ฮอนด้า ซีิวิค กับ มิตซู EX แตกต่างกันอย่างไร
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ฮอนด้า ซีิวิค กับ มิตซู EX แตกต่างกันอย่างไร  (อ่าน 297786 ครั้ง)
olalajung
« เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 12:09 น »
อยากทราบ ราคา และจุดเด่นของ 2 ยี่ห้อนี้ อ่ะค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 13:11 น »
ดีไซน์ ซีวิค สวยที่ซู๊ดดดด
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 13:17 น »
ชอบทั้ง 2 รุ่นเลย แต่จะชอบทรงของ แลนเซอร์ มากกว่า มันดูเฉี่ยวๆดี
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 13:20 น »
 q*002 ชอบ เหมือนกัน
kiettirat
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 ก.พ. 10, 11:19 น »
ยังไงก็เข้าข้างทาง Civic
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 ก.พ. 10, 13:02 น »
ยังไงก็เข้าข้าง civic เนอะ
สิปป์
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 ก.พ. 10, 21:17 น »
มิตซูฯ Ex ใหม่สด หน้าตาดุดัน โมเดิร์น ปราดเปรียว ห้องโดยสารกว้าง และเทคโนโลยีล้ำเลิศ
ฮอนด้า Civic ใหม่น้อยกว่านิดนึ่ง หน้าตาโมเดิร์นพอใช้ เครื่องยนต์ดี เทคโนโลยีใช้ได้ ห้องโดยสารก็กว้างพอใช้ ภายในก็พอใช้ โชว์รูมเยอะกว่า ยอดขายดีกว่า
ืnutchyko
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 ก.พ. 10, 11:35 น »
แล้วถ้าให้เลือกจะเลือกอะไรดีคะ เลือกไม่ถูกเลย
ggg
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 ก.พ. 10, 12:22 น »
มิตซู EX ดีกว่าสิ รองรับน้ำมันได้หลายทางเลือก
จะเอาไปแต่งเป็นอีโว 10 ก็ได้ อะไหล่แต่งเยอะ
ซีวิค รถยังมีปัญหา แก้ไม่จบเลย เครื่องยนต์ดัง
แอร์เหม็น
คนใช้ซีวิค
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 ก.พ. 10, 19:09 น »
ความคิดเห็นของผมนะ  ปัจจุบันผมใช้ซีวิค รุ่น 1.8 ปี 2008  ผมว่าซิวิคดีนะ  อัตราเร่งดี  ภายในเงียบ  อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ที่
12-14 กม./ลิตร  แอร์เย็นเฉียบ   คอนโซลก็ออกแบบสวยดี   ช่วงล่างดี เข้าโค้งนิ่งไม่แกว่ง  ราคาถูกกว่า มิตซู EX ศูนย์บริการเยอะดี  และที่สำคัญ
ราคาขายต่อไม่ค่อยตก   ดีไซน์ของซีวิคเหมาะกับคนทุกวัย  วัยรุ่นก็ขับได้  ผู้ใหญ่ก็ขับดี  แต่ทางมิตซู EX จะเน้นไปทางเอาใจวัยรุ่นมากกว่า ออกแบบมาเพื่อไว้แต่งซิ่ง  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนครับ  ดีทุกยี่ห้อ ทุกรุ่นแหล่ะครับ เมื่อเราตัดสินใจซื้อแล้ว ต้องดีสำหรับเราเสมอ
speed
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 ก.พ. 10, 18:54 น »
ใช้ซีวิคอยู่ จะมีก็แค่แอร์เหม็น กระจกติด พวงมาลัยดัง เครื่องดังต๊อกๆเวลาจอดแล้วเข้าเกียร์อยู่ ใครเป็นไปเคลมได้เครื่องยนต์ใหม่ครับบริการดีมาก
ขอบอก (เห็นใจช่างฮอนด้ามาก)
duang
« ตอบ #11 เมื่อ: 1 มี.ค. 10, 11:13 น »
หากตุณได้ใช้มิตซูexคุณจะรู้สึกผิดหวังในตัวคุณทันที??
