หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Toyota เจ๋งสุดจริงหรือ ทำไมถึงขายดีในเมืองไทย?  (อ่าน 53436 ครั้ง)
toraman_788
« เมื่อ: 28 ม.ค. 09, 08:35 น »
ผมสงสัยว่า ทำไมยี่ห้ออื่นถึงมียอดขายไม่เทียบเท่า โตโยต้า รถยี่ห้ออื่นบ้างรุ่นดีกว่ามาก เช่น รถกระบะ
ถ้าอย่างนั้น Toyota ก็เป็นรถที่เจ๋งสุดในไทยอ่ะดิ ...
โตโยต้าดีที่สุด
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 ม.ค. 09, 13:18 น »
โตโยต้าเป็นรถที่คุ้มค่า ซื้อมาแล้วจบ ไม่ต้องมาซ่อมจุกจิกแบบฮอนด้าครับ
อะไหลหาง่าย พอหมดประกันก็หาเอาข้างนอกก็ได้ ไม่ต้องเข้าศูนย์ครับ ถึงเข้าศูนย์ก็แก้ไขได้ตรงจุดครับ ไม่เหมือนฮอนด้าซ่อมแล้วซ่อมอีก คือโดนฟันนั่นหละ คนถึงนิยมโตโยต้ามากกว่าครับ แต่อย่างฮอนด้าต้องเข้าศูนย์ตลอด โดนฟันแหลก ร้องอู๊ดๆ กัน ราคาขายต่อก็ดีกว่าฮอนด้าครับ เทคโนโลยีก็มีเป็นของตัวเอง ไม่เหมือนฮอนด้าต้องไปจ้างยี่ห้ออื่นมาออกแบบรถอย่างรุ่นใหม่ๆของฮอนด้าดูสิไปลอก Bmw,Audi มาไม่มีหัวคิดเลย. vtec,cvt ก็ไปเอาเค้ามาให้เค้าคิดให้ ซื้อลิขสิทธิ์มา ไม่ได้คิดเองครับ ที่สำคัญการประกอบตัวรถโตโยต้าดีกว่าฮอนด้ามากๆ ฮอนด้ารถเปราะ ใช้ไปไม่นานก็เน่า เค้าถึงไม่เอามาทำ Taxi กันไงเพราะมันบอบบาง นี่ลองเทียบให้ดูนะครับ
และคุณทราบหรือไม่ว่าโตโยต้าขึ้นอันดับ 1 ของโลกแล้วนะครับ ปีนี้ปีที่สามแล้ว ในอเมริกา ญี่ปุ่น และอื่นๆก็ยอดขายอันดับ 1 หมดครับ ฮอนด้ายังสู้ไม่ได้ครับเพราะเค้าขายเอาสวยอย่างเดียว แต่ตัวรถห่วย และอย่าลืมโตโยต้ามี Lexus ครับ เทียบเท่า benz,bmw แต่ฮอนด้ามีก็ acura แต่เทียบกันไม่ได้เรยกับพวกนั้นเพราะห่วยกว่า 5555 นั่นดิผมว่าไม่แปลกเลยว่ายังไงคนใช้โตโยต้ามากกว่า คนที่มีสมองหนะ ส่วนพวกวัยรุ่น หรือบ้าโคดสะนา ชอบเอาสวย ก็ไปฮอนด้าเหอะ ไว้ให้ฮอนด้ามันหลอกฟันค่าซ่อม 555
ผจก.B&P
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 09:31 น »
ทำไมเจ้าของกระทู้เป็นคนขายรถโตโยต้าหรือครับเชียร์จังเลย หรือว่าเป็นลูกเจ้าของบริษัท และการวิจารณ์ของคุณอย่าเอายี่ห้ออื่นมาเกี่ยวดีกว่าครับมันทำให้โตโยต้าดูไม่ดี  เว่อร์เกินไป
THEONE111
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 09:32 น »
แฟนพันธ์แท้ฮอนด้า ช่วยมาฟันธงด้วยครับ
mazda
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 09:38 น »
ของถูกอะคับ..  ..  ลองถอดน๊อต  honda กะ toyota มาเทียบกันดู  แล้วจะรู้ว่าต่างยังไง อิอิ
p.s.  บ้านป๋มมีทั้ง 2 ญี่ห้อฮะ..
