New Vios กับ New City ตัวไหนเจ๋งกว่ากัน
หน้า: 1 2 3 4 5
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: New Vios กับ New City ตัวไหนเจ๋งกว่ากัน  (อ่าน 162455 ครั้ง)
หงส์ชรา
« เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 09:40 น »
Toyota Vios กำลังจะไมเนอร์เชนจ์ รูปร่างหน้าตาใหม่ ให้สวยสดวสขึ้นกว่าเดิม  ^_^  ^_^
ส่วน Honda City ปรับโฉมใหม่หมด ให้ดูเฉี่ยว เปรี้ยว ยิ่งขึ้น  !!!@  !!!@
ดูแล้วตัวไหนน่าจะเจ๋งกว่ากัน และขายดีมากกว่ากัน
คนแรก
« ตอบ #1 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 10:36 น »
คนแรก ;--
ฟันธงให้
« ตอบ #2 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 10:40 น »
 ;D ถ้าใครชอบ สวยๆก็Honda City ไปเลย
แต่ถ้าชอบคุณภาพการขับขี่ แล้วใช้งานหนัก ก็ Vios ไปเลยคับ
ฟันธง
Jane Doe
« ตอบ #3 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 10:42 น »
รู้แต่ว่า ตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อรถจะดีกว่า รออีกซักปี จะมีรถ Eco Car ออกมา ช่วยประหยัดพลังงาน
kae
« ตอบ #4 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 10:44 น »
น่าจะลงรูปให้ดูหน่อยนะค่ะ  ('')
พลังงาน
« ตอบ #5 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 10:55 น »
เห็นด้วย #3 เพราะในอนาตรประเทศไทยใช้นำมันE85แล้วไม่ทราบว่ารถที่ออกมาใหม่ตอนนี้จะใช้กันได้ป่าวคับเพื่ออนาตรเราใช้นำแทนนำมันก็ได้คับซื้อตอนนี้ คิดถึงอนาตรบ้างนะคับเรื่อง ความสวยดูดีมากๆๆก็ต้องยกให้กับ Honda City คับส่วนอีกยี่ย้อหนึ่งผมดูเป็ยนแบบเรียบๆนะคับออกแบบเปลอี่ยนแปลงแล้วนะยังสู้ Hondaไม่ได้เลย ;D
Mc
« ตอบ #6 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 11:29 น »
city 2009 ออก มาใหม่ สวยมาก ๆ
ล่ำสมัยอีกด้วย ส่วน vios ผมยังไม่เห็น ตัวใหม่เลย
ฟันธง
« ตอบ #7 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 11:50 น »
ฟันธงเลยคับ  hondacity  รูปลักษ์ภายนอกภายในกินขาดทุกมุมมอง  ช่วงล่างนิ่มสใตล์honda  เครื่องยนต์ใช้  i v-tec 120hp  toyota  ใช้เครื่อง vvti 109hp   honda  แรงกว่า ประหยัดกว่า ราคาอะใหล่ใม่แตกต่างเท่าใรคับ       ใม่ใด้เชียรนะ  แค่เล่าให้ฟังนะ 0_0 "-"
« ตอบ #8 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 12:00 น »
HONDA อิง
ดีก่าปราหยัดดี
i love mama
« ตอบ #9 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 12:18 น »
ผมว่ามาม่าอร่อยกว่า,เส้นเหนียวนุ่มมากกว่า,น้ำซุปหอมหวานกว่า...
