หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: อยากรู้ Honda Jazz กับ Toyota Yaris รุ่นไหนที่ใช้งานดีกว่ากัน?  (อ่าน 147793 ครั้ง)
kungking36
« เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 17:29 น »
อยากทราบว่าระหว่าง Jazz กับ Yaris อย่างไหนดีกว่ากัน และราคาของทั้งสองตัวนี้ต่างกันมากไหม อยากหาข้อมูลในการตัดสินใจซื้อค่ะ
อันอัน
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 18:16 น »
HONDA JAZZ ซิคะ   ขนาดใหญ่กว่าด้วย  ช้างในสวยกว่า ไม่อึดอัด
oralla
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 18:20 น »
แล้วแต่ style ของแต่ละคนครับ ไม่เหมือนกันแน่นอน
แต่ผมก้อต้อง yalis compactcar ตัวจริง
ที่เลือกเพราะหลายอย่าง แต่งสวยด้วย
map
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 18:29 น »
Jazz ครับโดยรวม แต่ราคาก็สูงกว่านิดหน่อยในรุ่นใกล้เคียงกัน
Vitoon
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 18:42 น »
ถ้าใช้บรรทุกของไม่สนใจว่ากินน้ำมันมากกว่า แล้วขับไม่เร็ว ต้อง Jazz แต่ถ้าชอบเครื่องแรง เร็ว ประหยัด แต่บรรทุกได้น้อย ต้อง Yaris
mas
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 18:46 น »
 :p :p :p :p
ส่วนตัวเคยขับแจ๊สมาแล้ว ก็โอนะ แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ยาริส อัตราเร่งดีกว่า เบาะหลังนั่งสบายกว่า
อุปกรณ์ตกแต่งเยอะกว่า สวยกว่า
yutttttttttt
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 18:52 น »
Jazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzสิ ครับ !!!@ ;D
123
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 19:06 น »
ใคบอกว่า yaris แรกกว่าผมไม่เชื่อ
ผู้หยั่งรู้ตัวจริง
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 19:08 น »
เพิ่งจะออกรถครั้งแรกในชีวิตอะดิ แล้วจะรู้ว่าความโก้เท่มันมาพร้อมความลำบากอันใหญ่ยิ่ง ไหนจะเติมน้ำมันไหนจะซ่อมบำรุงอย่าคิดว่ามีขับแล้วจะสบายนะจ๊ะ ไม่เชื่อก็ลองดู (แต่สุดท้าย yaris เจ๋งกว่า)
ไทยๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 19:36 น »
 ออกมือสอง  ชอบคันไหนออกคันนั้นก่อน ขับดีก้อต่อไป  ไม่ชอบก้อเปลี่ยนใหม่
yaris
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 19:52 น »
ยาริส ครับสวยกว่า แต่งแล้วเท่โคตร
LOSO
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 20:18 น »
yaris ดีกว่าที่เครื่องยนต์ ประหยัดนำมันดีกว่า คิดว่าเครื่องยนต์
dddddd
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 20:41 น »
เกรียน
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 20:41 น »
เสี้ยม ให้ คนทะเลาะ กัน เหรอ ครับ กระทู้ นี้
giggs
« ตอบ #14 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 20:48 น »
[Yaris][/more better]
444
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 20:50 น »
 0_0 Yaris ดีกว่า
สมาชิก
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 20:51 น »
 bye! --<@ --% จุ๊บๆ
Veee
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 20:52 น »
ชอบทั้งสอง รุ่นครับ แล้วแต่วันไหน เพื่อนจะเอาคันไหนมา หรือว่า แล้วแต่ใครจะให้ยืม
คุ้มค่า ทุกนาที ยืมเพื่อนขี่ ไม่ต้องเติมน้ำมัน  (;; (;; (;; (;; (;; !!!@ !!!@
11346965
« ตอบ #18 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:02 น »
ผมว่ายาริสดีกว่านะ อุปกรณ์ตกแต่งเยอะกว่า สมรรถนะก็ดีกว่าประหยัดกว่าด้วยคับ
11346965
« ตอบ #19 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:03 น »
Up To u ?
« ตอบ #20 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:12 น »
Jazz
เครื่องเเพงกว่า ขับร่อนไม่เกาะถนนเท่าไหร่ เเต่ สวย เเล้วเเต่คนชอบครับเเละก็อยู่ที่การใช่งาน
 โดยรวมผมว่า Yaris เเต่งขึ้น
ใครไม่รุ
« ตอบ #21 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:17 น »
สองคันนี้หรออื้ม...ผมว่ายาริสอยู่เเล้วภายในสวยกว่าขับขี่สบาย
นารก
« ตอบ #22 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:24 น »
ไม่รู้กรู  ไม่มี ขี่
คนลักรถ..
