่าเครื่อง nissan พังเลย ตั่งแต่สมัย datsun
ไม่ดูข่าว เหรอ เค้าเรียกเก็บ honda jazz หลายแสนคันทั่วโลก ลองจาก toyota
ถ้าบ่นว่าเครื่อง nissan march เล็ก ก็เอา ca18 หรือ rb มาวางเฉียง ดิวะ โง่
iwasaki
« ตอบ #28 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 10:46 น »
อยู่ที่การใช้งานของคุณเองมากกว่าครับ  รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อล้วนผลิตและออกแบบมา
เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่จำเป็นว่าในหนึ่งครอบครัวจะต้องใช้รถยี่ห้อเดียวกันเสมอ
เช่นบ้านผมใช้ VIGO 4 ประตูเวลาเดินทางไกล(ไปคนเดียว)ซึ่งไม่มีปัญหาในการทำความเร็ว
และก็ไม่ต้องพักเครื่องบ่อยแต่ก็ต้องยอมรับในเรื่องของน้ำมัน
และใช้ JAZZ หรับขับในเมืองหรือระยะทางใกล้ๆ
เคยลองขับ JAZZ ทางไกล(ไปคนเดียว)ประหยัดค่าน้ำมันจริงแต่รถเล็กAUTO
รอบเครื่องสูงมากวิ่งกลางวันสงสาร รถ แต่VIGOแค่จิ๊บๆ(กรุงเทพ-บึงกาฬ)ไปกลับทุกอาทิตย์
ดังนั้นอยู่ที่ว่าoptionของแถมต่างๆที่แต่ละยี่ห้อให้มานั้นอันไหนคุ้มและเราชอบรูปลักษณ์ยี่ห้อไหน
เพราะรถทุกยี่ห้อไม่มีคันไหนPerfect
คนญี่ปุ่น
« ตอบ #29 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 10:49 น »
ไ้ด้ทั้งสองยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็น Nissan March หรือ Honda Jazz  ไอโน..... ญี่ปุ่นรวยเหมือนกัน   เอ้า ซื้อเลย...ซื้อเลย
« ตอบ #30 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 10:49 น »
ผมมีน้องที่เป็นเด็กฝึกงานที่ ฮอนด้า ผมมั่นใจเลยครับว่า ฮอนด้า ไม่ใช่รถที่ดีอย่างที่เขาโฆษณาหรอกครับ รถเข้าศูนย์ซ่อมจนช่างเซงครับ วันนี้ผมไม่มีเงินซื้อรถ แต่ถ้าอนาคตมี ไม่ซื้อ ฮอนด้า แน่นอน ถ้าซื้อก็จะซื้อ ฮอนด้า เวฟ 110cc. เครื่องหัวฉีดอ่ะครับ ประหยัดน้ำมันจริง  q*020
xsad
« ตอบ #31 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 11:34 น »
ส่วนเครื่องnissan เครื่องเบนซิน ก็พังอยากเหมือนกันครับ
nissan march เราอยากมาต้องแต่ปี 2003แล้ว
ตอนเป็omicra
กกก
« ตอบ #32 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 11:34 น »
Nissan March เกียร์ธรรมดา ของแท้แน่นอนกว่า ประหยัดทนทาน ไม่จุกจิก
 q*002
sadnas
