หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: จิงหรือที่ยี่ห้อ อิซูซุ คือรถกระบะที่ดีที่สุด?  (อ่าน 240177 ครั้ง)
kungking36
« เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 10:47 น »
เห็นในเมืองไทย ถ้าใครจะออกรถกระบะ ก็ต้องนึกถึง อิซูซุ ก่อนเลยเป็นอันดับแรก
อยากรู้มันดีกว่า ยี่ห้ออื่นๆตรงไหนบ้าง ใครรู้ช่วยแนะนำหน่อย กำลังจะจะถอยกระบะออกมาใช้ แล้วมีแต่คนบอกให้เลือกยี่ห้อนี้
มิรุ
« ตอบ #1 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 11:22 น »
ไม่รู้เหมือนกันนะ  แต่เท่าที่ฟังพวกญาติๆ ที่ใช้ อีซูซุ  เค้าบอกว่าถ้าเคยใช้ Toyota  แล้วมาใช้ อีซูซุ นะจะหงุดหงุดมาก  เพราะเข้าเกียร์ 2 ยากมาก  แล้วน้าเคยเอารถไปซ่อม  ช่างที่อู่บอกว่ามีคนเอารถ อีซูซุ มาให้ซ่อมเกียร์เยอะมาก  แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าทางบริษัทจะแก้ไขตรงส่วนนี้แล้วหรือยังนะ  เพราะมีเสียงสะท้อนออกมาเยอะมากกับเรื่องนี้  แต่รูปลักษณ์ภายในและภายนอก เราว่าสวยและน่าใช้นะ  เค้าออกแบบมาสวยดี
ใช้อีซูซุอยู่
« ตอบ #2 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 11:46 น »
อีซูซุรุ่นก่อนจะd-maxใช้ดีครับ ประหยัดมาก แต่รุ่นd-maxเป็นต้นมา ไม่ประหยัดน้ำมันเลย โฆษณาหลอกลวงประชาชน
ตัวอย่างโกลด์ซีรี่ย์ตัวใหม่ที่ขายอยุ่ รุ่น2.5 ไฮแลนเดอร์ รถเปล่าจะใช้น้ำมันที่12-13 กม./ลิตร วิ่งที่ความเร็วประมาณ90 กม./ชม. ซึ่งเทียบกับรุ่น มังกรทองเครื่อง3.0 4ประตู 4WD รถเก่าหลายปี ของผมอีกคัน ซึ่งน้ำหนักรถจะมากกว่าด้วย เทียบรถเปล่าเหมือนกัน ความเร็ว90 กม./ชม. จะใช้น้ำมันที่15-17กม./ลิตร ฉะนั้นจึงขอตอบว่าอีซูซุไม่ได้ดีจริงตามที่โฆษณาในด้านการประหยัดน้ำมัน
ISUZU
« ตอบ #3 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 11:46 น »
ดีไหม ก็ใช้อยู่ไม่มีปัญหาอะไร
ใช้อีซูซุอยู่
« ตอบ #4 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 11:51 น »
 ขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย..