กากพาลทะมาร
« ตอบ #10 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 12:26 น »
ลงรูปด้วจะได้ตัดสินถูก
อยากเห็น
« ตอบ #11 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 12:46 น »
ใช่ครับน่าจะเอารูปนิววีออสมาเปรียบให้ดูด้วยครับ ใครมีช่วยโพสด้วยนะครับ อยากเห็นมากๆ กำลังตัดสินใจจะซื้อรถปลายปีนี้อยู่
« ตอบ #12 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 12:47 น »
จะซื้อรถ ต้นปีหน้า ซื้อรถอะไรดี แนะนำหน่อยสิ
ราคาประมาณ 6-8 แสน
ตรู่
« ตอบ #13 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 13:04 น »
จริงๆแล้วในการที่เราจะซื้อรถยนต์ขับ เราต้องดูกับสภาพการใช้งานและสเปคของตัวเราเองว่าเราชอบแบบไหน สไตล์ใครสไตล์มัน จะเอาว่ารุ่นนั้นดี รุ่นนี้ไม่ดี ไม่ได้หรอก ผมเชื่อว่ารถแต่ละรุ่นมีทั้งจุดเด่นจุดด้อยพอๆกัน อย่าลืมนะครับว่าไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นผม ผมจะเลือกซื้อรถที่เหมาะกับตลาดบ้านเรา แต่ถ้าให้ดี รถประจำทางจะดีกว่า เชื่อผม
วิศวกรยานยนต์
« ตอบ #14 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 13:18 น »
ผมไม่เห็นและยังไม่ได้ดูสเปคของรถทั้ง2รุ่นครับ
แต่ถ้าจะให้วิเคราะห์คงต้องบอกว่า รถเกรดเดียวกัน คงไม่ต่างกันเท่าไร
ถ้าจะให้เลือก อยากให้ดูที่ออพชั่นและการใช้งาน รวมทั้งรูปลักษณ์และการซ่อมบำรุงมาประกอบกันมากกว่าครับ
แรงม้าต่างกัน11แรงม้า
ซิตี้120 วีออส109
ถ้าดูเผินๆ เครื่องฮอนด้าแรงกว่า
แต่การแรงกว่าของมัน อาจจะกินรอบที่สูงกว่า นั่นหมายถึงการกินน้ำมันที่มากก็เป็นได้
ทั้งนี้คงต้องดูเรื่องการทรงตัวและน้ำหนักของรถด้วยครับ
ส่วนเรื่องการออกตัว อยากให้ดูที่แรงบิดมากกว่าแรงม้าครับ
ผู้บริโภคเวลาซื้อรถมักดูแต่แรงม้า อีกทั้งเซลล์ที่ขายก็แทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถเท่าที่ควร
และผู้บริโภคมักไม่ค่อยทราบถึงตัวเลขอื่นๆที่ทางค่ายรถบอกมาเป็นข้อมูล
รถที่ทรงตัวดี
จะกินน้ำมันมากกว่ารถที่ทรงตัวไม่ดีเท่า
เพราะรถที่เกาะถนน จะมีแรงเสียดทานที่มากกว่า ทำให้กินน้ำมันในปริมาณที่มากกว่า แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับน้ำหนักตัวรถ ยิ่งมากก็ยิ่งกินมาก
ไม่อยากให้ดูที่แรงม้าอย่างเดียวครับ เพราะเอาจริงๆ รถเล็กไม่จำเป็นที่จะต้องมีแรงม้ามากนัก การออกตัวเร็วหรือวิ่งเร็วมากก็ไม่จำเป็นเนื่องจากน้ำหนักตัวน้อยอยู่แล้ว เพราะมันออกแบบมมาเพื่อเป็นรถที่วิ่งในเมืองครับ
ถ้าถามผมที่ผ่านมาจากประสบการณ์
ฮอนด้ามักจะออกแบบรถได้ดีกว่า สวยกว่าทางค่ายโตโยต้ามากนัก โตโยต้ามักจะออกแบบรถเล็กได้ไม่สวยเอาซะเลย