ใจเย็น
« ตอบ #12 เมื่อ: 2 มี.ค. 10, 20:37 น »
แอร์เห็นก็ไปล้างแอร์
puritatp@sanook.com
« ตอบ #13 เมื่อ: 4 มี.ค. 10, 10:12 น »
รถรุ่นใหม่นี้ ถ้าดูจากราคาที่ไม่แตกต่างกันมาก (จากยี่ห้อที่เห็นๆในตลาด) จะเห็นได้ว่า สมรรถนะ หรือ เทคโนโลยี ก็ไม่แตกต่างกันมากจนคนใช้รู้สึกได้หรอก นอกจากความรู้สึกส่วนตัวว่าใครซื้อรุ่นไหนมาก็ว่ารุ่นนั้นดี เพราะผู้ผลิตก็ต้องดูตลาดอยู่แล้วว่า จะทำรถออกมาขายลูกค้าในกลุ่มไหนได้  ที่ว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้แรงก็ต่างกันไม่กี่แรงม้า (ไมมีผลในการใช้งานหรอก เราไม่ได้ขับรถแข่ง) ที่จำเป็นต้องเค้นประสิทธิภาพสูงสุด ยิ่งใช้รอบจัดๆ การสึกหรอก็สูง สิ้นเปลืองสูง หนีไม่พ้นหรอก สรุปว่าถ้าจะซื้อรถใหม่จริง ให้เลือกรถแบบที่มีขายมานาน น่าจะเชื่อถือได้ หลังจากนั้นก็เลือกรูปทรงแบบที่ชอบก็พอ ไม่ต่างกันหรอก
กก
« ตอบ #14 เมื่อ: 5 มี.ค. 10, 10:49 น »
ex ประหยัดกว่า
กก
« ตอบ #15 เมื่อ: 5 มี.ค. 10, 10:50 น »
กก
กก
« ตอบ #16 เมื่อ: 5 มี.ค. 10, 10:53 น »
exใช้ e85
จะซื้อ civic ทำไม
ถ้าได้ลองเทียบความประหยัดดูจะรู้ว่า คุ้มมาก
เสียเงินทั้งที ซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆไปเลย
ประหยัดเงินกว่า vios อีก 18 โล/ลิตร
ลิตรละ 18 บาท
คิดเองละกัน
เด็กฮอนด้า
« ตอบ #17 เมื่อ: 6 มี.ค. 10, 20:49 น »
ก็ซื้อที่ชอบดิครับ เพราะว่ามันเงินของคุณทำไมต้องให้ใครมาบอกว่าอะไรดี ในกระทู้มันแล้วแต่สาวกใครมาอ่านมากกว่าครับ ถ้าชอบก็ซื้อไม่ต้องไปสนใจกูรู กูรู้มากนัก
« ตอบ #18 เมื่อ: 7 มี.ค. 10, 23:38 น »
แล้วแต่คนชอบครับ่วนตัวผมชอบแมงกาไซค์ q*013
เนม0024
« ตอบ #19 เมื่อ: 8 มี.ค. 10, 13:15 น »
 q*006ชอบ civic อ่ะ  q*006
« ตอบ #20 เมื่อ: 8 มี.ค. 10, 21:17 น »
ไปลองขับทั้ง 2 รุ่นเลย
ขอโบรชัวร์มาดู เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย
เช่น ราคาขายต่อ ซีวิคดีกว่า ก็1คะแนน  EX ใช้น้ำมันได้ หลายแบบ เทคโนโลยี ใหม่กว่า ประหยัดกว่า ก็ 1คะแนน
ออฟชั่น คันไหนให้เยอะกว่า คุ้มค่ากว่า
ชอบคันไหน ซื้อคันนั้น
เงินคุณเอง ก็เอาที่คุณชอบ
8o wmp
« ตอบ #21 เมื่อ: 8 มี.ค. 10, 22:53 น »
บอกได้ไงว่าซีวิค เงียบ ความจริงดังโคตรๆๆๆ กระจกติดแก้ไม่หาย รุ่นท้อป 2000 ดังแล้วยังโดดอีก ต่างหาก กินน้ำมัน 9km/l สะใจมะ ที่บอกมานี่ไม่ใส่ร้ายนะ เพราะใช้อยู่คันหนึ่ง ลูกอยากได้เพราะมันสวย!!!!!