เพื่อนผมซื้อกระบะ เครื่อง2.5 หรือ2500cc. ยี่ห้ออื่นมาพอดี ผมได้ลองทดสอบเส้นทางเดียวกันกับที่ใช้อีซูซุ รถเปล่าเหมือนกัน วิ่งความเร็ว90เหมือนกัน กินน้ำมันที่17-19กม./ลิตร ครับ
xxzz
« ตอบ #5 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 11:58 น »
 ('')ม่ายรุดิ่
ใช้ อีซูซุ อยู่ ก่อนหน้านี้ใช้ โตโยต้า
เป็นผู้หญิง...ขับเป็นอย่างเดียว
เรื่องเปรียบเทียบคงม่ายต้องพูดถึง....เทียบไม่เป็นอ่ะ
แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนรถ ญาติก็บอกว่าให้ใช้อีซูซุ
คงเป็นค่านิยมมั้ง  zZZ
pam
« ตอบ #6 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:01 น »
ก็เหมือนกับยี่ห้ออื่นๆ  ไม่ค่อยแตกต่างกันซักเท่าไร ต่างก็แต่ยี่ห้องเท่านั้นแหละ
ฟอร์ดดีที่สุด
« ตอบ #7 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:03 น »
ก่อนถามคนอื่นถามตัวคุณเองก่อนว่า
แค่เปลื่อนโลโก้เป็นสีทองก็เป็นรุ่นใหม่
ของโลกแล้ว มีคนไทยบางกลุ่มบ้าตาม
ไปด้วยแล้วอย่างนี้คุณภาพจะดีที่สุดได้
หรือครับ ;D
ธนเดช
« ตอบ #8 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:19 น »
เป็นความเชื่อมากกว่า
ชอบยี่ห้อไหนก็ซื้อไป
การผลิตรถทุกวันนี้
ไม่แตกต่างกันแล้ว สำหรับเทคฯ
ต่างกันที่รูปร่าง ยี่ห้อ
และความต้องการวันหน้า
เช่น ถ้าขายต่อจะได้ราคา
อะไหล่หาง่าย
คนนิยมมาก น้อย
ผมใช้มิตฯ ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร
ถ้ามีเงินมากก็เปลี่ยนหลายๆ คัน
ก็ดีนะใช้ 4-5 ปี เปลี่ยนคัน
ขับทุกยี่ห้อ
« ตอบ #9 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:30 น »
ขับวีโก้,ขับดีแมกซ์ แล้วลองขับบีที50ของมาสด้าดู
คุณจะรู้สึกถึงความแตกต่าง แล้วจะชอบบีที50...
แล้วจะนึกถึงสโลแกน "อย่าเพิ่งตัดสินใจ ถ้ายังไม่ได้ทดลองขับ"
ติ่ง
« ตอบ #10 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:34 น »
เห็นด้วยกับคุณก้อนหินบางประเด็น เช่น อยู่ที่ใช้งานเป็นหลัก ส่วนประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ราคาอะไหล่  และติดNGVในอนาคตได้ไหม?
ตาล
« ตอบ #11 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:34 น »
แต่เราว่า toyota  ดีกว่านะ
ประหยัด บำรุงรักษาง่าย
« ตอบ #12 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:40 น »
ผมใช้ NISSAN  NAVARA ครับ บรรทุกของหนักได้ดีที่สุด โครงสร้างแข็งแรง เครื่องก็ดีนะ !!!@ !!!@ !!!@
าส
« ตอบ #13 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:49 น »
 อีสุสุ ที่ขายได้ราคาแพงกว่า เพราะว่า ซื้อมาแพงว่าชาวบ้าน แล้วถามต่อไปว่าทำไม่ถึงแพง ทั้งๆที่ Option ให้มาน้อยกว่า ตัวถังก็เล็ก ( ประหยัดน้ำมัน ) ก็โฆษณาหลอกลวงประชาชน ทุกวัน ทุกช่อง ทุกสื่อ กรูจอง สร้างภาพ ส่วนคนที่ใช้ไม่ได้ว่าใคร ต่างจังหวัดทั้งนั้น  ไทยหลอกไทย ญิ่ปุ่นมีแต่รวย ยยยยยย *ii* *ii* *ii* *ii* *ii*
samui
« ตอบ #14 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:49 น »
ISUZU IS THE BEST
ed
« ตอบ #15 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:52 น »
yes, i agree!! Nissan Navara is very efficient, lots of space inside and looks magnificent! Try to go for a test drive and you will fall in love with it. Trust me on this. I have tried it already kab.
