หน้า: 1 2 3 4 5
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: TOYOTA VIGO Prerunner 4X2 มีข้อดี ข้อเสีย ปัญหาที่พบ เป็นอย่างไรบ้างครับ?  (อ่าน 108696 ครั้ง)
chinjung
« ตอบ #45 เมื่อ: 10 มิ.ย. 10, 13:00 น »
มีใช้ทั้ง 2.5 ธรรมดามีจมูก กับ Pre 3.0 4 ประตู อยู่ครับ 2.5 ทางตรงประหยัด ดีมากครับ แต่ ใช้ไปนานๆ ขึ้นเขา จะไม่ไหว3.0 เพิ่งใช้ได้ 30,000 โล แรงดีมากๆ ลืมรถเก๋ง ไปเลยครับ พรีรันเนอร์ ลุย แรง ซะใจครับ เหยียบแซงได้ดังใจ แซงทางขึ้นเนินได้สะบาย เปลี่ยนโช้ค 20,000 บาท วิ่งสบายมากครับ ฟอร์จูนเนอร์ ก็ร่อนเหมือนกันเคยขับแล้ว เจอรางรถไฟ ไม่ต้องเบาเลย รูดได้สบาย 140 เข้าโค้งได้ แต่ต้องรอให้คนนั่งข้างๆ หลับก่อนนะครับ เติมลมยางอ่อนกว่าสเปคข้างประตู หน่อย นิ่มเกาะถนนได้ดีครับ ยางใหญ่ เบรคอยู่ครับ จากประสบการณ์บนทางด่วน
ถ้ารุ่นอื่น เบรคแล้วระยะไม่พอต้องหักลบ
5555
« ตอบ #46 เมื่อ: 19 มิ.ย. 10, 19:52 น »
ผมซื้อมาแล้ว ใช้ได้ 1 เดือน 2500 กม. ไม่มีปัญหาอะไร แรงดีทั้งตอนแซง เกีย 5 สบาย vn 2.5 นะ เข้าโค้งก็ดี 120 ไม่มีปัญหา เขาปลับแต่มาอย่างดี ระบบเบรกดีมากๆ จาน 15 นะ แน่นอนถ้าชอบซื้อเลย แรกๆก็คิดมากเหมือนกันคนโน้นว่ายัง
งั้นยังงี้ พอซื้อมา ก็ดีกว่าที่คิดไว้เยอะ เยี่ยมจริง วีโก้
บ่าววีโก้
« ตอบ #47 เมื่อ: 27 มิ.ย. 10, 18:23 น »
ผมใช้วีโก้พีรันเนอร์เครื่อง3000แรงดีมากครับ
ATC
« ตอบ #48 เมื่อ: 4 ก.ค. 10, 14:15 น »
ข้อดีคือมีรถขับไม่เปียกฝนและตากแดด ส่วนข้อเสียคือ ไม่มีตังเติมน้ำมัน
ข้อควรระวังอย่าขับเกิน20 อิอิ เพราะว่ามันใกล้จะสุดไมล์ 555+
หนูแดง
« ตอบ #49 เมื่อ: 7 ก.ค. 10, 19:53 น »
ข้อมูลแต่ละข้อมูล..ผู้มีปัญญาที่ดี(หรือขึ้นกับความพอใจ)จะเป็นประโยชน์มากๆ ผมก็จะซื้ออออ..จะได้โม้ได้  q*013
zx
« ตอบ #50 เมื่อ: 9 ก.ค. 10, 11:46 น »
 ผมใช้ vigo extra cab 2.5 G เกียร์ธรรมดา ปัญหาที่เจอเหมือนกับหลายๆท่าน คือ (ออกรถต้นปี 50 ตอนนี้ 3 ปีครึ่งแล้ว 98000 กว่าโลครับ)
-เข้าเกียร์ยากนิดหน่อย โดยเฉพาะ เกียร์ 1 และ เกียร์ถอย มีเสียงดังด้วย
-มีนำ้มันซึมบริเวณเกียร์หรือคลัท์ไม่แน่ใจ คือผมเจอรถวีโก้ผมจะก้มดูแทบจะทุกคัน 10 คัน จะเจอประมาณ 2-3 คัน ป้ายแดงยังเจอเลยผมว่าน่าจะเป็นการบ้านของ TOYOTA เลยหละ (ไม่รู้เป็นเพราะอะไร)
