รุ่นใหม่ โตโยต้า ยาโก้ 290,000 บาท เท่านั้น!!!
หน้า: 1 2 3 4 5
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รุ่นใหม่ โตโยต้า ยาโก้ 290,000 บาท เท่านั้น!!!  (อ่าน 343704 ครั้ง)
« เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 14:45 น »
มาดูรูป โตโยต้า ยาโก้ 290,000 บาท เท่านั้น!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 14:46 น »
สวยเชียว น่าใช้มาก
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 14:47 น »
อีกไม่นานน่าจะเข้ามาในไทย
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 14:48 น »
ภายในก็ดูดี
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 14:48 น »
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 14:58 น »
;D น่ารักอ่ะ เอามาตีกะมิร่าหรอ...ราคาถูกดีง่ะส์  ;D ;D
modx
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 15:27 น »
ถ้ามีรถคันเล็กๆแบบนี้เยอะๆ อีกหน่อยใครขับแจ๊ส วีออสก็เป็นรถหรูล่ะ ;D ;D ;D
xxxx
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 17:08 น »
บวกภาษีนำเข้าแล้ว แพงกว่า ยาริส อีกนะจะบอกให้ ราคาร 290,000 เป็นราคาที่ญี่ปุ่น
aeka
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 18:58 น »
AYGO อ่านว่า"ไอโก้"มิใช่หรือ งงอ่านเป็นยาโก้ได้ยังไง หรือที่ญี่ปุ่นอ่านอย่างนี้
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 20:40 น »
แพงครับ บวกภาษีแล้วแพง จะโพสต์อะไรศึกษามาบ้างก็ดีนะครับ
น้องค่ะเชียงใหม่เจ้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 21:11 น »
บวกภาษีคงไม่ไช่  290000  หรอกนะแต่ก้อน่ารักดีนะคะผู้หญิงหรือนักศึกษาใช้คงน่ารักค่ะอยากได้เหมือนกันนะตัวคนเดียวแต่ประหยัดน้ำมันหรือเปล่าไม่รหู้เหนอะ
บอยจัง
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 21:47 น »
คุณความเห็นที่ 13 คนเค้าไม่รู้จะด่าอะไรแรงขนาดนี้ นายฉลาดมากนักเหรอ ตอมสมองมีเเต่จะดูถูกคนอืน x:
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 มิ.ย. 08, 22:15 น »
ดูจากการตลาดแล้วเข้าไทยมาคงไม่ 290000 แน่นอนครับ
เดี๋ยวก็เหมือน Yaris ตอนแรกบอก 3 แสนกว่า ๆ ไป ๆ มา ๆ ราคาก็เป็นอย่างที่เห็น - -"
Pichet
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 มิ.ย. 08, 09:34 น »
จริงครับ ! ราคา 290,000 บาท เป็นไปไม่ได้ที่ทาง TOYOTA จะทำราคาแบบนี้
คงจะเหมือนกับ ยาริส ตอนแรกบอกว่าราคาอยู่ที่ 350,000 บาท เป็นยังราคาตอนนี้ ( เชื่อไม่ได้ )
แต่ขอขอบคุณนะครับที่นำรูปมาให้ดูกันครับ รถสวยดีครับผม.. coco o_o'
