หน้า: 1 2 3 4
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Nissan March 2010 ราคาไม่ถึง 4 แสน ร้อนๆจ้า  (อ่าน 311425 ครั้ง)
« เมื่อ: 17 ก.พ. 10, 15:38 น »
Nissan March 2010 : Eco Car คันแรกในไทยที่มาจากค่ายยักษ์ใหญ่ ... เบื่อนั่งรถทัวร์เที่ยวกันหรือยัง? ^ ^
ไหน? ใครเบี้ยน้อยหอยน้อย แต่อยากได้รถสำหรับขับไปเที่ยวเองบ้าง~~~
ไหน? ใครเบี้ยเยอะหอยเยอะ แต่งกเงิน ไม่อยากซื้อรถแพงๆขับบ้าง~~~
เหล่า เศรษฐีตจว.ที่แกล้งทำตัวซอมซ่อทั้งหลาย~~~
เหล่าวัยรุ่นมีตังค์ที่เอาแต่ เก็บเงินแต่งภรรยาเอ๋ย~~~
... จงหันมาทางนี้~~~!!
ปี 2010 หรือ 2553 ... เดือนมีนาคม
ประเทศไทยจะมีรถ Eco Car ราคา 3 แสนถึง 4 แสน (เดาว่าน่าจะสามแสนปลายๆ ถึง 4 แสนต้นๆ -*-) จากค่ายใหญ่ๆอย่าง Nissan มาใหได้ซื้อได้ขับกันแล้วครับ ^ ^ (จริงๆมีปล่อยมาเยอะแล้ว แต่ไม่ใช่ค่ายยักษ์ใหญ่ไง ^ ^)
นามนั้นก็คือ Nissan March ครับ ^ ^
เครื่อง ยนต์ เห็นว่า 1,200 cc. นะครับ (จริงๆจะเท่าไหร่ไม่รู้ แต่ถ้าไม่ใช่ 1,200 cc. ก็น่าจะน้อยกว่านี้)
และนี่คือภาพรถ(ภาพ CG) ที่น่าจะเป็นภาพจริงของรถครับ ^ ^
ก็ รอดูกันครับ ว่าถึงเวลาวางขายแล้ว จะเป็นยังไง เหมือนภาพนี้ไหม? ^ ^
ถ้า มีข้อมูลมากขึ้น ก็จะเอามาอัพเดทให้ดูกันเพิ่มครับ ^ ^ (ตอนนี้มีแค่ภาพนี่แหละ -*-)
ข่าวจาก http://journey-trip-review.blogspot.com/2009/10/nissan-march-2010-eco-car.html
ดั้ม
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 08:13 น »
มันจะมาจริงมั้ย q*010
maker nissan
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 08:17 น »
ของจริงก็เห็นแล้ว...มีสีชมพูด้วย...
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 08:22 น »
 q*021 ECO CAR ยานยนต์ ประหยัด เพื่อสิ่งแวดล้อมNISSAN MARCH ตัดสินใจวันนี้รับรถก่อนใคร
       ECO CAR ยานยนต์ ประหยัด เพื่อสิ่งแวดล้อมNIAASN MARCH จองรถวันนี้รับรถทันที วันที่ 20 มีนาคมนี้คิวแรกของประเทศ
Nissan March ทั้ง 6 รุ่น(4 รุ่นมาตรฐาน และ 2 รุ่นออปชั่น) พร้อมราคารวม vat
•   1.2 S MT 375,000
•   1.2 E MT 425,000
•   1.2 E CVT 459,000
•   1.2 EL CVT 489,000
•   1.2 V CVT 507,000
•   1.2 VL CVT 537,000
Nissan March มีสีให้เลือกทั้งหมด 6 สี
1.   สีเงิน บริลเลียนท์ ซิลเวอร์ Brilliant Silver
2.   สีดำ แบล็ก สตาร์ Black Star
3.   สีม่วง คริสตัล ไลแลค Crystal Lilac
4.   สีเขียวสปริง กรีน Spring green
5.   สีส้ม ซันไลท์ ออเร้นท์ Sunlight orange
6.   สีขาว ไวท์ เพิร์ล White pearl
ในรุ่น 1.2S เลือกได้เพียง 3 สีคือ สีเงิน, สีดำ และ สีม่วง รูปเพิ่มเติมมากมายรอสักครู่ครับ