ยกเว้นในรุ่นระดับCamryขึ้นไป ที่ทางค่ายโตโยต้าทำได้ดีในระดับใกล้เคียง และบางรุ่นจะดีกว่าด้วยซ้ำ
ราคาอะไหล่การซ่อมบำรุงและความทนทานของอะไหล่ ทางค่ายโตโยต้าจะมีภาษีกว่าทางค่ายฮอนด้าพอสมควร
ส่วนเรื่องของการใช้งานและออพชั่น ผมเดาว่าสองค่ายนี้ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก โตโยต้าอาจจะให้ออพชั่นที่ดีกว่าเล็กน้อย
ส่วนเรื่องราคาขายต่อ ทางโตโยต้านั้น มักจะมีราคาขายต่อที่ดีกว่าครับ แต่ก็ถือได้ว่าไม่ต่างกันมากนัก
เรื่องไลน์การผลิต ทางโตโยต้ามักจะมีไลน์การผลิตที่ดีกว่า มีของเสียออกมาน้อยกว่าทางค่ายฮอนด้าครับ
โตโยต้า
« ตอบ #15 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 13:57 น »
ผมชอบวีออสครับ เอามาแต่งโคตรสวยเลย เห้นเขาใช้กันเยอะแยะ ตัวใหม่คงสวยน่าดู ขนาดตัวเก่าคนยังใช้เยอะกว่า city อีกนะ  (;;
วงใน
« ตอบ #16 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 14:42 น »
วีออสใช้เยอะจริงๆๆคับ เห็นเยอะจอดตามสถานที่ราชการรถสวัสดีการข้าราชการ  ถ้าเครื่อง1600เปนtaxi .ใปแล้ว       ใม่มีวีออสตัวใหม่หรอกปรับหน้าตา กับใฟท้าย ให้ดูประหลาดน้อยลงกว่าเก่าหน่อยอิอิ  รถเพิ่งออกมาใม่เปลี่ยนโฉมแล้วใม่ต้องรอ อิอิ TT0TT x: x: ToT
I love honda
« ตอบ #17 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 14:49 น »
Honda ถ้า vtec ไม่เปิดก็ไม่กินครับประหยัด
ลากหญ้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 14:56 น »
ขี่ควายเทียมเกวียน  สะดวก  และสบายกระเป๋ากว่าเยอะ    !!!@ TT0TT *#*#
ลลล
« ตอบ #19 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 15:11 น »
 "-"คือไม่ชอบใช้รถตลาดคะ แต่ให้เลือกก้คงเป็น วีออส  แต่จิงๆๆในชีวิตแล้ว ไม่เลือกทั้ง 2 เพราะไม่ชอบคะ
MOD X
« ตอบ #20 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 15:22 น »
vios ฟันธง.... !!!@เราใช้เจ้า vios อยู่ครับไมปํญหาเลยครับโดยเฉพาะเรื่องเกียร์ถ้าเป็น city มีปํญหาชัวร์และเครื่องที่นำมาลงใน city เนี่ยนะเป็นเครื่องที่เขาไม่ใช้ใน japan แล้วนะครับไม่ว่าจะvios 109 แรงจะสู้ 120 แรงไม่ได้นะครับถ้าคูณรู้จักวิธีเกียร์ auto สบายมากครับขนาด civic ไดแมนชั่นยังโดนเลยหนีไม่ออกเลยอะครับเพราะทุกวันนี้คุณๆที่ใช้เกียร์ auto ก็ใช้แค่เกียร D /N/ R เท่านั้นเองเรียกได้เลยว่าไม่คุมค่ากับเงินที่เสียไปซึ่งแพงกว่าเกียร์ ธรรมดาซึ่งถ้าใช้กันจริงๆนะเกียร์ของ [img][img][img]city พังแน่นอนครับ ฟันธง... }(
กูรู
« ตอบ #21 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 15:45 น »