-คลัทเสียงดัง ศูนย์เคลมให้แล้ว ตั้งแต่เคลมมาแล้วมีน้ำมันซึมตลอด เข้าศูนย์ 4 ครั้งแล้วแต่ยังไม่หาย ไม่รู้ว่าเพราะฝีมือช่างหรือผลิตภัณฑ์
-ความนิ่มนวล การยึดเกาะถนน น่าจะด้อยกว่าหลายๆยี่ห้อเลยหละ toyota น่าจะปรับปรุงได้แล้วนะ
-เรื่อง เบรค ยังไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาสำหรับผมนะ ปกติก็เป็นคนขับรถเร็ว (130-160) เฉียดตายมาหลายครั้งแต่ก็เอาอยู่ครับ
-ห้องโดยสารผมให้เต็ม 10 (ประทับใจมาก) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้โทนสี คอนโซล การจัดวางตำแหน่งต่างๆ ดูหรูหรา
-ภายนอกก็ไม่ขี้เหร่ ยิ่งตัวยกสูงดูสมาร์ท ดูดีกว่าหลายค่าย
-เครื่องยนต์สุดยอดแล้วครับ (แต่ 2.5 เทอร์โบธรรมดาต้องรอรอบหน่อย)
-ถ้า toyota แก้ไขช่วงล่างได้ vigo น่าจะเป็นรถกระบะที่สมบูรณ์แบบที่สุด (สำหรับผม)
ตอนนี้กำลังมองหา 4 ประตูมาใช้หน่อย เจอ 2.5 vn exclusive ประทับใจมากๆ แล้วก็ ไทรทัน พลัส กำลังหาข้อมูลอยู่.
ทรท
« ตอบ #51 เมื่อ: 9 ก.ค. 10, 17:38 น »
vigo 3.0 มันโก้จริงๆ ครับท่าน
gunsweet
« ตอบ #52 เมื่อ: 19 ก.ค. 10, 13:00 น »
ผมใช้2,5 vn preruner เปลื่ยนโช็คอะไรดี
jjn
« ตอบ #53 เมื่อ: 19 ก.ค. 10, 13:16 น »
ผมใช้ 4ประตู PRERUNNER เหมือนกัน ตอนแรกก็มีปัญหากับโค้งเหมือนกัน พอเปลี่ยนโช๊คหน้า-หลัง ก็ดีขึ้น ยิ่งพอตอนนี้เปลี่ยนยางชุดใหม่ใช้ของ Toyo โอเคขึ้นเยอะเลย
yapongsak
« ตอบ #54 เมื่อ: 29 ก.ค. 10, 22:01 น »
ซื้อมาปี ห้า ศูนย์ ใช้มาสามปีแล้ว ต้องการเจาะพื้นทำที่นั่งเป้น เก้าที่นั่ง ของเดิมเป็นสี่ประตู บ้านผมอยู่รังสิต ปทุมธานี รถใส่หลังคาแบบเปิดท้ายได้เหมือนฟอจุนเนอร์ ใครที่ เคยทำ เป็นเก้าที่นั่ง และมีอู่ที่ทำดี แนะนำผมด้วยครับ และทำเป็นป้ายทะเบียนสีฟ้า ภาษีปีละพันหกร้อย ผมสนใจครับ
ผู้รู้แนะนำด้วยครับ ที่ เบอร์ 0813494857 or puributr@hotmail.com
Thank you ,cup
Pong
สิงหา
« ตอบ #55 เมื่อ: 14 ส.ค. 10, 09:24 น »
อยากทราบว่า  2.5 VN เทอร์โบ ประหวัดนํ้ามันจริงป่าวครับ
prerunner panomrong
« ตอบ #56 เมื่อ: 16 ส.ค. 10, 01:10 น »
เสนอข้อคิดเห็นครับ จากประสบการณ์อันเท่าหางอึ่ง (ลืมบอก..ผม Saleman วิ่งต่างจังหวัดทุกวัน) เอาคราวๆนะ
-ผมใช้ vigo prerunner 4x2 3.0 c-cab 2007
-ออกตัวกระชากเล็กน้อย ระหว่างเข้าเกียร์ 1-2 สะดุดนิดนึง