จอช
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 09:38 น »
"""""""""""  หรอ
เบื่อคนพวกนี้
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 09:39 น »
นายโตโยต้าดีที่สุดนี่ถ้าจะมัวเมาหนัก รถยี่ห้อไหนมันก็มีทั้งจุดดีจุดเสียทั้งนั้นล่ะนะ หรือคุณจะเถียงว่าโตโยต้าไม่มีข้อเสียเลย ถ้าอย่างนั้นคงไม่มีรถยี่ห้ออื่นขายได้แล้วล่ะมั๊ง เวลาจะแสดงความคิดเห็นน่ะ ให้เป็นกลางหน่อย ไม่ใช่เอาแต่ด่าคนอื่น พวกเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีในรถมันก็ก๊อปเขามากันทั้งนั้นล่ะไม่ว่ายี่ห้อไหน  แล้วคนจะนิยมชมชอบรถรุ่นไหนมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล ถ้าคุณจะชอบโตโยต้าเพราะมันสวยเข้าตา ศูนย์บริการดี ก็ว่าไป แต่ไม่ต้องมาด่ายี่ห้อนนั้นยี่ห้อนี่ว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้นะเพ่
แทน
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 09:48 น »
toyota ขายดีในกลุ่มคนสูงอายุ และคนบ้านๆ+ แท็กซี่( รุ่นอัลติส) ส่วนฮอนด้าจะขายดี เกือบทุกกลุ่ม ( ซีวิค) โดยไม่ต้องคำนึงถึงส่วนแบ่งตลาดที่เป็นแท็กซี่ ส่วนรุ่นอื่นๆ แล้วแต่คนชอบและลักษณะการใช้งาน เคยใช้ ทั้ง 2 แบบ แต่ชอบ ฮอนด้ามากกว่า ไม่ค่อยเชยเท่าไหร่ แต่งก็สวย ไม่โบราณ
โมโมโกะ
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 09:54 น »
ที่บ้านขับโตโยต้าก็ดีนะและก็จริงอย่างที่เคาพูดนั่นแหละจ๊ะ
VEEN
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 09:57 น »
ผมเป็นคนนึงที่ใช้รถฮอนด้าครับ  แต่ไม่เคยใช้โตโยต้า ขอไม่วิจาร์โตโยต้านะครับ แต่ขอมาแย้งหน่อยครับ
ผมใช้มา 2 ค้นแล้ว คันแรก CIVIC ใช้มา 4 ปี มือ2 ด้วยนะครับ ไม่เคยมีปัญหา แต่เคยโดนชนหนักมารอบ
นึงครับ  ระบบ ABS ทำงานผิดปกติ เอาไปเข้าศูนย์  ตอนแรกก็คิดว่าจะหลักพัน แต่บิลมาแค่ 400 ก็บาท
แถมยังเดินสายไฟให้ผมใหม่ด้วย  คุณคิดว่าแพงไหมละ
คัน2 ผม NEW JAZZ  ที่ซื้อเพราะเีทียบราคากับคู่แข่งแล้ว และข้อมูลก็คิดว่าเหนือกว่า  ( ในความคิดของผมนะ )  ดีไซน์และการใช้สอย  ก็โอครับ  แล้วเป็นรุ่นที่แรงม้ามากสุดในรถ 1500 cc.ประหยัดสุด
สรุปใช้มา 2 คันยังไม่เคยรู้สึกผิดหวังกับแบรน์นี้เลยครับ
คนใช้คูโบต้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:01 น »
มีตัง 1500บาทออกรถได้แล้วทำไมจะไม่ขายดีละครับพี่น้องครับ
กระจิบ
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:01 น »
 ^/^ มะรุ หรอกว่า ต่างกันยังไง ที่บ้านนำเข้ารถยนต์มาใช้ รถที่ผลิตในเมืองไทย ขับไม่ได้ มันเจ็บก้น รับไม่ได้
เฟอร์รารี่ เงี้ยะ อัลฟาด เงียะ โอ๊ย โตต้า ฮอนด้า มะรู้จักหรอก
กระจิบ
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:05 น »