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 มิ.ย. 08, 12:26 น »
ราคาคงไม่ถึงยาริส และน่าจะต่ำกว่ายาริสลงมาเยอะพอสมควรทีเดียว
เครื่องก็แค่ 1.0  - 68 bhp
แล้วลองดูกระจกสิ + กระจกข้างด้วย
wwwww
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 มิ.ย. 08, 14:24 น »
ไม่รู้ เพราะไม่เคยมีรถ มีแต่เดิน }(
เนมๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 มิ.ย. 08, 21:00 น »
 AYGO อ่านเป็น  อีโก้   ไม่ได้เหรอ  อิอิ   ;D ;D ;D
อิสาระเลว
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 มิ.ย. 08, 21:29 น »
จะกี่บาท กุก้ไม่ซื้อวุ้ย แค่มอไซยังไม่มีปันยา
เดินเอาพอ 555+ แต่รดสวยดีอะ
 ;D ;D ;D
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 มิ.ย. 08, 21:51 น »
สวย  กะทัดรัดดีครับ ;D
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 09:32 น »
แน่ใจนะว่าราคานี้จริง  ถ้าเป็นไปได้ก็ดี   290000   ก็ดี ถูกดี  แต่ว่าจะบวกภาษีนำเข้าอีกรึเปล่า   เช็ครายละเอียด  มาให้ดีก่อน
« ตอบ #20 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 09:38 น »
เช็คให้ดีก่อนว่า   290000   รึเปล่า    บวกภาษีนำเข้าอีกรึเปล่า     ถ้า  290000   จริงก็ดี  ถูกดี  เพราะตอนนี้รถบ้านเราแพงมาก  น้ำมันก็แพง   ถ้าถูกจริงก็จะซื้อเหมือนกัน
ช่างฝัน
« ตอบ #21 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 10:00 น »
ชอบจังรถเล็กประหยัดนำมันแต่อยากให้ราคาจริง..จริง..ไม่แพง
7immy
« ตอบ #22 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 11:01 น »
รถน่ะจะแพงรึเปล่าอันนั้นไม่น่ากลัวหรอก
ที่น่ากลัวน่ะตอนนี้ ค่าน้ำมันเดือนละหมื่นและ >_<'
ททท
« ตอบ #23 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 11:21 น »
ถ้ารถราคาถูก คนก็จะซื้อกันเต็มเมืองรถจะติดมากขึ้น สร้างถนนเท่าไหร่ก็รถก็ติดอยู่ดี น้ำมันจะหมดโลกเร็วขึ้น ราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้น ลิตรเป็นร้อยสองร้อยขึ้นไป ทีนี้ต่อให้รถมันประหยัดน้ำมันเท่าไหร่.ก็เติมน้ำมันแพงอยู่ดี.....ต่อไปคนจนหรือฐานะปานกลางคงไม่มีปัญญาใช้รถยนต์แล้ว...นึกไปก็น่าสมน้ำหน้าเหมือนกัน บางคนเงินเดือนไม่เท่าไหร่ ผ่อนรถยนต์มาขับ ลืมมอไซต์ไปเลย..ทีนี้ทั้งค่าน้ำมัน และค่าผ่อนรถ ตายแน่......ใครที่รู้เรื่องรถที่ใช้พลังงานอย่างอื่นช่วยนำมาโพสต์บ้างนะครับ  อยากรู้จังเมื่อไหร่เราจะมีรถที่ไม่ใช้น้ำมัน มาใช้บ้าง  ไม่รู้ว่าเขาผลิตกันได้ดีหรือยัง หรือว่าเขาดองไว้รอ กินกำไรจากน้ำมัน รอน้ำมันหมดโลก ก่อน ค่อยนำมาขาย ...