     รับเงื่อนไข MOTOR SHOW 24 มีนาคม นี้
ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องสั่งจองเพื่อรับคิวแรก และจัดไฟแนนท์นอกสถานที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย จองแล้วไม่ถูกใจยินดีคืนเงินจองทุกบาท และทุกกรณี  ติดต่อ 086-3307850 (ชาย)
........Up date 22/03/2010......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มี.ค. 10, 23:18 น โดย houlumpong » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 08:23 น »
เปิดรับจองแล้วด้วย389xxx
จิม
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 08:26 น »
มาเร็ว ๆ กะลังรออยู่จ้า
รู้จริงช่วยบอกที
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 08:46 น »
ตัวไหนแน่  ถึงจะคล้ายๆกันทั้ง 2 ภาพ แต่อารมณ์ต่างกันเยอะเลย
5889
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 08:52 น »
ราคาเทาไร่ค่ะ...น่ารักมากกระทัดรัดด้วย
jinnnnnyyyyy
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 09:14 น »
ขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยได้ไหมค่ะ
จะให้จองลอยๆ ไม่มีรายละเอียดเลยอ่ะ
neena
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 09:25 น »
 q*062 q*095
น่าสนใจนะคะ  บอดี้ก็โอเค
ไม่ติดหรูนักก็ใช้ได้เลยค่ะ
ที่บ้านก็ใช้นิสสันด้วย 10 ปี ยังโอเคอยู่เลย
ไอค่อน
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 09:35 น »
น่ารักดี...เหมือนรถในการ์ตูน
true story
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 09:41 น »
ราคานี้ไม่น่าเป็นไปได้นะครับ เพราะราคาที่ประเทศญี่ปุ่นก็พอๆกัน ไม่เคยเห็นรถสักรุ่นเลยที่
เป็นของญี่ปุ่นแล้วนำมาขายไทยในราคาเท่ากัน ในญี่ปุ่นมีรุ่นนี้ออกมาประมาณสัก 10 ปีได้แล้ว
อีกอย่างแบรนด์ญี่ปุ่นคงไม่ลดตัวลงมาสู้กับรถจีนรถมาเลย์หรอกครับ ราคาน่าจะเกือบๆ ห้าแสน
เป็นไปได้อยู่ แล้วยิ่งเป็นอีโคคาร์ ยิ่งน่าจะใช้เทคโนโลยีสูงมากกว่าแค่เครื่องยนต์เล็กอย่างเดียว
อีกทั้งราคาขึ้นอยู่กับ สถานที่ประกอบ แต่ต่อให้ประกอบที่ไหนราคาต้องแพงกว่าที่ขายในญี่ปุ่นอย่างน้อย
30% อยู่แล้ว เพราะภาษีนำเข้าน่ะครับ (ชิ้นส่วนหลักๆเค้ายังนำเข้าครับ ไม่มีผลิตในไทย ในไทยแต่ละ
ผู้ผลิตเค้าจึงเล่นคำว่า "โรงงานประกอบ ไม่ใช่โรงงานผลิต")
ALE
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 10:11 น »
เราได้ราคามาแล้ว มีตั้งแต่ 3 แสนกว่า จนถึง 4 แสนกว่า น่าสนใจมาก
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 10:17 น »
แต่เราผ่านป้ายโฆษณาของนิสสันเค้าก็บอกว่าราคาประมาณนี้นะสามแสนกว่า เปิดตัวเดือนมี.ค.