                                                               คนมีรถ
jaikk65
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 มี.ค. 10, 17:33 น »
Civic รถโหลมีเกลื่อนถนน รถเบากว่าEx เยอะทำให้วิ่งเร็วจริงๆอาจมีส่ายๆ
Ex เพิ่งออก ขับได้ยังใหม่อยู่ มีไม่เยอะ ช่วงล่างชัวร์กว่า กินน้ำมันกว่าเยอะในรุ่น 2.0 แต่ทั้งสองรุ่นก็รถบ้านละครับ รถเมืองไทย กระจอกทุกรุ่น ของเมืองนอกเค้า 220แรงม้า + พวก civic Ex นี่
ชะนีป่าบ้าผุชาย
« ตอบ #23 เมื่อ: 12 มี.ค. 10, 21:30 น »
ซีวิคแคบขับแล้วเหมือนหัวจะติดเพดาน พวงมาลัยไฟฟ้าต้นทุนต่ำกว่าแร็คแอนด์พิเนียน Exให้น้ำหนักพวงมาลัยที่ดี ซีวิคเบาไปหน่อยเหมาะกับสตรี
ห้องโดยสารตอนหลังกว่าพอๆกัน ซีวิคเครื่องยนต์ ivtecแปรผันเฉพาะวาล์ลไอดี และEx mivecIIวาล์ลแปรผันทั้งไอดี-ไอเสีย คล้ายกับDual vvtiโตโยต้า
เกียร์ออโตแบบแปรผัน6สปีดพร้อมทิปทรอนิคใช้สมองกลควบคุม Invecss III ส่วนซีวิค grade logic control 4จังหวะอันนี้ใช้หลักการเดียวกันทั้งคู่
การเก็บเสียงซีวิคดังกว่าวงเลี้ยว5.6เมตร Exเงียบกว่าและวงเลี้ยวแค่ 5.0เอง
ส่วนระบบกันสะเทือนซีวิคใช้ Double wishbone ทั้ง4ล้อ Ex หน้าใช้ MCPHERSON STURT หลังใช้ มัลติลิงค์
ความเกาะหนึบExกินขาด ส่วนซีวิคพอๆกะนิวแลนเซอร์
ส่วนภายในแล้วแต่คนชอบถ้าชอบโปร่งๆก็Ex ถ้าอยากมุดอยู่ในคอนโซลก็ซีวิค
เหล็กExหนากว่า ไม่เชื่อลองไปเปิดฝากระโปรงดูทั้งคู่
ส่วนตัวถังนิรภัยG-conและRise bodyได้5ดาวกันทั้ง2 แต่ซีวิค ได้คะแนนการชนคนเดินเท้าได้ดีกว่า
ส่วนเรื่องราคาก็สูสีนะ ถ้าเทียบออฟชั่น
ซีวิครับประกัน3ปีหรือ100000กม. Exรับประกัน5ปีหรือ150000กม.
โชคดีค่ะ
« ตอบ #24 เมื่อ: 17 มี.ค. 10, 11:11 น »
อยากได้ทั้งสองรุ่นนั่นแหละ   แต่ติดตรงที่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกะตังจะซื้อนี่สิ  ลำบากใจที่สุด  5555555++++
« ตอบ #25 เมื่อ: 17 มี.ค. 10, 11:25 น »
q*00 q*013ยอดขายดี...ทำไมเห็นรถcivicวิ่งมากกว่า???...มิตซูเข้าศูนย์ซ่อมแยะเหรอ!!?????