แนน นนทิยา
« ตอบ #16 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:53 น »
เลือกมิตซู TRITON ดีกว่า ก็ประหยัดดีนะ แรงดีด้วย
กว่าจะทำงานเก็บตังค์ซื้อรถได้แต่ละคัน  ซื้อรถตลาด หายไวไปไว กลัวอ่ะ อัตราเสี่ยงสูง
« ตอบ #17 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 12:57 น »
ขอออกความเห็นจากประสบการณ์นะครับ ผมก็ใช้รถมามาก กระบะอีซูซุที่ได้รับความนิยมเพราะราคาขายต่อไม่ตก เรื่องประหยัดน้ำมัน กระบะทุกยี่ห้อทำได้พอๆกันครับอยู่ที่อุปนิสัยในการขับขี่
กลับมาที่ทำไมราคาขายต่อไม่ตก สาเหตุเพราะความประหยัด แต่ไม่ใช่ประหยัดน้ำมัน แต่ประหยัดในจุดอื่นๆด้วย คือราคาอะหลั่ยถูกที่สุด เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนจึงซ่อมง่ายซ่อมถูก ช่างบ้านนอกแทบทุกคนต่างก็มีโอกาสได้ซ่อมอีซูซุ ส่วนยี่ห้ออื่นๆบางครั้งเสียต้องเข้าศูนย์สถานเดียว และการซ่อมในศูนย์สำหรับรถเก่าๆนั้นไม่ถูกเลย ค่าแรง ค่าvat ค่าอะหลั่ยแท้ จิปาถะ
อีกสาเหตุคือตัวถังทน ทรงเหลี่ยมจึงซ่อมสีง่าย ซ่อมแล้วเหมือนเดิม ถ้าตัวถังโค้งมนมากๆ จะซ่อมยาก ซ่อมแล้วเป็นคลื่นดูไม่เรียบร้อย ถ้าไปชนหนักๆมา อาจต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน เสียเงินมาก ลองสังเกตุดีๆ รถกระบะปีเดียวกัน โดยรวมอีซูซุจะสภาพดีกว่ายี่ห้ออื่น
นี่คือสาเหตุที่คนซื้อรถมือ2เจาะจงอีซูซุ เพราะคนกลุ่มนี้เป็นคนจน มักซื้อรถไปใช้งานจริงๆ ไม่เคยสนว่าแรงแค่ไหน ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ ขับนิ่มเงียบหรือไม่ รูปทรงสวยงามโชว์สาวได้หรือเปล่า เขาสนอย่างเดียวว่าจะต้องใช้งานได้ดี และมีค่าใช้จ่ายกับตัวรถน้อยที่สุดครับ อย่าลืมว่ารถมือ2มันเสียบ่อยนะครับ เดี๋ยวคุณโน่นเสื่อม คุณนี่พัง แทนจะทุกเดือน ไม่เหมือนรถใหม่ครับที่ใช้ลืม5ปีไม่ต้องทำอะไร
สรุปว่าอีซูซุไม่ใช่รถที่มีสมรรถนะดีที่สุด แต่มันใช้งานได้คุ้มค่าที่สุด เมื่อเทียบกันบาทต่อบาทที่ต้องจ่ายไป มันคือรถกระบะจริงๆครับ
ธง
« ตอบ #18 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 13:06 น »
TOYOTA     ก้อดีนะ
whan
« ตอบ #19 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 13:09 น »
อืม...ตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าจะใช้เครื่อง 2.5 หรือ 3.0 ดี บางคนก็บอกว่าเครื่อง 3.0 กินน้ำมันเยอะกว่าแต่บางคนก็บอกว่า 2.5 กินเยอะกว่า สรุปว่ายังไงกัน
« ตอบ #20 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 13:16 น »
มีใช้หลายคัน ขับอีซูซุแล้วเหมือนขับรถบรรทุกเลย ส่วนวีโก้ขับสบายกว่า ประหยัดพอๆกัน วีโก้บรรทุกได้มากกว่าเท่านิสสันใหม่เลย เจ็บใจอีซูซุชอบโฆษณาหลอกลวงเลยใช้ยี่ห้ออื่นดูบ้าง ขับดีกว่าอ๊ผุผุเยอะเลย ค่าซ่อมบำรุงพอกันครับ
aoon