ยี่ห้อไหนดี กระจิบมะรุ หรอก ที่บ้านสั่งรถนำเข้ามาขับใช้ รถผลิตในประเทศไทยยังไม่เคยขับ เลย รู้สึกว่ามันคงเจ็บก้นน่าดู รับไม่ได้ ที่บ้านมี อัลฟาด สามคัน เฟอร์รารี่ อีก สี่คัน และก็รถนำเข้ามาอีก บอกยี่ห้อ พวกคุณ ก็มะรู้กันหรอก
ฮอนด้าไฮโซ
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:05 น »
 :p คนใช้โตโยต้ามากกว่า คนที่มีสมองหนะ..55++
นี่ๆคำพูดที่หลุดออกมาหน่ะ..ผ่านกระบวนการคิดจากสมองมาแล้วหรือยัง..พูดไปได้..มันก็แล้วแต่ใครจะชอบรูปลักษณ์+รูปทรง ถ้ามันดีที่สุด..ยี่ห้ออื่นเค้าก็คงเจ๊งไปหมดแล้วสิ..มันก็มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันในแต่ละเรื่องแหละ..กรุณาแสดงความคิดในแบบที่มันพอดีๆหน่อย..ระวังโดนฟ้องหรอก เอ่ยชื่อแบรนด์อื่นด้วย.. ':[
ฮอนด้า Cool
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:05 น »
เราก็ใช้ Honda ดีค่ะไม่มีปัญญา คันก่อนนี้ให้ Toyota ไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนแต่ ขับไปขับมา แอร์เสีย ซ่อม 4 รอบก็เหมือนเดิม กระจกไฟฟ้าเสีย ซ่อมแล้วซ่อมอีก เปลี่ยนมอเตอร์ตรงกระจกก็แล้ว น้ำเข้าไฟเลี้ยว ช็อตใช้การไม่ได้ และ จุกจิกอีกหลายอย่าง เราก็เลยขายทิ้งเอาเงินไปซื้อ Honda เจ๋งสุดๆ
ฮะมู
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:09 น »
นิสัยคนไทยก็อย่างนี้แหละ ได้กระทบกระแทคแดกดันใครเป็นเรื่องปกติ มันกลายเป็นสันดารของคนไทยไปซะแล้ว
...หัวข้อกระทู้ก็บอกว่า โตโยต้า เจ๋งสุดหรือ ทำไมถึงขายดีในเมืองไทย..
คนที่เข้ามาตอบก็ไปพลาดพิงยี่ห้ออื่น  ว่ากันไปมา
ทำไมไม่พูดหรืออธิบายหล่ะ ว่า โตโยต้าเจ๋ง อย่างไร ทำไมมียอดขายดีที่สุด ก็พูดไปซิ ไม่เห็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลย
เซ็งเลย
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:14 น »
ถามหน่อยถ้าขับเฟอร์รารี่หรืออัลฟาดไปคว่ำ 3 ตลบแล้วชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง รถจะพังเป็นเศษเหล็กป่ะ
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:16 น »
ถ้าเจ๋งจริงลองขับรถชนควายดู ว่ารถจะพังมั้ย
เอ้อ วันก่อน เห็นรถ กระบะโตโยต้าชนกับ อีซูซู ให้ทายว่าคันไหน ยับ
ถูกตัองนะคับ
โตโยต้ายับมากกว่าเยอะ
TTKM3
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:18 น »
ไม่ใช้ทั้ง โตต้า และ ฮอนด้าครับ ใช้ บีเอ็ม สมรรถนะ ดีเยี่ยม ปัญหาจุกจิกไม่มี เสียไม่บ่อย อะไหล่ถึงแพง แต่ก็แพงใน
ส่วนของอะไหล่บางตัวเปลี่ยนแล้วใช้ลืมเลยครับ ส่วนที่แพง เพราะอู่บวกค่าอะไหล่ และค่าแรง เว่อร์ครับ จริงๆอะไหล่
ราคาพอกับรถ โตต้า กับ ฮอนด้าครับ ในรุ่นสูงๆน่ะ
รัก บีเอ็ม
777
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:19 น »
รู้สึกว่าอัลฟาด นี้ก้อเป็นของโตโยต้านะ จะอวดรวยก็อย่าแสดงความโง่
ฟองน้ำ