อยากรู้
« ตอบ #24 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 11:28 น »
ราคานี้เป็นราคาในเมืองไทหรือเป่า ;p ;p ;p
ยาจกไปนอก
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 11:30 น »
สวยดีครับ..แต่มาถึงบ้านเราก็คงอย่างที่ทุกความเห็นว่ากันล่ะครับ..ราคาไม่เท่าเดิมแน่นอน..แต่ที่น่าห่วงมากกว่าก็ราคาน้ำมันล่ะครับคนไทยจ๋า.... -_-'
ปาย
« ตอบ #26 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 12:00 น »
บวกภาษีด้วยหรือป่าวค่ะ
สาธุ
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 12:08 น »
ก็อาจเป็นไปได้นะราคานั้นน่ะ อย่าไปว่าคนโพสเลย คุณๆคิดกันว่าถ้านำเข้ามันจะ+เพิ่ม แล้วถ้ามันประกอบในประเทศหมดไม่นำเข้าล่ะ คุณคิดว่าพอเป็นไปได้ไหม แล้วอีกอย่างถ้าราคามันพอๆกับ yaris แล้ว yaris ที่มันเหลือๆ toyota มันจะเอาไปขายใคร
เด็กดอน
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 12:10 น »
ขอคันดี ไดปะ
กูรู
« ตอบ #29 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 12:59 น »
ราคานี้ไม่ได้แน่นอนครับ ....บวกค่าการตลาดเข้าไปอีก น่าจะเปิดตัวที่ 399,000 นะครับ สำหรับตัวโลว์สเปค...ตัวทอป คงมี 469,000-499,000  แน่นอนครับผม
ttttttttt
« ตอบ #30 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 13:12 น »
ราคาพอมาถึงในไทยน่าจะ (290,000x (200/100)) = 290,000x2.00  = 580,000 บาท
นี่ละครับน่าจะอยู่ราวๆนี้ แล้วอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันน่าจะอยู่ที่ไม่น่าเกิน 20กม./ลิตรนะครับ เพราะเครื่องเล็กก็จริงแต่แรงบิดมันน้อยจึงทำให้เราต้องเหยียบคันเร่งลึกเหมือนเดิมยิ่งเวลาขึ้นทางชันยิ่งต้องใช้เกียร์ที่ต่ำกว่ารถเครื่องยนต์ใหญ่ยิ่งจะทำให้สิ้นเปลืองมากแต่ถ้าใช้ในเมืองพอได้ครับอย่าลืมคิดเผื่ออนาคตด้วยนะครับว่ายิ่งนานเครื่องยนต์ยิ่งลดประสิทธิภาพการทำงานลงไปเรื่อยๆ
minnie_me
« ตอบ #31 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 13:54 น »
รถรุ่นนี้ออกมาตั้งแต่ต้นปี2007แล้ว
ไม่เข้าใจวาทำไมเพิ่งเอารูปมาลง
(หรือว่าเพิ่งได้รับเมลมา?)
เค้าไม่เอามาขายในไทยหรอก
รุ่นนี้ขายที่ยุโรป
มีหลายสี
สีเหมือนลูกกวาด
น่ารักทั้งนั้น
อย่าเชื่อผมนะ
« ตอบ #32 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 14:34 น »
สงวนอยู่ที่ 480,264  -_-' + Vat 7% =513882.48  ':[TT0TT     bye!
CC
« ตอบ #33 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 14:50 น »
หุย...ฝันเหอว่ ะราคาเท่าเนี้ยไอต้าขายราคาถูกไม่เป็นหรอกมานต้องขายกำไรมากโขขายถูกจะกลายเป็นดูถูกตัวเองเชื่อดิมานขายแพงก็มีคนหน้าโ ง่ ซื้อ
ไทย
« ตอบ #34 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 15:27 น »
ตอนแรกนึกว่าเล่นมุขแต่งภาพระหว่าง ยาริส+วีโก้ ซะแล้ว
จริงๆมันน่าจะเป็นรุ่น IQ นะ แต่พวกญี่ปุ่นมันอ่านว่า ไอโก้
เพราะเคยอ่านข่าว Bangkok Post เรื่องกรีนคาร์คันใหม่ของโตโยต้า ประมาณนี้แหละ แต่ชื่อ IQ
ส่วนราคา ขึ้นแน่นอน เหมือนอีโวX น่ะ ดูเว็บมิตซู ล้านบาทเศษๆ เข้าไทย ค่านู่นค่านี่มาเป็นสองสามล้าน
Ally
« ตอบ #35 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 15:28 น »
ยังไงก้อขอบใจนะ
วิว
« ตอบ #36 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 15:30 น »
ราคารถ  ต้องบวกภาษี300%ด้วยนะคะ   ToT
div
« ตอบ #37 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 15:38 น »
ว่าแรงไปนิดนึงนะครับ ควรศึกษาถึงใจเขาใจเราบ้างก็ดี
คนสนใจ
« ตอบ #38 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 16:21 น »
ว้าว   สนใจอ่ะ  รบกวนผู้ที่ทราบข้อมูล  อัพเดรตข้อมูลมาเรื่อยๆนะ  ก็น่ารักดี  จะคอยติดตามนะ ^_^
ปิ๋ว
« ตอบ #39 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 17:21 น »
coopy มาฝากจ้ะ  โตโยต้า AYGO (ไอ-โกะ) เป็น ซิตี้คาร์ขนาดเล็ก ที่พัฒนาร่วมกันของ 3 บริษัทได้แก่ โตโยต้า,เปอโย และ ซีตรอง ออโตโมบิล ภายใต้โครงการ TPCA (Toyota Peugeot Citron Automobile Czech )  ฐานการผลิตอยู่ที่ เมือง Kolin, ประเทศ Czech  ออกวางจำหน่าย ตั้งแต่ เดือน ก.ค. ปี 2005 กลุ่มเป้าหมายประเทศในแถบ ยุโรป ราคาขั้นต่ำ 8,500 ยูโร .