-เร่งรอบได้ดังใจ (ตามรอบเกียร์)
-ช่วงแรกใช้ยางที่ติดมากับรถ เวลาเข้าโค้งไม่ต้องพูด ต้องเบรกชะลอทุกโค้ง ขณะเข้าโค้งรถจะโคลง เปลี่ยนยางใหม่ใช้ของมิชฯ 255 เดิมๆ เข้าโค้งนุ่มขึ้น อัดเข้าโค้งได้ จะเท่าไรขึ้นอยู่กับจำนวนพระเครื่องหน้ารถ (เคยลองเส้นมวกเหล็ก-สระบุรี ขาเข้าสระบุรี ได้ 130 ลงเขา ไม่โคลง)
-ช่วงกดหนัก 140 up ประมาณ 7-8 กม/ลิตร ฉะนั้นถ้าเหลือกินเหลือใช้อย่าคิดเรื่องค่าน้ำมัน(สำหรับผมคิดจนหน้าผากกว้างมากแล้ว)
-ทางไกลไม่ต้องห่วง อัดตามBenz ได้แบบว่าอึหักในสบายๆ
-ถ้าอยากประหยัดน้ำมันมากๆอย่าวิ่งเกิน 90 ผมลองมาแล้ว จากอ.นางรองเข้ากทม. คิดระยะทางเอาเองนะ น้ำมันลดไปแค่ 1 ขีดหน้าปัด 555
- ส่วนเรื่อง เกียร์ ส่งกำลัง ระบบไฟ ชุดแต่ง ต้องคุยกันยาววววววว
2.5e vn d4
« ตอบ #57 เมื่อ: 28 ส.ค. 10, 12:19 น »
 q*051 q*051 q*051ทุกท่านก้อแล้วแต่ประสบการณ์ครับอยากขอร้องเรื่องศูนย์บริการโต้อย่างเดียวเท่านั้นทำให้มาตรฐานสมกับเรารักโตโยต้าหน่อยครับศูนย์อุดรมีข้อร้องเรียนเยอะมากไม่เชื่อเข้าเตือนภัยศูนย์โตโยต้าอุดรดูครับมีกลิ่น q*051โชยเชียวหล่ะครับ
มิตร
« ตอบ #58 เมื่อ: 31 ส.ค. 10, 22:47 น »
 q*013
ลองของ
« ตอบ #59 เมื่อ: 3 ก.ย. 10, 14:55 น »
ยังไงก็สู้อีซูซุเรื่องน้ำมันประหยัดน้ำมันไม่ได้หรอกทุกรุ่นท้าลองครับทุกระยะทางทุกความเร็วครับ
น้องน้ำปาย
« ตอบ #60 เมื่อ: 16 ก.ย. 10, 22:43 น »
ถูกใจ จริงๆ ที่พูดว่า ยี่ห้อ ใหน ก้อ ดี อยู่ ที่ คน ขับ ถูกใจ เจ้ q*013 q*013 q*013 q*013
คนใช้วีโก้
« ตอบ #61 เมื่อ: 22 ก.ย. 10, 14:43 น »
ตอนนี้ผมใช้วีโก้พรีรันเอร์ 2.5  V.N    เร่งแซงดีครับประหยัดด้วยครับผมวิ่งที่ 100-120 ก.ม/ช.ม  ครับถัง1วิ่งได้(โดยประมาณน่ะ)เกือบ900กิโลอ่ะแต่เวลาเจอทางไม่เรียบจะสะบัดครับเราต้องระวังครับเราต้องรู้จักรถก่อนแล้วเราค่อยซื้อมาใช้ครับว่าคันที่จะใช้เป็นยังงัยแล้วลองปรับตัวเข้ากับรถดูครับผมว่าน่าจะโอเคน่ะครับ   ลองดูน่ะครับ
bmm
« ตอบ #62 เมื่อ: 28 ก.ย. 10, 22:54 น »
เวลาติดเครื่องเสียงแล้วจะกินไฟแบตมากไปหรือเปล่าครับเพราะวีโก้ต้องแบตที่แอมป์สูง  q*031
bbmn
« ตอบ #63 เมื่อ: 29 ก.ย. 10, 08:09 น »
ถ้าติดเครื่องเสียงแล้วจะเปลืองแบตมากหรือเปล่าครับเพราะวีโ้ก้ต้องใช้ไฟสูงเวลาสตาร์ตเครื่องยนต์ q*031