city ตัวใหม่สวยมากค่ะ เข้าไปดูได้ใน mthai.com  สวยงามเปลี่ยนโฉมไปเลย ส่วนวีออส เหมือนปลากะโฮ้เลยง่ะ
honda
« ตอบ #22 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 16:11 น »
Vios เปลี่ยนแล้วไม่แตกต่างจากเดิมยังไม่มีอะไรสะดุดตาแค่ minor change  honda all new สวยเด่นด้านหน้าเหมือน accord ด้านข้างเหมือน ซีวิค ภายในใหม่หมด กว้างกว่าเดิม ประหยัดกว่า เกาะ ถนนกว่า เครื่องแรงกว่า เพราะเป็น v-tec หมดไม่มี i-dsi แล้ว คุ้มค่ากว่า วีออส ขนาดซิตี้โฉมปัจจุบัน เครื่อง i-dsi  ยังให้ความรู้สึกดีกว่าวีออสมากๆ เพราะที่บ้านน้องสาวใช้ วีออส ส่วนตัวใช้ซิตี้ สลับกันใช้ เปรียบเทียบแล้ว ทั้งภายใน  อัตราเร่ง ความแน่นช่วงล่าง การเก็บเสียงดีกว่า วีออสแน่นอน ศูนย์บริการเอาใจใส่มากกว่า โตโยต้า ราคาแพงกว่านิดหน่อยก็คุ้มค่าเลือกไม่ผิดที่ใช้ ฮอนด้า ซิตี้ตัวใหม่ภายในเหมือนแจ๊ส ดูดีมาก เปิดตัว12/09/2008
ขอแทรกด้วยคน
« ตอบ #23 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 16:22 น »
PROTON SAVVY ครับประหยัดดี โดดเด่น ใครเห็นเป็นต้องมอง การันตรีครับ
สุทัศน์
« ตอบ #24 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 16:52 น »
เก็บตังค์ใว้ใช้รถประหยัดพลังงานดีกว่านะ ผมก็เก็บรออยู่อ่ะ ตอนนี้ก็ใช้คันเก่าอยู่ TT กินน้ำมันอ่ะ
ตาล
« ตอบ #25 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 17:08 น »
โตโยต้าวีออส ค่ะ
สวย ประหยัดค่าบำรุงรักษา
ดุยดุย
« ตอบ #26 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 17:24 น »
ราคาประมาณ 6-8 แสน
                   รถไถคูโบต้าไง รถดำนาด้วย แถวด้วยรถเกี่ยว คุ้มสุดๆ เลยอนาคตรวยดี  อิอิ ;D ;D ;D ;D
พ่อหมัก
« ตอบ #27 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 17:36 น »
็ฮอนด้า
ไปไถนาซะ
« ตอบ #28 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 17:46 น »
บังเอิญเกิดมาจน เลยไม่มีนาให้ทำ
ถ้าไงวานคุณก็ ไถนาเองไปพลางๆ ก่อนนะ :D :D
ไม่ต้องเสียเวลามาแนะนำใคร
ไปเถอะไป ไถและดำนาเอง มันก็ประหยัด คุ้มสุดๆ เลย อนาคตรวยดี อิอิ  ;D;D;D;D;D
การพูดจาและการกระทำส่อถึงสภาพจิตใจ ภูมิหลัง การอบรม การศึกษา และการได้รับเลี้ยงดู
Wonderful World
« ตอบ #29 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 19:00 น »
Honda ดีกว่าแน่นอนค่ะ ชัวร์
ไอ
« ตอบ #30 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 19:10 น »
ยาริส trdค่ะ ขับดีมากๆๆเลยเพิ่งถอยมาวันนี้เองค่ะ
ไทยแท้
« ตอบ #31 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 20:01 น »