« ตอบ #33 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 13:33 น »
มันก็แน่นอน เกียร์ออโต้ cvt ลูกสูบทำงานหนักเปลืองน้ำมัน มากกว่าเกียร์ธรรมดาแน่นอน
nissan march ใช้เกียร์ธรรมดา ดีที่สุด
พ่อหมูยักษ์
« ตอบ #34 เมื่อ: 22 ก.ค. 10, 17:54 น »
มันก็เหมือนองุ่น กับแอ๊ปเปิล น่ะแหละ แล่้วแต่ว่าใครชอบอะไร แล้วมีเงินซื้ออะไรมากิน ไม่มีใครผิด ใครถูก รถบางรุ่นดีๆ แต่เฉพาะคันที่เราซื้อมันมีข้อผิดพลาด เราก็เอาไปจอดหน้าบริษัท เอาฆ้อนทุบมัน แล้วบอกว่ามันไม่ดีทุกคัน คงไม่ได้ ดังนั้น ใครชอบองุ่นก็ซื้อองุ่นมากิน ใครชอบแอ๊ปเปิลก็ซื้อแอ๊ปเปิลมากิน แต่ส่วนตัวผมชอบส้มเขียวหวานมากกว่า ก็ผมใช้เงินผมซื้อเองนี่ ไม่ได้ขอใครกิน แล้วมันจะไปเดือดร้อนใครจริงป่ะ ผมว่า ดีทุกคันน่ะแหละ แต่อาจจะไม่ดีเท่าที่เราคิดก็แค่นั้น ทำบุญร้อยบาทอย่าหวังว่าจะถูกรางวัลที่ 1 เลยครับ มันละอายใจตัวเองอ่ะนะ
obama
« ตอบ #35 เมื่อ: 22 ก.ค. 10, 22:08 น »
ต้องคำนึงถึงการใช้งานคัฟผม ถ้าวิ่งในเมืองก็น่าจะเป็น นิสสัน มาส น่ะ แต่ถ้าวิ่งทางไกลๆ มีเนินสูงๆ นิสสัน มาส คงไม่ไหว เพราะ เครื่องแค่ 1200 เองอ่ะ คัฟ ถ้าเป็นผมน่ะ ผมว่าแจส มือสองก็ ได้น่ะ ราคาก็พอๆ กันนั่นแหละ นิสสัน มาส ตัวท็อป ก็ติดอยู่ที่ 500000 นิดๆ อ่ะ แจส มือสองก็ประ มานนี้แหละ แล้วแต่รุ่น ปี สภาพรถ  เรืองน้ำมันไม่ต้องไปคิดมากมีรถก็ต้องทำใจอยู่แล้วเรืองนี้น่ะ แต่เเจสก็ไม่ซดน้ำมันเท่าไหร่น่ะ เครื่อง 1500 เองอ่ะ เวลาอยากได้คันใหม่แจส ขายได้ราคาดีกว่าน่ะ  และศูนบริการก็มีมากกว่าด้วย  เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึง สู้ฮอนด้าไม่ได้อยู่แร้ว เชื่อผมแจสดีกว่าคัฟ รถ 2ปีเอง เอาเหอ่ะ
wee_vy
« ตอบ #36 เมื่อ: 23 ก.ค. 10, 17:06 น »
 q*004
ชอบอะไรก็ซื้อ machก็คือรถใหม่ เหมาะการขับขี่แบบประหยัด ใช้ใน กทม ดีครับ ขับทางไกลไม่เหมาะครับ(แค่โดนรถทัวร์วิ่งแซงก็น่ากลัวแล้วครับ) อะไรมันก็ใหม่หมดแหละตอนนี้ พอผ่านไป1ปี เดี๋ยวก็บอกรถเก่าเหมือนกัน
 jazz ถึงจะมือ2 แต่ยังคงความสวย ทั้งรุ่น1 และ รุ่น2 น้ำมันก็ใช่ว่าจะกินเยอะ 15-17.8 โล/ลิตร  ส่วยความสวยงาม ขึ้นอยู่กับคนแต่นะ รถ
njijihui
« ตอบ #37 เมื่อ: 23 ก.ค. 10, 18:43 น »
nissan march รถใหม่สักที่ไหน มีนานแล้ว ปี1999 2000 2002 2003