« ตอบ #21 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 13:17 น »
VIGO  ที่ 1 ในใจคุณ  ออกแบบมาสวยเครื่องแรงกว่าISUZU และหรูมีระดับ
นั่งรถเมล์
« ตอบ #22 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 13:20 น »
ค่านิยมล้วนๆ ไม่เห็นประหยัดเลย  มิตซูสิประหยัดกว่า แต่ไม่ตรงกับค่านิยมในบ้านเราจึงขายไม่ดี
« ตอบ #23 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 13:27 น »
ถ้าใช้ส่วนตัวและขับในเมือง2.5จะประหยัดกว่า แต่ถ้าขับทางยาวๆและโหลดน้ำหนักบรรทุก3.0จะประหยัดกว่าครับ
สัส
« ตอบ #24 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 13:36 น »
toyota นี่สิจิง   "-"
« ตอบ #25 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 13:41 น »
ผมเองใช้รถยี่ห้อนี้อยู่ บอกได้เลย ว่า บริการหลังการขายแย่มาก เอารถเข้าตรวจเช็คครบระยะ ช่างเปิดวิทยุเปิดแอร์ ทำพังก็ไม่รับผิดชอบ ใช่เวลานาน ไม่แคร์ลูกค้า ผิดนัด เวลาเข้าซ่อมก็ไม่ตรงต่อเวลา ไม่บริการลูกค้าให้เป็นที่น่าประทับใจ เข้าซ่อมหรือตรวจเช็คระยะก็ไม่เคยล้างรถให้ ตอนโฆษณาไม่กินน้ำมัน แต่พอซื้อมาจริงๆได้รับคำตอบว่าต้องเป็นเครื่อง 2500 เกียร์ธรรมดา ขับไม่เกิน 60 ระยะการขับต้องสม่ำเสมอ 555 ตอนนี้กินน้ำมัน 8 กิโลลิตร ตั้งกะซื้อมา เวลารถเข้าซ่อมใช้เวลาซ่อม 10 วันขึ้นไป แม้จนโดนแค่กันชนเล็กน้อยก็ตาม ถามว่าทำไมใช้เวลานาน ได้รับคำตอบว่ารถเยอะ เอาไปทิ้งไว้ก่อน ให้ประกันตรวจเช็ค 3 วัน แล้วค่อยซ่อม อีก 7 วัน  บางครั้งบอกต้องรออะไหล่ เสียเวลาเพิ่มไปอีกหลายวัน อีกอย่างคอมมอลเร็ว น้ำมันเครื่องจะหายไป 1 ลิตร ทุกครั้งที่เติมแล้ว ได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าระบบมันจะกินไปตรงไหนไม่รู้ แต่ทางศูนย์ไม่เคยบอก ไถ่น้ำมันมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ตรวจสอบน้ำมันเครื่องขาด พอเอาเข้าศูนย์ก็อ้าวโน่นอ้างนี่เก็บเงินเราอีก
5642
« ตอบ #26 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 13:45 น »
รุ่นใหม่ระวังน้ำมันเครืองขาด
นพ44
« ตอบ #27 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 13:55 น »
อย่าอนุรักษ์นิยม อีซูซุ เอาเปรียบมานานแล้ว ตั้งแต่ ตอนเปลี่ยนบอดี้ครั้งใหญ่ ตอนนั้นเครื่องยนต์ใหม่ ก้มาแล้ว แต่ เห็นว่า ใส่เครื่องเก่าก็ยังขายได้ เลย ขายต่อไป พักเดียว โตโยต้า มาพร้อม บอดี้ใหม่และเครื่องยนต์ใหม่   กว่า อีซูซุ จะ กลับลำทัน โตโยต้า แซงไป ไกลแล้ว ขณะ นี้ ก็ยังตามโตโยต้าอยู่ ส่วน อะไรน่าใช้ ต้อง ทาทา ซีน่อล รถดีครับ เคยดูในข่าว โดยบังเอิญ รถโดยสาร ตามชานเมือง ของ อินเดีย คนห้อยโหน กัน เยอะ ทั้งหลังคา ด้านหลังด้านข้าง รถเก่ามาก แต่ ยี่ห้อ ทาทา เครื่องยนต์ ทาทา ซีซีต่ำ แต่ระบบใหม่ กว่า รถในไทยทั้งหมด ประหยัดกว่า ครับ แรงด้วย มั่วนะเนี่ย อิ อิ