รถและลดมันแรงอยู่นะใช้รถมีแต่ลดนะมีแต่เอาเงินออกไม่เห็นมีเงินเข้าเลยถ้าระบบการขนส่งมวลชนดีๆผมไม่ใช้รถหรอกครับมันเปลืองจริงๆสะดวกจริงแต่กินเงินเราชมัดเลย
G man
« ตอบ #32 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 20:25 น »
Mazda 2 three doors only
นนนนนน
« ตอบ #33 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 20:48 น »
                    kai1D-max สุดยอด
« ตอบ #34 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 21:39 น »
อิอิอิอิ รุ่นไหนก็เหมือนกันค่ะ แล้วแต่คนชอบ
ญ หญิงขับรถ
« ตอบ #35 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 22:09 น »
ใครที่คิดกำลังซิ้อรถใหม่ ตัดสินใจให้ดีนะคะ ระหว่าง ออลนิว ฮอนด้า กับ นิว โตโยต้า รุ่นเปลี่ยนโฉม
เราลองมาดูรายละเอียดของรถสองยี่ห้อกัน
ออลนิว ฮอนด้า ตัวใหม่ที่กำลังจะออกมาอวดโฉมในปลายเดือนกันยายนนี้ รูปร่างสวยทีเดียว แต่ก็ไม่ต่างไปจากเค้าโครงทรงเดิมซักเท่าไร มีเสียงวิจารณ์จากนักเลงรถว่ากันว่า ฮอนด้าซิตี้ รุ่นเดิมดูขาดๆเกินๆ รูปทรงไม่สวยบาดใจ ดูอัปลักษณืขัดหูขัดตา สำหรับนักเลงรถที่เป็นผู้ชาย ดูไม่บึกบึน คงจะเหมาะสำหรับผู้หญิงขับ หรือเป็นรถของผูหญิงซะมากกว่า ดูไม่แมนถ้าผู้ชายขับ ว่างั้น ซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยในรูปโฉม ที่ไม่โฉบเฉี่ยวโดนใจเท่าไร แถมได้เห็นโฉมใหม่ที่จะออกมาในเร็วๆนี้ ตามเว็บไซต์ที่มีคนมาโพสก่อนหน้านี้ ยิ่งผิดหวัง เหมือนกับว่าเอา ฮอนด้า ซิตี้ ตัวเดิม มาใส่ตะกร้า ล้างน้ำใหม่ เหมือนใช้เค้าโครงเดิม อันเดิม เพืองแต่เปลี่ยนหน้า เปลียนหลังเท่านั้น คล้ายกับเอาของเก่ามาไมเนอร์เช๊นจ์ ไม่ใช่โมเดล เช๊นจ์ ที่จะต้องเปลี่ยนใหม่หมด จนแทบจะไม่มีเค้าเหลือให้เชื่อว่าเป็นรถตระกูลเดียวกัน อย่างที่โตโยต้า เค้าชอบทำ รายนั้น ถ้าบอกว่า เป็นรุ่นใหม่แบบ โมเดลเช๊นจ์ ก็คือโมเดลเช๊นจ์ ใหม่หมด หัวท้าย เรียกได้ว่าถอดด้าม ไม่มีอะไรให้เรียกว่าเป็นของเดิม นี่คือข้อได้เปรียบของโดโยต้า ที่บอกว่า รถใหม่ ก็คือรถใหม่ ไม่ใช่ รถจับเอามาเปลี่ยนปรับแต่งหน้าตา แล้วมาหลอกลูกค้า และผู้บริโภคว่าเป็นรถใหม่ ซึ่งดูยังไงมันก็ยังใช้ แพลตฟอร์มเดิม นี่คือข้อได้เปรียบที่โตโยต้าทำ
ทีนี้เราลองมาดู นิวโตโยต้า รุ่นไมเนอร์เช๊นจ์ ที่คาดว่าจะออกมารุกฆ่า ออลนิว ฮอนด้า ให้สยบคามือกัน
นิวโตโยต้า ไมเนอร์เช๊นจ์ คาดว่าคงจะไม่ได้มีอะไรใหม่เป็นพิเศษ คาดว่าน่าจะเปลี่ยนกะจังหน้าใหม่ แม็กซ์ลายใหม่ ไฟท้ายอาจเปลี่ยนเป็น มัลติริเฟล็กเตอร์  อาจมีสปอยเลอร์ เพื่อความสปอร์ต ส่วนภายในยังคงเดิม สรุปคือไม่มีอะไรที่ดูใหม่ เพียงแต่แต่งหน้าทาปากให้รถเท่านั้น เพื่อสู้กับ ออลนิวฮอนด้า ที่จะเข้ามาครองตลาด