คนกลาโหม
« ตอบ #64 เมื่อ: 30 ก.ย. 10, 15:12 น »
ผมใช้ prerunner 4x2 2.5 vn tur bo เครื่องแรงมาก ความเร็วที่ใช้เราต้องพิจารณาที่สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นผิวถนน น้ำหนักที่บรรทุก รถทุกคันทุกยี่ห้อมีข้อดีข้อเสียแต่งต่างกัน ขึ้นอยู่กับเรา ประสบการณ์ส่วนตัวผมเคยใช้ ISSUZU ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกัน การขับทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา (รถไม่ได้มีไว้ชน) เพราะฉะนั้นการมีสติอย่าประมาทก้อแล้วกัน
นก
« ตอบ #65 เมื่อ: 1 ต.ค. 10, 20:17 น »
javascript:void(0);javascript:void(0);ซื้อรถเงินเราเองชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นซิ  วีโก้สวย   กว้าง   น่าขับ  ไม่ต้องคิดมากหรอก
 q*063 q*063 q*063 q*063 q*063 q*063 q*063 q*063 q*063 q*031
เอฟ
« ตอบ #66 เมื่อ: 9 ต.ค. 10, 14:10 น »
ผมว่า3000 4x4 ออโต้ เครื่อง vn สุดยอด ขับแล้วมันใจ เข้าโค้งไม่มีสบัด
บูรพา 185 ชม สบายๆ
เทือก
« ตอบ #67 เมื่อ: 16 ต.ค. 10, 23:59 น »
ลองขับสัก100เดียวนะคับประหยัด ไม่หลอนใช้ดีทุกรุ่น
ตาแก้ว
« ตอบ #68 เมื่อ: 17 ต.ค. 10, 20:20 น »
ผมก็ขับวีโก้ เครื่อง 2.5 เรื่องร่อนผมมองว่ารถปิคอัพ เขาทำมาบรรทุก วิ่งรถเปล่าก็ต้องมีปัญหาครับ ลองบรรทุกน้ำหนักนิด เกาะถนนขึ้น นิ่มขึ้น ok เลย อัตราเร่งโอเค (ผมไม่ใช่นักแข่งกระทิงแดงครับ) เร่งแค่ตอนแซง ปกติวิ่ง 100-120 เพราะมากกว่านี้ถึงเป็นเฟอรารี่ เมียก็คงด่าอีกตามเคย อัตราสิ้นเปลืองประหยัดน้ำมันพอๆ กับมอเตอร์ไซค์(บิ๊กไบต์) เอาไว้บรรทุกของ พาครอบครัวเที่ยว แต่ถ้าวิ่งในเมืองสู้รถเก๋งไม่ได้แน่นอน อย่าคิดมากครับ ถ้าอยากให้มั่นใจก็ตามที่พี่ๆ ในนี้แนะนำก็โอแล้วครับ ยิ่งเพิ่มเปลี่ยนยางอีกนิด สบายครับ ส่วนเรื่องกลัวน้ำ ยี่ห้อไหนถ้าตะบึงวิ่งโอกาสเดี้ยงก็มีทั้งนั้นครับ สำหรับผมถ้าฝนตกเบาๆ ก็ไปเรื่อยๆ ไม่รีบ ถ้าตกหนักก็พักกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง ปลอดภัยหายห่วง
คนบ้า
« ตอบ #69 เมื่อ: 23 ต.ค. 10, 14:38 น »
 q*002 อยากได้นะ............แต่ไม่มีเงินก้อน q*020 q*020
nui452
« ตอบ #70 เมื่อ: 26 ต.ค. 10, 16:29 น »
พรี4ประตู30จีสุดยอดหน้าใส่กันสบัดหลังกันโครงตู่ออโต้สุ1000สุดยอดนุ่มหนึบ