กัญญารัตน์
« ตอบ #28 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 14:05 น »
ที่บริษัทเรามีรถอยู่สองยี่ห้อ มีทั้งดีแมค และวีโก้ เปรียบเทียบได้เลยว่าดีแมคประหยัดน้ำมันกว่าวีโก้เยอะจริง  แต่จะประหยัดกว่ารุ่นเก่าๆหรือไม่ อันนี้ไม่รู้  แต่ถ้าเทียบเรื่องออฟชั่นภายในพวกแอร์และเครื่องเสียงวีโก้ดีกว่า  ถ้าเราต้องเดินทางบ่อยหรือใช้ในธุรกิจแนะนำว่าดีแมคน่าจะดีกว่าเพราะอะไหล่อีซูซุหาง่ายและราคาถูก รวมทั้งประหยัดน้ำมันด้วย !!!@ !!!@
racing
« ตอบ #29 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 14:08 น »
ผมเคยใช้D-Maxเหมือนกัน มันโคตะระกินน้ำมันเครื่องเลย
จนทุกวันนี้มาขับtritonแล้ว ขับดีจิงๆๆ ช่วงล่างปึก ไม่มีปัญหาไรเลย
ดีจิงๆคับ
ดีที่สุด่ต้องยี่ห้อนี้
« ตอบ #30 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 14:11 น »
จะให้ดีที่สุด่ต้องยี่ห้อนี้ครับ **ขโมย** 5555 ราคาถูก สภาพดี (เพราะนักขโมยจะเลือกแต่ของดี) ใช้ทนทาน (เพราะใหม่มาก เก่าๆขโมยไม่สนใจหรอก) เพียงติดนิดเดียว เวลาใช้ใจมันจะสั่นๆตลอดเวลาน่ะ เหอๆๆๆ รับซื้อของโจรข้อหาไม่ใช่เหมือนขับรถฝ่าไฟแดงนาเพื่อนๆเอ๊ย
VATA
« ตอบ #31 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 14:15 น »
อั๊วไม่มีตังค์ซื้อเลยไมม่รู้..555
ขงเบ้ง
« ตอบ #32 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 14:17 น »
ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะครับ แต่ ที่ผมใช้ D-max 4ประตู 2500 CC เส้นทางที่ครับ โคราช สระบุรี เฉลี่ย การใช้ แบบ บรรทุกนิดหน่อย เปิดแอร์ เปิดเพลง ตก อยู่ที่ 18 โล ลิตร ผมวิ่ง 80-100 ครับ อันนี้จอดปั๊ม สามครั้งนะครับ อย่างอื่นก็ใช้ได้นะครับ และ เรื่องบริการ มันอยู่ที่ศูนย์นะครับ ที่ผมใช้บริการอยู่ ก็โอเค นะครับ ช้า เพราะ เราไป ช้าเอง คิวรถที่ศูนย์เยอะ แต่ถ้าเราวางแผน ดีๆ เช็คที่ศูนย์ ก่อนว่างไหม เช็คระยะเท่านี้ ใช้เวลาเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ ก็ สะดวกนะครับ เวลาที่เค้าบอกก็บวกลบไม่เกิน ครึ่งชั่วโมง ผมว่าอันนี้มันอยู่ที่คนใช้นะครับ แต่ผมใช้รุ่นนี้ผมก็ไม่อยากเปลี่ยน ไปใช้รุ่นอื่นแล้วครับ
99
« ตอบ #33 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 14:21 น »
ผมใช้อยู่ ประหยัดจริง ทนทานมาก อะหลั่ยถูกที่สุด บริการหลังการขาย ทั้งเช็คระยะ หรือเคลม ก็สุดยอด แต่..................อย่าซื้อเลย กระบะน่ะ ไม่ว่ายี่ห้อไหน เพราะตอนนี้ น้ำมันจะ40บาทแล้ว เบนซิลยังถูกกว่าอีก แถมติดแก๊สก็ไม่ได้ ถึงติดได้ ก็ไม่คุ้ม ฝากอีกอย่างน่ะเพื่อนๆ เป็นข้อคิด..คนเรานี่ก็แปลกนะ ทีมฟุตบอลต่างกัน ใช้รถคนละยี่ห้อกัน มือถือคนละรุ่นกัน ก็ยังเอามาเป็นเรื่องทะเลาะ เกบลัฟกันได้ เฮ้อ..