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:25 น »
จะไม่ขายดีได้ไง ก้อฮอนด้าไม่มี กระบะแบบ โตโยต้า ไม่เหมาะกับในเมืองค่ะเหมาะกับภูธรมากกว่า และอีกอย่างโตโยต้าแค่พิงก้อ...... คิดเอาเอง ที่ฮอนด้าไม่ทำ Taxi เพราะเค้าไม่ให้ทำค่ะ โตโยต้าขายดีเพราะ ไปเป็น แท็กซี่หมดหละสิ555 จอดอยู่ตามป้ายรถเมล์หนะ (ขายอันดับ 1 และหายอันดับ 1 ด้วยนะ น่าภูมิใจมั๊ก มาก) ตอนแรกอยากได้ Yaris แต่เจอข้อความนี้แล้ว หมันไส้ ออก Jass ดีก่า ที่ฮอนด้าเข้าศูนย์บ่อยเพราะ Service เค้าดีเลยอยากเข้าไป หุหุหุ ความเห็นส่วนตัวนะ
คนกลาง
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:27 น »
ผมเคยใช้ทั้ง2ยี่ห้อมาแล้วบอกตามตรงครับว่าไม่มียี่ห้อไหนที่ดีเลิศไปกว่ากันหรอกครับ แต่ละยี่ห้อก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ส่วนคุณที่บอกว่าtoyotaดีที่สุด ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเทียบจากอะไร คุณอาจเคยใช้แต่toyota ก็เลยบอกว่าดีที่สุด แล้วคุณเคยใช้honda แล้วเหรอ อย่าไปฟังจากคนอื่นใช้เลย เพื่อนคุณอาจใช้แล้วมีปัญหาเฉพาะคันนั้นก็ได้ จะบอกว่าtoyotaไม่มีปัญหาก็ไม่ได้ผมใช้โตโยต้ามา2คนแล้ว คันแรกรุ่น AE111 ปัญหาที่ตอนนี้แก้ไม่ตกคือรอบเดินเบามันไม่นิ่งเอาเข้าศูนย์หลายทีแล้วก็ตอบมาว่ารุ่นนี้มันเป็นแบบนี้แหล่ะทนๆไป ซึ่งส่วนใหญ่รุ่นนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆ เทียบกับรถhonda civic ปีเดียวกัน(93)ผมใช้มันก็ไม่ปัญหาอะไรเลยวิ่งไป2แสนกว่าโลแล้ว ไหนละโตโยต้าดีที่สุด คันที่สองผมใช้ altis ปี2001 กับ honda civic ปีเดียวกัน วิ่งก็สูสีกัน ปรากฎว่าเกียร์ auto honda ผมกลับบ้านเก่าไปแล้ว เห็นไหมสรุปแล้วว่ามันไม่มียี่ห้อไหนดีไปกว่ากันหรอก เวลาเปรียบเทียบนะก็เปรียบเทียบรุ่นเท่าๆกัน ปีเท่าๆกันดูซิ ราคามันก็ไม่แตกต่างกันหรอกเพราะฉนั้นคุณภาพไม่ไม่หนีกันไปไหนหรอก คุณว่า lexus มันเลิศที่สุดรึไง คุณคิดว่ามันไม่มีปัญหาเหรอ คุณเคยใช้รึเปล่าถึงออกมาพูด ผมว่ารถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะใหม่ๆ4-5ปีแรกนะมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอก แต่พอเก่าแล้วก็ทุกคันแหล่ะ ไม่ว่าจะโตโยต้า ฮอนด้า หรือแม้แต่เฟอรารี่ มันก็ซ่อมทั้งนั้นแหล่ะ ผมว่าคนตั้งกรทู้นี้ก็ไร้สาระนะ ปัญหาแบบนี้มันไม่มีคำตอบที่แท้จริงหรอก สู้ตั้งกระทู้เกี่ยวกับปัญหารถที่เกิดขึ้นแล้วใครมีวิธีแก้ไขยังไงมาแลกเปลี่ยนกันยังดีกว่าเลย ได้ประโยชน์กว่าอีก รถใหม่นะดีทุกยี่ห้อแหล่ะ เก่าแล้วก็ซ่อมทุกคันแหล่ะ เถียงกันนะ คุณเจ้าของยี่ห้อก็นอนนับเงินอยู่นะ
อย่ามาพูด
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:28 น »