แค่คนไทยเอามาทำใหม่ เปลี่ยนชื่อ ก็เท่านั้น เก่ากว่า แจ๊ส
สวยกว่าแจ๊สมาก ถ้าเป็นรุ่น2ประตู
love nissan
« ตอบ #38 เมื่อ: 23 ก.ค. 10, 19:11 น »
อันรู้แล้วครับ nissan march ทรงแบบนี้ ไฟหน้าไฟท้ายแบบนี้รู้ว่ามีนานแล้ว 2002แล้ว
แต่เค้าแค่เอามาทำเป็นรถประหยัดน้ำเท่านั้นแต่ถ้าเป็น micra sport 2door จะแพงน่าดูเลย
skdifh
« ตอบ #39 เมื่อ: 24 ก.ค. 10, 02:35 น »
nissan march  สีดำสวยมาก หรูอีกต่างหาก เห็นมากับตา
เรื่องอื่นไม่รู้  สรุปไม่มีปัญญาซื้อรถทุกชนิด
คนรักรถ
« ตอบ #40 เมื่อ: 24 ก.ค. 10, 10:07 น »
ขึ้นอยู่กับความชอบของเราดีกว่าครับ มันก็ดีทั้งสองรุ่นนะครับ ขึ้นอยู่กับการว่าเราจะใช้งานแบบไหน ถ้าเป็นรถคันแรกที่ใช้งานผมว่า JAZZ ดีกว่า
เพราะว่าถ้าเราเดินทาง JAZZ นั่งสบายกว่าและเก็บของได้มากกว่า แต่ถ้ามีไว้ใช้ในเมืองและเดินทางไม่ไกลมาก march ก็ได้ครับแต่ถ้าเดินทางไกลจะเหนือยมากครับ  JAZZ มือสองแค่ 2 ปี สถาพรถไม่น่าจะโซมครับ ก็เหมือนกันครับรถภายใน 5 ปี ไม่มีซ่อมอะไรมากอยู่แล้วครับ ผมใช้ JAZZ มา 5 ปีแล้วไม่ต้องซ่อมอะไรเลยครับแค่ดูแลรถตามปกติก็พอ แต่สุดท้ายก็คือเราเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าตอบสนองความต้องการเราได้ก็พอครับ
bigatc
« ตอบ #41 เมื่อ: 24 ก.ค. 10, 12:08 น »
ที่บ้านผมมีแอคคอร์ดตาเพชร1991/2200ซีซีออกตัวว่าแรงแล้วนะเจอนิสสันมาร์ชเข้าไปออกตัวปรีดกว่าเยอะแต่ต้องคิคดาว์นนิดหนึ่ง*ทำมัยถึงรู้เพราะลองมาแล้วไม่แคบ*กว้างสูงนั้งสบาย*เงียบเกาะถนนรู้สึกได้เวลาเข้าโค้งที120ไม่แกว่งไม่ยวบ*ผมสูง186หนัก90แฟน176หนัก88นั้งข้างกันยังสบายๆบอกได้เลยยาวกว่ายารีส10มิลกว้างกว่าด้วยเพราะลองยารีสมาแล้วพร้อมแฟนยารีสที่เก็บของด้านหลังวางรองเท้า2คูก็แทบจะเต็มแล้วส่วนฮอนด้าใช้อยู่มีปัญหาเครื่องเปราะมากฮีทง่ายยิ่งรถมีอายุการใช้งานนานยิ่งแย่จุกจิกและเสียเรื้อรัง*ดูง่ายๆการแข่งรถ F1 รถและเครื่องยนต์ของแต่ละทีมต้องดีที่สุดแต่ฮอนด้าต้องถอนทีมเพราะเครื่องพังระเบิดเลยกลางทางสู้ไม่ไว้*โตโยต้ายังอยู่แข่ง f1ต่อส่วนนิสสันส่ง skyline gtr ลงแข่ง gt1 สู้กับ ferrari* lambogini* masserati* viper*audi rs8*macralen*คิดดูคับเจ๋งปะ
หนุ่มปาเจโรสปอร์ท