เด้กเก่าอีซุซุ
« ตอบ #34 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 14:26 น »
ผมใช้อีซุซุมาตั้งแต่รุ้น2000ถึงรุ่น3000มาตลอดมาเปลี่ยนเป็นวีโก้เมื่อสองปีนี้เองจึงรู้ว่าเรางมงายในการโฆษณาของเขาเท่านั้นเองมันอยู่ที่เราจะใช้งานเช่นอีซูวุถ้าซื้อมาบันทุกมันจะดีมากแต่มันอืดอาดเพราะเป็นรถที่หนักแต่เวลาจะขายพนักงานจะตี่ราคาตาม พ.ศ.ที่ด้านหลังเข็มขัดนิระภัยให้ถูกมาก(ที่รอ้ยเอ็ดวะ)สว่นโตโยต้านั้นเป็นรถที่รปูร่างปราดเปลียวและออกตัวได้ดังใจแต่ชอบร่อนเวลาเข้าโค้งนิดๆๆนึงส่วนราคาตี่เทินยังไม่ได้ไปเทินดูครับส่วนมาสด้าและนิสสันช่วงล่างนั้นดีมากขอบอกส่วนระบบต่างๆคงจะเหมือนๆๆกันมันอยู่ที่ราคาครับแต่หย่าเพิ่งซื้อมาเลยครับตอนนี้น้ำมันมันแพงและขึ้นทุกวันเลยจนไม่ยากขับไปใหนแล้วตอนดาวน์มันถูกมากครับมันแพงตอนส่งงวดนี่ละสามเดือนยึดจ๊ะ     อาเมน
unforgot
« ตอบ #35 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 14:44 น »
ระวังดีแมกซ์ เป็นรถวุ่นวาย แค่จะตั้งวาวล์ มันบังคับให้ถอดท่อน้ำด้วย ดันวางทางน้ำไปคร่อมฝาสูบ วางยาชัดๆ มาสด้าที่ผมใช้ แยกระบบชัดเจน เปิดฝาสูบออกก็ตั้งได้เลย ดีแมกซ์ช่วงล่างห่วยแตก โค้งที่เคยเข้าร้อยสี่สิบสบายๆ ขับดีแมกซ์เข้าเก้าสิบ หน้ายวบเกือบคว่ำ ทำช่วงล่างนิ่มให้เป็นจุดขาย แต่ไม่เกาะถนน แต่ถ้าขับปกติๆ ไม่เกินรัอย ทุกยี่ห้อ ไม่แตกต่างครับ บางศูนย์ดูดน้ำมันลูกค้าไปใช้เองด้วย เห็นมากับตา ราคาขายต่อ ตอนนี้มันยังไม่ค่อยรับเทิร์นรถมันเองเลยครับ วีโก้เครื่องแรงจริง แต่แรงเกินช่วงล่างที่เซ็ตมา เดินคันเร่งผิดจังหวะ ระวังหมุน แต่มันผ่านสองร้อยสบายๆ จะเอาวีโก้ ควรใช้เฉพาะทางตรงดีกว่านะ ถ้าจะเอารถที่ลงตัวทั้งหมด ผมว่าดูมาสด้า กับมิตซูดีกว่า หนึบตามลำดับที่กล่าวมาเลย มาสด้าภาษีดีกว่านิดนึงตรงที่ศูนย์ดูแลดีกว่ามากๆ
คนมาทีหลัง
« ตอบ #36 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 14:52 น »
ผมว่าน่าจะอยู่ที่บุคคลมากกว่านะครับ เพราะว่าบางคนก็ชอบ บางคนก็ไม่ชอบ ส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของความประหยัดเหมือนหลาย ๆ กระทู้ แต่ที่ไม่ซื้อเพราะชอบมิตซูมากกว่าครับเพราะที่บ้านใช้แต่มิตซูมันทนกว่า
มิ้งค์
« ตอบ #37 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 14:56 น »