« ตอบ #26 เมื่อ: 17 มี.ค. 10, 12:36 น »
แล้วแต่ใครชอบอันใหนมากกว่าค่ะ เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถมากหลอกนะคะ แต่ก่อนหน้านี้แฟนเคยใช้ Civic รุ่น 2005 ก็โอเคนะคะ ไม่ได้แต่งอะไรเลย ใช้แบบเดิมๆ พอปีที่แล้ว  EX ออกมาเค้าก็เอา Civic ไปเทิร์นเป็น EX เลย เค้าชอบรถรุ่นนี้มาก แต่ชอบ EVO มากกว่า เปลี่ยนกรอง เปลี่ยนท่อ เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเปลี่ยนโช็ค แล้วก็จะเปลี่ยนด้านหน้าให้เหมือนEVO ถามเค้าว่าทำไมไม่เคยเห็นทำอะไรกับคันเก่าเลย เค้าก็บอกว่า คันนั้นมันไม่ใช่รถแรง ทำยังไงมันก็ไม่แรง แล้วเราก็เล่าให้อาผู้หญิงฟังว่า เพิ่งจะเปลี่ยนรถใหม่ เค้าก็บอกว่าทำไมไม่เอา รถฮอนด้า มิตซูไม่เห็นสวยเลย ถ้าอยากได้แรงๆก็เอา Accord ก็ได้นี่ แบบว่าเค้าชอบฮอนด้ามากกว่า, แต่สำหรับเราแล้วรถอะไรใหม่ๆ ก็นั่งได้หมดแหละ ยิ่งถ้าเป็นรถ 2 ประตู ยิ่งชอบมาก แต่ไม่เข้าใจเลยว่า ทำไม รถ 2 ประตู ไม่มีผลิตขายในไทย,  และ Masda2 ถ้าเป็น 2 ประตูจะแจ๋วมาก
เมฆ
« ตอบ #27 เมื่อ: 17 มี.ค. 10, 17:52 น »
ไม่เคยชอบ honda หรือ toyo เลย เหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลย
civic หรอ งั้นๆหละ เอา mazda3 ดีกว่าเยอะ
ex มีอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นความเฉพาะด้าน คนเล่น mitsu เขาจะรู้กัน
ศูนย์น้อย ราคาขายต่อตก แน่นอนคับ เพราะไม่ใช่รถตลาด
แต่ผมก็เลือก mitsu เพราะผมคิดว่า ไม่ได้ช่อมทุกวัน
เวลาขาย ได้เท่าไหร่ก็เอาหมดหละ ชื้อมาใช้คุ้มแล้ว ไม่ได้ชื้อมาเกร็งกำไร
แน่นอน ใครๆก็ต้องบอก รถยี่ห้อที่ตัวเองมี ดีที่สุด(ก็ชื้อมาแล้วหนิ) และคนส่วนมากก็ต้องเลือกใช้ยี่ห้อที่ติดตลาด(ส่วนมากก็มีรถกันคนละคันเท่านั้น)
แต่ผมมาแชร์ในฐานะที่ขับมาแล้วแทบจะทุกยี่ห้อ ก็เลยชอบ mitsu มากๆ เด่นเรื่อง ความทนทาน เครื่องแรง เหมาะกับผมมากๆ
ทนไม่ทนแรงไม่แรง ดูรายการ การแข่งขันรถที่เขาลุยทะเลทรายสิ เคยเลยมี honda หรือ toyo มั้ย
ยี่ห้อของรถในบ้านเราที่พอจะเหนได้ก็ มี nissan กับ mitsu เท่านั้น