dak
« ตอบ #71 เมื่อ: 3 พ.ย. 10, 21:36 น »
ผมว่าดีนะคับรถอ่ะแต่ก้ออย่างว่าอ่ะคับไม่ค่อยเกาะถนนคับ
ตอนนี้ผมก้อใช้2.5vnturboครับแจ่มมากๆๆ
พิชัย สุวรรณ์ประดิษฐ์
« ตอบ #72 เมื่อ: 4 พ.ย. 10, 20:45 น »
ม.ค.54 จะไปออก วีโก้ ฟรีรันเน่อร์ 2500 ที่  โตโยต้าพิจิตร ลองติดต่อราคาแล้ว เอ? งง? เหมือนกัน ตั้งราคาสูงกว่า ราคากลาง เกือบ 20,000-
บาท แต่ถ้าซื้อจะลดให้ 20,000 บาท แถมประกัน พรบ.ฯ เยอะฯ
ไม่รู้ว่าจะตั้งราคาให้สูงทำไม ?  ผมเป็นข้าราชการ จบ ปวส.ช่างยนต์ (เซลล์ชายรถ ขอแนะนำศูนย์ทุกที่ คนขายหน้าร้านน่าจะมีความรู้เรื่องรถสักหน่อย จบ ปวช.,ปวส. พูดน่าเชื่อถือ รับรองจะขายดีกว่านี้ )
อ้อนค่ะ
« ตอบ #73 เมื่อ: 5 พ.ย. 10, 17:45 น »
ขับวีโก้เข้าออกอำเภอปาย1264โค้งไปกลับ2528โค้งก็ขับนิ่มดีนะค่ะไม่เห็นจะเป็นไรมันอยู่ที่คนขับค่ะ q*021
ผมก็ใช้ vigo
« ตอบ #74 เมื่อ: 7 พ.ย. 10, 01:07 น »
ผมก็ใช้อยู่ toyota vigo3.0 g 4x2 ผมใช้มา 4 ปี ไม่เคยชน เจอถนนทางโค้งฝนจะตกหรือว่าไม่ตก ก็ไม่เห็นร่อน จะเร็วจะช้า มันอยู่ที่เรา ทางที่ควรเร็วก็เร็วทางที่ไม่ควรเร็วไปวิ่งเร็ว รถ10กว่าร้านก็เอาไม่อยู่ แต่ที่ผมชอบรุ่นนี้เพราะ ขนของได้ ห้องโดยสารใหญ่ อัตตราเล่งเวลาแซงหรือเวลาเร่งรีบ เคื่องแรงดีมาก น้ำมันก็ไม่ค่อยกินเท่าไร ผมขึ้นแม่ฮองสอน ของที่บรรทุก100กว่าโล ผู้โดยสารในรถอีก8คน เกียร 3 ไม่ต้องเชน วิ่งขึ้นลงวนบนเขาสบายมาก  รถจะซื้อหรือจะใช้ คุณดูตลาดซิครับ ถ้าไม่ดีจริงทั้งเรื่องราคาเรื่องปลอดภัย เรื่องความสวย หลายๆเรื่อง ตลาดรถมันจะบอกว่าเองว่ารุ่นไหนดีจริง ที่ดูมานะ กะบะตอนนี้ vigo คนใช้เยอะสุดแล้ว อีกอย่าง ผมยังไม่เห็นมีใครทำ taxi ด้วย
ละอ่อนลำปาง
« ตอบ #75 เมื่อ: 9 พ.ย. 10, 21:03 น »
 q*014 ผมว่า วีโก้ดีทุกรุ่นแหล่ะครับ เครื่องก็แรง แซงก็คล่อง ไม่ต้องรอรอบ ถ้าได้บรรทุกนิดเดียวนะแจ่มเลยแหละ ไม่มีเหวี่ยง ไม่มีสะบัดครับ
4 door
« ตอบ #76 เมื่อ: 11 พ.ย. 10, 14:27 น »
ใช้มา 2 ปี แล้ว ขับดี แซงทัน ไม่นึกว่ายอดขายจะดี ถ้าไม่แน่จริง คนไม่ซื้อกันเยอะหรอกนะครับ Toyota รวยและ
prerunner
« ตอบ #77 เมื่อ: 11 พ.ย. 10, 14:59 น »