« ตอบ #23 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:26 น »
 ถ้าให้เลือก ไม่เอาทั้ง 2  รถกระป๋องงง   เอา โฟวินดีกว่า  ประหยัด สบาย กว้าง ทน โหลดได้..
เหมือนจะไม่ลำเอียง เจงๆ
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:38 น »
( อยากรู้ Honda Jazz กับ Toyota Yaris รุ่นไหนที่ใช้งานดีกว่ากัน? )
ก็ต้อง ฟิตโตะ jazz(2008) จิคับ พี่น้อง ห้องโดยสารกว้างกว่า นั่งสบายกว่า เก็บของด้านท้ายได้มากกว่า
รูปทรงภายนอก ก็สปอร์ต ดูทันสมัย เครื่องยนต์ i-vtec (i-dsi + vtec) ทั้งแรงและประหยัดน้ำมัน
อุปกรณ์ที่ติดมากับรถก็ครบครั่นสมบรูณ์แบบ ไม่ต้องไปเสียเวลาแต่งเพิ่มให้เปลืองเงิน
ที่สำคัญ ราคาไม่แพงเว่อร์เหมือนยาริสคับ
อิกอย่าง ชอบมาริโอ้ด้วยอ่าคับ อิอิ
แต่ที่สุด รถที่ดี มันมีคุณค่าในตัวเองเสมอคับ
จะไม่ลำเอียง(ขี้ซุย)
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:43 น »
ผมว่า Yaris สวยกว่า Jazz ตัวใหม่ ยังไงไม่รุ้ ทุเรศๆอะ
เครื่อง Yaris ดีกว่า แต่งแล้วเท่ชมัด
« ตอบ #26 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:43 น »
ถ้าเรื่องเครื่องยนต์และการประหยัดน้ำมันรวมถึงค่าอะไหล่และศุนย์บริการyarisดีกว่าครับ แต่ถ้าใช้งานในเมืองส่วนใหญ่และรูปลักษณ์ภายนอกรวมถึงความกว้างขวางภายในต้องยกให้jazz*(แต่ถ้าผู้หญิงใช้แนะนำjazzเพราะว่าน่ารักกว่า)ขึ้นอยู่กับความชอบและการใช้งานมากกว่าเพราะรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:47 น »
เหตุผลง่ายๆ ที่มาสนับสนุน ที่ผมว่า ยาริสแพงเว่อร์อ่ะคับ
เนื่องจาก เป็นการตลาดของ โตโยต้าเท่านั้น ที่ตั้งราคา ยาริสแพงๆ
เพราะจะทำให้คนเชื่อว่า รถยิ่งแพง ต้องเป็นรถที่ดีกว่า (เท่านั้นเอง)
แต่คนไทยก็เชื่อ นับถือ การทำตลาดของโตโยต้า เจงๆ
(แต่ยอมรับว่า โตโยต้า ออกแบบรถมาสวย เจงๆ คับ รุ่นอื่นๆ นะ ผมก็ชอบโตโยหลายรุ่นอ่ะ)
แต่ ระหว่าง่ ฟิตโตะ jazZ(2008) กะ ยาริส ผมเลือก ฟิตโตะคับ เก็บเงินอยู่ อิอิ
« ตอบ #28 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:54 น »
ไม่ได้ขี้ชุ้ยนะคับ ศึกษามาแล้ว แค่มาบอกต่อๆ ไม่ได้จะทะเลาะกะใคร เป็นความคิดเห็น คนๆ นึ่ง เท่านั้นเอง ขอโทดด้วยนะคับ ที่ไปกระทบใจบางคน ไม่ได้ต้องกานแบบนั้นเลย ฝันดีคับ ทุกคนๆ อิอิ
« ตอบ #29 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 21:55 น »
กะลังตัดสินใจเหมือนกันอะ.......เครียดเลยกุ ':( ':( ':(
dddd
« ตอบ #30 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 22:16 น »
 ;Dผมจะออกรถอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผมได้เปรียบเทียบดูแล้ว ราคาและความสวยงาม ความประหยัด เทียบกันผมเลือก Yaris ดีกว่าเยอะครับ ร้านซ่อมรถก็แนะนำYaris ครับ ดังนั้นผมจึงมั่นใจในYaris มากครับ ผมเชียร์สุดใจเลย
ไทย
« ตอบ #31 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 22:17 น »
ยาริสก็โอเคดีนะ แต่ยิ่งแต่งจะยิ่งแย่ซะมากกว่า โดยเฉพาะพวกมีปัญหาและชอบก่อปัญหา (ปัญหาอะไรท่านปัญญาชนทั้งหลายก็ทราบกันดี)