คนส่วนใหญ่ชื้อรถก็เลือกชื้อตามที่เห็นในโฆษณาเท่านั้นหละ รถราคาคันเป็น ล้าน สื่อข้อมูลที่เป็นกลาง เช่น หนังสือสักเล่ม ประมาณ 100 บาท มีกี่คนที่ชื้อมาอ่าน ก่อนตัดสินใจจะชื้อรถ
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการความทนทานขนาดนั้น
รถติดตลาดยังไงก็ต้องติดตลาดอยู่แล้ว ชึ่งก็ต้องมีผู้ใช้จำนวนมากอยู่แล้ว แต่ 1 ในนั้น ไม่ใช่ผม
จอห์น
« ตอบ #28 เมื่อ: 18 มี.ค. 10, 11:53 น »
ข้อเสีย civic 1.8 ตัว top ถ้าวิ่ง 200 ขึ้นไป พวงมาลัยจะสั่นนิดหน่อย นี่ลองรถป้ายแดงเลยเพราะน้องสาวใช้อยู่ ถามศูนย์แล้วเขาบอกว่าแก้ไม่ได้ แต่วิ่งได้สูงสุดแค่ 220 กม./ซม.
ส่วน ex วิ่งเกิน 200 พวงมาลัยยังนิ่งอยู่ แต่วิ่งไม่ถึง 250 เลย คันนี้ใช้เอง
อ๋อม
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 มี.ค. 10, 14:11 น »
โห ..คุณจอห์น ขับรถเร็วจัง
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยขับรถเร็วเกิน 150 เลยอะ
ส่วนใหญ่ก็ 100-130 ใน ตจว.นะ
ในส่วนตัวแล้วชอบรูปทรง civic มากกว่า
แต่ ex ได้ความสดใหม่
สรุป..จขกท.ชอบอะไรก็ซื้อคันนั้น เงินของเรา
ถ้าชอบแล้วขับมันก็มีความสุข  ภูมิใจเองนะคะ
thipwipa
« ตอบ #30 เมื่อ: 18 มี.ค. 10, 14:15 น »
ซีวิคแอร์เหม็น แก้ด้วยการ เปลี่ยนกรองแอร์ใหม่ แล้วก็ห้ามใช้น้ำหอมปรับอากาศใด ๆ ในรถทั้งสิ้น
แก้ได้ชัวว์
frin
« ตอบ #31 เมื่อ: 19 มี.ค. 10, 01:24 น »
Mitsubishi is good car but services people are suck, bad behave and greedy.
If someone want to buy it listen carefully in guarantee condition
drift king
« ตอบ #32 เมื่อ: 20 มี.ค. 10, 00:23 น »
 q*014
EX : ส่วนตัวผมผิดหวังครับ ปัญหาเริ่มเยอะ รอบตกเครื่องสั่น ,มีปัญหาเกี่ยวกับsensorลูกลอย เติมน้ำมันE85เต็มถัง แต่เกจบอกระดับน้ำมันไม่แสดงเต็มถัง ส่วนตัวคิดว่ากินน้ำมันเอาเรื่องครับ ทั้งๆที่ MMT ชูเรื่องประหยัดน้ำมัน ,ออกตัว Speed ไม่ปราดเปรี่ยวเหมือน civic ,Altis ครับ ,มีปัญหาอยู่เคสนึงครับ ซื้อเช้าเย็นพังแล้ว มีalarm ขึ้นที่หน้าจอ AFS Services ทางMMT ซื้อกลับไปแล้วครับ
เปิดตัวที่หลังแต่ยอดขายก็ยังขายไม่ดีครับ ช่วงล่างก็พอใช้ได้ครับ
kotara