« ตอบ #42 เมื่อ: 26 ก.ค. 10, 04:10 น »
การเลือกซื้อรถอยู่ที่จุดประสงค์การใช้งาน งบประมาณในใจตั้งราคารถไว้เท่าไร
1. ถ้าคุณซื้อรถคันแรก ควรเป็นรถใหม่ (ไม่ผ่านมือใครนอกจากมือเราเอง)
2. คนใช้รถเก่าต้องมีความรู้เรื่องรถ ไม่งั้นคุณจะจ่ายค่าโง่พอสมควร (อย่าโกรธมีคนบอกว่าโง่ เพราะคนไม่ได้รู้ทุกเรื่อง)
3. พยามฟังรายการวิทยุที่เขาจัดเกี่ยวกับเรื่องรถ เช่น รู้เรื่องรถกับโบ๊ทวิบูลนันท์ (ไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยนะ) และรายการอื่น ๆ มากมาย
4. รถอีโคคาร์ ตอนนี้มีนิสสัน มาร์ชยี่ห้อเดียว แต่ตั้งแต่ปลายปี 53 น่าจะทยอยออกมานะครับ ฟอร์ด เฟียสต้าจะออกปลายปี รถสวย ถ้าคุณชอบความสด
    ความใหม่ เตรียมหยอดกระปุกได้เลยครับ ราคา น่าจะ 5.2  แสนขึ้น (เรื่องราคาไม่แน่ใจ จำไม่ได้) รุ่นนี้ขยับจากนิสสัน มาร์ช
5. อ่านในเวบก็สนุกดี เหมือนพี่น้องจะซื้อรถ มีอารมณ์ใส่ไปด้วย อย่างว่าละครับเราไม่รู้ใครเป็นสาวกใคร สุดท้ายเราก็ใช้รถญ๊ปุ่นอยู่ดี มองหารถสัญชาติ
   ไทยอยู่ ชาตินี้คงไม่เกิด
6. สุดท้ายขอให้เลือกรถที่ถูกใจที่สุด หาคนรู้แนะนำ ให้ความรู้อย่างไม่มีอคติ
แว่นแก้ว
« ตอบ #43 เมื่อ: 26 ก.ค. 10, 09:53 น »
รถประหยัดเครื่องไม่แรงแต่ก็ไปได้ทุกสถานที่ที่รถเก๋งอื่นๆไปได้(เพียงแต่อย่าเหยียบตลอดแค่น้าน) ฮอนด้าแจ๊ซแรงกว่าแน่นอนแต่รถมือสองเราไม่รู้สภาพการใช้ของเจ้าของเดิม(รถดีๆใครเขาจะรีบขายนอกจากมีปัญหา)  รักแบบไหนตัดสินใจเองนะ แต่ที่แน่ๆรถใหม่ ๓ ปีแรกไม่จุกจิกกระเป๋าแน่นอน
nissan nissan
« ตอบ #44 เมื่อ: 26 ก.ค. 10, 20:47 น »
ความคิดโง่ โง่ บอกว่า nissan march เครื่องเล็กพังง่ายไปทางไกลไม่ได้
nissan นะโว้ยเครื่องพังอยากโว้ย ขนาด rb หม้อน้ำแห้ง ควันออก เครื่อง มันยังไม่พัง
เครื่อง nissan พัง โครตอยาก  ไม่เหมือน เครื่อง honda toyota mazda แค่ร้อนเครื่องร้อน ฝาสูบยังโก้ง
ถ้า ใครขับ honda หรือ toyota ขับ 140 สาดโค้ง เตรียม จองห้องพิเศษได้เลย
nissan เนี่ยแหล่ะไม่มีปัญหา เวลาโค้ง เกาะถนน โครต โครต
honda jazz เหรอ จะมาสู้ nissan march ขนาดโค้งมันยังสู้ไม่ได้
ลองมาแล้ว
ไม่ต้อง พูดว่า เคยขับ เคยสาดโค้งมาแล้วเหรอ ไม่ต้องพูด เคยขับทุกยี่ห้อมาแล้ว nissan เนี่ยแหล่ะ
ไม่มีปัญหา โค้งดี เครื่อง ก็ดี