แต่แค่ 1,200 เนี่ยน้อยไปนะ น่าจะสัก 1,500
gjk
« ตอบ #14 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 10:33 น »
http://auto.sanook.com/
บีน่า
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 10:34 น »
นิสสัน มาร์ช จะเปิดตัวในวันที่ 16 มีนาคม นี้จ้า เครื่องยนต์ไม่เกิน 1300 ซีซี เพราะเป็นอีโก้คาร์ ประหยัดน้ำมัน 24 กม./ลิตร เป็นรถยนต์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ภาพที่ให้มาดูเนี่ยเป็นพวงมาลัยขวา แต่ในไทยก็เป็นพวงมาลัยซ้ายไง น่าใช้มาก
รับรอง แจ๊ส  กับยาริส และมาสด้า 2 จ๋อย! แน่ เพราะต่อไปเค้าจะใช้รถอีโก้คาร์กัน  ซื้อทำไม มาสด้า 2 แพงก็แพง
แถมไม่ประหยัดน้ำมันอีกตั่งหาก    q*007 [index [1]img]
yrr
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 10:36 น »
เครื่อง 1.3-1.4 นะ ราคาเริ่มที่ 3แสนแปดกว่า
BEENA
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 10:41 น »
ชอบมากเลย อยากได้
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 10:53 น »
Japan (launched 2007)
« ตอบ #19 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 10:57 น »
เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง  อาจจะกระตุ้นให้ค่ายอื่นลดราคา  หรือหารถราคาประหยัดมาจำหน่ายบ้าง
« ตอบ #20 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 11:00 น »
อยากได้จัง ราคาก็ไม่แพงด้วย
jidi
« ตอบ #21 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 11:10 น »
ที่ออสเตรเลีย เป็นนิสสัน Micra หน้าตาเหมือนกันเลย ออกมาได้ซัก 2 ปีแล้ว มีสีชมพูด้วย
คนดีๆ
« ตอบ #22 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 11:29 น »
น่าจะเพิ่ม E car ลด รถแท็กซี่ เนอะ มันขับปาดไปปาดมา ทำให้รถติด จำนวนรถเพิ่มโดยใช้เหตุเพราะรถปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ อีกอย่างประชาชนไม่เสี่ยงต่ออาชญากรรมด้วย
1207
« ตอบ #23 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 11:36 น »
******** เปิดจอง NISSAN MARCH *******
ดีลเลอร์นิสสันแห่เปิดรับจองอีโคคาร์ คาดเปิดตัวนิสสัน มาร์ช โฉมใหม่ครั้งแรกในโลก เดือนมีนาคมนี้  ราคาเริ่มต้นไม่เกิน 4 แสน  ในรุ่นเกียร์ธรรมดา เครื่อง3 สูบ 1.2 ลิตร. 74 แรงม้า ประหยัดน้ำมัน 25 กม./ลิตร เชื่อลูกค้าถอนจองมาสด้า 2 แห่มาซื้อเพียบ
     แหล่งจากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า  หลังจากที่นิสสันประกาศที่จะผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานหรืออีโคคาร์ ภายในปี 2553  ล่าสุด ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้ติดป้ายรับจองรถอีโคคาร์แล้ว โดยวางเงินจองเพียง 5,000 บาทเท่านั้น  แม้ว่าจะยังไม่เห็นรถตัวจริงๆและราคาจำหน่ายที่แท้จริง แต่มีผู้สนใจจำนวนหนึ่ง  ยอมวางเงินจองล่วงหน้าไปแล้ว  เพราะต้องการได้รถมาใช้ก่อนคนอื่น โดยคาดว่า ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่กว่า 100 ราย  จะมียอดจองไม่น้อยกว่า 10 คัน รวมแล้ว มียอดจองล่วงหน้ากว่า 1,000 คันอย่างแน่นอนแล้ว
      "ขณะนี้ นิสสันกำลังเตรียมจัดงานเปิดตัวครั้งใหญ่ของอีโคคาร์คันแรกของประเทศไทย ในชื่อ นิสสัน มาร์ช  โดยจัดงานเปิดตัวระดับโลก หรือเวิลด์ พรีเมียร์  ในเดือนมีนาคม ตามชื่อของรถรุ่นนี้ ซึ่งไทยจะเป็นฐานในการผลิตนิสสัน มาร์ช โมเดลเชนจ์  ไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 คัน เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกขายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นยุโรป เอเชีย  ออสเตรเลีย  ไปจนถึงอเมริกา รวมทั้งส่งออกกลับไปขายที่ญี่ปุ่นด้วย"
      แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า  สำหรับตลาดภายในประเทศ  ตัว แทนจำหน่ายมีความมั่นใจในรถนิสสัน มาร์ช มากว่า จะสามารถสร้างยอดขายให้กับนิสสันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากเป็นรถเล็กที่มีห้องโดยสารกว้างขวางกว่า มาสด้า 2 ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้   แต่มีมิติภายนอกใกล้เคียงกับโตโยต้า ยาริส   มีราคาเริ่มต้นไม่เกิน 399,000  บาท สำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา  ขณะที่รุ่นเกียร์อัตโนมัติ น่าจะมีราคาไม่เกิน 490,000 บาท และเกียร์แบบ XTRONIC CVT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ในนิสสัน เทียน่า โฉมใหม่ เป็นเกียร์ที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่า เกียร์อัตโนมัติของมาสด้า 2
        นอกจากนี้ ยังมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันน้อยกว่า คือประมาณ  25 กม./ลิตรเท่านั้น  ทำให้คาดว่า ลูกค้าส่วนหนึ่งที่จองรถมาสด้า 2  และยังไม่ได้รับรถ อาจเปลี่ยนใจหันมาซื้อนิสสัน มาร์ช  ที่ประหยัดกว่า และมีเกียร์อัตโนมัติที่เหนือกว่า และราคาที่ถูกกว่า เนื่องจากเสียภาษีสรรพสามิตเพียง 17 %  ขณะที่รถนั่งขนาดเล็กอื่นๆ เสียภาษี 25 %
     " นิสสัน มาร์ช  ใช้เครื่องยนต์ รหัส HR 12 DE 3 สูบ แถวเรียง DOHC 12 V ความจุกระบอกสูบ 1198 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 74 แรงม้า หรือ 54 กิโลวัตต์ ให้แรงบิดสูงสุด 106 นิวตัน-เมตร ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด Multi-point Injection กลไกควบคุมวาล์วเป็นโซ่ตอนเดียวแบบใหม่ ซึ่งจะให้แรงบิดสูงที่รอบเครื่องยนต์ต่ำ ทำให้ออกตัวได้เร็ว มี UN Balancer 3 ตำแหน่ง คือ พูลเล่ย์หน้า, ข้อเหวี่ยงหน้า, Flywheel  เครื่องยนต์เดินเงียบ เผาไหม้หมดจด ไอเสียมีค่ามลพิษต่ำที่สุดตามมาตรฐาน Euro4 เพียง 120 กรัม/กิโลเมตร และยังสามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เบนซิน ออกเทน 95 ซึ่งมีขายน้อยมากแล้ว เบนซิน อี 10 จนถึงเบนซิน อี 20 "
         ทั้งนี้ นิสสัน มาร์ช พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ติดตั้งระบบสตาร์ต แบบ CAN มี Intelligent Key เปิด-ปิดล็อกโดยไม่ต้องใช้กุญแจ สตาร์ตเครื่องโดยใช้ปุ่ม สตาร์ต-สต็อป เอนจิน เหมือนรถยนต์ระดับพรีเมียม โดยในรุ่นเกียร์ A/T จะมีระบบ Idle Stop ซึ่งทำงานเมื่อมีการเบรกจนรถหยุดนิ่งขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง D เครื่องยนต์จะดับจนกว่าผู้ขับขี่จะถอนเท้าออกจากแป้นเบรก เครื่องยนต์จะติดเองตามปกติโดยไม่มีอาการสะดุด   ระบบความปลอดภัยได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานยุโรป ระบบเบรกเอบีเอส ABS พร้อมระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบเบรกล้อหน้าเป็นแบบดิสก์ ด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรก รุ่นท็อปสุด จะเพิ่มถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารคู่หน้า Dual Airbags และมีระบบช่วยถอยจอด Rear Sensors 4 จุด
โนเนม
« ตอบ #24 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 11:39 น »
Nissan Micra หรือเปล่าค่ะ หน้าตาเหมือนจะใช่ รอเช็คชื่ออยู่อีกทีนะ
4545
« ตอบ #25 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 11:46 น »
มีจริงเปล่าเนี๊ยะ อย่าโกหกกันนะ
...ไข้นุ้ย
« ตอบ #26 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 11:52 น »
รถน่ารักแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ต้องหวังว่าจะมีชีวิต
เบนซ์
« ตอบ #27 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 12:26 น »
 q*00 จาบอกว่าที่โชว์รูมเกษตร - นวมินทร์ (สี่แยกม.เกษตร) มีรถ TEST DRIVE มาในวันที่ 12-03-53 นี่นะจ๊ะ..