โตโยต้า ที่ยอดขายดีเพราะเอารถทุกรุ่นที่ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ก็เอามานับรวม ถ้าหากตัดส่วนแท็กซี่จะรู้ว่าไม่ได้มียอดขายที่ดีเลย เอาฟอร์จูนเนอมารวมกับกระบะ  ใช้โตโยต้าวีออส ขับแล้วเบาหวิวไม่น่าใช้หรอก
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:28 น »
กระผมใช้ฮอนด้ามาสิบปีไม่เห็นเป็นอะไรเลย
AC ปี96 ช่วงล่างดีเครื่องแรงไม่เปลืองนํามันอีก
มันอยู่ที่คนขับมากกว่าครับ ถ้าไอพวกกาก เกรียนใช้รุ่นอะไรมันก็พังเร็วทั้งนั้นแหละ *,*
iiiii
« ตอบ #24 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:29 น »
 ;D ;D ;D ไปดูแคมรี่มาเมื่อวานนี้ มองแล้วอนาคตสั้นเพราะรูปร่างไม่น่าอยู่นานเลยถอดใจ
รริน
« ตอบ #25 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:31 น »
ที่บ้านก้อมีโตโยกับมิตซูนะ  (รุ่นใหม่ทั้ง 2 ละ)  แต่โตโย ใช้ไปซ่อมไป  ซ่อมมาใช้ไม่กี่ทีก้อต้องซ่อมอีกละ เหนื่อยจัยมาก  อยากปลูกผักขายซะเลย  กับมิตซูนะไปไหนไปกันไม่เคยผิดหวังเจงเจง  ต่างกันราวฟ้ากับดิน
« ตอบ #26 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:39 น »
ตกลงคุณมีใช้จริง ๆเหรอ ไม่ได้จะทับถมนะแค่อยากจะบอกว่าที่เขียนมันเว่อร์เกิน ไม่มีใครเชื่อคุณหรอก สมองหมาปัญญาควายก็อย่างนี้แหละชอบทับถมคนอื่น
« ตอบ #27 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:44 น »
เราก็ใช้ฮอนด้างิ 2คันแล้ว โตโยต้าไม่เห็นจะสวยเลยข้างในรถก็เหมือนรถกะบะ  ที่ขายดีเพราะแถมกระจุยมากกว่ามั๊งเพิ่งออกซีวิดมาอะ ยอมจ่ายแพงงิ
Judo
« ตอบ #28 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:44 น »
ตอนนี้ฉันใช้โตโยต้าอยู่ใช้มาได้ 4 ปีแล้วก็โอเคนะคะ สมรรถนะดีคะ แล้วแต่คนชอบคะ
ซื้อมาตั้งแต่เข้ามหาลัยแล้ว
ตอนนี้ใกล้จะทำงานแล้วก็ยังใช้อยู่เลย
thipawan_1
« ตอบ #29 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:45 น »
ไม่ต้องคิดมากหรอก ที่บ้านซื้อToyota วันแรกก็บอกเซลล์ว่าแอร์มีกลิ่น เซลล์มันบอกว่า เดี๋ยวก็หาย จนเดี๋ยวนี้ ปีกว่าแล้วแอร์ก็ยังมีกลิ่น เข้าศูนย์ตั้งหลายครั้งก็ยังมีกลิ่น แล้วบอกว่าห้องโดยสารอับทำให้มีกลิ่น เลี้ยงหมา มีขนหมา เราบ่นจนเบื่อ ไม่อยากได้แล้วรถ Toyota จะแกล้งให้คนมันขโมยไปสักที เวลานี้ เราก็ ไม่ขับมันแล้ว จอดไว้บ้านเฉยๆ แล้ขึ้นรถเมล์เอา ไม่อยากขับเบื่อToyota มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
numo
« ตอบ #30 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:47 น »
 มะเคยใช้สักยี่ห้อ
ไม่รู้เหมือนกันอะ
เคยแต่นั่งรถคนอืน
Gob
« ตอบ #31 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:50 น »
ถ้าดูที่ยอดขายรวม ซึ่งมันรวมทั้งรถเก๋งและกระบะ T ที่ 1 ชัวร์
มันเป็นเรื่องของการตลาดทั้งนั้น แต่ละค่ายเน้นไปคนละด้าน
ในไทย H ทำตลาดโดยเน้นที่ภาพลักษณ์ดูดี ไม่ยอมขายที่ละมากๆ