โตโยต้า ไอโกะ เปิดตัวครั้งแรกที่งาน มอเตอร์เอ็กโป 2005 ที่เจนีวา รถยนต์ที่ผลิตในโครงการนี้ได้แก่ Toyota Aygo ,Peugeot 107 ,Citron C1 รถยนต์โตโยต้า มีความปลอดภัยสูงและสะดวกสบาย ทั้งยังได้รับ รางวัลความปลอดภัยระดับ 4 ดาว จาก EuroNCAP อัตราเชื้อเพลิงอยู่ที่ 4.6-4.1 ต่อ 100 กิโลเมตร
รายละเอียดทางเทคนิคของ โตโยต้า AYGO
ฐานล้อกว้าง : 2340 mm
ยาว : 3405 mm
สูง : 1465 mm
น้ำหนักรถ : 790 kg (1741.65 lb)
วงเลี้ยว : 9.46 m (31.03 ft)
ช่วงล่างหน้าแบบ : Mac Person Strut   พร้อม coil springs
ช่วงล่างหลังแบบ : torsion beam  พร้อม coil springs
ความเร็วสูงสุด : 157 กิโลเมตร/ชั่วโมง(เครื่องยนต์ เบนซิล) และ 154 กิโลเมตร/ชั่วโมง(เครื่องยนต์ ดีเซล)
เครื่องยนต์
1.0 ลิตร  12 วาล์ว หรัส 1KR-FE (998 ซีซี) I3, 68 PS (67 แรงม้า/50 กิโลวัต/แรงบิด 94 นิวตัน-เมตร ที่3600 รอบ)
1.4 ลิตร 8 วาล์ว รหัส  DV4 (1398 ซีซี) HDi ดีเซล I4, 55 PS (54 แรงม้า/40 กิโลวัต/ แรงบิด 130นิวตัน-เมตร ที่ 1750 รอบ)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ http://www.tpca-cz.com/en/
96
« ตอบ #40 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 17:38 น »
 'O'รถเมืองไทยแพงเพราะภาษี
blueman
« ตอบ #41 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 17:40 น »
ถูกดี ลดต้นทุนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไปเยอะน่ะ city car แท้ๆ ขอให้ประหยัดน้ำมันน่ะ อยากเห็นตัวจริง มาไวๆน่ะ แพงกว่านี้คงไม่ไหว
maedajoe
« ตอบ #42 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 18:08 น »
I ny เพี้ยน
yuii
« ตอบ #43 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 19:01 น »
จะมาจริงหรือ ถ้าไม่มา เอามาลง แค่อยากให้มี
สรพง
« ตอบ #44 เมื่อ: 15 มิ.ย. 08, 19:13 น »
 "-"ขอโทษครับ.....หากบางคนไม่ชอบไม่ว่าอะไรนะครับ
แต่ผมอยากให้บริษัทรถทุกบริษัทคิดค้นรถที่ใช้น้ำปล่าวววแทนน้ำมันจะดีกว่านะครับ ;-- >++< -*- *#*# ***D ^/^ /-: -_- 'o" 'O' }( ;D ':( ':( (-_-" bye! --% --% --% --<@ --*-- --*-- yeah! :~ :~ >_<' --<@ --% จุ๊บๆ <3
หน้า: 1 2 3 4 5