 q*013 ผมซื้อมาเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วอะคับ ใช่มา 30000กว่ากีโลและ ปันหาไม่มีน่ะคับ เจอฝนช่วงตกหนัก ๆ ก็วิ่ง 100 - 120 (หนักแบบมองไม่เหงทางน่ะคับ) ไม่มีปันหาอะไรเรื่องการเข้าโค้ง ก็ok เพราะผม ต้องขับรถ กทม. เชียงราย บ่อย ๆ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะคับ เพราะมีอยุ่ครั้ง 1 ผม ขับมา 140 เส้น ลำปาง ลำพูน รู้สึกว่าจะหลุดโค้งก็เลยหักเร็ว ๆ รถก็กลับมาทรงตัวได้เหมือนกันไม่สายไม่เสียหลักอะไร แต่ก็หวิ่ว ๆ น่ะคับ ผมน่ะหวิ่ว ๆ อะ ใช่ระบบ vntubo น่ะคับ
ศาสตราวุธ
« ตอบ #78 เมื่อ: 11 พ.ย. 10, 18:39 น »
น้องอยากให้รถยกสูงที่ออกมาทุกคัน   ให้ติดกันโคลงกันสะบัดท้ายเหมือนรถ mazda กับ ford จากโรงงาน  คนใช้จะได้หมดห่วงเวลาเข้าโค้งแรงๆ สำหรับยางยี้ห้อใช้ได้  เหมือนรถหลายรุ่นที่เราเห็น  น้องว่ายางออกแบบมาไห้วิ่งบนทาง2แบบคือทางลูกรังกับลาดยาง  คนขายไม่รู้หรอกว่าเราเอารถไปใช้ในเมืองหรือในชลบทในนาในสวน  ตามป่าเขา รถทีออกมาใช้บนท้องถนน  เราไม่ชนเขา  เขาก็ชลเรา  มีทั้งคนเมาคนประมาท  ชอบขับจี้หลังหัดขับบ้างหลายรูปแบบ  เกิดแบบนี้พังทุกคันอยู่กับจะมากหรือน้อย  ต้องทำใจรถมีประกันก็ ok  สำหรับน้องตอนนี้ใช้รถ  toyota  prerunner 2.5 vn turbo smart cab abs สีดำ 144เเรงม้า ภายในเป็นหนังทั้งหมดมาจาก 0  ชื้อสด ออกคันแรกของ 0 เปลียนแม็กใหม่ ยางรีดน้ำ ติดกันโคลงหลังแบบคู้ ติดครอบกระบะไฟฟ้าหลัง ฉีกติดฟีร์มเก่าติดใหม่  60 /  80  แต่งเยอะ  การใช้งานของน้องน้ำท้วมหน้าฝนบ่อย เลยซื้อยกสูง  ลองวิ้งเล่นได้ 170 เข้าโค้งดี เกาะถนนดี  กระโดดคอสะพานไม่เป็นไร   น้องว่ารถส่วนใหญ่ไช้งานให้ถูกประเภทกับตัวเราดีกว่า  ขับรถไม่แรงใช้งานปกติ  ดีทุกคันครับ  ชอบอะไรมีเงินซื้อมีเงินผ่อน ok ครับ  รถสวยอยู่ที่เงินแต่ง  ขับรถมีน้ำใจ ให้อภัยกัน เมาไม่ขับ   30เมตรเปิดไฟเลียว  ไม่ประมาท  เหนื่อยนักพักหน่อย เคารพกฏจราจรก็พอ ขอให้รวยกันทุกคน  อิอิอิ555 q*013
alexxxx
« ตอบ #79 เมื่อ: 12 พ.ย. 10, 21:41 น »
สติ q*014ฝีมือ q*004ไม่ประมาท q*014ชัวส์ q*020
tripop
« ตอบ #80 เมื่อ: 15 พ.ย. 10, 19:00 น »
วีโก้ไม่เห็นจะแรง
สู้น้องนาผมก็ไม่ได้
บ8552ลำปาง
E29OKE
« ตอบ #81 เมื่อ: 15 พ.ย. 10, 22:58 น »
ผมใช้วีโก VN TURBO 4 ประตูรุ่นพี่รันเนอร์ เครื่อง2500แรงดีมากครับวิ่ง180ยังเฉยช่วงแซงหายห่วงแต่ถ้าฝนตกผมก็ไม่กล้าเหมือนกันครับซื้อมา 3เดือนแล้วเรื่องเกียร์เข้ายากก็ 1กับถอยหลังแนะนำให้ห้ามปูพรมที่หนาๆที่ข้างคนขับครับมันจะไปติดคราสกับเบรคและคันเร่งเพราะเหยียบไม่สุดครับแต่รถรับรองดีจริงๆ