รถทุกยี่ห้อดีหมดแหละอยู่ที่ค่านิยมของแต่ละคนมากกว่าว่าชอบยี่ห้อไหนข้อดีมีข้อเสียก็มีเหมือนกันทุกยี่ห้อแหละที่อีซูซุราคาจายต่อได้มากกว่าคนอื่นก็พราะว่าราคาซื้อแพงกว่าลองเอาราคามาเปรียบเทียบดูดิ
ความเห็นที่แตกต่าง
« ตอบ #38 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 15:05 น »
ทำไมไม่มีใครสนใจกระบะ FORD บ้างหรอ  เครื่องก็ดีนะ  ถูกดี  แต่โดยรวมรถกระบะ  ก็น่าจะไม่ต่างกันมากมาย  ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์แล้วสมัยนี้
« ตอบ #39 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 15:12 น »
 -_- !!!@
ผมใช้นิสสันนาวาร่า ไม่เคยมีปัญหาเลย มีแต่ไม่มีตังค์เติมน้ำมัน (ใช้มา 2 ปีแล้ว)
2536
« ตอบ #40 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 15:13 น »
มาสด้าBT-50ดิเเล้วจะติดจาย
peepoo
« ตอบ #41 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 15:14 น »
ไม่รู้ไม่มีรถ ;D ;D ;D
คนเชียงราย
« ตอบ #42 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 15:15 น »
ข้าพเจ้าซื้อรถอิซุซูจากบริษัทแห่งหนึ่งในเชียงราย  ป้ายแดง  ออกมาอาทิตย์แรกตอนเช้าตอนสตาร์ทสายพานเครื่องมีเสียงดังเอาไปเข้าศูนย์ฯ เค้าบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา  ขับต่อมาอีกประมาณ 1 เดือน ดิสเบรคล้อหน้าดัง นำรถเข้าศูนย์ฯ เครมประกัน(ฟรี) แต่เสียความรู้สึก (รถใหม่นะเนี่ย) ตอนมาอีกประมาณ  1 ปี เครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลอม ตอนนี้ช่างที่ศูนย์ฯ บอกว่าต้องเปลี่ยนเครื่อง  ตอนนี้ความรู้สึกที่ผ่อนรถมา 1 ปี หมดเลย ตอนนี้ขายแล้ว ใช้รถเก่าอีกกว่าสบายใจดี ไม่ต้องเป็นหนี้มาก เป็นเบี้ยร่างบริษัทไฟแนนท์อีก เฮ่ยแย่ๆๆๆๆๆที่ซุ้ด ในชีวิตอยากจะมีรถใหม่สักก้อเซ็งๆๆๆๆ (-_-"
peepoo
« ตอบ #43 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 15:16 น »
 ^/^ ^/^ ^/^ไม่รู้เรื่องรถเลย  ขับเป็นอย่างเดียว ^/^ ^/^ ^/^
« ตอบ #44 เมื่อ: 9 มิ.ย. 08, 15:17 น »
 ;D --<@ นิสสัน นาวาร่า รุ่น LE 4 ประตู เครื่อง 2.5 ลิตร  ไม่เคยมีปัญหาให้กวนใจ  แถมทรหดอดทน และที่สำคัญ ประหยัดน้ำมัน  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  17-19 กม./ลิตร  วิ่งที่  100 - 110  กม./ลิตร  ฟันธงครับ  ไม่เชื่อก็พิสูจน์เอาเอง