« ตอบ #33 เมื่อ: 20 มี.ค. 10, 14:01 น »
กรุณาอ่านใหม่อีกรอบ
kotara
« ตอบ #34 เมื่อ: 20 มี.ค. 10, 14:16 น »
drift king : ถ้ามีปัญหาเรื่องรถขนาดนั้น มิตซูคงขายไม่ได้เลยล่ะนะ สุดยอดการมีปัญหาเลย EX (สำหรับคุณ drift king)
คนใช้ EX
« ตอบ #35 เมื่อ: 22 มี.ค. 10, 11:02 น »
ไปลองขับมาทั้ง 2 ตัว EX เกาะถนนดีเยี่ยม  civic เบา ไม่เกาะถนนเท่าไร่  แถมหลังคาเตี้ยเหมือนโดนทับเลย  แถมเครือ่งใหม่กว่าประหยัดกว่าอีก ตัดสินใจซื้อ ex แล้วจ้า
« ตอบ #36 เมื่อ: 22 มี.ค. 10, 14:59 น »
ไม่ทราบ ไม่สน เกะกะบนท้องถนนทั้งคู่
เพราะขับรถราคา เกินสามล้านบาทมาตลอด
รถราคาถูกๆ ไม่เคยขับ   และรู้สึกว่า รถพวกนี้ มันเกะกะถนน รังเกียจพวกจนๆ แต่อยากมีรถ ทำให้การจราจรติดขัด
คิดว่าคงเก็บกดที่ไม่มีรถขับรึว่ายังไงอะ รู้สึกว่า รถพวกนี้ มันเกะกะถนน รังเกียจพวกจนๆ แต่อยากมีรถ จะไม่ให้เกะกะได้ไงตัวเองคงขี่ช้างข้างถนน
เลยมองว่ารถคนอื่นเกะกะ
คนบ้า
« ตอบ #37 เมื่อ: 22 มี.ค. 10, 17:51 น »
มันก้อเหมือนกับซื้อมือถือครับ ใครชอบยี่ห้อ ก้อซื้อโนเกียไป ใครอยากได้ลูกเล่นก๊ซื้อซัมซุงในราคาใกล้เคียงกัน
ก่อนซื้อต้องปิดใจยอมรับว่าชอบหรือไม่ชอบ ถ้าชอบยี่ห้อก็ฮอนด้า ถ้าสมรรถนะก็มิตซูบิชิ
เเล้วถ้าจะซื้อมาแล้วกะว่าจะขายต่อ ไม่ต้องซื้อหรอกรถ ซื้อทองมาขับดิ ทองราคาไม่ตกนะ มีแต่ขึ้นกะขี้น อิอิแล้วรถไม่มีคันไหนไม่กินน้ำมัน กินทุกคัน หรือบ้านใครรถกินข้าวบ้าง
อย่าโง่ก่อนซื้อแค่ไปลองขับเทียบกันทั้ง2แล้วนึกดูว่าอันไหนดีกว่า อันไหนดีน้อยกว่า
แล้วเอาเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจ
ถ้าอยากได้รถที่ดีมากๆ
คนใช้บ้านคุน นุติ
« ตอบ #38 เมื่อ: 22 มี.ค. 10, 18:05 น »
ถึงคุน นุติ
ไม่ทราบว่าที่บ้านใช้รถยนต์รุ่นไหนครับช่วยบอกที
ทำไมคุนถึงเข้ามาดูกระทู้ของรถโหลๆล่ะ
ไม่เข้าไปคุยบอร์ดของรถไฮโซแบบคุนคับ
หรือว่าที่บ้านใช้เบนซ์2ประตู40หน้าต่างว่ะ
อิอิ
รู้ไม่จริงอย่ามาป่วน
ปู กำแพงเพชร
« ตอบ #39 เมื่อ: 24 มี.ค. 10, 15:34 น »
 q*016  ผมสรุปให้แล้วกัน   ถ้าวัยรุ่นจริงๆ  เลือก  Mitsu    คนมีอายุหน่อยก็ต้อง Toyota , Honda  , แก่ไปอีกหน่อยก็ต้อง กระบะ   ....55555