JOKE
« ตอบ #32 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 22:42 น »
ก้อไม่รู้นะครับ พอดี ขับแต่ เบนซ์ SLK 200 เลยไม่รู้ว่า รถ พวกนั้น มานดียังไง
555+
ล้อเล่นนะครับ  ไหนก้อดี หมดละครับ กันฝนได้ ไม่ร้อน  สาวๆชอบ
อาจิงจิ
« ตอบ #33 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 22:51 น »
แท๊กซี่ดิคับพี่น้อง นั่งสบาย ไม่ต้องขับ ไม่ต้องเติมน้ำมัน ไปส่งไหนก็ได้ โรงแรมก็ไปส่ง
พี่พีเอง
« ตอบ #34 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 23:01 น »
ถ้าคนเคยนั่งjazzจะรู้ว่าทรมานมาก นั่งรถเมล์ดีกว่า
เบื่อพวกโง่
« ตอบ #35 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 23:09 น »
เอ่อ ไม่ทราบว่าคุณที่บอกยาริสดีกว่าๆ กันเนี้ย พวกพี่ได้นั่ง/ขับ Jazz2008 กันแล้วรึไง ก่อนจะเปรียบเทียบอะไร ให้มันรู้จิง ไม่ใช่นั่งเทียน
วงการรถ
« ตอบ #36 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 23:14 น »
ฟิตโตะ jazZ(2008)ชิครับ พี่น้อง กว้างมาก มุมมองในการขับกว้าง ดูทันสมัยมาก ไม่ต้องแต่งมาก ก็ไม่เสียเงิน เอาไปกินขนมดีกว่า !!!@ !!!@ !!!@
นู๋หนึ่งคะ
« ตอบ #37 เมื่อ: 12 พ.ค. 08, 23:18 น »
yaris ดีกว่าคะไม่ค่อยมีปัญหา ถึงแม้ว่าคันจะเล็กไปหน่อย ส่วนjazzจะมีปัญหาบ่อยที่สุดคือ คอมส์แอร์ มีปัญหาเรื่องแอร์ตลอดใช้มา 2 คัน แล้วคะ
บิ้ววววว
« ตอบ #38 เมื่อ: 13 พ.ค. 08, 00:44 น »
อีแต๋นนค่ะ เยี่ยมมเลยยยยยยย บรรทุกคนได้เยอะกว่า 2 คนนั้นนั่นอีก เเท๊คเตอร์ก็ได้....เเจ่มทำงานได้เยอะดี 555++ อ่าล้อเล่น
« ตอบ #39 เมื่อ: 13 พ.ค. 08, 00:57 น »
สนุก! ฟอร์มูล่าวัน  > เว็บบอร์ด > กีฬา > ฟอร์มูล่าวัน (ผู้ดูแล: SportsWebmaster) > อยากรู้ Honda Jazz กับ Toyota Yaris รุ่นไหนที่ใช้งานดีกว่ากัน?
กระทู้นี้ มันเกี่ยวกับ Formula1 ยังไง?
รัชดาราตรี
« ตอบ #40 เมื่อ: 13 พ.ค. 08, 04:17 น »
ผมว่าจักรยานดีที่สุดยุคประหยัด
« ตอบ #41 เมื่อ: 13 พ.ค. 08, 06:35 น »
ผมว่าคนที่มาโพสส่วนใหญ่ ถ้ามี Jazz แล้ว ก็คงไม่มี Yaris แล้วไม่ได้ลองด้วย ใครกันจะมีตางค์ซื้อทั้งสองรุ่นเลย ที่ว่าดีไม่ดี อาจฟังคนอื่นมาอีกที ใครชอบฮอนด้า ก็บอกแจส ใครชอบโตโยต้า ก็บอกยาริสนั่งแหละครับ อย่างผมถ้าให้เลือกผมจะเลือกฮอนด้า เพราะชอบครับ
หู้วววว
« ตอบ #42 เมื่อ: 13 พ.ค. 08, 07:55 น »
ใช่ๆ Honda มักจะมีปัญหาเรื่อง คอมพ์แอร์ แล้วอะไหล่แพงเว่อร์ โคตรๆ
ผมเคยนั่งแจ๊ส ของเพื่อนผมฃะ บอกตรงๆ เพื่อนผมมันยังบอกเลย "แม้งเร่งไม่ขึ้น กลับไปใช้ เซฟฟิโร่ เหมือนเดิมดีกว่าตู(เซฟฟิโร่แต่ง)"
น้าผมขับ ยารัส นั่งแล้วสบายโคตร หรูหรา เครื่องยนต์นี่ไม่ต้องห่วง เร่งดีชิบ(รู้สึกได้เลยเวลานั่ง)
ลง
« ตอบ #43 เมื่อ: 13 พ.ค. 08, 08:09 น »
ยาริสครับ สุดยอด YARIS ME ตัว TRD เจ๋งสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คนมีตังค์
« ตอบ #44 เมื่อ: 13 พ.ค. 08, 08:11 น »
โธ่ !   รถกระป๋องทั่งคู่   ;D