หรือออกรุ่นที่ตัดโน่นตัดนี่ออก (Limo) เพื่อให้เหมาะกับการซื้อไปทำ taxi
และต้องยกนิ้ว H เค้า ที่สามารถฝังภาพในหัวคนไทยส่วนใหญ่ให้รู้สึกอย่างนั้น
แต่ T ไม่เน้นตรงนั้น หรือทำสู้ไม่ได้ก็ไม่รู้
H ก็เลยดู high high ทั้งภาพลักษณ์และราคา (มาเดี้ยงตอนโดนทุบ CRV โชว์อยู่พักนึง)
มีไม่กี่ประเทศหรอกครับที่ H สามารถตั้งราคา(ป้ายแดง)ได้สูงกว่า T
ที่ USA หรือ EU H ยังเป็นรอง T อยู่ ยิ่งที่ USA T ทิ้ง H
หรือกระทั้ง BIG3 (ที่เป็นเจ้าบ้านเอง) กระจุย
โดยเฉพาะตลาดรถไฮบริด นึกว่ามี T ขายอยู่รายเดียว
357
« ตอบ #32 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 10:57 น »
โตโยฯมันจะไม่ให้ขายดีได้ไง เท็กซี่แค่ใน กทม ก็มีเป็นหมื่นเป็นล้านคันแล้ว และอีกอย่าง แถวบ้านผมมีเงิน 800 บาทก็ได้รถมาขับแล้ว ดาวเดือนละ 10,000 ในรุ่น j วีโกไง รถทุกยี่ห้อมันดีหมดอ่าอยุ่ที่ว่าเราจะใช้มันบังไง ถ้าหากโตโยฯดีจริงทนจริงและในขณะที่ยี่ห้ออื่นเค้าไม่ทนทาน ใช้แล้วเสียบ่อย มีปัญหามาก ทำไมไม่เอารถของโตโยฯมาทำเป็นรถถังหล่ะ 555
alon
« ตอบ #33 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:04 น »
เรียน ท่าน คห.1 ครับถ้ารู้น้อยก็อย่าอวดภูมิ นะครับ ..........มันเสีย ทั้ง toyota และ honda เค้าครับ /-:
pae
« ตอบ #34 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:06 น »
คนตอบคนแรกที่ว่าฮอนด้าอย่างนู้นอย่านี้ ไม่มีปัญญาซื้อฮอนด้าขับหรือไง
ฮอนด้าสวยกว่า ราคาขายต่อดีกว่ามากขนาด 3 ห่วง กับซีวิคปีเดียวกัน ไปดูเตนท์มือสองฮอนด้ารับซื้อราคาสูงกว่าตั้งเยอะ
ใช้ฮอนด้ามาไม่เคยมีปัญหาอย่าที่ คุณบอกเราซื้อมาขายต่อได้ราคาดีกว่าตั้งเยอะ
ความคิด...ปัญญา....เฮ้อ
สงสัยไม่เคยใช้ที่บ้านเราเคยใช้ทั้งสองยี่ห้อมีข้อดีแต่ละตัวต่างกันไป แต่องค์รวมบ้านเราก็ยังรักฮอนด้า
แล้วใช้ฮอนด้ามาตลอดที่ซื้อคันใหม่
brave
« ตอบ #35 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:09 น »
พ่อแม่ไม่สั่งสอน
;k
« ตอบ #36 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:12 น »
ฮอนด้าแพง เลยใช้โตโยต้า
มันก้อโอเคนะ....แต่เราว่ารถอะไรก้อได้นะ ที่กันแดดกันฝนแค่นั้น
อยางน้อยมันก้อดีกว่ามอร์ไซค์
หดไำ
« ตอบ #37 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:14 น »
2 ยี่ห้อนี้ก็คล้ายๆกันแหระ แบรนด์ระดับกลางเหมือนกัน
ใครมีอคติกับอันไหนอย่าโทษที่ยี่ห้อ โทษที่ศูนย์บริการแต่ละสาขาดีกว่า มาตรฐานวัดได้ยาก
jfk
« ตอบ #38 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:20 น »
ไม่เห็นด้วยกับความเห็นนี้ มันแสดงให้เห็นว่าคุณมีอคติกับhondaหรือไม่ก็ร้อนตัวเพราะตอนนี้ยอด
ขายของhonda(นับเฉพาะcivic)มันมากกว่าAltis ดูตามถนนก็เป็นเครื่องตัดสินได้ว่า รถใครดีกว่า นิยมกว่า