เครื่องยนต์ตีไปเลยว่าประมาณ 1.3 CC คุ้มค่าแน่นอนนิสสันปัญหาเรื่องเกียร์น้อยมาก  แอร์ไม่เหม็น และที่สำคัญอาจจะกิน
น้ำมันกว่ารถที่เครื่องยนต์ใกล้เคียงกันในทุกๆรุ่น แต่ระบบเซฟตี้  หรือบอดี้รถแข็งแรงก่ารถญี่ปุ่นด้วยกันแน่นอน  เหล็กหนัก
กว่าก้กินมากกว่าเป็นธรรมดา  แต่ก้เซฟความปลอดภัยได้มากกว่านอนมาเลยยยยย   คัยสนใจรถนิสสันทุกรุ่นติดต่อ เบนซ์
081-351-8533 / 087 - 993 -7448 ได้นะจ๊ะ
แม็คไกเวอร์
« ตอบ #28 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 12:31 น »
http://www.nissanecocar.net
 ลองเข้าไปดู 12 มีนา 2553 เปิดตัวแล้ว
ดก
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 12:55 น »
กุยอมตายดีก่าขึ้นรถเมล์ ขับมอไซก็ร้อน  q*027
love mazda
« ตอบ #30 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 13:28 น »
ถ้าจะเอสรถเล็กก็ได้แต่อย่าไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นเลย คนละเรื่องสมรรถนะการขับขี่ โดยเฉพาะมาสด้า2
เนวิน ชิดชั่ว
« ตอบ #31 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 14:47 น »
ชิ้นส่วนหลักๆ ทำในบ้านเราเกือบหมดแล้วครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 15:05 น »
ทำไมรูปรถไม่เหมือนกันเลย
AOZORA
« ตอบ #33 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 15:06 น »
รูปทรงคล้ายซีตรอง C3 เลยอ่ะ
แต่แค่ 1,200 cc เองหรอ อย่างน้อย
ECO CAR
« ตอบ #34 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 15:49 น »
  q*021 ECO CAR ยานยนต์ ประหยัด เพื่อสิ่งแวดล้อมNIAASN MARCH ตัดสินใจวันนี้รับรถก่อนใคร
   วันที่ 23 นี้ ผมจะไปอบรม MARCH ที่โรงงานนิสสันครับ ท่านใดที่สนใจอยากได้เพิ่มเติม  ทางกระผมจะจัดส่งข้อมูลให้หลังจากที่ไปอบรมมาแล้ว ผมจะMailข้อมูลให้ครับ ส่งMail ของคุณมาที่ houlumpong*** ขอบคุณครับ
พิมพ์พรรณ
« ตอบ #35 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 16:22 น »
เปิดจองแล้วที่  สยามนิสสันนครสวรรค์ จองเพียง  5,000  บาท จองก่อนมีสิทธิ์รับรถก่อน  ราคาไม่ถึง 400,000 บาท  แน่นอน ติดต่อ  พนักงานขายเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่  086 - 9289403 , 089 - 8567484 หรือ ที่ สยามนิสสันรคสวรรค์
056 - 222633  q*004 q*005 q*006 q*00 q*068 q*066 q*087
จองแล้วจ้า
« ตอบ #36 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 16:26 น »
เกียร์ธรรมดาเริ่มต้นสามแสนกว่าจริงๆนะคะ
เราจองแล้วที่นิสสันนอร์ทเวฟ ที่เชียงใหม่อ่าค่ะ
เห็นเค้าโฆษณาเลยเข้าไปสอบถามดู แต่ไม่รู้ว่าที่อื่นนี่จะยังไงบ้าง
Fdx
« ตอบ #37 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 17:09 น »
ที่ญี่ปุ่นเปิดตัวมาได้ 2 ปีแล้ว เราไปเห็นของจริงที่นั่นยังถ่ายรูปมาเลย มันดูน่ารักดี และคนก็ใช้เยอะด้วย
กาเม่
« ตอบ #38 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 17:24 น »
อยากรู้ลึผม้จริง มี fc March รึว่าน้องมีนาแชร์ความรู้ความรูสึกกันได้นะค่ะที่ www.thaimarch.com จ๊ะ
« ตอบ #39 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 17:48 น »
โห...จริงดิ q*00 q*00
sang jeet
« ตอบ #40 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 19:12 น »
ของถูกไม่มีในโลก.....อันนี้เรื่องจิง.........
ถูกๆๆดีๆๆ มีที่ไหน บอกฟมหน่อย q*036
« ตอบ #41 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 19:15 น »
น่ารักดี  q*021
« ตอบ #42 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 19:23 น »
อยากได้อ่ะ แต่ยังผ่อนคันแรกไม่หมดเลย แย่จัง
นิสสัน
« ตอบ #43 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 20:19 น »
เครื่อง1200 มี6สี เกียร์M/T ออกเดือน มีนาคม เกียร์ A/T ออกเดือนมิถุนายน อยากได้รายละเอียดคิดต่อเราได้ บริษัทสยามนิสสันแพร่
089-4346363 นุ้ย ( จองก่อนเห็นรถไม่พอใจยินดีคืนเงินจองจ๊ะ)
« ตอบ #44 เมื่อ: 18 ก.พ. 10, 20:38 น »
 q*00  น่าสนๆ
หน้า: 1 2 3 4