หากจะยลโฉม ออลนิว โตโยต้า วิออส คงจะต้องรอ อีกซักสองปี เป็นอย่างน้อย ถึงจะคลอดตัวใหม่ออกมา
ใครที่ชอบยี่ห้อไหนก็ลองตัดสินใจดูนะคะ
i love honda
« ตอบ #36 เมื่อ: 3 ก.ย. 08, 22:55 น »
Vios รายละเอียดของรถหยาบไปซะหมด ปิดฝากระโปรงที ป้ายทะเบียนสะเทือนซะกระแทกสีรถเป็นรอยหมดแล้ว การประกอบภายในก็เหมือนขอไปทีนะ มีกะเค้าอยู่คันนึง ปี 06 รุ่นก่อน Full model change ถ้าเลือกได้อยากได้ City ตัวใหม่ปี 08 มากๆ (อ๊ะๆ แล้วนะเห็นแล้วถึงกล้าบอก)
น้องแน้ง
« ตอบ #37 เมื่อ: 4 ก.ย. 08, 02:01 น »
ของทุกอย่างถ้าจะให้เปรียบเีทียบกันต้องขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนเป็นหลัก
ต่อให้อีกคนบอกว่าของสิ่งนี้ดีกว่าโน้มน้าวสารพัด ถ้าเจ้าตัวมีจุดยืนหรือความชอบส่วนตัวเป็นหลักก็จะไม่ผันแปรไปตามคำโน้มน้าวชักจูง
ต่อให้เปรียบเทียบกันแบบทดลองขับ รูปโฉม ภายใน-นอก Speed หรือแต่งเพิ่มเติมมันคงมีจุดเด่น จุดด้อย คนละแบบ
ขอให้ตัดสินใจเลือกของทุกสิ่งบนโลกใบนี้ โดยยึดการประมวลผลจากตัวเองเป็นหลักเพราะเรารู้ว่าตัวเราชอบอะไร
อย่าให้คำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นๆถึงแม้จะจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นตัวมาเปลี่ยนมุมมองของตัวเองไป !!!@
มึน
« ตอบ #38 เมื่อ: 4 ก.ย. 08, 05:27 น »
ตอนนี้ขับ Vios อยู่ขอบอกว่าขับดีมากนะครับ อะไหร่ถูกด้วย รถผมตอนนี้ชุดแต่ง TRD ล้วนๆ
เพื่อนที่ขับ civic มันยังบอกเลยว่า civic แต่งยังไงก็ไม่ขึ้น Vios เครื่องยนต์แรงกินขาด
อันนี้เพื่อนผมที่มันขับ civic มันเล่าให้ฟังเองเลยนะเนี่ย
WWW
« ตอบ #39 เมื่อ: 4 ก.ย. 08, 08:01 น »
Honda โฉบเฉียวกว่าครับ เรื่องของแอร์โรไดนามิคก็ดีกว่า รูปทรงสะดุดตา ประหยัดพลังงานพอๆกัน ความคงทนขึ้นอยู่กะคนใช้และการดูเอาใจใส่ครับ ยิ่งตัวใหม่Honda ดีกว่าเยอะครับ อุปกรณืภายในเต็มรูปแบบ
kkk
« ตอบ #40 เมื่อ: 4 ก.ย. 08, 08:58 น »
น่าจะมีรูปให้ดูน๊ะค๊ะ เพราะว่าตอนนี้ให้ HONDA อยู่ค่ะประหยัดน้ำมันด้วยค่ะ
นัน
« ตอบ #41 เมื่อ: 4 ก.ย. 08, 09:03 น »
อยากได้ยี่ห้อไหนก็ได้ที่ไม่เสียตัง
ล่อ
« ตอบ #42 เมื่อ: 4 ก.ย. 08, 09:04 น »
เห็นด้วย
มือเก่าใช้รถ
« ตอบ #43 เมื่อ: 4 ก.ย. 08, 09:13 น »
ใครคิดอยากได้รถใหม่ ลองอ่าน คห.ที่14 ดูนะครับแล้วจะได้รถที่ถูกใจ ลองขับดูเอง แล้วเปรียบเทียบกันในแต่ละรุ่น แต่ถ้าคุณห่วงค่าซ่อม ก้อให้ดูตารางการซ่อมว่าอายุของอะไหล่แตกต่างกันเท่าไรครับ  ('')
ไม่เชื่อ
« ตอบ #44 เมื่อ: 4 ก.ย. 08, 09:15 น »
ญ หญิงขับรถ คห.35 เป็นเซลล์โตโยต้า พูดตรงข้ามกับความจริงทั้งหมด  'O'
หน้า: 1 2 3 4 5