แต้ม
« ตอบ #40 เมื่อ: 24 มี.ค. 10, 21:30 น »
ส่วนตัวชอบมิต ฯ  ครับ  วาล์วดังยังไปได้  เกาะถนนดี  แต่กากบาท ดังไว  แต่ก็ยังใช้ได้  ชิว ๆ เดิมๆ ไม่โม 160  ก็โอครับ น้ำมัน ถ้าเกินร้อย  เหมือนทัพพีตัก  วิ่งดี ๆ ก็ 80 กม  ใช้ช้อนกลางตัก  เงินเราซื้อ กำให้แน่น ๆ มันจะอยู่กับเรานานๆๆๆๆๆ ตอนนี้แก้ปัญหาซดก็อาศัยไปกับคนอื่น  ขี่จักรยานช่วยได้เยอะ  จอดมันไว้เฉลย ๆ วันว่าง ๆ ก็วอมฯ  เบา ๆ ใช้หมอต้มน้ำมัน  อุ่นน้ำมัน  และก็หาแม่เหล็กฮาร์ดดิสก์  เก่า ๆ มาแปะท่อน้ำมัน ช่วยได้เยอะครับ  ลองวิ่งดูถังนึงใช้งานถนนจริง ๆ วิ่งไกล ๆ 700-800 กม ครับ
goat
« ตอบ #41 เมื่อ: 25 มี.ค. 10, 14:26 น »
พวกที่ต้องการรถแรงๆ ขอถามหน่อยพวกคุณอยู่ที่ไหน ถ้าอยู่ กทม.จะถามว่าขับเกิน 120 ได้ซักที่ครั้ง กี่นาทีกัน เจอแต่รถติด ถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าซื้อไปเลยรถแรงเพราะว่าไม่มีรถเยอะ
bj
« ตอบ #42 เมื่อ: 25 มี.ค. 10, 16:28 น »
  โห้ขับยังไง220 รถเดิมๆหรือเปล่า ทำไมของผมมันวิ่งได้แค่180 ตัวท้อป ปี2007 เครื่อง2000 แม็ค18" หรือว่าแม็คมันใหญ่ไป มีปัญหาแอร์เหม็นเหมือนกัน เวลาเลี้ยวทัศนะวิสัยไม่ค่อยดี มันบังๆยังไม่รู้ ยิ่งออกจากซอยนะด้านซ้ายมองไม่เห็นเลยต้องชะโงกออกไปดู หรือว่าผมติดกันสาดกระจก แล้วเวลาวิ่ง150อับเสียงเครื่องยนต์ เข้ามาดังมาก
มอมอ
« ตอบ #43 เมื่อ: 25 มี.ค. 10, 20:44 น »
Civic 1.8 ได้ 220 หรอครับ....ไปแต่งเครื่องป่าว เดิมๆ เค้าได้กันแค่ 210
EX GT วิ่งได้เกือบ 250 แล้ว BMW เค้าจะขายออกได้ไง
Evolution girl
« ตอบ #44 เมื่อ: 26 มี.ค. 10, 10:21 น »
Civic ดังในประเทศไทย
EX ดังรอบโลก  เพราะเอา Evo X มาทำขับสอง
Civic ช่วงล่างยังใช้คาน  ส่วน EX อิสระสี่ล้อ ช่วงล่างจะเหมือน Mazda 3
ส่วนเกียร์ CVT Mitsu จ้าวแรกที่เอามาเล่น จนพัฒนาว่าเกียร์ smooth ที่สุดในการเชน เล่นได้ 6 speed
ส่วน Honda การเชนยังกระตุกอยู่ เล่นได้ 5 speed
ถ้าอยากได้ความหรูหราก็ซื้อ Civic เพราะค่านิยม (ขาย brand)  แต่ถ้าอยากได้คุณภาพและความปลอดภัยก็เล่น EX