ประทวน
« ตอบ #82 เมื่อ: 16 พ.ย. 10, 14:41 น »
คลัทค่อนข้างแข็งครับ ทำอย่างไงดีครับ
ayutthaya
« ตอบ #83 เมื่อ: 20 พ.ย. 10, 20:25 น »
 q*017ใช้ดีมากหาที่ติไม่ได้เลยดีกว่า ดีแมกอีก
chaiyothong
« ตอบ #84 เมื่อ: 22 พ.ย. 10, 01:18 น »
พอดีกำลังจะพิจารณาซื้อรถกระบะเอาไว้ในงานทั่วๆ ไปนะครับ ซึ่งกำลังดู TOYOTA VIGO Prerunner 4X2 อยู่
แต่อยากทราบข้อมูลสำหรับผู้รู้จากประสบการณ์การใช้งาน โชว์รูมศูนย์บริการที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง ออพชั่น ส่วนลดต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาษีรถยนต์ระหว่าง 2 ประตู กับ 4 ประตู ด้วยครับ.
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ คาดว่าจะออกรถต้นปี52 นี้
ยินดีรับฟังความเห็นจากทุกท่านนะครับ
Email: sangthat@yahoo.com
 ผมไช่VIGO ห้าปีแล้ว
chaiyothong
« ตอบ #85 เมื่อ: 22 พ.ย. 10, 01:23 น »
ผมไช้ วีโก๊ มาห้าปีแล้วรคับ  ไม่มีบัญหาอะไรเลย
chaiyothong
« ตอบ #86 เมื่อ: 22 พ.ย. 10, 01:33 น »
ขอบคุณ
chaiyothong
« ตอบ #87 เมื่อ: 22 พ.ย. 10, 01:58 น »
บัญหาที่จอก็มีแต่  ทายมีสะบัดบ้างถ้าขับเร็ว
มีข้อแก้ไขครับ นิดเดียวตัวธรรมดานะครับ (ไม่ไช้ยกสูง) เอาทายลงอีกหน่อย ประมาณ นิวครึ่ง- 2นิ้ว แล้วตั้งเบรกหลัง ตรงเผืองทายครับมันจะมีตัวตั้งอยู่ ไห้ชั่งเบรกทำครับ  อยู่ประมาณ1000กว่าบาทครับ ผมรองมาแล้ว    เข้าโค้งดีมากจะไม่มีสะบัดอีก ไปลองทำดูครับ ใครทำแล้วตอบผมด้วย........... q*013 q*062
มหาสารคาม
« ตอบ #88 เมื่อ: 22 พ.ย. 10, 08:45 น »
ผมใช้ toyota vigo รุ่นE  ออก ปี 2548 วิ่ง 100 ขึ้น รู้สึกเกียร์ จะมีเสียงดัง
ขอคำชี้แนะ จากท่านผู้รู้ด้วยครับผม  และวิธีแก้ไข....ขอขอบคุณเป็นย่างสูง
[/size] [/color]
chaiyothong
« ตอบ #89 เมื่อ: 22 พ.ย. 10, 23:35 น »
รองเปลียนถ่ายนำมันเกียร์  ดูกอนครับ ไปดูคู่มือของรถไห้ไช้เบรอน์อะไร
บางรุ้นจะไม่เหมือนกัน แล้วไส่หัวเชื้อสองกระป๋องครับ
หน้า: 1 2 3 4 5
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 200 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