เพราะถ้าไม่ดีคนก็คงไม่ซื้อใช้กันมากหรอก(เปรียบเทียบเฉพาะCivicกับAltis)
โตโยต้าเค้าก็ดีเพราะมีฐานลูกค้ามายาวนาน
เปรียบเทียบรถยนต์ก็ต้องโตโยต้า
รถจักรยานยนต์ก็ต้องhonda เป็นต้น
ปล.acura เค้าเน้นเฉพาะกลุ่มsportครับไม่ได้เน้นหรูแบบLexus
จุ๊กกรู้
« ตอบ #39 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:23 น »
อยากเปรียบเทียบเหมือกัน รอมีตังซื้อขับทั้2 ยี่ห้อก่อนนะตอนนี้เก็บได้  5000 แล้ว อีกไม่นานคงได้ซื้อ 5555
นักแข่ง
« ตอบ #40 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:26 น »
 ;D อย่าเถียงกันเลย PROTON มาทำตลาด 2 ปียอดแซงหลายยี่ห้อ เพราะรูปทรง ช่วงล่างเหนือ ฮอนด้าและโตโยเป็ด แต่....ราคาถูกกว่า คุ้มไม่ต้องซื้อมือสองให้ปวดหัว.. !!!@
QQline
« ตอบ #41 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:27 น »
ก็โต้โยต้า อะไหล่เทียม มีเยอะแยะไปตามอู่ซ่อมรถยนต์น่ะพี่
คนใช้อยู่
« ตอบ #42 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:32 น »
ใช้ ฮอนด้าcivic ปี2008 อยู่ได้ปีนึงและ ก็โอดีนะ ยังไม่เจอซ่อมจุกจิก แต่เคยไปเฉี่ยวกับเก๋งโตโยต้าไม่รู้ปีอะไร(รุ่นเก่า เขาจอดอยู่) ประตูข้างหลังเราขูดสีเขาติดมาด้วยแถมไฟเลี้ยวหน้าเขาแตกและแก้มบุบเลย ส่วนรถเราถลอกนิดหน่อยเอง คิดดูเอาว่าอันไหนมันแข็งกว่ากัน (เราเองก็ไม่เคยใช้โตโยต้าเหมือนกัน) แต่ชนแล้วก็พอจะเทียบกันได้ อนาคตอาจจะลองใช้โตโยต้ามาบ้าง แต่ถามว่าฮอนด้ามีปัญหามั้ย ก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับต้องเอาไปซ่อม แค่แอร์มีกลิ่นบ้าง (ใครมีวิธีแก้ทำให้กลิ่นหายไปเลยช่วยบอกด้วย) แต่ก็อยากรู้ของโตโยต้าบ้างถ้าเทียบรุ่นกันว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างมั้ย หรือไม่มีเลย แต่ทุกอย่างมันก็อยู่ที่คนใช้นั่นแหล่ะไม่มีรถยนต์ยี่ห้อไหนที่ใช้แล้วยิ่งดี มีแต่ยิ่งใช้ก็ยิ่งพัง
0011
« ตอบ #43 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:34 น »
ขอรบกวนผู้มีความรู้ช่วยตอบหน่อยได้มั้ยคะว่าถ้าเกิดว่ารถเราติดแก๊สแล้วตอนนี้อยากเป็นเป็นน้ำมันโดยเอาถังแก๊สออกจะทำได้หรือเปล่าและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนตอนติดตั้งแก๊สมั้ยแล้วประมาณเท่าไหร่ อยากรู้จริงๆค่ะเพราะตอนนี้อยากเป็นเป็นน้ำมันค่ะ ขอบคุณค่ะ
จะทำมะ
« ตอบ #44 เมื่อ: 29 ม.ค. 09, 11:35 น »
ต้องยอมรับว่าTเค้าเป้นค่ายยักใหญ่มีอำนาจส่วนแบ่งทางการตลาดสูง
เพราะสินค้ามันติดตลาดอยู่แล้ว แต่....
        ผมชอบHอ่ะ แค่นี้ล่ะครับ จบ
(ทำไมไทยเราไม่ทำรถของตัวเองบ้างอ่ะ อยางมาเลเค้ายังมีพวกโปรตรอนเลย)
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 200 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
